Sana vapaa
Siis voi rasitus! Meillä kans samaa ongelmaa et boksi kaatuu vähän väliä. Välillä saattaa päivänki toimia ilman ongelmia, mutta sitä toisina päivinä saa käynnistää 10 kertaa uusiks. Niinku esim. tänää. 10min tuntiin on kaatuilujen väli. Paras kaatuminen on ollu 53sec käynnistymisestä.
Boksina D-link.
E:Se oliki D-link
Boksina D-link.
E:Se oliki D-link
Yks syy voi olla virtapuolella joko virtalähteessä tai itse modeemissa. Kannattaa kokeilla toista modeemia jos jostain on saatavilla.Pia wrote:Siis voi rasitus! Meillä kans samaa ongelmaa et boksi kaatuu vähän väliä. Välillä saattaa päivänki toimia ilman ongelmia, mutta sitä toisina päivinä saa käynnistää 10 kertaa uusiks. Niinku esim. tänää. 10min tuntiin on kaatuilujen väli. Paras kaatuminen on ollu 53sec käynnistymisestä.
Boksina A-link.
Vw New Beetle 2.0 -99
Vw Golf Variant 1.4TSI -14
Yamaha XV1100 -98
Yamaha XV1100 -98
Edelleen voi olla virtalähteessä, isällä oli virtalähde mennyt. Piuhalla yks kone toimi mutta heti kun pisti läppärin wlanilla niin yhteys katkes. Toinen virtalähde niin toimii, nyt saa olla puhelin, ipod ja kone wlanissa sekä piuhassa yks kone niin toimii.Tero Paalanen wrote:^Veikkaisin et ongelma johtuu lämpenemisestä.
Pelas aivan ok kun oli vaa yks kone wlanis, ongelmat alkoo ku tuli toinenki kone.
Yamaha XV1100 -98
Yamaha XV1100 -98
- Mika-Matti Mattila
Vai onko sylinterit rivi muodostelmassa kuten NG moottorissa?Alkaline wrote:Pasi Häkli wrote:Vitoskoneen murinat on kyllä aika hienot
ihan mielenkiinosta, eli miten tasapainotetaan vitoskone??? Onks siellä vaan rautaa aika reilustivastapuolella?
Joo ei se oo V5 vaan rivivitonen. Samaa periaatetta noudattavaa kuin ne wanhat audin vitoskoneet.
Niin ja siihen modeemiasiaan, en oo koittanut vielä että auttasko se jos ottas virran kokonaan pois vähäks aikaa boksista.
Se saa aina katkasun jälkeen kyllä yhteyden ominpäin melko nopeasti, ettei tarvi boksia aina sammuttaa.
Kerro toki lisää
Ei tasapainotus vielä ihan auennut. Mikäs noissa vitosissa edes on jaottelu, jollain lailla epätahtinen vai jotain muuta?
Vitoskoneethan järjestään käy tunnistettavasti ja jossain määrin miehekkäästi, vrt Fiat, Volvo, Audi, missä kaikissa noita nyt onkaan käytetty.
Ei oo tuo audin uuden RSTT:n moottori vielä tuttu itelle, että vois paremmin kertoa. Tuskin tuleekaan tutuksi, on se niin harvinainen vehje niin ei varmaan kovin usein tommosia pääse ropailemaan.
Jos meillä jossain majailisi sellanen itseopiskeluohjelma siitä moottorista niin voin kurkata että mitä se on syönyt sisällensä.
1-2-4-5-3 on ainakin sytytysjärjestys vitosessa, mut kiinnostas itteäkin miten se menee. Täytyypi ottaa selvää
Autowiki kertoo V5 olevan sama kun VR5, eli VR6 miinus yks sylinteri. Yks sylinterikansi, V-muoto joko 10,5 tai 15 astetta.
Wikiä itekkin kattelin ja sen mielestä I5 moottori löisi joka sylinterin vuorollaan tulille, eli tehoa olisi tarjolla 720/5= 144 asteen välein, josta syystä tasapainoisempi ja väkevämpi kuin nelkku. Jotain harmonisia kuitenkin kehittää niin ei ole vielä hyvin balanssissa vrt I6 moottoriin.
Onhan noi vitoskoneen höpinät aika hauskan kuulosia. Ja väännökkyyden voin allekirjottaa, ainakin toi Fiuden kone on melkonen kuminauha. Tosin ei se mikään kireevireinenkään ole, vaikkakin aikalaisekseen ihan tehokas.
