Page 6 of 16
Posted: 23.7.2007 16:08
by jmr
Posted: 23.7.2007 16:42
by JyriT
Tuli kokeeksi tuommoinen rakenneltua jokin aikaa sitten, jotenkin se ei vaan vakuuttanu, tai mulla oli liikaa kamaa siellä. Sitä en tunnusta että olisin tehny jotain väärin rakennellessa
Baarikuvausreissulla tolla vois olla hyvinkin käyttöä, erottuisi kyllä edukseen "mainstream"-kameralaukuista, jos sitä ny joku kameralaukuksi tunnistaisi
[edit]
Asiasta viidenteen, onko kellään kokemuksia kuvien pohjustamisesta kapalevylle?
Vinkit otetaan vastaan!
Olisi tarkoituksena teettää A4/A5 kokosia vedoksia ja niitä liimailla levylle & laittaa tarranauhalla seinälle jotta voisi välillä vaihdella kuvia.
[/edit]
Posted: 30.7.2007 19:40
by mane
Ajattelin kysellä täältä neuvoa, mikä olisi tämänhetkinen kameravalinta hintaluokassa max.350€?
Kuvailuharrastus on alussa, joten järkkäriä en aluksi ole ajatellut.
Kiitos jo etukäteen!
Posted: 30.7.2007 20:01
by Basu
mane wrote:Ajattelin kysellä täältä neuvoa, mikä olisi tämänhetkinen kameravalinta hintaluokassa max.350€?
Minkälaiseen käyttöön tulisi?
Posted: 30.7.2007 20:09
by Markku Duus
Tohon hintaluokkaan jos pokkaria etsit, niin täältä tulee ääni Canonin Ixukselle... esim. Pixmania tarjoaa Ixus 800:sta hintaan 285€, ihan näin esimerkkinä. Pitäisi olla helppo käyttää ja saa hyviä kuvia.
Posted: 30.7.2007 20:10
by Micco
Mä ostin vastikään Canonin Ixus 850 IS:n, ja sillä on kyllä kätsä räpsiä pikku sihneessä kulkiessaan...
Tuntuu että se kuvanvakain jopa toimii. Oli Markantalossa 329e tarjouksessa. Johan sä mane sen taisit nähdäkin käytössä...
Tuntuis ainakin ihan mukavalle pelille "yleiskäyttöön".
Posted: 30.7.2007 20:31
by mane
Kamera saisi mielellään olla sellainen jossa olisi tuo kuvanvakain, ja reilusti optista zoomia.
Kuten esim. tässä -
http://www.pixmania.com/fi/fi/534962/ar ... musta.html
Edit: Tollanen tul vastaan, onks tossa mitä huonoa?
http://www.vertaa.fi/cgi-bin/detail.cgi?p_id=113850
tossa vois olla niitä ominaisuuksia mitä haen.
Posted: 31.7.2007 0:35
www.dpreview.com sisältää _paljon_ testejä eri kameroista. Todella paljon myös ns. turhaa tietoa peruskameran hakijalle, mutta erityisesti artikkelien viimeiset sivut ja Pros - Cons osio on mielestäni potentiaalista ostopäätöksiin vaikuttavaa asiaa.
Noista vaihtoehdoista ehkä Panasonic olisi oma valinta, Olympuksesta on SP-550 jossa on ilmeisesti viljalti enemmän ominaisuuksia, tosin hintaakin. Canonin S2, S3 voisivat käytettynä olla hinta-laatusuhteeltaan hyviä. Käytettyjä tosiaan kannattaa myös katsoa tässä kalliimmassa pokkariluokassa. Ainakin Tampereen Rajala AV-Shopissa oli juuri parikin S2 (tai S3, ei muista) IS kameraa käytettyjen hyllyssä.
