Ovilistojen yms maalaus
kirurgi
Post by kirurgi »
Olisin kyselly sitä kun seuraavaksi ajattelin maalata ovien listat ja helmat korin väriseksi niii että kuinka ne lähtee irti etten tee kauheata vauriota!! Siis lähinnä ovilistat puskurien listat. Ovien alahelmalistat on näköjään ruuveilla.
Auto oli Passat Variant -99
Älä unelmoi elämääsi vaan elä unelmaasi !!
Passat Variant 1.8I 20V -99
jmr
Post by jmr »
Mikä auto (laita vaikka allekirjoitukseen)? Kakkakopasta (mk2) ne lähti ihan nykimällä.
Audi A6
sirkia
Re: Ovilistojen yms maalaus
Post by sirkia »
kirurgi wrote:Olisin kyselly sitä kun seuraavaksi ajattelin maalata ovien listat ja helmat korin väriseksi niii että kuinka ne lähtee irti etten tee kauheata vauriota!! Siis lähinnä ovilistat puskurien listat. Ovien alahelmalistat on näköjään ruuveilla.
Meinaatko maalata listata itse?
Vai ajatteltko ainoastaan irroitella ne maalarille valmiiksi?
Kaveri maalasi saman korisen Passatin helmat, koko takapuskurin ja listata yhdessä maalaamossa hintaan 500€
Itse irroittamalla tuo hinta olisi varmaankin ollut edullisempi?
Itselläni Golffin listat ja puskureiden alaosat menevät maalaukseen ensi keskiviikkona. Hinta n. 300€
t. Stefu
samies
Post by samies »
sirkia: Eikö oven kahvat kannattais maalata samalla??
The Lord of the Rings
Jaaba
Post by Jaaba »
Tuollainen listojen ja helmojen maalaus pitää kyllä omaan golfiinkin teetättää. Lähtisköhän nuo ovenkahvat helposti irti, niin sais viedä pelkät osat maalarille. Säästäis aika paljon..tai sitten ei :shock:
ja vielä, että onkohan nuo kylkilistat muuten kuin liimalla kiinni??
klipsut? ohjurit??
kirurgi
Post by kirurgi »
ajattelin irrottaa maalarille valmiiksi!
samies
Post by samies »
G4 ovenkahvan irroitus
Ovienlistoja EI kannata irrottaa vaan maalata paikalle päin. Ne on kiinni liimalla ja lisäksi niissä on ohjuri tapit. Puskurin listat on kiinni klipsuilla. Etupuskurista lista lähtee vetämällä. Takapuskurin listan irroitus vaatii puskurin irroituksen. Klipsut on aika tiukassa. Vaatii painelua puskimen sisä puolelta. Mielestäni jos maalauttaa listat korin väriin kannattaa maalarin pyytää siloittamaan "röpelöt"
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Post by Ari-Matti Aho »
Joo suosittelen myös listojen "siloittamista", mulla on korinväriset listat mutta ei siloiteltu ja ei läheltä katsottuna miellytä mun silmää...
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
jyrki
Post by jyrki »
Tossa " g4ovenkahvan irroitus" linkissä pelotellaan hieman liikaa. Kun sitä ruuvia pyörittää aukipäin niin pitää vain varovasti vetää kahvasta ulospäin, sillon kun sokka vapautuu niin kahva lähtee irti. Näin sitä ei voi kiertää liikaa aukipäin, jolloin sokka lähtisi irti. Oliko vähän epäselvästi, mut jos saitte selvää niin hyvä. :?
_____________________________
golf variant -00
sirkia
Post by sirkia »
Moro,
Mietin noitten ovenkahvojen maalautusta, mutta vaikuttivat senverran hankalilta irroitaa, että jätin väliin. Saavat kelvata mustina.
Ainakin mulla noi ovilistat irroitetaan ja tasoitetaan ennen maalausta.
t. Stefu
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Ei se irroitus oo hankalaa, paikalleen laitto on vaikeampaa.
iHuichée!
Post by iHuichée! »
Mullakin on ollu mielessä joittenkin härpäkkeiden maalaus, mutta ajattelin ihan paikallaan vetää, kuinkas toi listojen siloitus onnistuisi paikallaan :?:
Vai annanko olla röpelönä :?: Jos sulla amideus on röpelöt niin kuinka pahasti ne ottaa silmään kun kattoo lähempää, mulla on viel vaalee auto niin eiköhän sekin vaikuttaisi tohon, onko jollain tietoa miten 3:ssa lähtis toi etuhelma irti? vai vetäiskö senkin sit paikallaan? :shock:
Niin siis ajattelin vetää etu- ja takahelman, kylkilistat ja peilit korin väriin, jossain vaiheessa, nyt vois olla paremmat mahikset kun broidi perusti korjaamon ja sillä olis halli.. :roll:
Honda Accord Tourer Sport 06´
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Jos vaan mahdollista niin siloita röpelöt. Kyllä ainakin mulla huomaa liian hyvin läheltä katsottuna. Lisäksi ne ei kiillä niin hyvin vaikka on lakkapinta. Varmaan itsekin jossain vaiheessa maalautan uudestaan...
kirurgi
Post by kirurgi »
Siis miten nyt sitten lähtee Passatista irti??
