T4 nakuttaa?
maastis
T4 nakuttaa?
Post by maastis »
Mikä vois nakuttaa ja välillä ei nakuta? öljyt on ok ja uudet et ei kai siitä pitäis olla kii?
Veronkierto kunniaan!
Ex: T4 pornstarter matkailuauto
Nykyinen g3variant 2+3 paku.
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
häviikö nakutus kun nostaa kierroksia ? jos häviää niin nostajat vois alkaa olemaan vaihtokunnossa
sukraloosi
Post by sukraloosi »
Luultavammin nakutuksesi syy löytyy alipainepumpusta. Se on yks "tyyppivika" näissä malleissa, joka menee jossain vaiheessa vaihtoon. Nakutusta voi selventää polkemalla jarrua, se vaimenee taikka häviää polkiessa. Joissain tapauksissa voi nostajassakin olla vikaa, mutta ensin tarkistaisin tuon alipainepumpun, joka on hihnan läheisyydessä näkösälläkin suuttimien alla. Itsellä oli nimittäin sama ongelma ja pumppu oli syyllinen. Haku-toiminnolla löytynee aiheesta lisää juttua ainakin tuolta ffp -saitin puolelta.
Patse
Post by Patse »
Ja jos se on alipainepumppu niin ei ole kauhean vaarallista.. Anna naputtaa vaan, melkeen joka toinen portteri pitää tota klonksutusta oma myöskin mukaan lukien.. Sitten kun alipainetta ei enää tuu niin sen huomaa aika äkkiä :lol:
Transporter 2,5tdi vm99
RaimoW
Post by RaimoW »
Ja sen pumpun saa purettua ja putsattua niin hiljenee. N.30min homma panssarin irroituksen kanssa ensikertalaisellakin. Purkaa vaan tarkasti, pesee jarrucleanerilla ja kasaa just samoin kuin oli purkaessa niin toimii :D
Pornstarter 2.4D Rego-95
Fiat Punto 75 SX-95
ex-Vw Passat Variant 1.9 TD-95
ex-vw G2 1.6D-90
Patse
Post by Patse »
Kuinkas kauan tuommoinen puhdistus auttaa yleensä? Ei kyllä ärsytä niin paljoa tuo ääni että viitsis rueta puhtaasti sen takia purkailemaan. Kumminkin niitä osia jaa kourallinen käteen kasaamisen jälkeen, Lisäksi on tyhmää korjata toimivaa, se menee rikki kuitenkin kun avaa :lol:
RaimoW
Post by RaimoW »
Se riippuu kuinka väljä se on. Ei sieltä montaa osaa irtoa ja se riittää kun kannen varovasti avaa että näkee kuinka ne osat sinne kuuluu. Mäntää yms. en ole edes irroittanut kun sitä ei taida saada tiiviiksi enää. Rohkeesti vaan pumppu pöydälle :P
Fiat Punto 75 SX-95
ex-vw G2 1.6D-90
Tero Häkli
pari tullu eteen että on palanen lähteny siitä männän takaa :P sit sylkeny öljyäkin ulos... mut ton huomaa kyllä ku jarrut ei tosiaan toimi oikeastaan lainkaan vaikka kuinka seisos jarrun päällä =)
lukkari
Post by lukkari »
Omaani vaihdoin uuden pari vuotta sitten, kun en enää jaksanut kuunnella sitä kolinaa. 170€ tarvikepumppu Saksasta, hyvin on pelannut jo 20-30 tkm. Viime talvena alkoi tihuuttaa öljyä laipastaan, joten irrotin pumpun putsasin vastinpinnat jarrukliinerillä ja laitoin sinistä silikonia väliin. Voisi tuota melkein suositella aina pumppua irti käytettäessä.
Alipainepumppu ei tosiaan ole mikään kriittinen osa, mutta ärsyttävän äänen pitää kuluneena.
