osoners:sin variantit mk3&5
Re: osoners Golf V ja III Variant
Konepelti tuli juuri haettua matkahuollosta. Maskit olisi hiottu ja pitäis maalata ensi viikolla. Joten ensi viikon viikonloppuna voisi ottaa projektiksi ton keulan asennuksen.
no siinä menee kauan
ja pari olutta
Älä sano noin. Vaimolle ainakin ilmoitan että mulla menee koko ilta, moro!Sami Mäkinen wrote:no siinä ei kauaa mee30min ja pari olutta
fix'd
Hyvä että muokkasit, jos sattuu jäämään sivu auki kun emäntä tulee koneelle
Hieno V Golf! Mitäpä luulet sanooko katsastus-setä mitään noista takavaloista?
( itse katsellut "smoked tinted"-sävyisinä omaan mustaan V-kopan farkkuun )
Pitää varmaan vaihtaa orkkikset leimalle. Mut vaihdossa kestää n. 5 min. joten ei paha.
Tänään vien vitosen alustasarjan asennukseen kaverille. Laiska ja talliton kun oon niin näin pääsee huomattavasti helpommalla
Olisi kiva myös heitellä kesärenkaita alle, mut miksi tuolla pitää sataa lunta? Ei ymmärrä??
Joo vilkasin kans ulos ja 10cm lunta tullu yön aikana. Onneks mulla ei oo tota renkaiden allelaitto-ongelmaa.. Mikä satsi vitoseen tuli?
Tulee jumijomit
Niillä mennään ainakin leimalle. Rupes kyl vähän kiinnostaa ne mistä säkin höpisit jossain vaiheessa. (Nimeä en nyt muista tähän hätään.) Täytyy kattoo jos löytyis jossain vaiheessa tarpeeksi ylimääräistä niin vois tilata.
Täytyypi laittaa harkintaan. LED:it ei hirveästi innosta. Satutko tietään meneeköhän VI variantin valot heittämällä paikoilleen V-koppaseen?osoners wrote:Pitää varmaan vaihtaa orkkikset leimalle. Mut vaihdossa kestää n. 5 min. joten ei paha.
Takavalot pitäisi mennä heittämällä.
Kumpikin hyviä, mutta mä laittaisin ton ensimmäisen.
- samthunder
Näistä kuvista sanottuna ensimmäinen näyttää valmiilta ja toinen keskeneräiseltä. Se miltä ne auton keulalla näyttää , en osaa sanoa.
3BG 2.8 30V 4Motion
Mäki oon ekan maskin kannalla.
Ei toi toka maski mielestäni keskeneräinen pitäisi olla.
Tosin tossa mustassa osassa ei ole maalia ollenkaan. Mutta itsekkin pidän tosta toisesta enemmän. Saa nähä sitten kumpi näyttää paremmalta kun niitä mallailee keulalle.
Vitosen hain tänään kaverilta pomppujomit alla. Tossa kuva. Sitä on nyt pudotettu molemmista päistä 45mm. Näyttää keulivan hieman. Hierotaan korkeus kohdilleen samalla kun laitetaan kesävalssia alle.
Takalasinpyyhkijän tosiaan poistin myös. Lasitulppa minkä olin hankkinut oli hieman liian pieni reikään ja näytti kamalalta asennettuna, joten jouduin turvautumaan varastosta löytyneeseen muoviseen tulppaan. Tossa kuva siitä. (Ei tarvitse sitten kommentoida että pese autos!)
Mä taas tykkään enemmän tuosta tokasta vaihtoehdosta.
En ole ikinä tykännyt tuosta Venton uusimmasta "hymy" maskista.
Ei uskoisi että V:sta on madallettu 45 mm, mutta voihan tuossa olla renkaatkin hieman sisässä. Ja kun keulimisen saa pois, niin muuttuu kovasti. Nyt vain kannattaa hetki ajella, että tasoittuu tuo alusta kohdilleen. Mutta alemmas vain, kesä on tulossa
- samthunder
Tarkotin et näyttää keskeneräiseltä sen takia ku se "ritilä" osa on kokonaan musta, se ensimmäinen vaikuttaa paljon viimeistellymmältä. Se kumpi näyttää autossa kiinni ollessaan paremmalta on toinen asia.osoners wrote:Ei toi toka maski mielestäni keskeneräinen pitäisi olla.Tosin tossa mustassa osassa ei ole maalia ollenkaan.
3BG 2.8 30V 4Motion
Brockit tuli eilen noudettua. Eli 2kpl 9 tuumasta ja 2kpl 7,5 tuumasta. Harmittaa edelleen että tota 9 tuumasta ei saa enään 30 et:llä. Ja toi et 15 ei taida mennä eteen ilman isompia peltitöitä kaareen. Niitä olisi kyllä kuulema vielä saanut. Taidan laittaa suoraan myyntiin. Jos ei mene kaupaksi, niin kai se on pakko sitten tyytyä kohtaloon ja laittaa alle.
