3C:n ajotietokoneen toiminta
ronaldo09
Post by ronaldo09 »
Monitoiminäyttö Plus siis kyseessä ja sellainen outo "toiminta", että tiedot nollantuu kun auton sammuttaa. Välillä ei nollaannu ja välillä nollaantuu.. :/ Ärsyttävä "ominaisuus" vaiko vika? Huomasin, että keskikulutus, keskinopeus, km:ssä on 2 sivua, eli se mikä nollaantuu ja toinen sivu joka ei nollaannu auton sammuttamisen jälkeen. Sivuja pystyy vaihtamaan ratin ok. nappia pikaisesti painamalla. Nyt kuitenkin oli käynyt niin että se toinenkin oli resetoitunut. Osaako joku kertoa omansa toiminnasta.
VW Passat 2.0FSI Comfortline -06
3C:stä ei oo omakohtasta kokemusta, mutta 3BG:stä on ja muistakin ajotietokoneista. Se toinen on pidempiaikainen kulutus yms jutut mitä ajotietokoneesta löytyy ja toinen on lyhytaikanen. Se toinen nollautuu jonkun tietyn ajan jälkeen jos auto seisoo.
Toisin sanoen toisella voit seurata vaikka joka aamuista työmatka-ajon kulutusta päivittäin jne. Ja toinen näyttää pidemmältä ajalta kulutukset jne.
ronaldo09
Post by ronaldo09 »
Pasi Häkli wrote:Se toinen on pidempiaikainen kulutus yms jutut mitä ajotietokoneesta löytyy ja toinen on lyhytaikanen. Se toinen nollautuu jonkun tietyn ajan jälkeen jos auto seisoo.
Ihmettelin kun se toinenkin oli nollaantunut itsestään, mutta voi olla että vaimo on vahingossa nollannut sen...
Post by Kale »
Samanlailla ajotietokone toimii 3C:ssä ja 3BG:ssä. Ratin OK:ta kun pitää pohjassa vähän aikaa 2-tilassa niin se nollaantuu. Itsekseen nollaantuu tietyin välein. Olisko 10tkm tms?
ronaldo09
Post by ronaldo09 »
Kale wrote:Samanlailla ajotietokone toimii 3C:ssä ja 3BG:ssä. Ratin OK:ta kun pitää pohjassa vähän aikaa 2-tilassa niin se nollaantuu. Itsekseen nollaantuu tietyin välein. Olisko 10tkm tms?
Oukki doukki. Mulla oli yli 3000km kun oli nollantunut itsellään tai vahingossa. No täytyypi seurata asiaa...
