Page 5 of 8
Posted: 12.12.2007 20:26
by jmr
Clayman: just tulin kotiin uusien (käytettyjen) kaiuttimien kanssa. Suomen ainoa pari tällä viimeistelyllä. Lisää tarinaa myöhemmin. Tulisi vaan se noiden koekuuntelukaiuttimien omistaja noutamaan omansa pois.
Posted: 13.12.2007 8:08
by Clayman
Jasså, olikos ne nyt sitten ne Dynaudiot? Vaiko eikö?
En oo muuten Lahden reissua ja kauppoja katunu vielä sekuntiakaan. Eilenkin piti vaan äkkiä kokeilla paria biisiä Michael Jacksonia itse koostamaltani levyltä, mutta p*skat, koko levyhän siinä piti kuunnella. Taas jäi muut hommat tekemättä
Odottelen tässä muuten, että Lisa Ekdahl tipahtaisi postilootaan
Tai siis sen levy
Posted: 13.12.2007 10:21
by jmr
Se on mukavaa kun jo entry-level-hifi saa ihmisen iloiseksi
Posted: 13.12.2007 11:30
by Clayman
Joo, mulla on taas pitkästä aikaa into päällä
Posted: 23.12.2007 17:55
by Kari Thure
Nyt on vihdoin ja viimein Sanyo paikoillaan. Vielä pitää teettää levy mihin kuva heijastetaan. Joulun pyhät katellaan tapettipinnalta:)
Virtakaapeli tulee kulkemaan johtokourussa, kunhan sen sinne jaksaa laittaa.
Posted: 23.12.2007 19:10
Mihin sulla tulee dvd-soittimet yms? Se on tykin kanssa vähän ongelmallista, kun tykin ohjelmalähde täytyisi olla suhteellisen lähellä, muuten tarvii hemmetin pitkät kaapelit, ja siinä kärsii jo kuvanlaatukin, ellei osta satojen eurojen kaapeleita.
Mainitsit vaan että virtajohto tulee johtokouruun..
Jos uutta kämppää itelle rakentaisi, niin tollaset asiat täytyisi ottaa huomioon jo rakennusvaiheessa, niin sais kaapelit upotettua vaikka pieniin viemäriputkiin, niin saisi niitä kaapeleita tarvittaessa vaihdettua. Itselle on jokseenkin tärkeää, että kaikki kaapelit saadaan piiloon/vähemmän huomiota herättäväksi jne.
Posted: 24.12.2007 11:19
by Kari Thure
johtokourut tuli laitettua kiertämään katon rajaan että sai kaikki johdot piiloon. DVD-soittimelta ja digiboxilta menee kaapelit vahvistimeen ja vahvistimelta on vedetty 15m HDMI-kaapeli tykille.
Posted: 26.12.2007 12:32
by kahe
KariT: Meillä on samanlainen Sanyo heittääs seinälle. Tuolla korkeudella tulee niska kipeäksi, joten kannattaa raivata tasoa tyhjäksi ja mahdollisimman alaksi kuva. Meillä on alareuna 90 cm korkeudella ja sekin tuntuu olevan liian korkealla. Joutuu vähän kenossa oleen sohvalla vieläkin. On vaan 60 cm korkea taso ja sen päällä sentteri, joten ei paljoa alemmaksi olisi saanutkaan, mutta muutama senttikin tuntuu. Kolme kuukautta ollut tykki käytössä, johdot vielä laittamatta kunnolla ja kuvan kehykset maalaamatta taikka verhoilematta.
Posted: 1.1.2008 10:56
by JyriT
Terve, tuli sitten seottua tähänkin touhuun.
Välipäivinä Teknisiltä jäi kainaloon Pioneerin
VSX-417S ja dvd pyörittimeksi
DV-400V-S.
Seuraavaksi pitäs laittaa subia ja taka+keskikaiutinta ettei tartte luureilla kuunnella.
Mikä tosin on aika antoisaa kun tuo vahvari jaksaa heilutella noita gradoja oikein kivasti
Posted: 1.1.2008 12:33
by Kari Thure
Sanyo:n videotykki toimi melkein viikon, nyt ei suostu käynnistymään. Jimmpc:lle soitin ja käskivät ensin laittaa huoltoon.
Jos laite maksaa melkein 1000€ ja särkyy alle viikossa, niin eiköhän siihen kuulu tehdä DOA-vaihto. Tiedustelin asiaa Digiservicen huollosta ja he sanoivat että laite täytyy vaihtaa uuteen. Soitto Jimmille uudestaan...yllätys laitteet lopussa ja ei tiedä millon tulee lisää. Sovittiin että ilmottaavat, millon tykkejä tulee lisää, niin laitan sitten omani vaihtoon.
Tykki käynnistyy n. 5-10 käynnistämiskerran jälkeen ja siinäkin kestää normaalia pidempään.
Ei pysty kyllä tälle firmalle antamaan positiivista palautetta. Koko tilaus kokonaisuutena meni niin päin persettä, kun tilaus ylipäätään voi mennä.
Posted: 1.1.2008 15:45
by DJDH
Kokeileppa ensi kerralla
Mareksia.
Posted: 1.1.2008 19:13
laatulaite, kotiav, videotykki, monia muita. Jimmsin ei taida olla Suomi-takuilla edes vaan omaa tuontia, ja siksi myös saatavuus hitaampaa kun tulee jostain ulkomailta. Hinnassahan se näkyy muutamana satasena.
Tosin Sanyo Z5 on ilmeisesti poistunut valmistuksesta tai ainakin jotain erikoista on kun joka paikassa mainostetaan että viimeiset eikä jatkosta tietoa, että varaudu siihen ettei edes tule lisää.
Edit: tuli mieleen että kaupallahan ei siis ole mitään velvoitetta vaihtaa uuteen vaikka olisi alta tunnissa paukahtanut. Korjaaminen on täysin kelpaava vaihtoehto ainakin lain puitteissa. Tietysti on sitten kaupan asia kuinka hyvää palvelua haluaa antaa. Huoltoliikkeen kommentti voi johtua siitä että tuon hintasta tykkiä ei kannata korjata kun kaikki vaihto-osat töineen ovat liki puolet laitteen hinnasta (hiukan liioitellen)
Posted: 2.1.2008 20:10
by oj
Pitääpä ihan esitellä oma ratkaisu pitkien signaalipiuhojen ongelmaan. Kuva kertoo enemmän:
Linkki
Joku saattaa tunnistaa Ikean TV-telineen laitteiden seasta
PC:ltä tosin tulee pitkä DVI-HDMI -piuha, mutta muuten aika lyhyet. Etukaiuttimille piuhat menevät laminaatin alla ja sieltä jalkalistojen takaa suoraan kaapeille.
Posted: 2.1.2008 23:21
oj: Nyt täytyy kyllä myöntää että hiukan hymyilytti, kun tuon kuvan aukasin
Posted: 4.1.2008 9:27
by Vesa-Matti Luoma
Omaa teatteria tuli päivitettyä uudella näytöllä kun sain tingattua omasta mielestäni hyvän hinnan. Tällä hetkellä kuvan tuottaa Sony KDL-W3000.
Posted: 4.1.2008 21:37
Vezques wrote:Omaa teatteria tuli päivitettyä uudella näytöllä kun sain tingattua omasta mielestäni hyvän hinnan. Tällä hetkellä kuvan tuottaa Sony KDL-W3000.
Minkä kokonen? Kattelin tossa just parin päivän Aamulehdet läpi ja välissä oli tietty kodinkonemainoksia läjä. HD-ready kamoista halutaan melko tarmokkaasti eroon ja hinnat on sen mukasia. Full-HD 37" tais olla 1200 euroo halvin. Eli pää vielä hetken kylmänä että tulee seuraava Full-HD sukupolvi markkinoille niin näitä tän hetken top-malleja saa jo tonnista ylöspäin.
Jotain sentään mikä halpenee. Sama muuten projektoreissa, taitaa Kohta saada Full-HD projua jo 1500 euroon.
Posted: 7.1.2008 21:00
by Vesa-Matti Luoma
40", ihan Sony-Centeristä hain. Parin tunnin tinkaamisella päästiin alle kahden tonnin, mutta nyt kun katselee dvd-plazan keskusteluja niin näyttää hinnat tippuvan. Tässä oli se hyvä puoli, että sai heti mukaan.
Posted: 26.1.2008 19:25
by jiisimula
Jaahas, taas kelpaa. Acapella High Harlekinit laskeutuivat olkkariin..
Posted: 27.1.2008 13:28
by jmr
jiisimula: Vaihdoit sitten lattiamalliin...oli muuten mukava nähdä eilen siellä kauppiaan tiloissa...
Posted: 27.1.2008 14:33
by jiisimula
Jep. Miltäs Audionet vs. Trigon vaikutti?
On kyllä uskomaton ero taas, miten suuri ero on Harlekin tai La Musika vs. High Harlekin. Tässä kaikki on paremmin.. Basso paljon "pidättyväisempi".. Toimii täällä paljon paremmin kuin La Musika. Enempi ilmavuutta, ulottuvuutta, paljon puhtaampi kuin edelliset.
Tulehan uusiksi kuuntelemaan...
Posted: 29.1.2008 22:36
by jmr
Juu, olihan ne molemmat hyviä vaikka alunperin ovatkin eri hintaisia. Tänään lähti cd-soitin uudelle omistajalle ja jotain pitäisi keksiä tilalle. Yksi on tulossa kuunteluun.
Posted: 30.1.2008 17:54
by jmr
Posted: 31.1.2008 13:33
by jmr
Posted: 1.2.2008 10:55
by jmr
Mielenkiintoinen laite, joka toisenmerkkisenä (LITE DAC, kiina) maksaa $600 ja tämänmerkkisenä (USA), johon on lisätty volymepotikka (esivahvisinkäyttöä varten) $1590 (tosin halvemmallakin saa):
http://www.stereotimes.com/acc071806.shtml
(Suomeen tuotuna hinnat jotain 750€ ja 1450€ sis, verot, tullit, alvit)
Posted: 5.2.2008 13:09
by jmr
Sain edullisen tarjouksen ja tilasin DAC:n. Dollarin kurssikin on nyt halpa.
Posted: 26.2.2008 8:09
by jmr
Tästä voi lukea lisää tuolta:
http://www.hifimaailma.fi/foorumi/viewtopic.php?t=7616
Hyvä että asialle vihdoin tehdään jotain.
Posted: 26.2.2008 20:57
by makevee
tuo on sitä dynamiikkaa mitä olen kaivannut jo pitkään.
Posted: 6.3.2008 8:37
by jmr
Onko joku akustointiin perehtynyt? Löysin aika hyvän ohjeen:
http://muusikoiden.net/keskustelu/posts ... 6&t=128694
Posted: 6.3.2008 11:05
by DJDH
Dvdplazalta ja DIAR:in kotisivuilta löytyy aika paljon juttua.
http://kotiweb.kotiportti.fi/audiovideo/etusivu.html
Posted: 18.3.2008 10:57
by jmr
Onko kukaan muuten putkivahvistimista innostunut?
Huomasin seuraavan ilmoituksen toiselta foorumilta...
"Highend Studio hakee yrittäjää Kuopioon ja Lahteen":
http://www.highendstudio.fi/
Posted: 18.3.2008 13:15
by Osku.T
Onko Technics kotistereot kalliita?
Posted: 18.3.2008 15:49
by jmr
osku wrote:Onko Technics kotistereot kalliita?
Technics oli 90-luvulla ns. edullisissa perushifilaitteissa hyvä merkki. Muistelen että taitaa kuulua Panasonicin omistukseen ja niiden valmistus on lopetettu Technics -nimellä. Mielestäni eivät ole kalliita eli vahvistimia saa nykypäivänä käytettynä muutamilla kympeillä. LP-levysoittimiakin samoihin hintoihin. Jos halvalla saa niin ovat hintaisekseen ihan käyttökelpoisia laitteita.
Posted: 25.3.2008 10:19
by jmr
Onko muut huomanneet?
High End 2008 messut Tampereella 29.-30.3.2008
Hifihuoneen isännöimät järjestyksessään toiset HIGH END-messut pidetään Tampereella Hatanpään Kartanossa 29.-30.3.2008.
Ovet ovat avoinna klo 11-17 molempina päivinä. Tervetuloa!
Lisätietoja:
www.hifihuone.fi tai
http://www.hifihuone.fi/tuotteet.php?id=502
Posted: 28.3.2008 16:54
by jmr
Huomenna messuille...
Posted: 3.4.2008 11:25
by Riikka
Meillä on harman/kardonin "koko setti". Ja kyllä suositellaan!
Telkkarina jo vanhus LG;n 49".
Me ollaan haaveiltu kans
videotykin laitosta.
Sais tuon ison laitoksen pois olohuoneesta ja siirtää sen piiloon jonnekkin toiseen huoneeseen.
Posted: 3.4.2008 11:34
by DJDH
Huone on aika vaalea tykkiä ajatellen. Vaikka huoneen saisi kunnolla pimeäksi verhoilla, tykin valo kuitenki valaisee koko huoneen. Eli tykin pitää olla lähellä kangasta, valovoimainen ja suurikontrastinen, sekä screenin gainin pitää olla korkea.
Jos koko litania oli utopiaa, suosittelen dvdplaza:n lukemista.
Posted: 3.4.2008 17:55
by Riikka
Siinä mielessä utopiaa vielä, että haaveilu asteella ollaan
Mutta sitten jos tykin hommaaminen tulee ajankohtaiseksi ja "pakonomaiseksi" niin sitten jätän nuo ongelmat hellulle ja meidän "luotto-hifistely-myyjälle". Onhan ne äijät keskenään puhuneet jo jotain, mutta kustannuskysymys. Ja kun tuo vanha laitos ei vielä ole hävityskunnossa.
Kiitos kuitenkin noista faktoista, pitäähän ne sitten jossain vaiheessa ottaa huomioon
Tai sitten tyytyä taulutelkkariin.
Posted: 3.4.2008 21:17
Me tyydyttiin tykin jälkeen taulutelkkariin... Ei oikeen innosta se ainainen huoneen pimentäminen ja muutenkin töllön käyttö on jotenkin helpompaa. Kaukkarista päälle ja se on sitten siinä. Oli sitten valosaa tai ei....
Niin ja onhan se isohko taulu seinällä vähän tökerö. Eri asia jos ostaa kankaan..
Leffafiilikseen tykillä kyllä pääsee
Posted: 4.4.2008 9:53
by Riikka
No nyt Pasi sai asian kuulostamaan siltä, että miksi ihmeessä me edes haaveillaan tykistä
Toisaalta, voishan tuota miettiä taulutelkkaria. Kaipa niitäkin saa "pitkin seiniä" ripusteltua, jos kerta kattoonkin voi telkun laittaa.
Posted: 4.4.2008 12:14
Heh, tarkoitus ei ollut lannistaa vaan pistää oma kokemus esille
Hintaahan noille tykkisysteemeille kertyy, ja aika pitkälti ne sitten määrää huoneessa olevien huonekalujen järjestyksen. Niitä ei sitten paljon muutella kun systeemit on kiinni, nimimerkillä kokemusta on. Kämpästä sekin kaiketi riippuu.
Kyllähän niitä tykkejäkin on joissa ei paljon huonetta tarvi pimennellä, ja tykillä saa ainakin niin ison kuvan kuin haluaa(edullisesti jopa). Heittoetäisyyksien rajoissa tietysti. Jos valuutasta ei olisi kiinni niin itse saattaisin jopa hommata molemmat. Töllön ja kunnollisen tykin. Mutta toistaiseksi ainakin itse oon tykästynyt ihan telkkaria kattomaan.
Posted: 4.4.2008 12:47
by Riikka
No mutta nythän mä oon viisaampi siinä suhteessa, että kun tässä taas joku päivä kuullaan sanat "joko otatte tykin?" niin sitten mä alan testaileen. Kun tällä myyjällä on se tykki valmiudessa liikkeessään. Mä avaan verhot kirkkaalla ilmalla ja napsautan tykin päälle ja istahdan penkkiin
Siinäpäs sen sitten näkee.
Meillä on tuo olohuone keittiön ja takkahuoneen kanssa "yhteistä tilaa" ja ikkunoita 6 yhteensä tuossa tilassa, joten pimeäksi saaminen on sanotaanko työlästä. Ja kun meillä se olen minä, joka availen verhoja, kun toinen sulkee niitä perässä että saa kattella SMliigaa.
Niin ja sitten se lopullinen hinta ratkaisee... jospa minusta tänä lauantaina tulee miljonääri-riikka
Nou hätä Pasi, mulle käytännön faktat on uskottavempia kuin että lukis testien tuloksia
Posted: 7.4.2008 14:52
by jmr
Posted: 2.5.2008 5:52
by jmr
Vinkki: siitä jollekin halvalla kaiuttimet:
Edit: menijo
Posted: 5.5.2008 9:15
by jmr
Olen muuten taas vaihtamassa vahvistinta...
Posted: 2.6.2008 15:42
by JannePee
Pistin tuossa tilaukseen Onkyon TX-SR606 viritinvahvistimen, niin pääsisi entinen vahvistin kaipaamalleen eläkkeelle 12 vuotta täysin palvelleena!
Josko vaikka jotain lisäominaisuuksia löytyisi sitten uudesta!
Hyvä tekosyy sitten tuon vahvistimen rantauduttua vaihtaa littutöllö, kun pääsee samalla eroon erillisestä virittimimestä ja siten stereot saa mahtumaan pienempään tilaan. Ei pysty vaihtamaan vielä töllöä isompaan, kun ei mahtuisi kirjahyllyssä viritin nykyisen vahvistimen päälle. Ratkaisuna siis pistää vahvistin vaihtoon integroituun
Posted: 9.6.2008 12:18
by jmr
Pieni varoitus on paikallaan. Kaikki lähti siitä kun ostin Kalelta 120 euron vahvistimen. No siitä on edetty tähän päivään saakka ja nyt ääneen liittyvät laitteet ovat n. 6 kE OVH-hinnaltaan (ei sisällä kuvaan liittyviä laitteita), kaikki käytettynä ostettuja tietenkin.
Nyt kysymys kuuluu...Mikä on se vasta-aine, joka auttaa hifikärpäsen puremaan?
Posted: 9.6.2008 12:22
by DJDH
Kuulovamma?
Posted: 9.6.2008 12:26
by jmr
Tilatkaas poijaat muuten paras Suomalainen audio-alan julkaisu eli Hifilehti aikuisemaan makuun:
http://www.innerworldaudio.com/
Vanhoja lehtiä pääsee selaamaan PDF-muodossa, mutta painetut ovat paljon hienompia.
Posted: 9.6.2008 12:57
by JannePee
Tänään postitäti kantaa mulle vahvistimen 17 jälkeen kotiovelle, voi pojat ja naapurit sitä iloa!
Pieni urakka vaan kaapelien vaihdossa vahvistimelta toiselle!
Posted: 9.6.2008 22:44
by jmr
DJDH wrote:Kuulovamma?
Itseasiassa nuo pidempään harrastaneet herrasmiehet soittelevat levyjään aika hiljaa. Täysillä joka mutkaan on sellainen aloittelevan asenne tässäkin