Posted: 8.8.2007 1:59
by Modifier
Tuli tuossa mieleen, kun täälläkin joku oli muistaakseni näyttönsä kalibroinut, niin Appleltahan on tullut Safari selaimesta myös winukalle käyvä beta versio. Tuohan on ainut selain tällä hetkellä maailmassa joka ymmärtää käyttää väriprofiileja. Saapi enemmän hyötyä näytön kalibroinnista, kun nettikuvatkin näyttävät oikeanlaisilta.
http://www.apple.com/safari/
Posted: 8.8.2007 14:10
by jmr
Fuji F31fd:tä (tai edeltävää F30-mallia) voin suositella ainoastaan sillä varauksella että tykkää säätää ja kuvailla puoliautomaatilla.
Posted: 15.9.2007 17:41
by JyriT
Nyt se sitten kävi. Cullamannin salama sano poks ja huoneen täytti vieno elektroniikan haju.
Onni onnettomuudessa oli ettei rikkonu kameraa ja takuutakin on vielä marraskuulle jäljellä.
Posted: 27.9.2007 16:57
by jmr
Itekin sain Tamronin takaisin huollosta, ei se ollut siellä kuin varmaan 3 kk tai siis vaihtoivat uuteen. Uusi yksilö tarkentaa oikein ja objektiivi ei valu tele-asentoon jos kameraa kallistaa eteenpäin.
Posted: 28.9.2007 20:24
by JyriT
Ny loppu rimpulasalamien kanssa pelleily. Verkkokauba hyvittää hajonneesta Cullmannista täyden hinnan.
Joten Jos joku huomaa jossain myynnissä Metzin nuijan, esim CT/CL 45 tai CT 60sen, max 170€ hintaan, siitä vaikka YV:llä tahi tähän säikeeseen ilmoittakoot.
Käytetyt otetaan huomioon myös.
Posted: 30.9.2007 19:13
by JyriT
Oujeah. löytyi perunanuija. Tarkemmin:
Metz 45 CT 5:nen.
Ai että kun kihelmöi saada toi kameraan kiinni, olo onkuin pikkukakaralla joulunalla
Posted: 1.10.2007 22:57
by DJDH
Tuli sitten täälläkin siirryttyä pois pokkareista. Lomareissulta jäi käteen canonin 400D kittinä, Sigman 28mm F1.8 DG Macro, pari muistikorttia ja kameralaukku. Tänään tilasin toisen akun, kaukolaukasimen ja puhdistuskampetta. Eiköhän tämäkin kierre tästä kohta ala...
Posted: 2.10.2007 1:17
Mä en osta ikinä järkkäriä
Ai miksikö:
DJDH wrote:.... Eiköhän tämäkin kierre tästä kohta ala...
Nojoo, oon kyllä tähän asti saanut mielestäni kuvattua sen mitä on tarvinnu tolla Olympuksen C740UZ pokkarilla. Riittävästi vakiolinssiä ja molempiin päihin jatke joita ei oikeastaan ole tullut kyllä käytettyä. Kai sillä järkkärillä jossain kohdissa olis paremman kuvan saanu, ehkä.
Tässä odotellessa että Panasonic saa aikaseksi DMC-FZ50 kameran paremmalla kennolla vaikka sitten vaan 6Mpix kokosena.
Posted: 2.10.2007 6:25
by JyriT
DJDH wrote:Tuli sitten täälläkin siirryttyä pois pokkareista. Lomareissulta jäi käteen canonin 400D kittinä, Sigman 28mm F1.8 DG Macro, pari muistikorttia ja kameralaukku. Tänään tilasin toisen akun, kaukolaukasimen ja puhdistuskampetta. Eiköhän tämäkin kierre tästä kohta ala...
Welcome to the Dark Side
Siitä se sitten lähtee, kohta sulla on repullinen kamerakamaa joiden olemassaolosta et edes tiennyt, ja lisää pitäs saada. Keskikoon Hasselia tai Kieviä, sille puujalustaa, kehityskamoja, filmiä pakkanen täyteen jne.. Kierre on valmis. Ai mistä tiedän?
