Passatin nopeusmittari
Elikkäs ongelma on 3b passatin (manuaali) nopeus. Eteen on vaihdettu kummallekin puolelle abs anturit ja laatikon "kylkeen" oleva nopeus anturi. Ei näytä nopeutta silti. Delphillä kun kattoo abs antureiden nopeuden nii näyttää nopeuden ja sitten kun on 20km/h vauhtia nii sitte vaan lukee että "ei arvoa*. Saatto olla vähän sekavaa tekstiä mut toivottavasti joku ymmärtää ja osaa auttaa
Re: Passatin nopeusmittari
Tarkista mittariston mittauslohkojen arvoista meneekö tieto sinne saakka ok. Jos siellä näkyy nopeus mutta viisari ei liiku, sitten mittaristo vaihtoon.
ABS-yksikön kuuluukin katkaista yhteyden kun vauhti ylittää parikymppiä.
Just katoin koneella niin ajonopeussignaali näyttää nollaa vaikka ajaa
Vikakoodeja, millään ohjainlaitteella?
16885- ajoneuvon nopeustunnistimen alue/suorituskyky. Jatkuva
00281- ajonopeustunnistin
-Ei oiretta
Jatkuva
Toi alempi koodi lähti pois noin päiväks ja tuli takas. tuona aikana nopeusmittari toimi 5 kilometriä ja tuli toi vikakoodi uudelleen ja ei toimi mittari. Ja delphillä vikakoodit luettu
-Ei oiretta
Jatkuva
Sitten melkein liitoksia ja johdotuksia tarkistelemaan. Yleismittari ei oikein tahdo riittää tuohon hommaan, pitäisi saada kunnolla virtaa läpi jotta näkisi mahdolliset katkokset ja huonot kontaktit.
Pitää niitä rueta tutkimaan
Tuli semmonen vielä mieleen että voiko toimimattomuus johtua laatikko öljyistä? En oo kertaakaan vaihtanu mitä on ollu auto mulla
En tunne tuon anturin toimintaperiaatetta tarkemmin, mutta jos laatikko on täynnä magneettista metallisilppua joka tarraa sensoriin (jos se perustuu magneettikentän vaihteluun samalla tavalla kuin ABS-anturitkin) niin voihan tuo välillisesti johtua öljyistäkin.
Okei. Osaatko vielä sanoo että mikä öljy kävis tuohon laatikkoon ku ei kovin google antunu tietoa?
Castrolin ja Teboilin voiteluainahaku auttaa noissa kysymyksissä.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 501/001281
Olitko kattonu ton ross techin kertoman tosta koodista?
Joo. mut nyt toimii mittari normaalisti vaikka ei tarvinnu tehdä mitään
