Takaluukun pompsautin?
Hilleri
Post by Hilleri »
Terve,
Mitäs kun Passat 3c:n takaluukun haluaisi pompsahtamaan ylös kun avaimen nappia painaa?
Tässä pari linkkiä missä aiheesta keskustelua.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=841.0 (keskustelua aiheesta suomeksi)
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=108927 (ohjeita vaihtoon ja viittaus VAG COMiin..)
http://www.youtube.com/watch?v=7ua-6Mcw ... r_embedded (video)
Tuolla VAGarenalla herra Kiviharju kertoo, että Passat 3C tarvitsee ainoastaan saranat ja jouset. Aloin näin äkkiseltään miettimään, että eihän takaluukku edes aukea automaattisesti raolleen. Avaimen takaluukun nappi avaa vain keskuslukituksella takaluukun muutei pompsauta sitä raolleen.
Olenko siis ihan pihalla, vai tarvitseeko ylös asti pomsauttaminen saranan ja pumpun lisäksi jotain muutakin?
Hitto tää tahtoo kans!!
Mikäli mä oikein ymmärsin et ku pitää nappia pohjassa pari sekuntia ni lukon hakanen päästää irti ja nuo kaasujouset omalla voimallaan avaa luukun. Korjatkaa ny jos meni väärin!
Hilleri
Post by Hilleri »
Niin siis olisko se noin. Tuollahan puhutaan kahdesta eri lukitusvaiheesta. Jos se napin painallus avaa sen ensimmäisen, ja kääntämällä saranat toisin päin ei sitä toista lukitusta enää olisikaan siinä välissä.
Oon haaveillut sähkösesta kontin avaamisesta ja sulkemisesta. Sulkua ei ole mahdollisuutta saada halvalla rahalla, mutta tämä avaaminen olisi.
Hilleri
Post by Hilleri »
Tähänkin olen aiemmin törmännyt ja silloin käsitin että vaatii sähköisen takaluukun. Mitä tuo sitten ikinä tarkoittaakaan, ei ilmeisesti tuolla kufatecin moduulilla saa luukkua toimimaan sähköisesti.
"This module can only be used for car's that are equipped with an electric trunk."
Mistähän autosta nuo kaasujouset kannattais ottaa että ne jaksais nostaa luukun ylös?
Post by Kale »
Mitenhän tuo alkuperäislisävarusteena ollut sähköisesti avautuva/sulkeutuva luukku on toteutettu?
Sedan mallisissa 3C Passateissa se takaluukun pompsahtaminen auki asti toimii kaikissa, variantissa ainoastaan niissä joissa on lisävarusteena sähkönen takaluukku. Siellä on ihan sähkömoottori kattoverhoilun alla toimittamassa hommaa.
Mut tolla pelkällä kufatecin ohjainlaitteella tuskin tekee vielä yhtään mitään.
Mut näemmä toi ainakin noista videoista päätellen toimii hienosti :)
Hilleri
Post by Hilleri »
Pasi Häkli wrote:Sedan mallisissa 3C Passateissa se takaluukun pompsahtaminen auki asti toimii kaikissa, variantissa ainoastaan niissä joissa on lisävarusteena sähkönen takaluukku. Siellä on ihan sähkömoottori kattoverhoilun alla toimittamassa hommaa.
Noniin, tämä vahvisti ensimmäisen epäilykseni. Eli 3c Passatin luukku ei pompsahda sitten mitenkään päin. Ei edes hankkimalla tämä modi. Pitäis olla sähköinen luukku ja sitte onnistuis tuo pompsauttamisen eka vaihe ja loppu olis sitte tehtävissä kaasujousilla. Harmi...