Jos tottapuhutaan, jalustan tai monopodin hommaamista suosittelen seuraavaksi. Ja niistä rimpulat saa jättää suoraan kauppaan. been there done that
Posted: 2.10.2007 8:17
by DJDH
Itse asiassa pari jalustaa löytyy jo. Faijan vanha, mutta helvetin tukeva (ja painava) jalusta, sekä vähän aikaa sitten pokkarille hommattu kevyempi haman(pilipali) jalusta. Eiköhän joku manfrotto, tms hinta-laatupeli, tule lähiaikoina hommattua. Putkiakin tekis mieli saada lisää...
Posted: 2.10.2007 17:04
by JyriT
Perunanuija saapui vihdoin!!
Nyt on valoa kuvata vähän hämärässämmäkin. Ja yllätykseksi rohjakeen automatiikka on vähintään yhtä hyvä kuin Cullmannin TTL automatiikka
No okei, ei se aina ekalla ihan oiken mittaa mutta sinnepäin, pitääpähän käyttäjän hereillä.
Ainoa miinus on pienehkö lisäpaino settiin kun tuon pulttaa kiinni..
(keittiövaaka sanoi reilun kilon)
Posted: 2.10.2007 17:16
by Modifier
Ai "pienehkö" lisäpaino
Tuohon runko ja valovoimanen putki niin mennään lähemmäs kolmea kiloa jo. Ei sillä, laatu painaa aina.
Posted: 2.10.2007 18:03
by JyriT
Piti punnata koko setti. En päässy ku säälittävään 2 kiloon
Runkona D70s ja lasina Sigman 18-50mm DC.
Posted: 2.10.2007 18:15
by Modifier
Noo... onhan sitä tuossakin jo kannettavaa jos pitempi kuvauskeikka tulee.
Posted: 2.10.2007 21:09
by jmr
Mulla tuo SA-INT kameralaukku -laukku painoi 3,8 kg kun vein sen lentokoneeseen ja salama + vara-akut vielä puuttui sieltä.
(...mut meiän isi on niin iso että...
Posted: 2.10.2007 21:27
by Modifier
Piti kans oikein punnita, niin tasan 5kg näytti olevan painoa Lowepro:n laukulla. Jalustaa lukuun ottamatta suurin piirtein kaikki mukana.
Posted: 2.10.2007 21:34
by JyriT
Kyl mäkin sit kans..
7kg koko laukku, jalustat, pari laturia ja vara-akkuja puuttu kyydistä
ei ihme et meinaa puskea nestettä otsasta tota kanniskellessa..
Posted: 2.10.2007 21:38
by Modifier
Niimpä.
Aika nopeesti nuista kamoista vaan kiloja kertyy ja vaikka mitä "kivaa" pitäs olla vielä lisää ostelemas
Posted: 2.10.2007 21:45
by JyriT
Mites, olisko poppoolla mielenkiintoa autojen kimppakuvaushetkeen vaikka jossain jonkun duunipaikan parkkihallissa, Ei sää haittais.
Jos sähköä olis vielä saatavilla voisin ottaa ton
snadin studiosalamin matkaan niin saataisiin oikein valotkin paikalle.
Ja vieläkun saataisiin kuvattavia vareja paikalle, tosta omasta ei oikein kuvattavaksi ole..
Posted: 5.10.2007 13:45
by DJDH
Tämän päivän ruokatunnin menu oli manfrotton 055XPROB tripodi ja 804RC2 kinopää.
Posted: 10.10.2007 13:16
by JyriT
Mielenkiintoinen lausunto Tekijänoikeusneuvostolta koskien webistä löydetyn ja lehdessä julkaistun kuvan käytöstä ja oikeuksista:
Linkki
Posted: 11.10.2007 9:45
by jmr
Meillä tuli yhdessä huoneessa kotona aina keltaisia kuvia, kun kamera aistii aidosti sen valkotasapainon, mihin silmä on jo tottunut. No ostettiin teollisuus-loisteputket (cool white) niiden lämpimän valkoisten (warm white) tilalle. Nyt tulee oikeanvärisiä kuvia ilman valkotasapainon säätämistä.