Saattaa saada edullisemminkin eikä aito Pierburg ole sekään mahdottoman kallis.
jabetus
T4 NAKUTUS
Post by jabetus »
Siihen löytyy toinenkin alipaine pumppu joka ei nakuta ja katsastus inssi on hyväksynyt sen, joka löytyy japsi diesel laturinkanssa on peräpäässä tämäalipaine pumppu lokaon pyörivä mutta se vaatii öljy voitelun ja paluuputken
lohkoon niin tuo nakutus jää sen jälkeen unholaan :roll:
jabetus
Re: T4 NAKUTUS
Post by jabetus »
jabetus wrote:Siihen löytyy toinenkin alipaine pumppu joka ei nakuta ja katsastus inssi on hyväksynyt sen, joka löytyy japsi diesel laturinkanssa on peräpäässä tämäalipaine pumppu lokaon pyörivä mutta se vaatii öljy voitelun ja paluuputken
sinne laitetaan jokin japsi diesel laturi jossa on toisessa päässä alipaine pumppu ja alipaine on max 0.5-0.8 javw vaatimus
on sama 0.8 riitävä ja laturi lataus teho pitäisi olla 100 amp japsi on 105amp sitä mitä minulle on selvinnyt
mutta kiinitystä joudutaan muokkaamaan ja kiilahihnan paikkaa muutamaan sopivaksi :!:
maastis
Post by maastis »
lämpösillä keleillä kumpikaan ei poistanut nakutusta (jarrun tai kaasun painaminen) mutta nytte 20 asteen pakkasilla nakutus on koventunut ja nakutus häviää kun jarrua pumppaa 2-3 kertaa ja kun on painanut pohjaan poljin vain jatkaa matkaa syvemmälle aivan kun nesteet vuotais.. mutta ei oikeasti sillä jarrunestettä on riittävä määrä koko ajan ollut... onko jotain vinkkejä vai auttamattomasti vain hankittava uus alipainepumppu? onko se toi vacuumpump tuolla ebayssa?
Linkomies
Post by Linkomies »
maastis wrote:onko se toi vacuumpump tuolla ebayssa?
Ole tarkkana osanumerosta. Ainakin 2,4 on kahta erimallia olemassa. Muistaakseni joskus -94 kohdilla vaihtuu erilaiseksi. Mulla olis jopa yks uusi vanhempaa mallia olemassa. Oli aika haastavaa löytää ebaysta.
jabetus
nakutaa t4
Post by jabetus »
EN TARKOITA MITÄÄN EBAITYA
VAAN ROMIKSILTA LÖYTYY JAPANILAIS DIESEL (DATSUN ,NISSAN, TOYOTA,!!!!)
NIISSÄ ON LATURIN TOISESSA PÄÄSSÄ ALIPAINE PUMPPU LAMELLI KÄYTTÖINEN
JA ÖLJY VOITELU TAI KATSOKAA JOSTAKIN JAPSISTA JOSSA ON DIESEL MOOTTORI HUOM 6-12 VANHOISSA
ESIMERK TOYOTA HILUX LAVAVERSIO LATURI JA ALIPAINE PUMPPU :!:
maastis
Post by maastis »
mun portteri on -92 2,4d sopisko se tohon? onko myynnis?
Tero Häkli
eri pitusilla tapailla sitä ainakin on...
Linkomies
Post by Linkomies »
Jousi tulee erimittoja ulos uudempiin ja vanhempiin. Uudemmassa versiossa 10-15mm enemmän, niin ei voi saada paikalleen.
Joutilashan tuo ois itelle tällähetkellä, kyllä se myydä joutais. Tehtaan paketissa. Laita tarjousta niin katsellaan kuinka käy.
sukraloosi
maastis, kyllä suosittelisin vaihtamaan taikka ainakin puhdistamaan alipainepumpun.. Ennen pitkään vaikuttaa jarrutehoihin (kuten pakkasilla koit) sekä voi sylkästä pumpun kautta öljyt pihalle, jolloinka voi sattua muutakin ikävää. Ainakin yhdelle puolitutulle hlölle, enkä tarkota itseäni, on käynyt aikansa nakuttelevalla alipainepumpulla ajelleena niin. Selvisi tosin ilman moottorivauriota merkkivalon varottaessa ja auto sammuksiin saman tien.
pate7
Post by pate7 »
mitäs veikkaatte, ilmeisesti omasta on myös tuo alipainepumppu valmis? kun jarrupolkimen painaa alas niin ääni kovenee ja sama reaktio kun nostaa ylös, muuten nakuttaa satunnaisesti jos ollenkaan.
