Page 6 of 11
				Posted: 3.3.2010 20:15
				by Lassi Jyrkkänen
				Tulis vaan nyt se kesä niin vois kommentoida noita continentalin sport contact kolmosia
 Tuohon hnymanin 424€ hintaan tuli 50€ lisää kun laitettiin firmassa vanteille ja tasapainotettiin -> nyt vaan kun pääsis kokeilemaan. (renkaat on 225/40/18 )
- Lueskelin tuossa erinäisiltä keskustelupalstoilta kommentteja noista renkaista, uutena niitä kehutaan, hyvä pito märällä jne. Mutta kuluvat kuulemma aikas äkkiä...kohta sen näkee.
				Posted: 3.3.2010 20:38
				by Modifier
				Noinhan se monesti menee nuissa ns. paremmissa pyörissä, että kuluvat nopeammin kuin monet halvemmat.
Itselläni tuli aikoinaan primeran mukana jotkut Nokian perus pyörät joita ei sitten raaskinu heti päivittää parempaan kun olivat pinnaltaan kuin uudet. Kerkes autokin vaihtua ennen kuin nuissa rupes huomaamaan kulumista, mutta eipä ne kyllä sitten pitäneetkään mitään ja en niin äänekkäillä kesäpyörillä ollut liioin ennen ajanut.
Se vaan taitaa olla niin, että pitää valita ostaako useamman sarjan renkaita, vai vähän harvemmin niitä mustia ja suht pyöreitä juttuja.
				Posted: 26.3.2010 20:13
				by vihru
				Mitäs kummia porukka suosittelee farkku boraan vm 01? Hakusessa hiljainen sekä edullinen sarja koossa 225/45/17.
				Posted: 31.3.2010 22:18
				by bueno
				Tuli tänään tilattua kesägummit Camskilliltä. Nankang NS-2 235/35/19, hinta 345 postikuluineen eli ei paha.
				Posted: 8.4.2010 9:03
				by Basu
				Tuli tilattua äsken Falken ZIEX ZE-912 -renkaat 195/45/15 8" leveille vanteille. Tulee varmaan aika hyvännäköinen paketti. Ens viikolla pitäisi tulla vanteet Matkahuollon kautta, renkaat ehkä kanssa.
				Posted: 20.4.2010 17:37
				by Lassi Jyrkkänen
				Onko kellään kokemusta Firestonen renkaista? Millaiset ajaa jne.
				Posted: 5.5.2010 11:36
				by Mika Viinikka
				Kävin Tampereen Rengasmaailmasta ostamassa Rockstonet 225 40 18" ja voin kyllä sanoa, että yllätti aidot kiina renkaat positiivisesti
   On todella hiljaiset ja vetelyä ei juurikaan ole! Alle laitettuna maksoi 341€ että ei tuohon hintaan viitsi edes ulkomailta tilailla enään.
				Posted: 5.5.2010 13:11
				by Sami Jalonen
				Just tilasin Falkenin ZIEXit 315€ kotiin toimitettuna, tosin sain ite laitettua vanteille.. Et ei ne niin halpoja oo
				Posted: 5.5.2010 14:07
				by Tero Paalanen
				Mika Viinikka wrote:Kävin Tampereen Rengasmaailmasta ostamassa Rockstonet 225 40 18" ja voin kyllä sanoa, että yllätti aidot kiina renkaat positiivisesti
Minkäslaaset on ne tärkeämmät ominaisuudet? Vetopito, jarrutuspito, renkaan käytös ääritilanteessa, onko käytös loogista?
				Posted: 5.5.2010 14:55
				by Mika Viinikka
				No tuo laiska neliveto ei ainakaan vielä ole vinguttanu kumia kiihdytettäessä
Ja muutenkin tuossa normaalissa ajossa on tuntunut ihan hyvältä ajaa! En ole koittanut lukkojarrutuksia tai nopeita väistöjä
että en tiedä sitten tosipaikan tullen miten käyttäytyy.
Mutta luulen, että normaalissa ajossa tuo on aivan passeli rengas. Itse ajattelin, että jos parikin kesää noilla ajaa, niin
se riittää. Merkkirenkailla kun tuskin pääsee neljää kesää mun kilsoilla, niin noita saa pari sarjaa samaan rahaan
				Posted: 5.5.2010 15:38
				Sami Jalonen wrote:Just tilasin Falkenin ZIEXit 315€ kotiin toimitettuna, tosin sain ite laitettua vanteille.. Et ei ne niin halpoja oo
Mistä ja mihin hintaan, vähän hakusessaan on uudet kesäkumit omaankin ja silleen, liikaa ei kuitenkaa viittis maksaa ja ite pääsee vanteille taittaan nin sama mistä tilaa.