Posted: 11.10.2007 9:54
by JyriT
Valkotasapainosta lisää, Ootteko koittanu opettaa kameraa oikeaan valkoisuuteen harmaakortilla tjsp?
Välillä on pitäny opetella sekin mutta on tullut loppujenlopuksi annettua homma automatiikalle tai salamalla kuvatessa käyttänyt sitten salamavalkotasapainoasetusta (jopas oli pitkä yhdyssana).
Posted: 11.10.2007 10:10
by jmr
Harmaakorttia tai valkoista korttia voi käyttää ainakin kahdella tavalla:
1) Valotus pistemittauksella: pistemittauksella voi keskiharmaasta kortista ottaa sopivan valotuksen, mutta ei kannata ensikertalaisena tärkeitä kuvia harjoitella sillä. Tämä on eri asia kuin valkotasapainon säätö. Kamera yleensä olettaa että pistemitattu kohde on keskiharmaa.
2) Valkotasapainon säätö: Joskus esim. loisteputken valossa custom-valkotasapainon säätö ei toimi valkoista korttia kuvaamalla, jos lampun väri on sellaista josta kameran valkotasapainosäätö sekoaa, ei se silloin suostu asettamaan sitä customiksi. Omassa kamerassa voi lisäksi kelvineinä säätää esim. kylmän sinisestä aina lämminsävyiseen asti.
Posted: 11.10.2007 12:37
by JannePee
Juuri tuossa tuli tehtyä päätös, että seuraava hankinta kameraan on Nikonin 18-200 VR putki. Maksaa rahaa, mutta jos ensi kesäksi tuollaisen saisi. Toista kertaa ei tule koko kameralaukkua raahattua mukaan tuntureille! Toki myös reppumallin kameralaukku metsästyksessä. Novan 4AW nykyinen olkapäälaukku ja joka ei ole enää kiva raahattava kun se on täyteenahdettu.
Djdh:lle onnittelut toimivasta tripodista!
Itse juuri teettämässä tuolle suojakassia, kun nyt nainen saisi joskus tuon tehtyäkin
JyriT, varoita seuraavan kerran kun pistät lompakolle vaarallisen linkin!
Näytti melko asialliselle studiosetille, jonka hintakaan ei olisi ollenkaan paha. Riittäisi kotikäyttöön.
Posted: 11.10.2007 14:04
by JyriT
JannePee wrote:JyriT, varoita seuraavan kerran kun pistät lompakolle vaarallisen linkin!
Juu, riittää kotikäyttöön oikein hyvin. Taidankin laittaa tänään/huomenna muutaman tuotekuvan, jos ne vielä löydän, joissa tuota salamaa on käytetty menestyksekkäästi.
Ja jottei hupi loppuisi siihen, tänään on päivän rojektina yhden urheilijan "promo"-kuvien otto ohjelmassa, ja niistäkin jos kuvattavalta luvan saan, niin teaseri tulee nähtäville.
Ja luonnollisesti valaisuun käytetään tuota salamia.
Posted: 12.10.2007 9:52
by JyriT
JannePee, tuotekuvia ei valitettavasti löytynyt. mutta linkin takaa saldoa eilisestä sessiosta:
http://www.mustalaatikko.org/thumbnails.php?album=14
Saa kommentoida
Posted: 12.10.2007 9:59
by jmr
JyriT wrote:Saa kommentoida
Vasemmalla oleva varjo on ihan kiva mutta ehkä tarttisit toisenkin salaman.
Oletko kokeillut pidempää varjoa, viemällä salamaa enemmän oikealle? Olisi voinut sopia siihen pyöräkuvaan.
