Syy selvisi, aiemman jarruremontin jälkeen oli satulan pultit mitättömän vähän löysällä, joka aiheutti satunnaisen kolahduksen.jmr wrote:Ihmettelin että mikä autossa kolahtaa jarruttaessa oikealla puolella.
Eilen tuli laitettua kodin kaappeihin uudet kahvat..Ei kuulosta isolta hommalta, mutta porakonetta tarvittiin kumminkin..
Äsken sit lopettelin lipaston lakkausvahausta.."Pikkuhommana" alotin, 3 tuntia meni näin alkuun ja huomenna vielä pitää laatikot vahata..Yllärinä vaimolle, kun tulee reissusta kotiin..
Passiivi 8800GTSsäänsami.m wrote:Tossa kun asentelin ton 8800GTSän koneeseen joutui vähän modaamaan Zahlmanin passiivi jäähyä notta mahtui...
ja tyhjentää ton 12 päkin...
 No ei kai jos se pelaa mutta ite en uskaltais kokeilla. Onko sulla tuulari siinä?
 No ei kai jos se pelaa mutta ite en uskaltais kokeilla. Onko sulla tuulari siinä?Päivän projektina oli saunan alumiinipaperointia. Kaasupullon haku kopperoon ja välijäähy aluhitsarille muokattavaksi.
Myöhemmin tänään
 olis rata-ajelua Ahvenistolla
 Shoebox selkeesti yrittää herutella
Juu siis eeekäkö, emon zahlmania, piirisarjan pientäjäähyä piti muuttaa, pari kuvaa kännylläAjH wrote:Passiivi 8800GTSsäänsami.m wrote:Tossa kun asentelin ton 8800GTSän koneeseen joutui vähän modaamaan Zahlmanin passiivi jäähyä notta mahtui...
ja tyhjentää ton 12 päkin...No ei kai jos se pelaa mutta ite en uskaltais kokeilla. Onko sulla tuulari siinä?
   , ainiin ja oluet lasku hyvin
ja pelaa hyvin...
Lipaston vahaaminen (Ajh:n sanoin: heruttaminen), vahaaminen (heruttaminen) on jatkunut koko aamun..  Kunpa olisi illalla jaksanu vähän pidempää tehdä, niin olisi jo valmista, nyt pitää taas ootella kuivumista, että pääsee vikat pätkät vahaamaan..Ihan hauskaa puuhaa, käryää vaan pahalle..
Sitten iltapäivällä, hakureissulle, ajelemaan kohti Helsinkiä ja lentokenttää..Projektia kerrakseen!
Eikun se heruttaminen alkaa vasta tossa lentokenttää -sanan jatkeella kun tullaan kotiin ja tehty työ esitelläänshoebox wrote:Lipaston vahaaminen (Ajh:n sanoin: heruttaminen), vahaaminen (heruttaminen) on jatkunut koko aamun..Kunpa olisi illalla jaksanu vähän pidempää tehdä, niin olisi jo valmista, nyt pitää taas ootella kuivumista, että pääsee vikat pätkät vahaamaan..Ihan hauskaa puuhaa, käryää vaan pahalle..
 Heruiko?
 Heruiko?Nii, päivän projektina rataa ympäri vauhdilla ja grillaamista varikolla. Kivaa oli eikä nahka palanut kun aamulla muisti SPF15 pintaan
Kesäkuun projektina ollut 1.6 alkaen lomautettu nettiyhteys kämpällä ja "kesätyönä" puiden pilkkominen eri asiakkaille oman päätyöni ohessa   Ei jaksa maksaa kesältä nettiyhteyttä kun sitä ei käytä juurikaan ja jos tarttee nettiä niin sitä varten heitetään sit läppäri 3G yhteyksillä nettiin. Autoon pitäisi saada jotain korotuspaloja, kun vakioalustalla tuntuu ottavan maahan kiinni (3tkm ajettu uusilla jousilla ja iskareilla) Jokin 20mm korotussarja olisi jees jos olisi laillista vaan..
  Ei jaksa maksaa kesältä nettiyhteyttä kun sitä ei käytä juurikaan ja jos tarttee nettiä niin sitä varten heitetään sit läppäri 3G yhteyksillä nettiin. Autoon pitäisi saada jotain korotuspaloja, kun vakioalustalla tuntuu ottavan maahan kiinni (3tkm ajettu uusilla jousilla ja iskareilla) Jokin 20mm korotussarja olisi jees jos olisi laillista vaan..VW golf variant -03 1.9 Tdi +96kw
						Alkuillan projektina oli ottaa Passatista akku ja akkuteline pois, kaivella kaukalon tyhjennysreiät tyhjäksi kaikesta moskasta ja nostaa apparin puolen lattiamatto raolleen kuivamaan...
Ulkopuolelta pesu ja vahaus, sisäpuolelta imurointi ja nahkojen ja sisustan käsittely (AutoGlym, Vinyl&Rubber care).. Kyllä Alto (painepesuri ja imuri) ja AutoGlym (Super Resin Polish +Extra Gloss Protection ) ovat lyömätön yhdistelmä.. Ennakkovalmistelua siis Kaliskruininkiin..
Näin aikasin aamusta! On jätkä aamuvirkku, ei voi muuta sanoa..Kahvikin vasta perään..JyriT wrote:Auton pesu & vahaus 2 kertaa heti aamureippailuksi. Sitten kahville ja kurssille..
 Huh huh..Noh, omana projektina hälykeikka duunista 5:30, et itekin liikkeellä jo aamusta..Sit normaalisti töihin siitä..
Iltapäivällä sitten töiden jälkeen pajalle vaihtelee alustasarjaa..Vihdoinkin SUV matalaksi ja samalla narinat pois etupäästä..
