Kännykkäkeskustelua
Onko JukkaA tai joku muu koittanut: http://www.gizmoproject.com/ ja http://gizmo5.com/pc/
itellä uusin communikaattori ja olen tyytyväinen.Ja kaapissa 5 eri puhelinta.Ostan uuden puhelimen joka vuosi.En tiiä mix teen niin,mut tää communikaattori on tosi kätevä.Monesti tännekki kirjotellu autosta ku jostaki sai vain vapaan wlanin.Monesti surffailen ku oottelen mammaa kaupasta tai töistä.Paras nokian puhelin on 6110 ostin sen uutena ja toimii vieläkin.
- Mika Viinikka
Mulla kanssa toi ysikymppinen. On ihan kiva mellakkapamppu, mutta yksi vika on. Ottaa näppäimet sisänäyttöön sen verran kiinni että jättää pienet jäljet. Näyttö menee vaihtoon, mutta joudun vähän itekkin maksaan, kun puhelin sai vähän kosteutta
Meni takuut saman tien prkl. En tiä pitäskö vakuutusyhtiöstä kysästä saisko kotivakuutuksista uuden...
- Markku Duus
Itsellä otti N95 kosteutta jossain vaiheessa, huolto ilmoitti että takuu meni sitten siinä... voi keleen kele. No, onneks vakuutusyhtiöstä tuli myöntävä päätös. Omavastuuhan siitä menee mutta saa edes jotain. Jos on laaja kotivakuutus niin pitäisi korvata, näin ainakin Pohjolassa.
- Mika Viinikka
Kyllä sitä näyttöö ainaskin kantsii yrittää takuisiin. Se on kait alkupään sarja tyyppivika. Se vaan oli huvittavaa kuulla, kun korjaamolla sanottiin, että ei nokialla ole enään mitään tyyppivikoja. Mitäs ne sit on
Sen takia kait vähän aikaa tökki toi commareiden saanti. Pitää kyllä koittaa vakuutuksista uutta. Ainoo vaan että vahinko sattu jo helmikuun alussa.
Puhelin vaan oli korjaamo reissulla n.3viikkoo ja nyt ollu käytössä maanantaista asti taas. Sisä näyttö kokonaan pimee, mutta muuten toimii. Sisänäytön vaihto oli jotain 90euroo. Se vielä toimi korjaamolle mennessä, mutta takas tullessa ihan pimee. Soitin, että mitä v*** ja sanoivat, että kun kosteus vaurio niin takuut meni ja näyttöö ei vaihdettu. No loppujen lopuksi tarjosi semmosta sopparia, että puhelin takas sinne ja ei tarvi työstä maksaa ja tulee vähän näytön hinnassa vastaan. Nokia kun ei maksa niille tuosta näytöstä mitään, kun on kosteus vaurio.
Korvaakohan vakuutus yhtiö vielä tuollasta, jota on kertaalleen jo korjattu ja vahingosta on kulunut kumminkin jo vähän aikaa? Ei täälä kukaan nokialla töissä oleva ottais tota ja korjais
Nyt huollossa on mun vara puhelin eli N70. Toistamiseen jo kuulokkeen vaihdossa...
- Markku Duus
- Markku Duus
Jos joku etsii mobiiliplokkaukseen sopivaa sovellusta, tuli vastaan tämmönen: http://www.telewaving.com/products_2.html
Hinta näytti olevan $10, joten tuli moinen ostettua. Toiminta E90:sen kanssa ollut tähän asti ihan ok. Softa pelaa mm. itseylläpidettyjen Wordpress blogien kanssa yhteen.
ihmettelen kyllä ettei e90 sisänäppikseen ole saatu valoja.. huono pimeessä kirjotella..
VW golf 1.9TDI-96/97 Colour consept <---myyty
Eilen tuli otettua käyttöön Nokian E51. Teki ensin mieli vaihtaa käytössä ollut E61 vaan päivitettyyn i-malliin, mutta suoraan sanoen vituttaa kyseisten mallien pop-port liitäntä. Se on kyllä kuulokkeiden kannalta ihan paskin liitäntä ikinä Noksun luureissa. Joten sitten päädyin E51-malliin jossa on tuki bluetooth-stereokuulokkeille. Jotka muuten tuli kanssa otettua testiin. Ja hyvin pelaa. Äänenlaatukin oli parempi kuin ajattelin ja akkukin tuntuu kestävän.
Itse puhelin eli toi E51 on myös varsin loistava. Ainoa mitä kaipaa on isompi näyttö ja täysi qwerty-näppis, mutta E90 tuntui niin rivon isolta farkkujen taskussa, että ei kehdannut sellaista ottaa käyttöön.
E51 saa olla käytössä ainakin siihen asti kun mahdollinen E71 tulee joskus saataville. Jos siis joskus tulee.