Jaaba
Post by Jaaba »
Kuulin, että ovenkahvat sais irti ilman ovipahvien irrottamista. Onko totta?? Eikö tuohon lukkoon nyt ainakin mene sähkötkin?? Löytyisköhän vortexista ohjeet?
MarkusK
Post by MarkusK »
Tässä on mm. ovenkahvan irrottaminen ja paljon muutakin oviin liittyvää.
J.N
Post by J.N »
iHuichée! wrote:onko jollain tietoa miten 3:ssa lähtis toi etuhelma irti? vai vetäiskö senkin sit paikallaan? :shock:
Kolmosen etuhelma on niillä sellasilla "kynsillä" ja muistaakseni parilla ruuvilla kiinni... Jokatapauksessa se irtonee sieltä ilman, että tarviaa irrottaa koko puskuria. Takapuskurin alahelmaa ei vissiin saa irti ilman että irrottaa puskuria... Ainakaan ventosta ei saanu. Ainakaan muistaakseni... Ja kylkilistat on kans niillä klipsuilla kiinni.
Mut kyllä ne kannattaa yrittää kaikki repiä irti, ettei tarvia maalata paikallaan... On helpompi niitä työstää ja käsitellä, kun ei ole autossa kiinni... :roll:
jyrki
Post by jyrki »
III lähtee etuspoileri irti kun ottaa pohjapanssarin (2) ruuvia irti ja helman yläosassa olevat klipsut päästelee irti!!
golf variant -00
Henkka K
Post by Henkka K »
Miks turhaan irroittaa kylkilistoi, tulee vaan hankaluuksiin kiinnitykses. Osaava maalari pystyy silottaa ja maalaa ne paikoillaanki. Mulla oli kylkilista paikollaan, ku maalari sanos et ei kannata nähdä vaivaa repiä irti niit ja niist tuli kyl loistavat. Maalaukseen irroitin takapuskurin+takalista+takahelman+ovenkahvat ja etupuskuri ei ees ollut kiinni.
iHuichée!
Post by iHuichée! »
Osaava maalari=tässä tapauksessa itse hän + volkkarin spräy värikoodin mukaan..
:D
Henkka K
Post by Henkka K »
iHuichée!: Nääh, ei kai nyt sentään... :roll:
iHuichée!
Post by iHuichée! »
Moista vähän suunnittelin, ksyleeniä, talli, hiomapaperia, muovin tartuntapohjaa, vw-spräy, lakkaa, teippiä= korinväriset kilkkeet..
Tulos :?:
:D :) oho! :shock: :? :( :evil: --> Maalaamoon...
Henkka K
Post by Henkka K »
niin ja sit kiikuta ne maalaamoon missä setä putsaa, hio, maalaa, lakaa, pyytää paljon raahaa ku oli nii pal tekemist ja kiroaa et kuka k***pää on mennyt maalaa kolinakannulla. :wink:
iHuichée!
Post by iHuichée! »
Kun ensin oppii Kantapään kautta, niin sitten voi vaikkapa suruunsa vetäistä pohjanmaan kautta. eiku siis sillaihan sitä opitaan.. :D
Edit: ja eihän se nyt voi NIIN pilalle mennä, eihän nuo niin näkyviä osia ole, paitsi ne kylkilistat, jotka vähän mietityttää..
J.N
Post by J.N »
Henkka K wrote:Miks turhaan irroittaa kylkilistoi, tulee vaan hankaluuksiin kiinnitykses. Osaava maalari pystyy silottaa ja maalaa ne paikoillaanki.
Mutkun kaikki ei teetä noita tollasia juttuja ns. "ammatti-ihmisillä", vaan saattaa tehä jotain ihan itekkin. Niin ainakin mun mielestä niitä kilkkeitä olis helpompi käsitellä pöydällä, kuin siellä auton kyljessä...
Mutta jos siis alun alkaenkin oli tarkotus viedä maalarille, niin eikai sitä kannata tehä muutakun heittää se auto sinne, ja antaa muiden tehä... Jos siis haluaa maksaa sellasesta, mitä voi tehä itsekkin... :roll:
Henkka K
Post by Henkka K »
No eipä se nyt oo kovin vaikeet tehdä ne pohjat siin kyljes... Mut kukin tekee tyylillään...
