Rikke-93
Post by Rikke-93 »
No näköjään se johtui sit siitä et oli väärinpäin ledi. :oops: Hyvä todennäköisyys kyl, 50% varmuudella toimii, 3 yritystä eikä toiminut. Nyt neljännellä kerralla katoin et mitenpäin se siinä oli ja käänsin ympäri, niin tadaa. Mutta ei onnistumista ilman epäonnistumista, nyt nimittäin ei pelaa apparin puolen pitkä valo. :oops: Joku ruskea johdonpätkä siel oli irrallaan, täytynee ettiä mistä se on irronnut. Nyt vähän lämmitellään täs ku pakkasta tääl meillä 12'C ja ulkona temutaan niin näpit kovilla. Perkele ei pitäs meikäläisen mennä ees kattomaan öljyjä tuosta ilman et jotain hajoo :D.
Dubsonicille, että kyllä meille pidettiin teknisessätyössä sellanen 1,5h elektroniikan teoriaa. Ja senkin piti sijainen, en tiedä kuuluiko sen pitää sellainen vai oliko sijainen kehitellyt vaan ohjelmaa siitä sen päivän tunneille. Velipojalla ei ollut mitään tälläistä teoriaa, ainakaan ei muista. Elektroniikkatöitä oli meillä pakollisena vain yks kappale, valinnaisena niitä toki oli useampi jos halusi tehdä. Tämä oli siis peruskoulussa.
Edit klo 17.08: Perrrrrkele, tuossa koitin laittaa pitkää valoa kuntoon nii nyt katos taas parkkikin, eli kumpikaan ei pelaa apparin puolella. Elohopea putosi täällä jo -16'C, joten tältä päivältä yrittäminen loppui. Huomenna tai ensi viikolla kunhan lauhtuu niin jatketaan yritystä. Ja jos ei auta niin soitellaan parille lähesvalmiille autoasentaja-kaverille ja kysellään neuvoa.
JukkaA
Post by JukkaA »
Laturin vaihto Cordobaan ulkona 7 asteen pakkasessa. Eihän tuossa kylmä tullut kun touhus. Putkon tyylillä laturi oli vain yhdellä pultilla kiinni, samalla tavalla laitoin uudemmankin niin ei tarvinnut purkaa hihnankiristäjää edestä.
Micco
Post by Micco »
Eilen/tänään rekisterikilven valoihin polttimoiden vaihto. Ei mennyt kuin 3-4h ja 3 poranterää.
Post by Juhizz »
Micco wrote:Eilen/tänään rekisterikilven valoihin polttimoiden vaihto. Ei mennyt kuin 3-4h ja 3 poranterää.
Oli vissiin ruuvit ruosteessa..? :P
Dubsonic
Post by Dubsonic »
Heh, ompas eroa opetuksessa kun me tehtiin eka kaikkia perus ledijuttuja ja vilkkuja koulussa puukässässä. Sitten vielä kaikenlaisia pikkusia vahvistimia, kassakaapin lukon ohjauslaitteita ja viimeisimpänä oli varas/murtohälytin kotiin tai olishan sitä vaikka autossakin voinu käyttää. Omassa kulkineessa otan aina suosiolla etu-umpion pöydälle kun niihin tarvii mitään sorkkia. Nimimerkillä: yhen kerran yritin vaihtaa lähivalon polttimon umpio autossa paikoillaan ja sain hajoitettua umpion. Toisella puolella ylikokoinen akku ja toisella puolella pissapoika ja ahtoputki vie tilaa niin paljon ettei mun kourilla ole tuonne asiaa.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
Micco
Post by Micco »
Kilventausta oli aika piukassa juu... Normihommia Iisakin kanssa puuhastellessa.
Monkelo
Post by Monkelo »
Pasuunan alle tiensä löysi koy sheriff pohja"panssari". Oli melkoisen pähkäilyn takana ne kulmaraudat, mutta löysivät paikkansa. Mitenköhän seuraava öljynvaihto sujuu? Onko kokemuksia ölppäsuotimen vaihdosta ylä kautta awt koneeseen? Jäi tuo asia tarkastamatta.. :?
Monkelo wrote:Pasuunan alle tiensä löysi koy sheriff pohja"panssari". Oli melkoisen pähkäilyn takana ne kulmaraudat, mutta löysivät paikkansa. Mitenköhän seuraava öljynvaihto sujuu? Onko kokemuksia ölppäsuotimen vaihdosta ylä kautta awt koneeseen? Jäi tuo asia tarkastamatta.. :?
Yläkautta mä sitä aina ropaan, mutta alaspäin se kaikki öljy siitä tihkuu ja tulpan saa helpoiten avattua alakautta, mutta ei sen pohjan luukun kautta kyllä ;)
Teen kyllä useimmiten niin että löysään vaan ne panssarin etupultit (ei tarvi niitä koukkuja kirota) ja takaa kokonaan auki, öljynimumatto suodattimen alle ja sit suodatin irti. Tilaa saa yläpuolelle kun nostaa paisarin pois paikaltaan :)
Tänään vähän peräkärriä hitsailin Transportterin ruosteita piiloteltiin ja poistettiin ja tallia puhdisteltiin rojuista.
Monkelo
Post by Monkelo »
Kiitos AjH:lle vastauksesta. Täytyypä ihmetellä asiaa kun on taas ajankohtainen tuo öljynvaihto.
Patse
Post by Patse »
Kärry valojen kytkemistä vaille valmis, eli ensviikolla ehkä leimalle koittaa. Ja hienosäätöä toki, jarrut kaipaa ainakin käsijarrua päälle ja ajoa, jos hieman rupeis pitää paremmin.. Kuva on aikasemmin otettu, vanerit on jo rungon päällä kyllä..
Transporter 2,5tdi vm99
-Mikk0-
Post by -Mikk0- »
Päivän rojekti oli sulatella vähän autoja ja niiden ovia.
Seatin päällä ei ollut kun vaan 5cm kerran sulanutta ja jäätynyttä lunta.
Nii ja jäätyhän Passatista sitten kuskin ovikin, sitä sai tovin sulatella.
Passat 2.0TDI BMT 2013
Ex.Passat Variant 4motion 2005
Joonas M
Post by Joonas M »
Niin on ollut lukkojen jäänestoa ollut koko vkloppu, tuloksena purettu G3 variantin kuskin lukko ja "nipparifiksaus" toteutettuna kuparilangalla... Huomenna hallitus antaa palautteen :)
^ Saman taidan toteuttaa heti kun tallille kerkiän :roll:
Rikke-93
Post by Rikke-93 »
Noniin, vihdonkin mulla toimii led-parkit. Ei menny saakeli ku 3 päivää laittaes. Tänään sattu puolen tunnin säätämisen jälkeen olemaan kuu oikeassa asennossa sekä feng shui-arvot kohdillaan. Ja noihin polttimoihin en enää koske ellei ole täysin pakko :D
ille69
Post by ille69 »
Astelin puolustusvoimien palvelukseen kajaanin prikaatiin...
Rikke-93
Post by Rikke-93 »
ille69 wrote:Astelin puolustusvoimien palvelukseen kajaanin prikaatiin...
Ei ole mulla yhtään varaa huudella aamuja, II/12 Keuruulla :D
Patse
Post by Patse »
Vittu ihminen voi olla käsi.. rumpujarrutkin saa näemmä kasattua väärin, ja toinen kämmi että en säätänyt kenkiä rumpuun kiinni asentaessa. Noh, nyt toimii aika hyvin jo kärryssä jarrut, huomenna leimalle koittaa josko toi uudistettu versio kelpais, ja jarrujen teho olis riittävä.
(ihmettelin kun vaan ihan hitusen ottaa kiinni vaikka vaijerit vetää kuinka kireelle, se oli siis ainoastaan käsijarrun vaijerin vipu joka otti napaan kiinni kun kengät on ensinnäkin liian kaukana rummusta ja toiseksi väärin kasattu.. :roll: :) ) pienen uran sorvannu napaan kun vetelin tänään kärryt työmaalle ja takas, kiristin meinaan vaijerit sillein että hieman olevanaan jarrut ottais koko ajan kiinni, ajatuksena että jos ne sillä parantuis :)
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
^tuttu juttu =) yleensä eka homma ku ite alan rumpujarruja korjaamaan on löysätä vaijerit ku ne on kummiskin joku piukkaan säätäny vaikkei se auta mitään =)
Patse
Post by Patse »
Varmaankin tuttu juttu :) , itelläki kävi mielessä että soitan yhdelle autojen fixaajalle jos sillä olis vähintäänkin vinkkiä ongelmaan tai jopa aikaa kattoa sitä.. Mutta en kehdannu, kun toinen puoli jarruista kuitenkin toimi ennen mun jarruremontteja joten pakko tutkia ite :D
Ja leimakin tuli, huomautuksitta. pientä hienosäätöä vielä vaatii, vaihdoin eilen talvirenkaat alle jarrujen kuntoon saamisen kunniaks, mutta ne perkeleen talvirenkaat on isommat kuin kesärenkaat. Jos ottais kuormaa isommissa määrin päälle niin lokasuojat sanois morjens. Vaatii siis lisää hylliä pohjaanlyöntikumien kohdalle tai sitte matalemmat talvirenkaatkin.
Jaaha, jos ottas oluen ton leiman kunniaks.