Toi malli on kyllä kuin tehty kolmosen alle mun mielestä. Kokeile myt edes sovittaa niitä alle ennen myyntiä..
http://www.automobil-kuhn.fi/sivu.php?lid=1&lan=2" onclick="window.open(this.href);return false; Tuolla on Shaper Champ 9x16" et 26 ihan sopivaan hintaan
VW Passat 3BG Variant 1.9TDi
Audi A6 avant quattro
Ostin noi brockit just tuolta. Ehdotti mulle myös noita. Spekseiltään olis just hyvät mut jotenkin toi malli ei lämmitä mua. Noita pultteja on ihan liikaa tossa. Vois olla kyl paremman näköset jos vaikka maalais noi puolat korin väriin. Mut katotaan nyt mitä tehdään...
Sent from my HTC Vision using Tapatalk
Laitoin brockit myyntiin. Mutta huomasinkin että noi pulttien päälle tulevat kannet puuttuu toimituksesta. Nyt joutuu todennäköisesti odottamaan 2 viikkoa seuraavaa kuormaa jossa ne pitäis tulla. Kiva.
Laitoin Syncroon Koy Sheriffin pohjapanssarin tulemaan. Toivottavasti sopii alle.
Tais pukata mukavat syncrokelit sinne eteläsuomeen
Hyvään suuntaan on auto menossa!
VW 3C passat variant sportline TDi -05
VW Golf 1 cabrio sportline -91
VW T2 westfalia -72
VW 181 -71
VW T2 westfalia -72
VW 181 -71
Tänään itseasiassa otin syncron töihin ajoon. Eihän toi lumi tiessä pysy. Tiet ihan märkänä. Saa nähä sit iltapäivällä rupeeko tulemaan enemmän lunta.
Tuli haettua pohjapanssari matkahuollosta. Nyt alkais olemaan hirvee määrä osia tohon syncroon. Täytyis rupee varmaan jossain vaiheessa lyömään niitä kiinnikkin.
Vento valot sai Joey-modia ja kuivuu parhaillaan keittiön pöydällä. KLIK. Huomenna sitten lasien takaisin liimaus.
Doddii, onko keula leväällään tallissa jo? Mites tuo vanne operaatio nyt oli? Brockit myydään ja jottai muuta tilalle? Kö?
Niin, ja piti jo aikasemmin kysyä et ihanko ite maalailet vai onko joku luotto maalari käytettävissä?
Oliskin se talli missä olla levällään.
Keula menee paikoilleen tod.näk. ensi viikolla. Jos tarkoitat noitten maskien maalausta, niin maalasin itse paukuilla. Ajatus olisi että koko auto maalattaisi uudestaan jossain vaiheessa, joten en noihin maskeihin tällä hetkellä viitsinyt panostaa enempää. Ihan kivat niistä kyl tuli noinkin.
Vanne sekoilu jatkuu... Ei tietoa vielä mitä menee alle. Olis jo pari mallia mielessä jotka himottais mutta esteenä taas kerran on raha. Niitten saamiseksi pitäisi päästä ensin noista brockeista eroon. (Myyjä ei halunnut perua kauppoja jostain syystä
) Onhan ne Brockitkin kivat, mutta haluisin edelleen sen 9 tuumasen sinne eteen... mut, mut, mut... Pellit sit vaan alle.
Ai, Ajattelin vaan ku jotai tossa vitosen lm repsuja oli maalailtu kans niin ajattelin et ruiskulla oot suihkinu/ talli käytössä->yhdistin jokseenkin vaan ruiskuun heti, ei sillä komeeta jälkeä, oli maalattu millä vaan. Ei 9" saa sitten mistään sinne eteen? Sopis vaan malli kyl komeesti!
Joo siis sais et15 niinkuin takanakin, mutta vaatii todennäköisesti niin paljon hommia kaariin jos eteen laittaa, et ei jaksa alkaa siihen. Et30 on kuulema täysin loppu... Se olis ollut just passeli.
Olis syncron puskurissa halkeama joka pitäis hitsailla. Tietääkö joku mitä muovia toi puskuri on?
Ok. Tanks.
hae vaikka romuttamolta kolariautosta puskurin palanen ja hitsaa sillä...
^Hyvä. Tota en ajatellutkaan. Niin teen.
tuli vaan joskus hitsailtua puskuri
Monta kertaa nippuside sattuu olemaan samaa materiaalia. Sitä on pirun helppo kuumailmapuhaltimella pienen ns pillisuulakkeen kanssa sulattaa saumaan, jolloin tulee tosi luja liitos.
tämä oli mulle uutta
Täytyy kokeilla tota Pasin kikkaa...
Monesti siellä puskurissa on piilossa olevia reunuksia tmv kohtia joista pystyy paloja kanssa lainaan.
^ Tämäkin on erittäin hyvä vinkki. Mattopuukolla ottaa huomaamattomasta paikasta kaistaleita, joita voi sit sulattaa tarvittavaan saumaan. 100% varmuudella samaa muovia
Tänään kävin laittamassa vitoseen kesävanteet alle. Alustaa en ehtinyt vielä hieroa kohdilleen, kun joutu Jalosen kanssa messukeskukseen menemään. Käytin myös vitosen nopeesti Nesteen pesussa, tuloksena paskanen auto ja naarmu vanteessa...
Olis luullut että jomissa olis enemmän säätövaraa alaspäin. Säädin keulan perän kanssa samalle tasolle ja eteen jäi enään n. 5mm säätövaraa. Ajetaan näillä säädöillä pari päivää ja katotaan sit pystyykö ottaa ne 5 milliäkin pois.