Heze.R
Post by Heze.R »
Jos se alipaine pumppu leikkaa kiinni niin voi olla että koneeseen tulee aika iso remontti. Pumppu hoitaa jotain tärkäitä tsydeemeitä koneessa. Kuulema joskus aikanaan ollu volkkarin huolossa ihan tyypillinen vika. Itse vaihatin sen varmuuden vuoksi kun vaihdoin portteriin. Säästypähän kalliimalta kone remontilta.
Eikä todellakaan ole kovinvaikea vaihtaa itsekkään. Proidin portteriin tehtiin ihan äskettäin.
Itse suosittelisien että vaihtaa alipainepumpun heti kun alkaa naputtaan. Säästyy aika isolta konerempalta.
Volkkarilla pääsee?
pate7
Post by pate7 »
Heze.R wrote:Jos se alipaine pumppu leikkaa kiinni niin voi olla että koneeseen tulee aika iso remontti. Pumppu hoitaa jotain tärkäitä tsydeemeitä koneessa. Kuulema joskus aikanaan ollu volkkarin huolossa ihan tyypillinen vika. Itse vaihatin sen varmuuden vuoksi kun vaihdoin portteriin. Säästypähän kalliimalta kone remontilta.
taitaa olla viisainta vaihtaa niin ei tule suurempia harmeja. ilmeisesti pumppu on viisainta vaihtaa alakautta? joutuuko/ pitääkö pumpun vaihdon yhteydessä vaihtaa tai lisätä jotain nesteitä?
lukkari
Post by lukkari »
Alakautta on helpoin. Ylin mutteri kannattaa valmiiksi löysätä yläkautta. Jarruspray on hyvä aine paikkojen putsaukseen, tuossa rempassa kun tahtoo sotkeentua.
Itsellä ei tarvikepumpun kanssa kestänyt kauaa, kun rupesi falskaamaan tiivisteestä, voisi olla viisautta laittaa valmiiksi silikonia laipan tiiviisteeksi o-renkaan lisäksi.
Nesteitä ei tuossa rempassa kulu juurikaan, lukuunottamatta asennusolutta -)
pate7
Post by pate7 »
kiitos vastauksista. taitaa motonetti olla melko halpa vaihtoehto ostaa tuo pumppu täältä suomen maalta?
as
Post by as »
http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.p ... ainepumppu
Joskus saa purkamoltakin hyviä! Kartelli toimii hyvin täällä suomessakin, kun noita hintoja seuraa.
Tero Häkli
voi kattoo kans hinnan ku töihin pääsen :)
jabetus
nakutaa t4
Post by jabetus »
Eihän se alipaine pumpu nakuta vaan pumpun käyttö akseli joka nojaa sinne nokka akseliin ja niitä on saatavissa uusia
mutta eripituisia itse en vaihda pumppua vaan sen käyttö akselin sen vapaa tapin :P PLÄÄ
lukkari
Post by lukkari »
Meinasitko, että vaihdat vanhemman mallin 71 mm akselin uudemman mallin 67.5 mm akseliin (tai päinvastoin) ja homma on sillä selvä? Akselihan on itsessään niin kovaa ainetta, että se ei auton elinaikana tod. näk. kulu vaihtokuntoon.
Tuolla hieman juttua pumpun vaihdosta.
Linkomies
Post by Linkomies »
Eikös nakutuksen aiheuta se öljy joka pääsee niiden venttiilien sisään ja estää kalvojen toiminnan.
Tappi ei ehdi nokka-akselin tahtiin mukaan enää sen jälkeen?