Post by Basu »
Päivän projektina oli tilata uus lambadaa Jetsoniin, ei toi nykyinen eli alkuperäinen toimi, että kehtaisi päästölappua viedä katsastajalle... toivottavasti vika on siinä sitten, ettei katalysaattoria tarvitse alkaa vaihtamaan.
Passatti ajettiin eilen Mikan talliin sulamaan ja kuivamaan. Tänää sitte purkamaan. Tavote olis että viikonlopun jälkeen alkaa mulla tossa vasemmassa jalassa reisilihas kasvamaan. :wink:
Musti
Post by Musti »
^ Turhaa tommonen vasemman jalan kiusaaminen... :lol:
^Sanoo laiskiainen joka ajaa DSG:llä. :P
Musti
Post by Musti »
Nimenomaan... Mun on hyvä huudella... Silloin ku laatikko toimii... :lol:
Musti wrote:Nimenomaan... Mun on hyvä huudella...Silloin ku laatikko toimii... :lol:
:lol: :lol:
Micco
Post by Micco »
Musti tarkotti vaa sitä, että jalat treenaantuu paljo tasasemmin jalkapatikassa... :mrgreen:
^ ...ja sitä autoa työntäessä :lol:
Musti
Post by Musti »
Micco wrote:Musti tarkotti vaa sitä, että jalat treenaantuu paljo tasasemmin jalkapatikassa... :mrgreen:
Juuri näin... :lol: Kauheeta jos toinen jalka on tikku ja toinen ku schwarzeneggerin... :lol:
Mäkin ajoin Pasaaderin talliin että sais vasenta jalkaa alkaa treenaan. Noh, siinä sitten osalistaa selvitellessä kävi ilmi ettei tarvikkaan ny vielä tehdä mitään.
Joskus syssymmällä sitten taas.. :x
Edit: jaa sain mä välijäähyn tyhjättyä, hiukan vajaaks jäi puol litraa vettä. Öljyistä lientä ei tullu kun pari pisaraa sentäs.
Mulla alkanu reenaantua oikee ton (saman homman mitä kaikki tarkottaa muttei kukaan sano) takia, tuli sen verran löysempi :)
Pe: Tarvittavat osat irti ja sen jälkeen vaihdelaatikko sekä vakio vauhtis+kytkin irti.
La: Järeämpi kytkin setti paikalleen, laatikko paikalleen sekä tarvittavat osat kiinni. Sen jälkeen tarvittavat osat irti, laatikko irti, kytkin ja vauhtis irti. Vähä näppäilyä ja sen jälkeen vauhtis ja kytkin taas paikalleen.
Ja veikkaan et huomenna laitetaan laatikko paikalleen, sekä muut osat kiinni :roll:
Joskus vois kyllä käyttää (sitä vähäistä) järkeäänki. Ei tuo laatikkojumppa ny kuitenka nii kivaa oo :evil:
Mikko.P
Post by Mikko.P »
Eikö sen nyt kerralla vois laittaa? Vai eiks meinaa saada pelaa?
Matkassa pari muuttujaa....
Mikko.P
Post by Mikko.P »
Pia wrote:Matkassa pari muuttujaa....
Digiboksiako te sinne kytkimen paikalle ootte laittamassa?? :lol:
Toimii! Oikein hienosssti! Ja juuri samallalailla toimii ku Puha sun autossa. Oikein mahtava! Isoo kiitos Terolle ja Mikalle pitkästä pinnasta ja sitkeästä kasaamisesta (ja purkamisesta). :bowdown
taitaa poikia janottaa homman jälkeen :lol:
Mikko.P
Post by Mikko.P »
^^ No hyvä että pelaa! Mä kävin pesee parit autot tänään. Eka muijan civicci, jotta sai myynti kuvat. Tämän jälkeen kattelin vähän aikaa pihassa seisovaa golffia, jossa kyljet suolassa, ja perä noessa. Lähdin takaisin pesu puuhiin... 8)
osoners
Post by osoners »
Pari vannetta tuli tänään hiottua maalaus kuntoon. Yksi vielä olis jäljellä. Kivaa hommaa toi jynssääminen...
Passat 3bg Variant
"Lepopäivä", heitin muksut autoon ja ajeltiin vanhemmille täyshoitoon. Käytiin mäkeä laskemassa ja luistelemassa.
Ja vituix sekin män, polkasin luistimesta terän irti. :x Hieno päivä noin muuten kyllä, ei tarvinnu ees kolata pihaa kertaakaan. Huomenna (tai siis tänään) saa taas.
Monkelo
Re: Päivän projekti...