Tossa on yksi vaihtoehto, teoriaa aiheesta siis:
http://www.autozine.org/technical_schoo ... mooth2.htm
Ainoa mitä löysin tubesta oli animaatio suorasta vitosesta
Yamaha XV1100 -98
Yamaha XV1100 -98
Minkä prkl takia pistetään sisäänmeno boksiin jossa lukee HD ja pistetään vielä se sama liitin ja sitten tehdään se niin että siihen ei voi liittää mitään HD-piuhaa kiinni ilman erillistä adapteria joka luultavasti vaihtaa vain muutaman karvan paikan?
Yamaha XV1100 -98
Yamaha XV1100 -98
No eipä oo pornoo ollut latauksessaMicco wrote:Nyt on pornoo hetkeksi aikaa?![]()
Edit. ilmeisesti iloitsin liian aikaisin, vieläkin pätkii nettiä...
Lainasin vanhemmilta modeemin ja erillisen reitittimen. Nyt ei oo kertaakaan vielä pätkässyt, vaikka tavaraa tulee nyt koneelle ~600kt/sek nopeudella. Taitaa tuo vanha motukka olla sitten entinen. Tai sen virtalähde..
Kun nyt kuitenkin joutuu ostamaan uuden niin onko hyviä ehdotuksia mikä olisi hyvä? Alle satasella käsittääkseni pitäs jo saada? Ja mielummin yks ja sama boksi, ettei erillistä modeemia ja reititintä. Tai jos keksitte hyvän perusteen ostaa erilliset niin kertokaa ihmeessä.
Siis ihan tavan ADSL purkki 4-porttisella kytkimellä ja WLANilla?
TP-link tossa mulla nyt on ja toimii, sitä ennen oli A-link, sekin toimi ihan ok.
Tosta Verkkokauppa.comin valikoimaa
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Telewell saa täältäkin äänen. Voi maksaa muutaman kympin enemmän, kuin muut vastaavat.
Mutta laatuhan maksaa.
En ole muita itselle koskaan ostanutkaan: valikot, ohjeet, ja tukisivut suomeksi ja päivitykset toimii.
Muiden merkkien kanssa kun olen joutunut tappelemaan, olen aina kysynyt mikseivät hankkineet
Telewelliä? Kun tuli liittymän mukana. No, laatu laitteitahan EI jaeta ilmaiseksi.
Ja telewellin wlan oli aikoinaan ainoa joka toimi lennosta XPn oman wlan ohjelman kanssa.
Tämä tosiaan on sitten oma mielipiteeni.
Joo, täytyy alkaa kattelemaan mistä sais edullisimmin vaikka sitten sen telewellin. Nyt kun laitoin oman modeemin takas kiinni niin pätkiminen jatkuu. Eli eiköhän se oo ihan selvä.
Onko esim tämä hyvä?
Tuo malli löytyy itseltäni (majailee tosin varastossa juuri nyt opiskelujen takia ja mies käyttää "mokkulaa").
Muuten modeemi toimi hyvin. Soneran ja paikallisen operaattorin yhteyksien kanssa tosin joutui välillä modeemin starttaamaan uudestaan (virrat pois/päälle) n. kerran kuukaudessa, kun hukkas IP:n (olis varmaan toiminut päivityksellä, mutta kun on laiska luonne
Modeemi tuli hankittua aikoinaan ainoastaan wlan ominaisuuden takia, kun tuli hankittua miniläppäri.
Itselläni ei ainakaan ole moitteen sanaa kyseisestä modeemista.
Kiinnostiko tuo aihe ketään? On melko huolestuttavaa että kaikki lehdet jättävät uutisoimatta aiheesta.
Ensi viikon kuningaskuluttajassa yhtenä aiheena diesel volkkareiden ongelmat.
Seuraavassa lähetyksessä
TV1 torstaina 25.2. klo 19.30
Diesel-Volkkareissa moottorivaurioriski.
http://kuningaskuluttaja.yle.fi/
Miten voi pojalla olla näin niska jumissa?!Kohta viikon ollut niskat aivan jumissa.Ihana kipu NAM
Yritä tehdä töitä johon kuuluu nostelua pahimmillaan +50kg nestesokeri ämpäreitä.Vähän epäilyttää et jumitus tuntuu vain oikella puolella ja säteilee olkapäähän asti.
