umpion irroitus
umpion irroitus
mitenkä irrotettaan umpio 3BG passattiin..?pittääkö irrotella puskuri ja jotain muuta...?
Re: umpion irroitus
En ole irrottanut mutta mitä sitä hommaa kattelin taannoin niin kyllä puskuri pitäisi kait irrottaa, ei sen enempää sitten pitäisi tarvitaHartza wrote:mitenkä irrotettaan umpio 3BG passattiin..?pittääkö irrotella puskuri ja jotain muuta...?
Moi,
Noi se just on, helppo homma.
-Ensiksi juurikin maski pois, kannattaa taittaa se siihen koneen suojamuovin päälle väliaikaisesti-
-Sitten ruuvit auki maksin alta puskurista, puskurista lokasuojista 3.per puoli ja puskurin alta yhteensä 3.kpl.
-Sitten repäiset vaan puskurin pois ulospäin varovaisesti.
-Sen jälkeen umpiot ovat muutamalla ruuvilla kiinni, ne auki.
-Sitten umpiot lähteekin vetämällä pois.
Ei ole oikeasti iso taikka vaativa homma. Ainoa työkalu mitä tarvitsee on torx avain muutamalla eri koolla.
Ja jos/kun on ajovalojen pesurit, niin niiden suojaluukut pitää irrottaa ennen kun vetäisee puskimen irti. Ne lähtee kun varovasti vetää yläviistoon ulospäin, siis samaan suuntaan kun ne luonnollisestikin pomppaa ulos. Sitten kun pesuri on esillä, taitaa sitä muovikantta eteenpäin, niin näkee miten se on kiinni pesurin varressa. Ihan helppo homma irroittaa, ne kiinnikkeet kuitenkin murtuu helposti ja peijakkaat kannet maksaakin korinvärisenä mukavasti.
Ei mun ainakaan tarvi koskea noihin valojen pesureihin. Suojaluukut on vain puskurissa kiinni.. Umpio on 4 ruuvilla kiinni..
VW Passat Variant -03 1.9TDI 100+kw@300+Nm, http://jake77.vox.com/library/photos/
Eikös kyse ollut kuitenkin 3BG mallista? Umpiot saa vaihdettua ilman puskurin irroitusta, mutta pieni vaara et joku alakiinnikkeistä hajoaa..
