Ilmamäärämittari?
topi69
Ilmamäärämittari?
Post by topi69 »
No niin, viikonloppuna häipyi (Golf 1.9 TDI, AGR, -00) tehot koneesta, on kuin kuminauhalla kiihdyttäis verrattuna aikaisempaan. Eli turbo ei oikein anna potkua. Kun auto seisoi 3 päivää niin sitten taas toimi hetken mutta lakkasi sitten taas. Ilmeisesti ko ilmamäärämittari voisi olla hajalla vai olenko ihan kahvilla asian suhteen? Onko jotain keinoa testata maallikkona että toimiiko se ettei turhaan uutta osta? Ja vielä jos joku kertoisi minkä näköinen palikka se siella imupuolella on.
Kiittäen
Topi
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
hyvin mahollista et ahtanu liikaa ja menny vikatilaan, alkaa pelaamaan ku virrat käyttää pois, melkein parempi ku vikakoodit lukee eka ennenku anturia ostaa... samalla saa katottua sitte ilmamäärämittarin arvotkin
topi69
Post by topi69 »
Oireet ilmeni reilu tunnin moottoritieajon jälkeen, tosin rajoitusten mukaan :) Sama tapahtui motarilla toiseen suuntaan.
Tänään toimi taas kuin ihmisen mieli kun kaupunkinopeuksissa liikkui, ihmetyttää kummastuttaa pientä kulkiaa...
Outoa että välillä pelaa ja sitten taas ei.
Joo niinku tero sano, koodit lukuun. Täältäki jotai auttajia löytyy, ootko mistäpäin?
topi69
Post by topi69 »
Tampereelta olen, jos joku olisi niin ystävällinen ja viitsisi koodit joskus lukaista :wink:
Tero Häkli
tuu porissa käymään =)
Post by Kale »
Ilmamassamittari kun menee niin vika on kyllä pysyvä.
JyriT
Post by JyriT »
Jos & kun hommaat sen uuden Maffin niin suosittelen lämpimästi Pierburgin maffia.
Ainakin ATD mallinen tdi on tykänny :wink:
Ite kokeilin joskus pierburgin ilmamäärämittaria, enkä kyllä huomannut mitään eroa, en ajossa enkä arvoissa.
Tero Häkli
220cdi mersun anturilla saa inan paremmat arvot =)
topi69
Post by topi69 »
No niin, koodit luettu ja seuraavaa ilmeni:
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 038 906 012 K
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2811
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 01317
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Mikä, missä ja miltä näyttävä vika lienee, kertokaa te kokeneemmat.
Micco
Post by Micco »
Ahtaa liikaa, kuten Tero ekana vastasikin. Vikatila kuittautuu aina auto sammuttamalla. AGR taitaa olla hukkaportillisella ahtimella, joten sitä hukkista kannattanee tutkia.
topi69
Post by topi69 »
Eli jossain lohkon ja rintapellin välissä koneen takana?