Gizmo toimii hyvin, Live Messenger pelittää hyvin (perusnäppiksellä kirjoittelu kyllä on melkoista tuskaa), tekstitv pelittää... Netin selailu onnistuu varsinkin kun kääntää näytön. Pitää vaan ehkä laittaa softa joka kääntää kuvan automaattisesti kun käännän puhelimen.
Ei oo pahaa sanottavaa. Ja kun noita erilaisia bluetooth-laitteita tulee käytettyä niin on kyllä hyvä, että bt:n saa päälle/pois suoraan *-näppäimestä. Ei tarvi suotta pitää sitä akkua syömässä koko aikaa.
VW Golf Variant 1.6 -00
Nyt väistyi E65 ja tilalle tupsahti N95..
Navicoreenkin sain päivityksen, että toimii puhelimen omalla gps:llä..
Ihan mukava puhelin, mutta hieman lelun oloinen työkäyttöön..
Nettiselalu ja soittaminen onnistuu, s-postista ei vielä kokemusta..
Mulla on nyt ollu noin pari viikkoa E90 duunin puolesta, tuntuu ihan helvetin isolta 6300 jälkeen joten mellakkapamppu on kyllä juuri oikea sana. Kätevä on, GPS on kiva lisä. Oisko jollain antaa jotain hyvää sivua missä ois jotain käteviä näppäinyhdistelmiä tms?
Pushmail on käytössä ja siihen oli 9300i mallissa kätevät pikanapit. Tästä en vielä löytänyt.
Johan olikin vanhaksi päässyt aihe mutta kuitenkin.
Tässä pari vuotta takaperin tuli sitten vaihdettua hyvin palvellut 6670 Noksu E71 Noksuun. 6670 on tänä päivänäkin isäukolla käytössä eikä mitään vikaa ole ollut. Tai no kerran on joutunu akun irrottaan mutta muuten ei mitään vikoja.
Sama koskee tota E71 puhelinta jonka hankin, kunhan se alun muistikorttiongelma tuli huollossa kuntoon. sen jälkeen on tainnut kerran mennä laite jumiin niin että on joutu "akku - irrota ja kiinnitä" jumppaan. Ei huono kahteen vuoteen.
Tänään tuli sitten taas vaihtopäivä eteen, DNA kimppa tuli maksettua ja Saunalahti nyt tarjoaa tota ZTE Bladea ja Norppa+ liittymää rajattomalla mobiililaajakaistalla 6,90 euroa/kk. Ajattelin myydä ton Bladen kyllä pois, jos joku haluaa ostaa niin tarjouksia saa laittaa.
Aika halba nettikäyttö vs. DNA ja alle euron päivät vielä lisäks niin maks euron (0,99euroa tarkalleen kai) maksaa päivässä puhuminen.
Viime maanantaina kait alkanu toi Blade tarjous ja 17000 puhelinta oli jaettu Suomen Elisa Shopitteihin ja missä tota pakettia ny on myynnissä, keskiviikkona myivät jo ei-oota. Ilmeisesti Suomalaiset ostaa kun halvalla saa...
Huvikseen tuossa katselin, että UK:sta saisi Nokian C7:aa hieman edullisemmin kuin Suomesta. Puhelin on simmivapaa mutta pari muttaahan tuossa on. Saako tuohon suomifirmiksen eli lähinnä skandit kiinnostaa? Kyseessähän on siis kosketusnäytöllinen puhelin jossa ei ole qwerty-näppäimistöä. Laturit näyttäisivät olevan samat mutta kenties UK-laturissa on erilainen pistoke UK:n sähköverkon takia. Tuohon saa tietty adapterin ja latureita on nurkat muutenkin pullollaan.
http://www.nokia.fi/tuotteet/kaikki-puh ... okia-c7-00
Olen seuraillut pitkään jo noita C7 keskusteluja tuolla matkapuhelin-foorumin puolella. Ja tiedän, että yks ainakin on ostanut puhelimen englannista ja käynyt vaihdattamassa suomenkieliseksi sen. Ja tuossa oli kommenttia asiasta.Saako tuohon suomifirmiksen eli lähinnä skandit kiinnostaa?
Itse tilasin eilen SL:lta tuon Nokian C7. Saas nähdä milloin tulee.
Ja tällä hetkellä ilmeisesti halvimmalla myy Ellos
Olinkin unohtanut Amazonin alv-erotuksen ja lisäksi euro sukeltaa puntaan nähden niin voi suosiolla haudata ajatukset UK:sta tilaamisen suhteen. 287 puntaa + ilmainen toimitus kuullosti nopeasti ajateltuna halvalta.
Expert myy kympin kalliimmalla kuin Ellos ja luurin saa samantien näppylään.
Kiinnostava puhelin tuo C7 mutta ehkä liian kallis pukin konttiin. C6:n ei houkuttele yhtään, tekeekö sillä edes mitään?
