Laatikko takertelee
Kimee
Laatikko takertelee
Post by Kimee »
Etenkin 2 vaihde ja hivenen 1:nen menee päälle aika nihkeästi ja "roksahtaen"
Auttaako tuohon laatikon öljynvaihto niin kuin olen tätä foorumia lukiessani saanut ymmärryksen?
Golf Variant -05 Pasific jolla ajettu 28tkm. Ostin n. viikko sitten... Eka volkkarini ;)
DJisotela
Post by DJisotela »
Öljyn vaihto juu, ja vivuston säätö. Sillä pitäis asettua.
Kimee
Post by Kimee »
Paikallinen VW liike tuntikin ominaisuuden hyvin. Aika varattu rattaiden liukasteen vaihtoon ;) samalla kun asennutan vakionopeudensäätimen...
vpr
Post by vpr »
Terve.Omassa autossa hiukan samantapaista vikaa ,eli 2 vaihde takkuaa.Kylmänä kun lähtee liikenteeseen ni 2 vaihteen saa runnoa väkisin paikoilleen ,mitään rusahdusta tai muuta ääntä ei pidä on vaan tosi kankee.Paikkojen lämmettyä toimii paremmin ,välillä silti pientä takkuamista havaittavissa.Laatikon öljyt vaihdettu n.3viikkoa sitten (Mobil VS-200) ja mielestäni laatikon toiminta meni huonompaan suuntaa.Autttaisko joku muu öljy?Vai onko laatikos joku mekaaninen vika?
Tuo vs-200 ei oo se "oikea" öljy, jos takerteluvikaa on. Hae "erikoisöljyt" merkkiliikkeestä, 2 litraa piisaa. Kyllä ne tietää jos niitä kyselet.
vpr
Post by vpr »
Pasi H. wrote:Tuo vs-200 ei oo se "oikea" öljy, jos takerteluvikaa on. Hae "erikoisöljyt" merkkiliikkeestä, 2 litraa piisaa. Kyllä ne tietää jos niitä kyselet.
Kun kyselin automarkust paljo ton laatikkoo menee öljyy ni sanottiin et n.2.7 litraa?3 litraa ostin ja ykköshuolto vaihto ja sano et kaikki men sinne :D .VIN-numeron mukaan laatikon koodi on EFC.Niin pasi tarkotatko markkua vai jotakin öljyihin erikoistunutta liikettä :D :D
Matsoni
Post by Matsoni »
Kyllä se niin taitaa olla että tuo VS200, TAF-X tai getriebeöl eivät ole niitä "oikeita" litkuja vaan sinne lootaan pitäisi laittaa sitä volkkarin ommoo vaihdelaatikkoöljyä siis sitä mitä siellä on uutenakin.
-Matsoni-
-Golf IV Variant PwD 1.9 -04-
vpr
Post by vpr »
Kyllä mä ainakin sen käsityksen oon saanu et toi mobil vs200 olis se "oikea" öljy.Mut korjatkoon joku jos oon vääräs.
Matsoni
Post by Matsoni »
vpr wrote:
Matsoni wrote:
vpr wrote: Kun kyselin automarkust paljo ton laatikkoo menee öljyy ni sanottiin et n.2.7 litraa?3 litraa ostin ja ykköshuolto vaihto ja sano et kaikki men sinne :D .VIN-numeron mukaan laatikon koodi on EFC.Niin pasi tarkotatko markkua vai jotakin öljyihin erikoistunutta liikettä :D :D
"Alkuperäinen öljy on varmempi valinta pakkasessa toimivuuden kannalta"
Alkuperäinen laatikkoöljy 110€ ja VS-200 59€ vaihdettuna volkkarin huollossa (Savilahden auto)
-Matsoni-
No voi olla, että se sun vaihteisto on erilainen, verrattuna niihin, mihin me ollaan niitä erikoisöljyjä vaihdeltu. Mulla on 2 litraa aina piisannut hyvin. En muista noista vaihteistotunnuksista yhtään. Kyllähän vs-200 sinne "kuuluu", mutta siihen takerteluongelmaan on volkkarilla oma öljynsä, joka todennäköisesti on sisällöltään jotain ihan muuta kuin vs-200.
Ehkä sen koko vaihteiston öljymäärä kuivana olisi tuo 2.7 litraa, mutta kun sieltä vanhat valutat pois niin ei sinne yli 2 litraa mene, edelleen olettaen että se vaihteisto ei ole erilainen. Onhan multitronic-automaattivaihteiston öljymääräkin jotain 8 litraa, mutta öljyjä vaihdettaessa sinne saadaan menemään jotain 5.5 litraa jos sitäkään.
Pointtina on se, että ei sieltä kaikki öljy pääse ulos, vaikka se tyhjennysproppu alimpana olisikin.
vpr
Post by vpr »
Pasi H. wrote:No voi olla, että se sun vaihteisto on erilainen, verrattuna niihin, mihin me ollaan niitä erikoisöljyjä vaihdeltu. Mulla on 2 litraa aina piisannut hyvin. En muista noista vaihteistotunnuksista yhtään. Kyllähän vs-200 sinne "kuuluu", mutta siihen takerteluongelmaan on volkkarilla oma öljynsä, joka todennäköisesti on sisällöltään jotain ihan muuta kuin vs-200.
Ok ,täytyypi maanantaina soitella merkkihuoltoon ja varata aika.
vpr
Post by vpr »
Tietääkö joku ton alkuperäisen öljyn varaosanumeroon?Porin merkkihuollos ei ole muuta tarjolla manuaaliin kun tota mobil vs-200....
Mun on pitäny se kysyä, mutta en oo muistanut, on ollut tässä muuton keskellä muut asiat mielessä.
Jos vaikka huomenna muistaisin kysyä...
No niin, parempi myöhään kuin ei milloinkaan... Eli sen erikoisöljyn varaosanumero on G 052 171 A2.
Maksaa 27€ / litra ja pari litraa on piisannut. Ja ei muuten ole VS 200, tarkistin.
shoebox
Post by shoebox »
Kysellään nyt tämän jatkoksi..Eli pitäs tohon omaan nelkkuun vaihtaa tulevassa huollossa myös laatikon öljyt..Kukaan ei vaan tunnu tietävän kanssa, että paljon sitä menee ja mitä pitäs laittaa..Kaveri on Skodan liikkeessä töissä, mutta ei uskaltanu myydä mulle mitään öljyä sieltä, kun ei nähny listoistaan, että mikä se "oikea" öljy on..Eikä myöskään sitä, paljon sitä menee..Soitin Volkkarille, niin puhelimessa varaosan kaveri arvioi, että 2 litraa riittää, mutta taustalta joku sano, että ehkä 2,5 litraa..Tiedä sitten taas..No, kuitenkin joudun Volkkarille viemään sen jakohihnan vaihtoon, että vaihtakoot samalla ne laatikkoöljyt, kuhan eivät taas kuseta hinnoillaan! Melkein tekis mieli viedä jonnekin muualle kun tonne "omaan" Volkkarin liikkeeseen.."Omalla" en tietenkään viittaa kotikaupunkiini..
Oisko tota loppua taas kierommin voinu sanoa...Tuskin..
Matsoni
Post by Matsoni »
shoebox wrote:Kysellään nyt tämän jatkoksi..Eli pitäs tohon omaan nelkkuun vaihtaa tulevassa huollossa myös laatikon öljyt..Kukaan ei vaan tunnu tietävän kanssa, että paljon sitä menee ja mitä pitäs laittaa..Kaveri on Skodan liikkeessä töissä, mutta ei uskaltanu myydä mulle mitään öljyä sieltä, kun ei nähny listoistaan, että mikä se "oikea" öljy on..Eikä myöskään sitä, paljon sitä menee..Soitin Volkkarille, niin puhelimessa varaosan kaveri arvioi, että 2 litraa riittää, mutta taustalta joku sano, että ehkä 2,5 litraa..Tiedä sitten taas..No, kuitenkin joudun Volkkarille viemään sen jakohihnan vaihtoon, että vaihtakoot samalla ne laatikkoöljyt, kuhan eivät taas kuseta hinnoillaan! Melkein tekis mieli viedä jonnekin muualle kun tonne "omaan" Volkkarin liikkeeseen.."Omalla" en tietenkään viittaa kotikaupunkiini..
http://i1.tinypic.com/4y6swvr.jpg
Kas tässä, eli 4*4 golffiin 2,6 litraa kiitos ja sitä alkuperäistä öljyä kuten Pasikin suositteli. Muilla öljyillä ei laatikko toimi enää yhtä jouhevasti. Nimittäin testattu juttu.