Enemmän bokehia ja enemmän matkaa taustaan vielä, niin hyvä tulee.
Posted: 12.10.2007 10:08
by Tero Paalanen
Nyt vois sitte porukka ehdotella mitä kaikkea kannattaa ostaa/jättää ostamatta kun lähden kamerakaupoolle.
Tuli tuo uus perheenjäsen haettua ni tarttis saara sellaane kamera millä kerkeääs sen mukaan.
Eli sen verra oon noita digijärkkäreitä hypistelly et valinta on osumas canonin eos 400:seen.
Se tuntu omaan käpälään soppelilta.
Tarkootus olis ostaa tuo 400 kitti ja siihen sitte kaveriks toinen putki. Josko se olis sitte luokkaa 70-300mm polttovälillä.
Ja sitte muut hilppeet päälle. Max. kustannukset sais olla sielä 1300€ huitteilla.
Eli kitin lisäks toinen putki, akkukahva, suotimet ja reppu ny ainakin. Nii ja tietenki pari nopeaa muistikorttia.
Jalustaa en varmaan heti osta koska olen tullu siihen lopputulokseen et tarvin sitä suht. vähän.
Nyt sitte vaa ehdotuksia mitä kannattaa ostaa. Ja mistä.
Posted: 12.10.2007 10:10
by JyriT
Joo, toinen
(tai kolmaskin, ja kun ens syksynä tätä asiaa arpoo uudestaan mulla on niitä jo 5..) salami on hankintalistalla heti kunhan saa jostain jemmattua fyrkkaa. Ei yhdellä näköjään pärjää.
Pidempää varjoa testattiin vähän, mutta ei saatu sitä toimimaan kuvissa.
[edit] Uolevin listaan lisäisin salaman. [/edit]
Posted: 12.10.2007 10:27
by jmr
Uolevi wrote:Tarkootus olis ostaa tuo 400 kitti ja siihen sitte kaveriks toinen putki.
Olet siis ostamassa entry-level runkoa =)
Jätä suosiolla se n. 40 euron arvoinen kitti-zoomi pois siitä ja osta heti parempi eli vaikka Tamron 17-50 / 2.8 valovoimainen zoomi tilalle. Vaikka nuo näyttää paperilta ihan samanlaisilta niin tiedät heti laatueron kun otat sen käteesi. Niissä maksaa se valovoima ja lasitavaran määrä. Tuo oma Tamron 28-75 / 2.8 on Canonissa liian ahdas sisätiloissa, eli laajispää ei riitä, mutta Minoltassa se menettelee.
Esim. Tamron 17-50 / 2.8
http://www.bobatkins.com/photography/re ... eview.html
Jos et osta tuota Tamronia, niin osta kittiputken lisäksi alle satasella joku valovoimainen käytetty putki, esim. 50 mm kiinteä (=prime) 1.4 tai 1.8 -valovoimalla. Se on sopiva muotokuvausputki, esim. henkilökuvauksiin.
Huom. Tamronilla / Sigmalla on usein viallisia objektiivejä, joten tarkista huolella tarkennus kun saat sen käsiisi ja vaihda ehjään jos ei toimi tai tarkentaa pari senttiä väärään kohtaan.
Miksikö? Talvella niillä kittiputkilla voi melkein heittää vesilintua, koska silloin tarvitaan a) valovoimaa eli suuri 2.8 aukko b) herkkyyttä rungossa, eli kohinaton ISO800-ISO1600. Valovoimainen putki + herkkä runko(=siis kamera) vähentää myös jalustan tarvetta.
