Auto on vm -99 öljynpainevalo vilkkuu kun kone on lämmin.
Käytin korjaamolla jossa vaihdettiin öljypumppu, öjynpainekytkin ja öljypohjan tiiviste sekä öljyt ja suodatin. Paine kuumana joutokäynnillä 0,6 bar.
Vaiva ei parantunut. Lapussa lukee näin: vuotaa öljynpainetta moottorin sisäisesti jostain laakeroinnista liikaa? Moottorin kestoikä?
Onko mitään oikotietä onneen tämän kanssa?
						Transporter t4 1,9td öjynpaine laskee lämpimänä
Re: Transporter t4 1,9td öjynpaine laskee lämpimänä
Moottorin malli olisi hyvä tietää, niin vois vähän osata arvioida mihin siellä paineet karkaa.
Ja tietty paljonko sillä on ajettu, mutta se ei vaikuta niin paljoa jos on huollettu säännöllisesti.
Se on 1,9td ja ajettu 350000
Kai ne vaihtoi molemmat öljypaineanturit?
Toinen mittaa paineen "tyhjäkäynnillä", eli alle 2 000 kierroksilla, ja toinen yli 2 000 kierroksilla.
Ei vaihtanut molempia. Valkoinen vaihdettiin.
Moottori käy tosi nätisti
Enpäs muista nyt kumminpäin ne menee. Suositus on kuitenkin vaihtaa molemmat samalla kertaa.