-Matsoni-
DJisotela
Post by DJisotela »
Tännään vaihoin 2,4litraa jaVS-200 meni sissään. Pelasivat viimetalvenkin hyvin ni kait sitten tänäkin talvena.
Nelikkohan se miullakkii on.
Taitaa olla kuitenkin, että mikä muilla toimii ei välttämättä itellä toimi.. Sama juttu naistenkanssa.
vpr
Post by vpr »
Pasi H. wrote:No niin, parempi myöhään kuin ei milloinkaan... Eli sen erikoisöljyn varaosanumero on G 052 171 A2.
Kiitoksia.Tekeekö pikahuolto noita öljynvaihtoja?
vpr! Nyt vasta muuten huomasin, että sun autoshan onkin passatti, eikä golffi. Tuo mun mainitsema erikoisöljy on vaan golffin vaihteistoihin, ei passattiin! Niissä ei takerteluongelmaan ole muistaakseni öljyjä vaihdeltu. Ja öljymääräkin on passatissa suurempi kuin golfissa. Sori, menin sekasin kun topicin alottaja kyseli pacific golffin takerteluista!
Eli siis tuo mun mainitsema öljy ei sovi passatin vaihteistoon!
vpr
Post by vpr »
Pasi H. wrote:vpr! Nyt vasta muuten huomasin, että sun autoshan onkin passatti, eikä golffi. Tuo mun mainitsema erikoisöljy on vaan golffin vaihteistoihin, ei passattiin! Niissä ei takerteluongelmaan ole muistaakseni öljyjä vaihdeltu. Ja öljymääräkin on passatissa suurempi kuin golfissa. Sori, menin sekasin kun topicin alottaja kyseli pacific golffin takerteluista!
Ok.No milläs toi takertelu ongelma saatais pois ?Kaikkii muit voi ehdotel mut ei laatikon avaamista :D
Muutenkin tosi harvassa nuo vaihteistovikaset passatit niin en kyllä suoraan osaa sanoa että mistä se johtuu.
Konstit on vähissä, jos ei öljyjen vaihto auttanut takerteluun, niin vois olettaa että siellä vaihteistossa on oikeesti vikaa. Ellei vaihdevivustossa ole häikkää.
vpr
Post by vpr »
Pasi H. wrote:Muutenkin tosi harvassa nuo vaihteistovikaset passatit niin en kyllä suoraan osaa sanoa että mistä se johtuu.
Osaatko kertoa tosta vaihdevivuston säätämisestä ja voitelusta enempään?Mimmone homma yleensä ja työn kestosta/hinnasta?Öljyt tosiaanki vaihdettu n.kuukausi sitten ,vanhat öljyt oli hyvän näköiset ja mitään ylimäärästä ei öljyn seassa näkynyt.2 vaihde tosiaankin tosi jäykän oloinen ,lämmetessä paranee mut hiukan jäykkä silti.1 ja 3 tuntuu tosi pientä takkuamista välillä.4 ja 5 ei mitään ongelmia.Semmosta viel ku vaihteita vaihtelee 1 ja 2 välil ni kuuluu niinku semmonen klonks vaihdekepistä ,vaikee selittää mut niinku siin itse keppisysteemis olis jotain häikkää :)
DamageS
Post by DamageS »
Lisäänpä oman kysymykseni jatkoksi...