J.N
Post by J.N »
Paitsi jos haluaa maalata ne myös sieltä takapuolelta... :wink:
Hamu
Post by Hamu »
Älä turhaan irrota: mä teippasin reunat tarkasti ja vedin ensin muovitartunnan ja sitten maalin ja lakan. Tuli nopeesti ja siististi - ilman listojen irrotteluja! Ainakin IV-koppasessa Golfissa kylkilistat on liimattu, joten jos ne repii irti, niin ne taipuu aina sen verran, että takaisin laitettuna ne näyttää aika hurjilta :shock:
Ai että oikein 500 euroa maksoi mokomat kylkilista?????? Tuokaa ihmeessä mulle maalattavaksi - teen taatusti halvemmalla, jos listat vain on kunnossa (ei kittaamista, vaan pelkkä maalaus)!!!!!! :D
Hamu
Post by Hamu »
Aikaste on suolainen hinta!!!!!!!!!! :shock:
t. Stefu
Hamu
Post by Hamu »
iHuichée! wrote:Mullakin on ollu mielessä joittenkin härpäkkeiden maalaus, mutta ajattelin ihan paikallaan vetää, kuinkas toi listojen siloitus onnistuisi paikallaan :?:
Paikallaan vedetään hiontavärit ensin listojen päälle, annetaan kuivua, ja hiotaan esim. kolmesatasella paperilla, tämän voi toistaa, kunnes pinta miellyttää (yleensä kyllä yksi kerta riittää). Ja eikun maalia ja lakkaa päälle :lol:
iHuichée!
Post by iHuichée! »
se voi olla että vien ihan yhdelle puolimaalarille (siis kullemma tekee tosi hyvää jälkeä), kuulin villejä huhuja että se olis jonkun calibran maalannu kokonaan yli POHJINEEN alle 500€!! :shock:
Mut se nyt on sit joskus, rahanmenoa muutenkin tarpeeksi.. :(
Hamu
Post by Hamu »
iHuichée! wrote:se voi olla että vien ihan yhdelle puolimaalarille (siis kullemma tekee tosi hyvää jälkeä), kuulin villejä huhuja että se olis jonkun calibran maalannu kokonaan yli POHJINEEN alle 500€!! :shock:
No, joo, jos kaveri tekee edes kohtalaista jälkeä, niin ehdottomasti kannattaa viedä tuolle hemmolle :D ! Se ei nimittäin noilla hinnoilla laske arvoa työlleen, sillä tarvikkeet maksaa jo melkein tuon verran, tai sitten sillä on ylihyviä suhteita toimittajiin :shock:
Käypä testaamassa ja kerro meillekin sitten tuliko hyvää jälkeä (ehkäpä saamme siitä Variantuning.com:n nimikkomaalarin :wink: )
iHuichée!
Post by iHuichée! »
En oo ihan vielä viemässä, ei oo tase ihan siinä mallissa, hyvä kun sain noi alut alle.. (ei siis vielä alla, ensi viikolla) :?
Mut kylhän toi edukkaalta kullosti, POHJINEEN vielä..
1500A
Post by 1500A »
Toivottavasti 'pohjineen' ei tarkoita sitä, että auto pestään melko hyvin ennen maalausta tms. ...
jmr
Post by jmr »
1500A: tai sitä että maalari ottaa pullosta kunnon pohjat ennen hommiin menoa. :shock:
Audi A6
jyrki
Post by jyrki »
hehehheheehh :D
Vw Golf Variant VI 1.6 TDI -10
Koro
Post by Koro »
Itse maalautin myös viime kesänä mk4:sta kaikki mustat osat. Paljoa en hintoja kyselly, vaan ajoin hopeanuoleni Oulussa olevan Rollover-tuningin häiskän pajaan ja jätin sen viikonlopuksi ehostettavaksi.
Sivulistat (4ovea) + etu- ja taka puskurien helmat + kattospoilerin maalaus sekä kiinnitys tuli maksamaan 550€. Helmat tasoitettiin ja maalattiin paikallaan. Listat maalattiin irrallaan ja kiinnitettiin alkuperäisen mukaisesti kaksipuoleisella teipillä.
Lisäksi helmikuussa käytin Rovaniemen Pörhöllä maalauttamassa 4kpl ovenkahvoja. Hintaa en 100% varmasti muista. Tais olla 150€ yhteensä :)
Molemmissa maalamoissa jäljestä tuli erinomaista, vaikka kukkaro alkoi kurisemaankin nälkää :wink:
simppa79
Post by simppa79 »
Osaisiko kukaan suositella automaalaamoa/maalaria Tampereelta tai sen lähiympäristöstä joka hallitsisi hyvin ovi ja puskurilistojen maalauksen sekä yleensä muoviosien. Ovilistat ajattelin maalauttaa paikallaan ja muut osat irtaallaan.:roll:
