Passat Variant TDI -00
Re: Passat Variant TDI -00
Jos sit jotai tommosta.. :)
Post by Juhizz »
Kyllä :D
Siinäpä tän päivän saldo. Oikeesti 5h tallilla ja kaks letkua paikallaan.. :P Takapään kiinnitys aiheuttaa vähän ylimääräistä jumppaa, hienosti suunnitellut kannakkeet on ihan liian korkeat, niillä jäis ala-asento samaan ku nyt on. Eli rälläkälle löytyy töitä..
Tossa makaa kori pohjaanlyöntikumia vasten, siitä silpastaan sentin verran pois, 10mm lätty ja prikka napaan ni pitäis olla kaari renkaan ja vanteen välissä.
Monkelo
Post by Monkelo »
Hyvä hyvä!! :wow
Samii-
Post by Samii- »
Mikä et noissa vanteissa on? Ittellä on et41 ja 9 leveä vanne niin mietin tuleeko tarpeeksi ulos 10mm lätyillä.
Tossa kuvassa tais olla 9,5 et 38. Mulla oli 9" ensin et30, sit 20 ja lopuks 15, ja viimesellä otti kiinni kaariin töyssyissä. Eli 9 jollain et26 (15mm lätty, vois olla myynnissä) vois olla passeli. Millä renkaalla?
Samii-
Post by Samii- »
225/35 spekseillä venyy kivasti ja laitan kuvia jos saan tänää alustan säädöt auki illalla. Etee siis tulossa 10mm ja taakse 13mm lätytyt.
Pari pimeetä kuvaa rei´itetystä tuhkakupin kannesta.
Ja tosta tornista joutuu ottamaan noi korotusrenkaat pois, alalautanen siirtyy sen vakiojousen alakiinnikkeen alle ja yläpäähän tehdään uus kiinnike.
Tänään tuli vedeltyä piuhaa (taas) ja sit löin kusivalot keulalle. Tai siis 3000K xenonit. En tiiä tykkäänkö vai en, koitin noita ku ostin ja laitoin heti myyntiin mut nyt koitin uudestaan ni täytyy kattoo tottuuko.
Vieläkö joku laittais muutaman piuhan kiinni, kompuran releelle ohjauksen ja jousille uudet kiinnikkeet ni saattais saaha ton valmiiks :) Taidan koittaa katsastaa sen maanantaina ni saa rauhassa touhuta.
Ja ilmajouset on vaan näyttelykäyttöön, ei tieliikenteeseen!!
Nyt olis sähköt kompuran virtaa vaille valmiit, vielä mittarien letkut kiinni ku saan kierteet tehtyä ja kaks letkua säiliöstä venttiilille, kun en löydä osia :) Sitten ilmajouset paikalleen, kävin Nurmijärven Salhydrosta (hyvää palvelua muuten) hakemassa viimeiset taipuisammat pätkät linjojen ja pussien väliin. Vappuajoja varten veivaan huomenna Jomin niin alas kun pystyy, saa ainakin motivaatiota laitella pussit kasaan kun ei pääse enää mihinkään. Edessä siis kierrettä noin 6cm jäljellä.
Huomasin tänään että ylätukivarret oli tehny tilaa itselleen, sitä se viime kesän kolahtelu siis oli. Onko muilla ollu vastaavaa ongelmaa? Eli sen pitkän pultin kohdalta on tukivarret hakannu konehuoneen puolelle noin 2cm korkean lommon, josta vähän lähteny maalit :)
Motonetin peilinlasi oli sininen, periaatteessa ihan kiva, mut nyt täytyy hommata kuskin puolelle samanlainen.
Vielä haussa 2x10mm spaceria, tai osaava sorvari joka ottais noista mun vanhoista tavaraa pois!
Nyt muutama olut, ja hauskaa vappua kaikille!
Jossain Juutuubi/muu jutussahan (linkki oli jossain tälläkin foorumilla) oli Passatiin leikattu tilaa noille tukivarsille. Eli palat pois pellistä niiden kohdalta että mahtuu oleen ja pääsee sopivasti konehuoneen puolelle. :D Sillon mun mielestä mennään jo matalalle.
Juu no nyt on hyvä et on oikee paikka merkittynä ni pääsee naputtelemaan lisää tilaa :)
Tossa uudempikorisessa aanelosessa on reiät just siinä kohtaa missä ylätukivarsien ulompi pää on.
Peitetty tommosilla kumilärpäkkeillä. Siinä on vähän ajateltu tontittajiakin ;)
Nonii :) Täytyy kattoa mihin asti ne nousee kun pohja ottaa maahan, et joutuuko tekemään jotain saman kaltaista :)
Antti Hartikainen
Post by Antti Hartikainen »
Rasiaporalla reikä siihen ja motonetistä iso kumitulppa. :lol:
Tänään kolahti ekaa kertaa motarilla, laskenu taas se monttu siinä Klaukkalan ja Nurmijärven välillä. Ei ollu sisäpuolella ku pienet jäljet massassa ni ei sieltäpäin onneks huomaa :)
osoners
Post by osoners »
Mikä tilanne pusseissa?
Passat 3bg Variant
Ei jaksa, ei kiinnosta. Just yritin madaltaa tota pihalla vesisateessa isoilla siirtoleukapihdeillä et sais Openii ees vähän alemmas mut siitäkään mitää tuu. Kolme nurkkaa on alhaalla mut yhteen ei pysty.
Eli pussit ehkä toiminnassa joskus. Ei vielä.
Going to Kiikala.
Pieni on kaunista, mutta saisihan tuosta kuvasta paremmin selvää jos se olisi isompi..
Fix'd.
Turha uppi:
Tiukalle menee saada apurunko maahan, tukivarsien pitäis päästä 3cm peltiä ylemmäs, ja mittailin tänään tän hetkisellä 280mm kaarimitalla et maavaraa on 4cm--> kaari vanteesta 4cm. No jos sais joskus aikaseks ;)
Nyt olis kaikki muu paitsi peltityöt+asennus valmista. Katsastuksen kanssa pieni kikkailu ja jos sit 3vkon päästä lomalla pääsis asiaan :)
Räpsin innoissani uudella puhelimella pari kuvaa nykykunnosta.
osoners
Post by osoners »
Aika jepa! Voisit kyl madaltaa sen. :wink:
Passat 3bg Variant
Ja maalata vanteet vaik.. Punaiseks?
osoners
Post by osoners »
Pinkillä merkkauskannulla. :buttrock
No ei... Punasena olis kyl kivat.
Passat 3bg Variant
Kylläpä sitä ollaan pitkämuistia :oops: 4cm on tukivarresta ja niistä kannakkeista maahan, ja emäntäki osaa ajaa tolla ihan miten vaan. :lol:
osoners
Post by osoners »
Mä en unohda tota ikinä. :D
Olis kiva jos toi sun autos liikkuis ylös ja alas ilmalla.
Passat 3bg Variant
Niin olis..
JL
Post by JL »
JES! otit tarrat pois 8) Oha se ny komia.
Joo ne lähti ennen Openia. Kehitysideoita saa sanoa, eikä miettiä mielessään ja hurrata kun ne ehkä vahingossa toteutuu :D
Vaik itellehä näit tehää, on käyttis eikä voi madaltaa ja muuta vastaavia :lol:
JL
Post by JL »
^Perus :p
Eikai tossa enää parannettavaa? Oson kanssa samoilla linjoilla että madaltaa voisit kyllä :lol:
Tosta etupään istuvuudesta olis kiva nähdä oikeen kunnolla jostain kuva. Tai toki livenä paras olis. Ku eikö tuo 9,5" ollu edessäkin? Ku ei näytä kuvissa että kauheesti tulis kaaresta ulos. Tai luulis et 9,5 tulis enempi. Taitaa kuvat vaan vääristää.
10" menee heittämällä eteen, noi 9,5 et 43 +5mm lätty jää sisään tolla camberilla . Kun saan ton madallettu ja säädöt rakennettua joutuu varmaan hommaamaan 10mm lätyt..
Taakse mahtuis 11".
Siinä etupään istuvuutta, pieni ero joko camberissa tai apurungon sijainnissa.
JL
Post by JL »
^Ai että 8) Mul ei tuu edes takapää noin kaarelle. Hyvältä näyttää kyllä ja propsit tosta maavarasta jos kerran ilman pusseja vielä ajelet.
Siinä vielä kuva takavanteen istuvuudesta.
Jahas, eli rengasliikkeeseen asiaa.. 6tkm ajetut kumit. Täytynee käydä kääntämässä vanteella.
Monkelo
Post by Monkelo »
Hyvin on syönnyt..
Post by Juhizz »
Hyvät on kul(u)mat :P
Mersut saattais olla myynnissä, jos jotakuta kiinnostaa, vastaan tulleen setin takia.
Huomenna alkaa projekti katsastus, sen jälkeen olis tarkoitus saada takakontissa pyörivät jouset auton alle.
Micco
Post by Micco »
Meillä oli eilen autot vierekkäin parkissa ainakin jonkin aikaa... :lol:
Missäs me ollaan oltu? :)
Micco
Post by Micco »
Terveystalon/Cumuluksen sisäpihalla, siinä kerrostalotyömaan vieressä. :lol:
Mitäs täällä? Käytettiin likkaa siinä Terveystalossa lekurissa.
Micco
Post by Micco »
Kyläreissulla oltiin ja Cumuluksessa yötä.
Vieläkö siellä pysy listat seinillä? Tuli hetki oltua siinä hommissa :)
Micco
Post by Micco »
Ei tullu ainakaan kiinnitettyä huomiota... :D
Nytois Passatti melkein katsastettu. Vuoden vanha ylätukivarsi antautunu, ja auto 0,5cm (!!!!?!?!?!??!!!??!!!) liian matalalla. On se tarkkaa.. :P Ja sit vahingossa jätin toisen jenkkiparkin kiinni ni katsuri oli ihmeissää miks vilkku jää palamaan :D
Tukivarren hain paikallisesta putkasta, oli jopa hyllyssä.
Jos jollain lainata Hyvinkään läheltä 205/60r16, 225/50r17 tai 235/35r19 renkailla olevia 5x112 vanteita saa ilmoitella.. Pääsis helpoimmalla ku laittas muhkummat kumit :)
JL
Post by JL »
Sami Jalonen wrote:ja auto 0,5cm (!!!!?!?!?!??!!!??!!!) liian matalalla. On se tarkkaa.. :P
Jopas on sit tarkkaa siellä suunnalla :D
Nyt sano katsuri et keventäjä on 7,5cm ja lähti just mukaan.
Joo tarkoitus olis suhista syssymmällä ;) Jos tässä lomaa pääsis viettämään (Antin tallilla) :)
EDIT: Mihis se Basun kommentti hävis? Siihen vastasin :D
