Kaveri tuossa tuskaili "uuden" passattinsa kanssa, että on se kumma kun ei lasinpyyhkijöitä saa ylös kun ottaa koneplootuun kiinni.
Muistelisin, että tätä varten on oikein erillinen toiminto jolla pyyhkijät saa yläasentoon. Voisiko joku kertoa miten homma menee?
Kiitos.
Passat variant 2008 tuulilasinpyyhkimet yläasentoon
- Tero Häkli
olisko ollu ihan virta pois päältä ja hetken aikaa viiksee pitää pyyhkäsyasennos...
Menikö näin, Käännä virta päälle ja sitten pois päältä. Tämän jälkeen (...noin 3s sisällä) paina pyyhkiän viiksestä alapäin. Pyyhkiöiöden pitäisi nousta ylös. Kun pyyhkiät vaihdettu laske sulat lasille ja käännä virrat päälle, jolloin pyyhkiät laskeutuu alas.
Harri
EDIT: Tero olikin jo kerennyt vastaamaan.
Harri