				Posted: 5.5.2010 17:10
				by Jami R
http://www.camskill.co.uk/
tuolta itse tuli tilattua 205/40/17 Kumhot
Toimitettuna oli 252€
				Posted: 5.5.2010 22:07
				by Sami Jalonen
				Juu camskillista, ja hintahan oli siin sanottuna
				Posted: 11.5.2010 12:54
				by BlackPassat
				Ruopiiko 3 BG:ssä vielä 225/35/R18? Entä 225/45/17? Ja mites on muutoskatsastuksien kanssa?
				Posted: 11.5.2010 13:27
				by Patu
				BlackPassat wrote:Ruopiiko 3 BG:ssä vielä 225/35/R18? Entä 225/45/17? Ja mites on muutoskatsastuksien kanssa?
Riippuu tietenkin tehoista. Saa kyllä ruopimaan pienemmilläkin tehoilla kun oikein pikaseen päästää kytkimestä.
				Posted: 11.5.2010 13:29
				Ruopiiko? Ei ota kiinni jos sitä meinaat, ruopimiseen vaikuttaa teho enempi
225/45-17 on vakiokoko, 225/40-18 olisi "oikea" koko 18" renkaana.
Muutoskatsastusta vaatii jos otteessa on vakiokokoina 16" tai alle. 17" ei tiemmä tarvitse muutoskatsastusta, kun 16" on kait kaikissa aina otteessa jos maahantuojalta.
				Posted: 21.5.2010 20:35
				by BlackPassat
				Mikä sen rengastyypin pitää olla että se passattia kestää ja menee muutoskatsastuksesta läpi? Onko hinnakasta tuo muutoskatsastus
				Posted: 22.5.2010 0:07
				Nyt täytyy vähän saada lisää infoa, ei oikein aukea mitä haet takaa rengastyypillä? Kantavuus pitää olla tietty, riippuen akselimassoista ja sitten koko sopiva eli halkaisija mieluusti aika liki alkuperäistä, eikä saa ottaa kiinni mistään käännettäessä eikä joustoissa. Joustot lähinnä teoriassa, eihän sitä pysty konttorin nosturilla oikein todentaan ellei jossain sisäloksussa ole mustaa raitaa.
				Posted: 24.5.2010 18:01
				by BlackPassat
				Siis oisin noita 225/40/R18 laittamassa ja ilmeisesti hyvin siellä mahtuvat pyörimään. Niin ja sitä akselimassajuttua juuri kyselinkin et mikä merkintä siit renkaasta pitää pasuunan painosessa autossa löytyä että ne kantavuudet riittää?
				Posted: 24.5.2010 23:42
				http://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php
Tuossa aika kattava info aiheeseen. Akselimassat rekisteriotteesta ja laskemaan. Ei kyllä laskinta taida tarvita noihin laskutoimituksiin.
225/40-18 on vakiota halkaisijaltaan vastaava koko, siis sama kuin 225/45-17 esim. Sopimiseen vaikuttaa sitten myös vanteen leveys ja ET.
				Posted: 25.5.2010 15:57
				by BlackPassat
				Kiitos AjH tuosta linkistä. Ymmärtääkseni mun ei tarvi muutoskatsastaa kun saa tuumalla ilman katsastusta koko nostattaa. Vanteen ET on 35 ja leveys 7.5. Ei muuta ku tilailemaan.
				Posted: 25.5.2010 16:42
				Vannemitat kuulostaa just hyviltä, muutosleimaan vaikuttaa se että onko otteessa _alkuperäisenä_ kokona vähintään 17" merkitty. Esim tossa omassa -01 ei ole kun 16" kokonen alkuperäisena muistaakseni, mikä vaatii 18" kokoselle muutosleiman. Eihän se ole ongelma eikä edes kovin kallista.
				Posted: 25.5.2010 20:09
				by BlackPassat
				Juu 16 se oli mullakin. vaihtoehtoset renkaat R17.
Mites muuten kun mulla ei oo yhtään madallettu toi passatti niin eihän siit noilla renkailla ihan traktori viel tuu?
				Posted: 25.5.2010 20:48
				Ainahan isot pyörät(tässä tapauksessa 18") vakioalustalla näyttää traktorilta. Mun mielipide..
				Posted: 25.5.2010 21:17
				Toi otteen teksti mun mielestä tarkoittaa että noi 17" olis jo muutoskatsastettu koko ja se ei siis kelpaa 18" pallojen kanssa vaan ne pitää myös muutoskatsastaa.