(ns. Valovoima näkyy objektiivin jälkimmäisissä luvuissa, eli ns. paremmissa/painavammissa objektiiveissä se on sama sekä laajis- että telepäässä, esim. 2.8 ja huonommissa se on eri esim. 4.5 - 5.6. Luku kertoo suurimman mahdollisen aukon (tai oikeastaan se kuuluisi olla polttoväli jaettuna aukolla, merkitään f:2.8 ) ja lisäksi jollakin tietyllä aukolla tietty halpa objektiivi saattaa tehdä huonoakin jälkeä ja toisella aukolla taas hyvää jälkeä, jolloin mahdollisuudet vielä vähenevät. Joissakin erikoisissa teleobjektiiveissä on jopa sellaisia että suurin/pienin/ainoa aukko on F8. Koska kyseessä on murtoluku / jakolasku, niin mitä suurempi luku, sitä pienempi aukko. f:1.2 on siis suurin ja joku f:36 pienin, riippuen kamerasta / objektiivistä )
Tele-zoomiksi riittää alkuun joku halvempikin, jos kaipaa parempaa niin ostaa myöhemmin.
Posted: 12.10.2007 10:42
by DJDH
Mitäs jos vaihtaisit kittituubin tamronin tai sigman vastaavalla tuotteella? Tuo canonin oma 18-55 kittituubi on aivan toivoton sisätiloissa ja hämärässä ilman jalustaa. Tietty käytettynäkin on paljon hyvää tavaraa tarjolla. Kattele vaikka digicamera.netin myyntiosastolta.
E: JMR ehti ensin.
Posted: 12.10.2007 10:48
by jmr
Juu, itku tulee kittizoomin kanssa, kun luulee ostaneensa hyvän kameran ja ottaa sisätiloissa kuvia loppusyksyllä / talvella. Kuuluu vain naks, kun kamera avaa sulkimen, reilun sekunnin odottelu ja toinen naks, kun suljin menee kiinni ja suttuinen kuva tulee näytölle. Miten tässä näin kävi? No se valovoima, herkempi runko ja parempi salama oli unohtunut kaupan hyllylle.
by Kale
Uoleville:
http://www.rajalacamera.fi/www/popupcard.php?id=2236
-400D kit 699€ // ei tarvi tilailla merta edempää
http://www.ac-foto.com/ac/shop/shop.php
-EF 70-200/4.0 L USM 679€ - 100€ cashback
Muistit:
http://www.muistit.fi/?sivu=tuotteet&va ... hma_id=434
tai
Play.com
Suotimet:
http://www.digitarvike.fi/
http://www.telefoto.fi/
e: kyllä se kittilinssi on ihan hyvä mutta vaatii salaman niinkuin muutkin objektiivit sisäkuvauksessa. Ehkä noilla primeilla pärjää ilman salamaa mutta jos yhtään tarvii isompaa syväterävyyttä niin salamaa nekin kaipaavat.
e: tamronille voisi olla ihan hyvä vaihtoehto Sigman 18-50/2.8 varsinkin uusi HSM-versio.
Posted: 12.10.2007 10:54
by Tero Paalanen
^^Joo tuo valovoima juttu on aikas hyvin selvillä. Ts. ymmärrän miten noita arvoja pitää tulkita.
Sen verran oon työpaikalla Modifier:in kanssa jutellu.
Eli nyt tuli selväks että ostan pelkän rungon ja siihen sitte päälle putket.
Mitenkäs noi muistikortit. Onko suosituksia?
Posted: 12.10.2007 10:58
by jmr
Korteista: olen sitä mieltä että yli 2 korttia on liikaa, mutta varakortti on hyvä olla. Itselläni oli ensin 1 Gt kortti ja sitten ostin lisäksi 2 Gt kortin. Jos nyt ostaisin, niin joko 4 Gt + 4 Gt tai sitten vaikka 4+2 tai 2+2. Alkuun vaikka yksi 4 Gt ja kun hinnat laskee, niin joku varakortti.
Posted: 12.10.2007 10:59
by Tero Paalanen
No alotetaan ny kuitenki tälläsellä halppis rungolla. Opetellaan ensi sillä ne kuvaamisen alkeet. Jos sitte vielä riittää intoa ni päivitellään kalustoa.