FUCK YOUR FAKE WHEELS!
Oisko tässä mitään järkeä?
http://www.nettiauto.com/audi/a6/3075266
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Juu ja noitten aiemmin mainittujen tippi -kauhuskenaarioiden lisäksi toteaisin vielä, että tuo sun nykyinen Passattisi hakkaa ulkonäöllisesti tuon thyyninghirvityksen 6-0.., oli sitten mikä yyber -TDI hyvänsä.Osku.T wrote:Oisko tässä mitään järkeä?
Subaru Legacy STW 2.5CVT
Täysin samaa mieltä. Hirveen näkönen toi audi.Leroy wrote:Juu ja noitten aiemmin mainittujen tippi -kauhuskenaarioiden lisäksi toteaisin vielä, että tuo sun nykyinen Passattisi hakkaa ulkonäöllisesti tuon thyyninghirvityksen 6-0.., oli sitten mikä yyber -TDI hyvänsä.
jos kaupat olis syntyny niin olisin laittanut alkuperäiset puskimet kyllä takaisin paikalleen.
Melkeen kaikissa noissa audeissa on tippiaski mitä olen katsonu.Neliveto kyllä houkuttelis paljon.Miten toi multitronic eroaa tippiaskista sit?Onko se sit kestävämpi?
Sinisalo möi minullekin kakkikseen kattotelineiden tuulenohjainta jota ei ikinä näkynynnä. Mattilan kanssa taidettiin olla samalla käräjäoikeuden päätöslapullakinMika-Matti Mattila wrote:Mahtoikohan samainen ShumiSami olla joka kusetti meikäläistäkin mankka kaupoissa?Ari-Matti Aho wrote:Taisi tehdä automankan myyjä oharit, kun ei saa miestä kiinni millään. Rahat kyllä kelpasi...Mistä noita oikein sikiää?
T4 2.4d -92 matkailuauto & Golf II 16v GTi
Ei kai se juuri mitenkään eroa näin tavan tattiaisen kannalta, kummassakin eikös olekin se käsivalintamahdollisuus. Jompi kumpi noista oli ns. portaaton automaatti, en muista kumpi, kummastakaan ei itsellä ole käytännön kokemusta. Maineeltaan tuo Multitronic on vielä tippiäkin kehnompi..Osku.T wrote:Miten toi multitronic eroaa tippiaskista sit?Onko se sit kestävämpi?
Itse jos olisin innostunut C5 A6:sta, niin ainoat moottorivaihtoehdot mihin uskaltaisin (näillä tuloilla) kajota olisi: 1.8T, 2.0, 1.9TDI, näin niinkuin seriously...Ja tarkkaan syynäisin ovet ja ne listan alapuolet, sen verran rapsakoita yksilöitä olen luonnossa nähnyt..
Appi ukolla porsi muutama viikko sitten -04 1.9tdi A4:sta multitronic aski. kilsoja noin 150tkm. Ei paha, tehdaskorjattu Belgiasta 3500€ suomen maahantuojalta 4500€. Nyt laatikko on Ruotsissa jossain laatikko pajalla korjattavana, kustannuksista ei vielä titetoa
Muutaman kerran sitä jo varoittelin kun sillä ajoin, laatikko ryki välillä helvetisti paikalta lähtiessä. Nyt ei ryi enään
G3 Variant 1.8 Europe
http://kuningaskuluttaja.yle.fi/node/2557
Mitäs sanotte tästä? Nyt on sitte julkisesti haukuttu myös volkkarit.
Pasi, onko tullu vastaan näitä ongelmia?
Joni Sairanen
Jos mahdollista niin kannattaa kurkata sinne välijäähdyttimen kuskinpuoleiseen päätyyn, paljonko on jäätä jos on.
Tossa töissä niitä on tullut sulateltua. Pari Defan sisätilalämmitintä puhaltamaan etupuskurin edestä välijäähdyttimelle kuumaa ilmaa, kuskinpuolinen ahtoletku irti ja auto käymään niin alkaa kohta vesi lorisemaan välijäähdyttimen päädystä.
Tunkilla nostaa vielä apukuskin puolen ylemmäs niin vesi valuu paremmin kuskinpuolelta pihalle.