				Posted: 25.5.2010 22:25
				by BlackPassat
				No sitten pasiin viitaten vähän offtopiccia elikkäs jos nakkaan pelkät madallusjouset pasuunaan -30mm niin jäis viel maa varaa kun joutuu mökkiteitä useesti tolla ajeleen. Onko tämmösistä kokemusta vai ovatko pelkkiä amispoikien kotkotuksia moiset?
				Posted: 26.5.2010 1:03
				Mulla tossa kotterossa on -25mm VAG orkkisalusta ja kelpaa mulle. Kyllä se optisesti ajatellen sais olla sen sentin kaks matalampi mutta tolla ny pääsee vielä useimpiin paikkoihin reunojen ja möykkyjen yli vaivatta niin saa olla.
Kysymykseen vastaten mielipide: laittaisin sen -30mm sarjan alle, ja jos iskarit on jo vanhat niin ne samalla uusien.
				Posted: 26.5.2010 15:41
				by BlackPassat
				pitää alakaa harkitteen noita jousia ettei se ihan T-kortilla ajamiseksi mene
				Posted: 7.6.2010 12:31
				by DJDH
				Nyt kun noilla eagleilla on alkukesän ajellut, niin mielipide on edelleen aika sama. Mauttomat, hajuttomat ja huomaamattomat. Mutkissa ei uskalla päästää niin kovaa että edes huomaisi mitään. Äänettömät eivät ole, mutta hiljaisemmat kun edelliset "hiljaiset" renkaat. Urista tykkäävät siinä missä muutkin. Mutta hymyssä suin saapi asfaltoitua mökkitietä ajella. Pysyy pienemmät sporttipyörätkin mutkasimmat pätkät takana.
				Posted: 27.1.2011 11:04
				by Ari-Matti Aho
				Onkos joku tilannut ensi kesäksi uudet kumit esim. Camskillistä? Toimiiko homma kuten ennenkin eli nopeasti ja helposti? Pitäisi vaimon Passattiin alkaa tilaamaan kumeksia jo.
				Posted: 27.1.2011 20:12
				Ei vielä, mutta Janne_80 kanssa on tarkotus ottaa työnalle tossa vähän keväämmällä ja juurikin Camskillistä kun sieltä molemmille sopivat koot löytyy edullisimmin.
Kerro toki kokemuksia kun oot saanu renkulat kotiin
				Posted: 27.1.2011 20:20
				by Sami Jalonen
				Viime keväänä ainakin toimi hienosti
				Posted: 27.1.2011 20:57
				by Basu
				Falkenin 195/40R16 kesärenkaat tulevat Camskillin varastoon parin viikon päästä, joten sitten lähteepi tilausta sinne suuntaan. Kokemusta ei ole vielä tuolta tilaamisesta, joten pienellä jännityksellä tulee menemään...
				Posted: 27.1.2011 22:12
				by Killer
				Viime perjantaina tilasin ja arvioitu toimitusaika oli muistaakseni huominen tai maanantai. Ainakin lähetys oli nopeaa ku samalle päivää tuli ilmoitus ku tilasin.
				Posted: 28.1.2011 8:49
				by Ari-Matti Aho
				Jep, no pitää katsoa missä vaiheessa laitan tilausta. Falkenin renkaita ajattelin katsella.
				Posted: 28.1.2011 19:13
				by Sami Jalonen
				Mulla tuli keväällä sesonkiaikana parissa viikossa.
				Posted: 1.2.2011 9:14
				by Killer
				Killer wrote:Viime perjantaina tilasin ja arvioitu toimitusaika oli muistaakseni huominen tai maanantai. Ainakin lähetys oli nopeaa ku samalle päivää tuli ilmoitus ku tilasin.
Eilen tuli kotiovelle renkaat. Kohtuu tuoretta varastoakin ovat ku paistettu 38/10. Kyllä pakko taas kehua Camskill.co.uk:n toimintaa.
				Posted: 1.2.2011 13:51
				by Ari-Matti Aho
				Mitkä tilasit ja paljonko kustansi rahteineen?
				Posted: 1.2.2011 14:21
				by Tigerishka
				Minkäslaiset nuo Falkenin renkaat on? Ovatko meluisia? Itselläni ei ole mitään kokemusta kyseisestä merkistä.
Pitäisi tilata 225/40/18 -renkaat on Falkenit on kohtuu edulliset.