Posted: 12.10.2007 11:01
by Kale
Uolevi wrote:Mitenkäs noi muistikortit. Onko suosituksia?
Sandiskin kortit on todettu laadukkaiksi. Ei ehkä nopeimpia mutta luotettavuushan näissä on tärkein kriteeri koska nopeus on riittävä joka tapauksessa.
Play:lta saa 2 gigaisen Sandisk Extreme III:n käsittämättömän halvalla eli 24.99€ joten jos ei jaksa Stockmannilta hakea samaa korttia (Hullut päivät 29.99 tms) niin tuolta saa vielä halvemmalla ja ilman postikuluja.
Posted: 12.10.2007 11:03
by DJDH
Eiköhän joku sandiskin kortti toiminne ihan hyvin. Lexarinkin tietty saa laittaa. Tuohan syö CF korttia. 1gt kortille menee parhaimmalla jpg:illä n.200 kuva, riippuu vähän kuvasta. Jpg + RAW n. 50 kuvaa. Jos et koko ajan halua olla korttia tyhjentämässä ja kulkea läppäri repussa, niin ota joku 2 tai 4gt kortti. Peruskortit ei niin hirveästi maksa. 400D:llä pärjää hyvin harrastelijahommissa vaikka sandiskin ultra II:lla. Tietty voit ostaa vaikka 2 + 4 gt kortit, niin jää toinen kortti varalle. Noita korttien jumiutumisia tuppaa joskus käymään. Silloin kun on varakortti mukana, niin ei kuvaaminen jää siihen.
Nopea kortti, vaikkaextreme IV, tyhjenee nopeammin koneelle, joten niissä on käyttömukavuus tietty parempi. Lähinnä sarjakuvauksessa kortin nopeudella on kameran kannalta merkitystä.
E: Mikäs hemmetin kirjotuskilpailu tää on?
Posted: 12.10.2007 11:22
by Tero Paalanen
Juuri tuon sarjakuvauksen takia kyselin tota kortti hommaa.
Kuitenki noissa autokisoossakin tulee jonki verra kuvattua ni en halua heikentää sarjakuvaus ominaisuuksia
huonolla kortilla.
Eikös tuo 400 syöny yli 2 gigasen kortin ku vaa päivittää sen rungon ensi?
Posted: 12.10.2007 11:38
by jmr
Pari vuotta sitten todettiin että nopea Sandisk Ultra II riittää entry-level -luokan digijärjestelmäkameroiden sarjakuvaukselle. Etua tulee nopeammalla kortilla ainoastaan huippunopean kortinlukijan kanssa, kun kuvat kopioidaan tietokoneelle. Extreme III:ssa taas saa sen palautusohjelmiston kaupanpäälle.
Posted: 12.10.2007 21:36
by Modifier
Uolevi wrote:No se valovoima, herkempi runko ja parempi salama oli unohtunut kaupan hyllylle.
Aika hyvin tänne jo tullutkin juttua, mutta tähän voisin lisätä sen verran, että 400D riittää takuulla runkona ja varsinkin jos sijoittaa sen summan mikä olisi 400D:n ja jonkun Canonin "paremman" luokan rungon välinen erotus kunnon obtiikkaan saa huomattavasti enempi vastinetta rahoilleen ja useamman onnistuneen kuvan parantuneen valovoiman ja obtisen laadun ansiosta.
Edittiä sen verta, että lisätään nyt vaikka samalla yksi putki ehdotuskin nuitten jo tulleitten lisäksi. Melko näppärä polttoväli moneen yleispätevään ja varsinkin siihen Uolevin uuden "perheenjäsenen" kuvaukseen ja valovoimaa on suttuzuumeja enemmän. Eikä tuo rajalan hintakaan aivan paha ole.
http://www.rajalacamera.fi/www/popupcard.php?id=2230