Post by Monkelo »
Viime lauantaina kävi pieni vahinko rattaita lastaessa volkkarin konttiin. Kolahti vasempaan takaumpioon ja sehän halkesi päreiksi :o. No onni onnettomuudessa, sehän oli se aiemmin mainittu huurtuva umpio, joten nyt ei tarvitse tekosyitä uusien tilaamiseen. Tänään olisi tarkoitus laittaa tavaraa tulemaan carparts-onlinesta.
Ajelu helsinkiin emännän kaverin luo viikolopuks... Sai samalla hyvän syyn tipauttaa kaimapojalle passattiin konepelli.... 8)
Juu kiitoksia vaa, parin viikon päästä kuvia uudesta rottaruosteisesta konepellistä tulossa :D Mä oon aina ollu vähän hidas näitten muotivirtausten kans.
Dubsonic
Post by Dubsonic »
Nostin golffin tyhjäkäyntiä 903 -> 976 rpm. Nyt ei resonoi koppakaan niin paljoa ja valoista on kivompi lähteä kun ei niin helposti sammu jos kytkin temppuilee. Jostain syystä kytkimen tuntuma vaihtelee mulla aika paljon kelistä ja konen lämmöstä riippuen. Ja lämpenee konekin hieman paremmin nyt.
Mikko.P
Post by Mikko.P »
Emäntä lähti yövuoroon, ja mä aloin vesi hiomaan RH:n lippaa olkkarin pöydäl... :lol:
JukkaA
Post by JukkaA »
Purin toisen 11mm pumpun. Toinen jousista katki, nokkelevy käyttökelvoton ja koko pumpun rungonkin joutuu vaihtamaan... Hiukka pitää taas motivaatioo hakee ennenkuin toi on kasassa.
Kingis_
Post by Kingis_ »
Lopultakin sain aloitettua turbon vaihto projektin passattiin. Kohta olis irti, meinaa vaan tämä pirun flunssa nyt haitata harrastuksia... ja pakkanen. Melko viileetä tuolla tallissa vaikka miten yrittää lämmitää. Sitten uudet öljyt, nesteet ja X-1R mönjät ostin öljyn sekaan kokeeksi. Tässä sivuprojektina kiillottelen noita highline maskin kromeja jos laittais sen takaisin paikalleen kun ei tuo merkitön oikeen iske.
VW Passat 3BG Variant 1.9TDi
Audi A6 avant quattro
Kingis_
Post by Kingis_ »
Dodih, nyt on uusi turbo jo pakosarjassa kiinni. Turbon mukana tulleet pultit millä "downpipe" kiinni ahtimeen oli näköjään liian pitkät, olisi voinut tarkistaa aiemmin. Vanhasta taas en saanut noita pinnapultteja irti millään. Pitänee pari prikkaa laittaa väliin. Ja Laakkoselta projektia varten hankituista tiivisteistä puuttui tiiviste öljynpaluuputken ja öljypohjan väliin. Taidan kasata liimalla, siitä välistä näkyi aiemmin vuotaneen.
E: Jatkoin taas projektia talon lämmityksen ohessa. Kiinaturbossa öljyn tulo- ja paluu sekä jäähdytysnesteen kierron putkien paikat on about sentin erikohdassa kuin tuossa orkkiksessa. Miksiköhän näin? Vesiputket meni ihan kohtuudella paikalleen kun oli varaa mutta öljyntuloputki piti irroittaa kannesta että sai eri kohtaan kun pituus ei muuten riittänyt ja öljynpaluuputken asennus öljypohjaan meinasi aiheuttaa ahdistusta kun jäi n. sentin päähän eikä ollut yhtään ylimääräistä. Löysäsin vielä turbon pakosarjasta että tuli hiukan alaspäin ja sain sen putken murjottu öljypohjaan kiinni. Jatketaan huomenna, päässee jo käyntiin kokeilemaan. Hajonneeko koko laite.
Käytiin Ideaparkissa viettään synttäreitä. Lapset tykkäs ja me vanhemmat oltiin vaan. Mukava tapa viettää pakkaspäivä. :D
Edit: ja tuli todettua että Kakkosessa on joku vikana, kylmänä ei tahdo pysyä käynnissä, mutta johdossa kun on ollu niin ei mitään vaikeutta. Huomenna puhelua Metroauton suuntaan. Ainakin vikavalo syttyi että jotain koodia vois olla tarjolla...
_osku
Post by _osku »
3BG Passatin orkkisvalot oli sen verran huonot että tänään tuli laitettua xenon valot ajovaloille ja pitkiin uudet polttimot. Nyt näkee jo ajella :)
esam
Post by esam »
Ilmasin passatista (-90 1.9TD aaz) lämppärin kennon, ei muuten tarkene vieläkään.. Syyläriä peitetty ja termari uusittu lokakuus. Pitää varmaan mennä haalariostoksille..