Ite putsasin jarrukliinerillä venat ja takas kasaan, niin toimii. En kyllä lähtis tappia, puhumattakaan että sen pituutta muuttelemaan.
Heze.R
Post by Heze.R »
Alipainepumpun tapin pää kuluu.Ei muuten kannata leikkiä vaan vaihtaa suosiolla sen.Vähän kallishan se on mutta halvemmaks se tulee kuin koneremontti.Parhaimmillaan se rikkoo nokkaakselin ja tulee täystuho koneeseen :shock:
Ja se että nostajat pitää ääntä niin pitäis vaihtaa öljyt koneeseen noi 6000km välein putsaa koneen :wink:
Volkkarilla pääsee?
Linkomies
Post by Linkomies »
Tuo tapin kuluminen ei kyllä pidä paikkaansa.
Tapin vaihto ei hiljennä pumppua, mutta venttiilien putsaus hiljentää.
Netissä monta kertomusta, joissa ajettu kymmeniätuhansia nakuttavalla koneella ilman vahinkoa.. samaa vaivaa Volvon dieselkoneissa. Googlella noita löytää luettavaksi.
Heze.R
Post by Heze.R »
No kyl ainakin mun ja proidin konees loppu tuo nakutus kun vaihtoi alipainepumpun uuteen. :wink:
Volkkarilla pääsee?
lukkari
Post by lukkari »
Tällä käyttöakselilla on ajettu n. 220 tkm eikä siinä juuri kulutuksen jälkiä näy. Sama akseli on palvellut nyt uuden pumpun kanssa noin 50 tkm ajan. Pumppu on aivan hiljainen.
jabetus
nakutaa t4
Post by jabetus »
Oliskohan tässä (audissa TT/TTS 1.8i sopiva alipaine imuri mut sähkötoiminen) mut toiminta tavasta ei tietoa
jatkuva vai tarpeen mukaan ja nakutus loppuu :twisted:
tero
Post by tero »
raimoW kertoi vain avanneensa ja putsanneensa pumpun ja 10 000 km menee taas nakuttamatta. väitän että perää on.
vw polo -89
http://www.mia.ehdolla.fi/
www.tainuskyla.fi
RaimoW
Post by RaimoW »
Putsaamalla pysynyt nyt jo 20tkm hiljaisena. Pumppu pöydälle ja torxit auki ja varovasti avaa pumpun. Siellä irtonaisena sellaiset oisko takaiskuventtiilit niin kattoo että laittaa samaan järjestykseen että samoinpäin kun oli alunperin.
Sieltä ei lennä mitään jousia yms. jos sitä pelkäätte. Jarrucleanerillä ite suihkutellu puhtaaksi ne venttiilit sekä rätin kanssa ite loppu pumppu ja ainakin vielä toimii.
Sitä mäntää en ole lähtenyt irroittamaan kun audin vastaava rikkinäinen tuli malliksi purettua niin männän tiivisteet aika kertakäyttö kamaa joten en suosittele sen irroittamista. Se p*ska sen nakutuksen aiheuttaa kun mäntä ei pääse palautumaan niin käyttöakseli naputtaa siihen männän akseliin. tajuaa kyllä kun sen avaa :D
Naputti tuossa omassa tosi reippaasti ja yli 70tkm menty pumpulla sen jälkeen naputtamatta. Kolme kertaa olen sen avannut ja siinä ei mene kuin 15min ilman tupakkeja.
