1.8 turbon käyntihäiriö
voisittako auttaa vian etsinnässä, eli autossani passat 1.8t -98 on todella paha käynti ongelma, tyhjäkäynti on noin 500 ja kun painaa kaasun noin puoleen väliin niin kierrokset nousee hieman n. 1500 ja sit tipahtaa heti 500 ja kun kaasua pitää sit puolessa välissä niin kierrokset jää humpaan tuolle alueelle, kaasupoljinta pumppaamalla kierrokset hyppää rajoitinta vasten, mutta kun polkimen polkaisee pohjaan kierrokset tipahtaa tuonne 500 kieppeille ja auto sammuu jos ei löysää kaasua, polttoaine pumpulle näytti vian ja se vaihdettiin mutta vika ei poistunut.
- Tero Häkli
mimmosia lukemia testerillä näyttää kaasuläpän asentotunnistin ?
Heh, vai sano että ei passatista hajoa kaasuläppä ikinä
Saanen nauraa
Varmaan joka toisessa vanhassa 1.8T passatissa on viallinen kaasuläppä...
Perussäätö ei mene läpi, se on se yleisin vika. Ja jos perussäätö puuttuu/on viallinen niin eihän se osaa joutokäyntiäkään säätää jne.
Saanen nauraa