				Posted: 1.2.2011 15:01
				by Pia
				Tigerishka wrote:Minkäslaiset nuo Falkenin renkaat on? Ovatko meluisia? Itselläni ei ole mitään kokemusta kyseisestä merkistä.
Koossa 245/30R20 ne on kyllä aikas meluisat. Itsellä siis Falken 452:set. Tokihan varmaan mikään tuon kokonen pyörä ei oo ihan hiljanen...
				Posted: 1.2.2011 16:06
				by kovonen
				Kävin tänään kiertämässä rengasliikkeitä ja kyselemässä 225/40R18 kesärengaspakettia. Heti sanoin, että budjetti on max 500e, ni vain yhdestä liikkeestä olisi siihen hintaan saanut renkaat vanteille asennettuna ja nekin oli Wanlit, joten ei kiitti.
Euromasteri lupasi Tigar merkkiset renkaat ~520e. Michelinin valmistamat kuulemma. Onko kokemuksia?
Mitenkäs tuo netistä tilaaminen toimii, pitääkö olla Visa vai mitenkä maksut onnistuu? Itsellä ei ole kokemusta, eikä sitä Visaakaan.
				Posted: 1.2.2011 16:12
				by Sami Jalonen
				Ainakin camskillillä kävi Visa Electron, jos löytyy?
				Posted: 1.2.2011 18:09
				Omat kokemukset Falkeneista rajottuu FK452 malliin, joka oli kyllä tajuttoman melusa. Tarkotus olis nyt sijottaa itse joko ZE-912 tai Uniroyalit. Falkenit on jonku 60 euroo edullisemmat kierroksella, Uniroyalit olis vesikelilläkin taatusti pitävät. Mutta tuskin Falkenitkaan huonot, melu lähinnä mietityttää...
Jalonenhan noilla 912 mallisilla kesän ajo, mutta ei ollu vertailukohtaa oikeen vai miten se oli?
				Posted: 1.2.2011 18:44
				by Tero Paalanen
Ja taas on kuluttajaa pissitty linssiin rengasmyyjän toimesta.
Vaikka se Michelinin omistaakin rengasvalmistaja Tigarin, ja vaikka ne Tigarit valmistettaisiin samalla tehtaalla kuin Michelinit, niin niissä renkaissa ei siltikään ole mitää muuta samaa Michelinin kanssa kuin emoyhtiö.
Tälläinen renkaiden mainostaminen on itseä ärsyttänyt jo vuosikausia
Edittiä: Kattoin piruuttani et juuri tämän kirjoituksen hetkisellä punnan kurssilla kovonen saisi Camskill:sta Falken fk-452:set 342,67€
Kotia tuotuna.
				Posted: 1.2.2011 19:48
				by Sami Jalonen
				Nexeneihin koossa 225/45/17 verrattuna ei juurikaan eroa, ehkä ihan vähän melusammat. Käsittääkseni noi Nexenit on aika hiljaset? Pito kanssa samoissa, eli tiellä vielä pysytty
				Posted: 1.2.2011 20:10
				by Basu
				Rengas-onlinelle pystyy maksamaan normaalilla kotimaan tilisiirrolla, koska niillä on tili suomalaisessa pankissa.
Ainut vaan, että Camskill on yleisesti ottaen halvempi kuin Rengas-online.
				Posted: 1.2.2011 20:34
				by Killer
				Ari-Matti Aho wrote:Mitkä tilasit ja paljonko kustansi rahteineen?
Nangang ns-2 205/50/17, rahteineen n.250€
				Posted: 1.2.2011 23:08
				by Tigerishka
				Falken ZE912 ZIEX 225/40R18 92W XL TL
324,54 euroa postikulujen kanssa.
Rengasmelu kyllä itseäkin askarruttaa mutta luultavasti tuo tilaan.
				Posted: 2.2.2011 9:26
				by kovonen
				Laitoinpa äsken tilauksen menemään tuonne camskilliin. Aattelin vähän vielä hinnasta tinkiä ja laitoin KUMHO KU 37 - 225/40R18 92W XL TL. Tuskinpa nuokaan ihan huonot on.
Unohtu eilen kysellä liikkeistä rengastöiden hintaa. Paljonkohan on tavallinen hinta kumien vaihdosta ja tasapainotuksesta?
				Posted: 2.2.2011 11:22
				by Tigerishka
				kovonen wrote:Laitoinpa äsken tilauksen menemään tuonne camskilliin. Aattelin vähän vielä hinnasta tinkiä ja laitoin KUMHO KU 37 - 225/40R18 92W XL TL. Tuskinpa nuokaan ihan huonot on.
Muistaakseni maksoin 50e pari vuotta sitten.
