Mites Passatista saadaan vetoakseli pois?
Se on tiedossa että pitäis ottaa ne pultit pois lootan päästä ja on siihen avainkin olemassa jo mutta tuo abs anturi pisti hommalle stopin kun ei tuntunut löytyvän edes korjauskirjasta neuvoa että miten se anturi lähtee irti... mitenkä tuo vetoakseli siis lähtee irti että sais vaihdettua jarrun puoleisen vetoakselin nivelen suojakumin... ei viitsinyt rueta aukomaan kun tuo abs anturin vaurioituminen pisti miettimään.
- Tero Häkli
ei sitä tarvi irrottaa =) eikä kannata yrittääkkään kun useimmiten niitä ei ehjänä saa irti =)
se akseli mahtuu juur ja juur tulemaan sieltä välistä pois kun kääntää renkaat linkkuun, jos mahollista niin kampee laatikkoa vähän poispäin niin tulee helpommin... kuskinpuoli lähtee tosi helposti, pelkääjän puoli aika paljon nihkeemmin
Mites tuo abs anturi kun kirja sanoo että se pitäis ottaa ensin irti jne...Tero Häkli wrote:ei sitä tarvi irrottaa =) eikä kannata yrittääkkään kun useimmiten niitä ei ehjänä saa irti =)
- Tero Häkli
en o kirjoja lukenu.... =) mut ei sitä irti tarvi ottaa... tai ite en ainakaan oo ikuna ottanu just sen takia ku harvemmin ne ehjänä lähtee... vetareita pasaatiin kummiski jonkin verran vaihdellu.... en viä satoja mut kymmeniä, yleiskorjaamolla töisä ni ei pelkkiä vaggilaisia tu nypittyy
Jos sulla on se alfamerin kirja niin sitä ei kannata lukea. Se neuvoo kaiken niin vituilleen, että joskus siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Esim. turbon irroituksessa pitäis ilmastointia purkaa jne. sen mukaan...Satelite wrote: Mites tuo abs anturi kun kirja sanoo että se pitäis ottaa ensin irti jne...
Osui ja upposRamirez wrote:Jos sulla on se alfamerin kirja niin sitä ei kannata lukea. Se neuvoo kaiken niin vituilleen, että joskus siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Esim. turbon irroituksessa pitäis ilmastointia purkaa jne. sen mukaan...Satelite wrote: Mites tuo abs anturi kun kirja sanoo että se pitäis ottaa ensin irti jne...
