16955 Brake Switch Imblausible signal
P0571
Mitähän nyt auto temppuilee?
Käynnistettäessä tyhjäkäynti reistailee, mutta se hävii kun lähtee ajelee
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Katsopa jarruvalot ja sulake ensimmäiseksi.Matsoni kirjoitti:Taulussa "engine workshop" ja hehkun valo vilkkuu
P0571
Juu vakkari on ja eihän se toimi.- Mikko - kirjoitti:Katsopa jarruvalot ja sulake ensimmäiseksi.Matsoni kirjoitti:Taulussa "engine workshop" ja hehkun valo vilkkuu
P0571
Mikäli niissä ei ole ongelmia, lähtisin syyttämään jarruvalokatkaisijaa.
Löytyykö vakkaria? Toimiiko?
Sulake ehjä, eli huomenna hakemaan uusi katkaisija ja vaihtamaan. Onkohan vaikea homma, eli on kaiketi jarrupolkimessa kiinni?Pasi H. kirjoitti:Vian selvittäminen on yhtä helppo, kuin jarruvalokatkasijan vaihto. Voisin jopa lyödä vetoa.
Mikäli siis sulake on ehjä, niinkuin mikko tuossa jo sanoikin.
Nyt on vika korjattu, 12,40€ maksoi autokuviossa ja tingittynä tasan 12€Pasi H. kirjoitti:Helppo homma. Se alamuovi on kiinni kolmella torx-ruuvilla. Keskellä myös yksi klipsukiinnike.
Nappaat liittimen irti katkaisijasta, pyöräytät sen katkaisijan runkoa vastapäivään sen verran, että se lukitus aukeaa ja otat katkasijan irti.
Uusi katkaisija paikoilleen, kieräytät myötäpäivään sen verran kun se kääntyy, älä paina jarrupoljinta edellä. Testaa jarruvalojen toiminta.
Ei oo siis jarrupolkimessa kiinni, vaan siinä raudassa sen etupuolella.
Tuossahan se lukee, sisävalokatkasijan asento tuntematon. Eli se katossa oleva. Koita vaikka purkaa se ja kato mistä kiikastaa. Joskus ne on niin hapettuneita ettei saa toimimaan kuin uusimalla. Sehän muistaakseni käskyttää niitä takasisävaloja myös.Sami Jalonen kirjoitti:00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
17931 P 1523 Vian sijainti= Lisäsaujausjärjestelmän törmäyssignaali vastaanotettu Mahdollinen syy= Turvatyyny lauennutvpr kirjoitti:Lainataas vähän.Osaisko joku sanoa tollasesta koodista mitään.
17931 - Crash Signal from Airbag Controller: Implausible Signal
P1523 - 35-10 - - - Intermittent
Koodi nollattu ,mut tuli heti takaisin.
Onko mahdollisuus että on liittimessä kontaktihäirää tai jopa liitin irti? Noin vaihtoehtona sille että pitäisi uusia bägi joka on kohtuullisen arvokas homma?Matsoni kirjoitti: 17931 P 1523 Vian sijainti= Lisäsaujausjärjestelmän törmäyssignaali vastaanotettu Mahdollinen syy= Turvatyyny lauennut
