Golf IV tyhjäkäynti- ja sähköpeili-ongelma
Marpir
Post by Marpir »
Golf IV 1,6 vm2000 comf. ilmennyt ongelmia:
- kun pysähdyn liikennevaloihin, niin tyhjäkäynti nousee muutaman kerran 800 > 1000, mikä valskaa ?
- toinen ongelma on, että sähköpeilit elävät välillä omaa elämää eli säätyvät itsestään, oliskohan maadoitusongelma siinä ovisäätimessä ?
Kiitän vinkeistä !
Olikos tuo jo 16v kone?
Yksi mahdollisuus on että kaasuläppä on likainen ja tyhjäkäynti heijaa välillä. Jos jätät pidemmäksi aikaa tyhjäkäynnille, niin alkaako enempi "rynkyttää", eli moottori kaasuttelee itsekseen? Tuon kaasuläpän näkee ainakin 16v koneissa kun ottaa sen moottorin peitemuovin pois. Kaasuläppä on moottorin oikeassa takakulmassa auton edestä katsoen. Näyttää ihan avatulta kaasuttimelta. Se läppä ja putken sisäseinät pitäisi olla puhtaat. Jos ei ole, niin putsaus ja läpän perussäätö. Onnistuu pajalla parhaiten.
Toinen mahdollinen voi olla vuoto alipaineletkussa. Katsopa se pääjarrusylinteriltä lähtevä letku, onko hapristumaa tai halkeamaa? Onko letkun liitoksetkin kunnossa?
Sähköpeilihommassa voi olla johdot poikki oven haitarikumin välistä ja sen takia elää omaa elämäänsä.
FarOs
Post by FarOs »
No mistähän voi johtua semmoinen et vaikka namiskan kääntää kumpaan suuntaan tahansa,
niin apukuskin puoleinen peili kääntyilee??
VW Golf Variant IV,
Polo IV & VTR 1000f
Post by Kale »
Se on ominaisuus, ei vika.
Nimenomaan. Logiikkana on siis se ettei molempia peilejä tarvitse säätää erikseen vaan jos kuskin peiliä säädät niin samalla säätyy apukuskin peili vastaavaan suuntaan. Jos siis esim kuski vaihtuu.
Eikös se menny niin että nuppi L-asennossa liikkuu molemmat ja R-asennossa liikkuu vaan oikee eli repsikan peili.
FarOs
Post by FarOs »
Oho sori jäi mainitsematta se tärkein et kuskin peili ei liiku kummassakaan asennossa.
Elikkäs ilmeisesti on sitten piuhaa poikki kuskinpeiliin...
VW Golf Variant IV,
Polo IV & VTR 1000f
oh6jwe
Post by oh6jwe »
Voisiko viallinen moottorilämpötila-anturi aiheuttaa tuota tyhjäkäynti ongelmaa?
Passat
Kyllä sekin on mahdollista mutta paskanen kaasuläppä saa mun ääneni.
Ja usein se näyttää päälleppäin suht puhtaalta, mutta käännä käsin sitä läppää niin näet kuinka hemmetin paskanen se on alapuolelta.
