Passat 3bg 2003 ajovalot
Yritin vaihtaa autoon h7 ledipolttimot eipä onnistu. Miten hemmetissä tähän vaihdetaan ne h1 on vielä helppo vaihtaa mutta h7 ei. Pitääkö koko umpio repiä irti.
Re: Passat 3bg 2003 ajovalot
Melkein suosittelen juu repimään jos et ennen ole noita polttimoita joutunut vaihtamaan, tilaa on aika ahtaasti ja jos tuosta mekanismista ei ole mitään käryä niin tuskin menee sokkona polttimo ja kiinnitysmekanismi kohdilleen.
Noita kiinnitysmekanismeja on sitten kahta erilaista, riippuen siitä onko se umpio H7+H7 vai H7+H9...
Jaa a ainakin lyhyt on h7