Työkaluina ei tarvita kuin 13mm piippuavain ja torx jos pohjapanssari valmiiksi irti. Eli keula huolto asentoon ja alakautta irroitus. Takaisin laittoa helpottaa jos ei meinaa pumppu mennä paikoilleen helposti kun pyörittää kampuran päästä moottoria niin että pumpun käyttöakseli menee lohkon sisään syvimmilleen. Kokeilemalla selviää 8)
Fiat Punto 75 SX-95
ex-vw G2 1.6D-90
jabetus
nakutaa t4
Post by jabetus »
Siitä audi TT/TTS Coupe/Roadster 2003-2006 varaosa numero 1J0 612 181 C electric vacuum pump for brake servo
hintaan 258€ uusi org
volvo autoista automat löytyy saman lainen ali paine pumpu etsivä löytää :shock:
PML
Post by PML »
Jos tuon pumpun irrottaa,niin eikö siinä tarvitse mitään tiivistettä vaihtaa?
lukkari
Post by lukkari »
On siinä o-rengas välissä, kannattanee vaihtaa, kun avaa. Itse laitoin sinistä silikonia väliin.
siltato
Post by siltato »
Päivän hintoja alipainepumpusta.. Oulun tarviketorilta ostin päivällä omaani. Entinen pumppu oli osanumero 074 145 100A . Uusi alkuperäinen pierburg maksoi tarvikkeesta 207,-. Pörhöltä kysyttäessä saman hinta oli 338,-. En pitänyt pahana ja alennusta saa sitten pärstäkertoimella eli varmasti joku saa tuon alle.
Alkoi vaan joku muu kolina kuulua nyt liian selvästi kampiakselin suunnalta, että saa nähdä mitä seuraavaksi.. prkl. Niin ja limppu on vaihdettu.
-Toivo-
Tero Häkli
ei toi 207 oo paha.... multa saa 180€ plus postikulut... ovh tosa on 300 paikkeilla
eikö yhdellä clubilaisella ollu juur kampiakselin pukkien pultit löystyny :P
Kippis84
Transporter -98, 2,5tdi
Post by Kippis84 »
Täällä myös yksi nakuttava T4:nen. Varaosaliikkeestä sain tiukan hinnan alipainepumpulle 220€. Onko kukaan koittanut vaihtaa pelkkää pumpun mäntää? Oli saatavilla myös se, hinta oli joku 50€ eli huomattavasti edullisempi. Riittäisikö pelkästään sen vaihto poistamaan ongelmaa?
Tero Häkli
usein auttaa pelkästään sekin ku tyhjentää sen...
Linkomies
Post by Linkomies »
Ei riittäny mulla ainakaan rohkeus löysätä sitä mäntää pois. Saattaa olla mielenkiintoinen kasattava.
Venttiilit pesin jarru cleanerilla niin hiljaa on ollu vuoden verran. Uusi tosin jo olemassa varalla.
habe
Re: T4 nakuttaa?
Post by habe »
Nyt tarvittais T4-tietäjiltä apua, eli auto on Transporter -97 1.9TD ja ongelma on seuraava. Nyt pakkasten aikaan alkoi koneesta kuulumaan nakutusta ja samaan aikaan alkoi myös dieselpumppu vuotamaan. Nakutus oli vedossa pienempää ja hävisi lähes olemattomiin, tasasella ajolla nakutus oli kovinta. Ajelin autolla (pakko ajaa) ja varasin pumpulle korjausajan dieselkorjaamosta. No, olin viemässä autoa pumpun korjaukseen, kun muutaman kilometrin ajon jälkeen pukkasi koneesta öljyt pihalle. Öljyä näyttää vuotavan moottorin jakopään puolelelta. Tähän saakka auto oli pellannut erittäin hyvin ja moottori kävi kuin unelma, ei savutusta ja vetoja riitti. Mikähän tähän nyt tuli, mistä kannattaa lähteä ongelmaa korjaamaa, vai onkohan parempi alkaa etsimään vaihtomoottoria? Niin ja pari viikkoa sitten vaihatin jakohihnan ja öljyt huollossa, mitään huomauttamista eivät löytäneet, kun pyysin tsekkaamaan mitä vanhat öljyt ym. pitää sisällään.
as
Re: T4 nakuttaa?
Post by as »
"Niin ja pari viikkoa sitten vaihatin jakohihnan ja öljyt huollossa,"
Tuo varmistettava ettei uudet osat/työ tuota vikaa aiheuttaneet ???
Jos nuo osat/työ kunnossa, huohotin putken jäätyminen näin pakkasella mahdollista.