Minulla on tuollainen Golf 3 variant -94, ja kylmänä vaihdekeppi tuntuu hieman jäykältä. Ei mielestäni ole ongelmaa erityisesti 1 tai 2 vaihteen kanssa, kuten edellä on puhuttu. Ei tarvitse paljoakaan ajella, kun keppi liikkuu taas sulavasti. Onko vivusto vaan hieman jäykkänä pakkasista, vai pitäisikö laatikkoöljyjä vaihdella? Vai kannattaako minun olla huolissani mistään, kun vaihteenvaihto sujuu silti kunnolla :)
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
öljyillä vähän paranee.. itellä oli oman kans samaa... kannattaa silti voidella se tanko mikä on about keskellä autoo tulipellin kohdalla auton alla.. pääsee kyllä yläpuioleltakin ruiskimaan ölgee siihen.... liikkuu keppi vähä sutjakammin lämpösenäki ;)
Kimmo H.
Post by Kimmo H. »
Onko tuo VS-200 justiinsa passeli öljy tuollaisen 2E:n vaihdelootaan? Onko kenelläkään tietoa paljonko sitä sinne uppoaa, pitääkö ostaa yksi vai kaksi putelia?
Vivustoakin pitäisi varmaan kurkata, tuntuu jotenkin soppakauhalta tuo keppi edelliseen kakkos-GTI:hin verrattuna. Lisäksi se "pyörii" joka asennossaan kello 11 ja 1 välillä, mikä tuntuu hiukan oudolle, eli jossain on väljää. :?
Pieniä mutta kuitenkin ah niin ärsyttäviä pikkuvikoja. :lol:
Golf GT Variant -94 2E
Tero Häkli
tasan 2 litraa menee muistaakseni... kato konehuoneen puolelta ku kaveri veivaa keppiä :lol: vaihdesellaista... sieltä kuluu ne pari vivuston puslaa siinä ison mokkulan päissä ainaskii... luultavasti kaikki muutkin kulunu jos paljon heiluu ;) ne "päät" saa niihin vipuihin erikseen
MxK
Post by MxK »
Itsellä vaiheisto takelteli ja äänteli, varsinkin kakkoselle vaihdettaessa. Vein huoltoon ja totesivat ettei öljyn vaihto auta. Laatikko avattiin ja osia uusittiin 1400€ edestä. Hain auton huollosta, ei russahdellu enää, mutta ujelti kiihdytettäessä aluksi 2. ja 3. vaihteella. Kävin näyttämässä jälleen huollossa ja sovittiin että ajelen tuhat kilometriä ja jos vielä kuuluu niin uudelleen huoltoon. Ajelin parisataa niin 4. vaihde alkoi kiihdytettäessä pitämään jumalatonta ääntä. Auto vain uudestaan huoltoon ja koko laatikko vaihdettiin uuteen. Auton luonne muuttui täysin, aivan kuin uusi auto olisi alla. Tyytyväinen olen lopuksi huoltoon vaikka joutuikin useamman kerran käyttämään ja auto seisoikin siellä yhteensä n. 3 viikkoa.
Skoda Octavia Combi 1.6 CR TDI -10
Skoda Octavia 1.6 HB -04
Ex - VW Golf IV Variant TDI -06
Ex - VW Golf III 1.6 -95
Ex - VW Passat Variant 1.8 -94
Ex - Skoda Fabia Combi 1.4 -05
vpr
Post by vpr »
vpr wrote:Terve.Omassa autossa hiukan samantapaista vikaa ,eli 2 vaihde takkuaa.Kylmänä kun lähtee liikenteeseen ni 2 vaihteen saa runnoa väkisin paikoilleen ,mitään rusahdusta tai muuta ääntä ei pidä on vaan tosi kankee.Paikkojen lämmettyä toimii paremmin ,välillä silti pientä takkuamista havaittavissa.Laatikon öljyt vaihdettu n.3viikkoa sitten (Mobil VS-200) ja mielestäni laatikon toiminta meni huonompaan suuntaa.Autttaisko joku muu öljy?Vai onko laatikos joku mekaaninen vika?
Vaihdatin laatikkoon Castrol TAF-X 75W-90 öljyt.Laatikko parani huomattavasti.Takertelu loppu ja 2 vaihde menee päälle tosi pehmeesti...
