Mäntsälässä ResUL SM kisoissa. Siinä se koko päivä menikin ajomatkoineen.
Matkoilla tuli nähtyä jos sen miljoona Passatti Varianttia ja monessa enempi vähempi stylingiä myös. Pitäisi varmaan olla paperia ja kynä valmiina koko ajan että kirjais muistiin. Onneks omallakin ajellessa sitten sulautuu joukkoon mukavasti
Pekka H wrote:Tämän viikon projekti on ihan vaan olla öllistellä elämäni ensimmäisellä talvilomalla!
Sama täällä! Ajattelin kyllä lasten kanssa lähteä porukoiden luona käymään, avokki kun on töissä koko viikon
Saapa nähdä miten sujuu 350km reissu kolmestaan näiden 2 ja 4 vuotiaiden kanssa...
Kyllästyin ajamaan talvitraktorilla, siispä vietereitä alemmas . En vaan enää muistanut sitä kun ajoin kotipihaan, ensin tuttu helman raapina, sitten pohjapanssarin kolina Talvikumit on jostain syystä halkaisijaltaan pienemmät kuin kesäkumit.
Ööö.. Slamitistä? meinaatko, että ne tekis tampereella huoltoja.. tossa mun laskussa on työhintaa about 600e, loput on osista ja niistäkin isoin hankinta käytettynä..
Olisit eero vaikka kysynyt LMS servicestä ennemmin huolto hintaa. Tosin se vasta aukaisee ovensa Treella ellei ole juuri aukaissut. En tiedä kuinka paljon on hinnoissa eroa, mutta palvelu on kyllä ihan toista maata. Itse juuri tilasin hyvän kasan osia harrilta ja nyt pitäs saada aikaiseksi kysyttyä hakala yhtiöiltä remppahintaa. Paikasta kuullut vain positiivisia juttuja.
Viimeset minuutit töissä ennen talvilomaa... Suunnitelmissa ainaki viikonlopuksi ylläkselle ja perjantaina kauppojen teko uudesta kämpästä. Kylläpäs loma tulee tarpeeseen!
Päivän projektina kotiin paluu. Tuurissa tuli oltua pari yötä, Keskisillä käytiin pariinkin otteeseen. Siellä oli muuten erikoinen "pyörä" näytillä. Eli 3-pyöräinen Can-Am Spyder, sekä Ferrari F40 sen rinnalla.
Siinä sivussa poikettiin tosiaan siellä Ähtärin eläinpuistossa. Karhut oli vielä talviunilla, mutta muuten oli ihan kiva siellä pyöriä ilman suurempaa ihmismassaa. Hirvenkin kanssa tuli oltua ihan nenäkkäin melkein, tosin aita oli välissä
Jokunen kilometri tuli rullattua, ja ei tullut kuin 4 karavaanaria vastaan. Ei taida olla tähän aikaan vuodesta sitä suosituinta hommaa
Jos tekisikin koko autosta subbarikotelon, eli leikkaisi auton pohjaan elementin kokoisen reiän ja elementti siihen.. Istuisi itse ns. sanotusti kotelon sisällä
p.s. kohta joku sanoo, että onpa jo tehty.. kyllä, minäkin olen lukenut hifilehtiä yli 12 vuotta ja tiedän jo siltä ajalta tapauksen..
Eli ennemmin vaikka suljettu, vaikka näyttäishän tolle elementille käyvän refleksikin..
Päivän projekti oli käydä ostamassa käytetyt RH Cuprad vanteet ja 6kpl 195/50-15" renkaita. Kustannukset oli n. 130€ + jonkin verran kilometrejä. Oon joskus paskemmatkin kaupat tehnyt
Nyt vaan pitäs irroitella noista lakat reunoista ja alkaa kiillottelee
^Joo onnistuu.
Kunhan teet johonki päin autoa reiän josta subit hengittää ulkoilmaan.
Muullatavoin vähäsen vaikeampi toteuttaa farkussa, onnistuu kyllä mutta tilaa se vaatii jo sitte enempi ku normi kotelo.
A free-air subwoofer enclosure is basically mounting the subwoofers to a board and then placed behind the rear seat or under the rear deck of the vehicle. The board acts as a barrier between the front of the speaker and the back, which keeps the sound from the rear making a path to the front and canceling itself out. The trunk acts as the entire box, so for the best performance, it is important to have an air-tight trunk seal
Joo, aamulla se lähti ja illalla se tuli.
Mutta jotta että, kun syy selvisi niin olin ihan että
Auto oli ollut hallilla ja siin on nyt uus "viriviri" juttu. Minä siitä vinguin pari viikkoa, että "mieki haluan, kun sullakin on".
Mutta enpäs ole vielä käyny kokeilemassa.
Jyri Tamminen wrote:Eikös tuo onnistuis jos tekisi farkkuun kovan hattuhyllyn ja asentaisi siihen ämyrit?
Jos sen hattuhyllyn rajaama kontti (eli kotelo) on kaikkialta suht tiivis kabiiniin nähden, eli selkänojat ja kaikki reunat mitä kyljet ja takaluukku rajaa.
Aika toivoton urakka ainakin mun mielestä.
JannePee wrote:Basulla intoa asentaa erääseen farkkukolperoon vastaavaa settiä?
Ei vaan vanha jaksaisi enää purkaa autoa.
Ei me kyllä sitä Nipponia enempää purettu kun sen minkä oli pakko, eli ei juuri yhtään. Akulta läpivientikumin kautta ja sisällä menee 'nätisti' mattojen alta virta- ja RCA-johto takapenkkien alta konttiin. Perus amis asennus.
Voi sika Mie oon ettiny vanteita, ja yrittäny keksiä miten sais noi uudet subit taakse ettei veis koirilta tilaa.Tuo näytille se pasuuna jokupäivä.Tahtoo testata
Paljonko sitä tilaa on maksimissaan kotelolle käytössä? Mulla 82 litran kotelo eikä se nyt niin paljon tilaa vie. Pari pienempää putkea laittaa ylöspäin sojottaan!
Tai tommonen ku mikulla.Voikko laittaa mittoja ja minkälaiset tuubit.Toi vois olla hyvä kahelle subille.Tai niin pieni kuin on vaan mahdollista.varmaan tommonen 80litraa max.
Päivän projektina on ihmetellä, kuinka muutamasta koira-aiheisesta viestistä nousi hirveä haloo kun olivat "väärässä ketjussa" ja nyt tällä on kohta joristu toista sivua jostain "Sydän lyö pum pum pum" -laatikoista.
Tuollahan on oikein oma fooruminsa noille jutuille, mur.
Päivän projektina olisi perehtyä -86 tojotan sielunelämään. Akku ja jännitteensäädin just vaihdettu ja hiilet tarkistettu, mutta laturista kuuluu ihme vinkumista ja latausvalo palaa. Valon kirkkaus on yhteydessä jarrun- ja kytkinpolkimen painamiseen . Paikallaan kun antaa kierroksia niin valo himmenee, kunnes kierrosten noustessa tarpeeksi valo alkaa vilkkumaan hulluna. Kaikki vinkit tervetulleita
Devo wrote:Päivän projektina on ihmetellä, kuinka muutamasta koira-aiheisesta viestistä nousi hirveä haloo kun olivat "väärässä ketjussa" ja nyt tällä on kohta joristu toista sivua jostain "Sydän lyö pum pum pum" -laatikoista.