En tosin omasta tahdostani, kun tuo 6kk ikänen likka oli 0500 sitä mieltä ettei isin tartte enää nukkua..shoebox wrote: Näin aikasin aamusta! On jätkä aamuvirkku, ei voi muuta sanoa..Kahvikin vasta perään..
Joten kikkailin himassa emännän heräämiseen asti ja lähin konttorille kotteron pesuun.. Perillä olin joskus 0630..
Alusta vaihdettu! Tosin käytetyt vakioiskarit ja Eibachin madallusjouset, mutta kumminkin..
Oli pikkasen kiire aikataulu asentajalla (kaverilla), kun meillä oli 2 tuntia aikaa olla hallissa..Etuiskarit ja jouset ja takajouset saatiin vaihdettua, mutta takaiskarit ja suuntaus jäi toiselle kerralle..Matsoni wrote:Mut miten kävi narinoiden? Vaihdoitko puslat samalla?shoebox wrote:Alusta vaihdettu! Tosin käytetyt vakioiskarit ja Eibachin madallusjouset, mutta kumminkin..
 Katseltiin samalla niitä vakaajanpuslia, mutta ehjiltä ne näytti..Ei ois niitä muutenkaan ehditty vaihtaa eikä ees ehditty suihkauttaa niihin mitään..Vähän veikkailivat sitten alapalloja, josko ääni niistä johtuisi..
 Katseltiin samalla niitä vakaajanpuslia, mutta ehjiltä ne näytti..Ei ois niitä muutenkaan ehditty vaihtaa eikä ees ehditty suihkauttaa niihin mitään..Vähän veikkailivat sitten alapalloja, josko ääni niistä johtuisi..Koitan vielä tällä viikolla päästä uudemman kerran käymään siellä, niin sais hommat loppuun..
 Ainakin ne etuiskareiden ylätukilaakerit (vai mikä on oikea termi) oli suhteellisen päreenä molemmilta puolilta (ja lisäksi molemmat etuiskarit vuoti), et voinu vähän vaikuttaa narinaan..Kun lähti ajamaan pajalta, niin tuntu, ettei ihan niin paljoa narissu, mutta en sitten tiedä..Tänä aamuna ei sitten narissu ollenkaan, johtuen tietysti tuosta sateen määrästä..
 Toivottavasti vielä tällä viikolla on lisää kerrottavaa narinan syyhyn..Ja kulmat ois kans hyvä saada katottua..
e: Koppasin kommentin Alusta keskusteluun Tuning puolelle..
Tänään pitäis suorittaa wc-remontti.. Vanha alakaapisto, allas, hana, peili ja yläkaapit vaihtoon ni saadaan emäntä tyytyväiseks
						Lisävalot irroitettu pysyvästi ja 5 polttimoa vaihdettu..Oli vähän lamppuja pimeenä..
Tuo kuskin oven lukko tuli vaihdettua, sekä samalla tuli tiivistettyä se oven sisäpelti paremmin, ettei tule vedet sisälle. Ei ollut vielä tullut mutta aika kosteaa muhjua oli jo se tiiviste. Niin ja tulihan se autokin imuroitua ja pyyhein samalla pölyt sisältä.
- Mika Viinikka
Tämmöstä tuli eilen yöllä tallissa valmiiksi:
Saunaprojektissa sutataan vesieristeitä ja koolauksia.
Viinikka: voinhan mä tehdäkkin, mutta jonoa on jo varmaan heinä-elokuulle kohta Kun toi ylläoleva prokkis vähän kestää...
 Kun toi ylläoleva prokkis vähän kestää...Seat Freetrack 4 TDI - Mazda 2 - Fiat Bravo HGT
Onnea ja welcome to the club, vielä kun hommaat sellasen seuraavaksi 18 vuodeksi unet vievän tapauksen niin tiedät miltä täällä tuntuuMicco wrote:Ostin talon.Ny sit vissii seurataan vaa talousuutisia eikä nukuta 20 vuoteen...
Mukavasti korot pomppaa, jo ennenkuin kerkee ekaa erääkään maksamaan.
Ite sain aikasiks puhistaa maf-anturin kotterosta ja voi elämä miten muuttui auto... ei tätä vikaa tullukkaan pitkään etittyä. Huomenna joutuu pienet tumut nykäsemään tän kunniaksi
Toimiiko se nyt? Sama kysymys ku Pasilta, eli mitä teit...Meinasin just sulle viestitellä tänään, et mites ois käyny viikonloppuna MAF-testaukset..Puuhis wrote:Onnea ja welcome to the club, vielä kun hommaat sellasen seuraavaksi 18 vuodeksi unet vievän tapauksen niin tiedät miltä täällä tuntuuMicco wrote:Ostin talon.Ny sit vissii seurataan vaa talousuutisia eikä nukuta 20 vuoteen...
 Ilmeisesti ei sit tarvii..Muuten vaan vois kyllä järjestellä kahvitusta Jykylään päin, viimesestä onkin jo aikaa..
Nappasin maffin irti ja kylmänviileesti pesin sen "huilun" spraypurkissa olevalla isopropanolilla eli elektroniikan puhdistusaineella, saman asian ois ajanut brakekliineri mutta sitä ei nyt sattunu olemaan kotosalla. Semmoset 200mg nousi maffiarvot läpikiekka-alueen, syöttöihin se vaikutti... noh sanotaan että aika reilusti. Kulkupuoli on nyt siedettävä joskaan ei hyvä, siihen suurimpana syynä tällä hetkellä föönin laiska herääminenPasi H. wrote:Ihan mielenkiinnosta Puuhis, miten putsasit sen ilmamassamittarin?