Tico
Post by Tico »
Vähän vanha topic mutta olkoot
Mitäs öljyä tuonne vaihteistoon nyt kannattee laittaa kun tuntuu olevan vähän ristiriitaista tietoa? Hakea paikallisesta vw liikkeestä laatikko öljyä vai laittaa mobilin vs-200 laatikkoon? Varmaan kannattee oottaa sen 3litraa öljyä? Tietoa minkä kokonen avain menee tuohon laatikon tyhjennys/täyttö roppuun? Vissiin kuuskantti avain mutta koko?
Auto on Golf 4 variant -04 74kw ja taitaa sama öljy kelvata myös 1,6 - 00 Golffi varianttiin?
Passat Variant -06 2.0 FSi
Laita vaan sitä Castrolia. 2L riittää, kaikki vanhat öljyt ei nimittäin laatikkoa irroittamatta tule ulos.
jmr
Post by jmr »
Tuossa on vaihtoehdot:
http://www.autowiki.fi/index.php/VAG-va ... o%C3%B6ljy
Omaan laitettiin huollossa muistaakseni VS-200 ja ei vaihteisto mielestäni ainakaan parempaan suuntaan mennyt.
Audi A6
Tico
Post by Tico »
Pitääpä melkein pistäyttää nuo Castrollit laatikkoon. Pystyykö joku sanoon vielä sen lasku/täyttö ropun avaimen koon? Kun muistaakseni on kuusiokolo avain mutta ei ole tullu mitattua kokoa. Täällä kaupungissa kun on niin auton alle ei mahollista mennä.
Mataho
Post by Mataho »
17mm kuusiokolo.
Se on ihmisen tekemä
Passat Variant 3A VR6 syncro Exclusiv -95
Tico
Post by Tico »
Mataho wrote:17mm kuusiokolo.
Kiitos ja kummarrus. Pitää käydä ostaan avain ja öljyt. Täällä makso halpakaupassa castrolli 16,90€/l ja VS-200 14,90€/l. Pitää kuitenki ostaa nuo castrollit ja kokeilla kuinka laatikko toimii, vaikka eipä siinä nyttenkään mitään vikaa ole.
Tico
Post by Tico »
Voin kyllä suositella muilekki tuota Castrollia. Tuli viikolla vaihdettua öljyt laatikkoon ja parani laatikon toiminta vaikkei ennestään ollutkaan vikaa mutta eron huomaa entisiin öljyihin verrattuna.
Section6
Post by Section6 »
Tico wrote:Voin kyllä suositella muilekki tuota Castrollia. Tuli viikolla vaihdettua öljyt laatikkoon ja parani laatikon toiminta vaikkei ennestään ollutkaan vikaa mutta eron huomaa entisiin öljyihin verrattuna.
Minäkin vaihtaisin Castrolit laatikkoon, mutta en tiedä mistä sitä voisi ostaa? Jos joku tietää linkin mistä näkee jälleenmyyjät tai suoraan vaikka liikkeen akselilla Iisalmi-Kuopio-Pieksämäki. Ja paljonko köyhtyy litralta jos se 2 litraa näihin nelosiin riittää.
VW Golf IV 2.0 Variant Trendline 2005 (AZJ)
Ite aikanaan löysin ihan varaosamaailmasta. Litran purkki oli 18,50€ ja 2 purkkia otin. Kuopiossa näyttäis olevan Volttikadulla varaosamaailma.
Section6
Post by Section6 »
DJDH wrote:Ite aikanaan löysin ihan varaosamaailmasta. Litran purkki oli 18,50€ ja 2 purkkia otin. Kuopiossa näyttäis olevan Volttikadulla varaosamaailma.
Sieltäpä löytyi, oli vielä kolme litraa jäljellä ja hintaan 18,10e. Kiitti vinkistä.
Tico
Post by Tico »
Sen verran vielä että Oulun seudulla ainakin itte hain tuolta Kärkkäiseltä hintaan 16,90€/l. Meni kaikkiaan 1,7l tuonne laatikkoon. Kävin vielä ajamassaki mukan ja tarkastin että pitääkö lisätä mutta näytti riittävän tuo. Eli 2l riittää vallan mainiosti.
