Säädettävät koiranluut vai pidemmät koiranluut.
Post by MIKU »
Olen lukenut että jotkut vaihtaa weitecin pidemmät koiranluut ja jotkut taas säädettävät koiranluut. Miten tämä homma nyt menee?
samies
Post by samies »
Onko niitä pidempiäkin? Luulisin että on vain säädettäviä. Jos meinaat madaltaa autoa kunnolla, niin unohda säädettävät koiranluut ja vaihda kallistuksenvakaaja..
The Lord of the Rings
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Post by Ari-Matti Aho »
Mihin asti ne koiranluut riittää?
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
samies
Post by samies »
Tuossa on vielä säädettävät kiinni, eikä rapsutellu vetariin
Post by MIKU »
No mikä on kunnon madallus? Noin 50mm ois sopiva. Emäntä kun osuu joka kuoppaan.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Tuossa kuvassa on just sopiva madallus.
Voiko auto muka olla liian matala :?: :shock:
Reilusti vaan tonttiin.
Sika-Mika
Post by Sika-Mika »
Lainataas tätä topikkia... Eli hankin fk:n säädettävät koiranluut. Mitenpäin noita olisi tarkoitus säätää, jos ottaa kiinni vetariin vakaajatanko? Nou fk:n luut ovat pisimmillään saman mittaiet kun alkuperäiset.
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
eikös se normivakaajalla pitemmäks pitäs saada... vakaaja vaan tosiaan vaihtoon jos madaltaa kunnolla meinaa =)
Post by MIKU »
Ostin kans aikoinaan noita fk luita eikä mitään hyötyä. Vakaaja vaihtoon. Seuraavaks se vetari osuu runkoon!
Lahtola
Post by Lahtola »
Nyt näyttäisi kuskin puolen koiranluu kolisevan..ja auto on vakioalustalla, mutta pieni mahdollisuus että tulee jossain vaiheessa 35mm madallus. Mitäs tuonne nyt kannattaisi vaihtaa, uudet vakioluut vai pistänkö sinne jotkut pidemmät/säädettävät? Ottaako vakaaja kiinni vetariin 35mm tiputuksella vakio luilla?
Post by MIKU »
Ei ota kiinni noin pienellä madalluksella. Oletko varma että koiranluu kolisee? Ettei ois vakaajan puslat.
Lahtola
Post by Lahtola »
Kiitokset tiedosta :) Vakaajan puslat vaihdoin ekana ku näyttivät olevan selvästi väljät, ei auttanut kuitenkaan tuohon kolinaan. Sitten rengasta heiluttamalla näkyi selvää välystä raidetangon päässä, se vaihtamalla häipyi kolahdus joka tuli pakittamalla jarruttaessa ja rengas ei enää heilu, mutta kolina kuopissa ei edelleenkään poistunut. Tänään kattelin tuota koiranluuta kun kaveri paineli etupäätä alas ja selvää välystä oli koiranluun alapään kiinnityksessä, olisko sieltä sit pusla väljä, en tiedä kuuluuko sen liikkua yhtään siitä kiinnityksensä kohdalta pystysuunnassa, niin se kuitenkin tekee.
