Sana vapaa
Re: Sana vapaa
Joo, tuli noita Syroneja eilen tilattua. Ei olis pitäny hätäillä kun pitäis vissiin viedä tuo auto uudelleen ohjelmoitavaksi että toimis kunnolla ja nyt män rahat noihin renkaisiin. Damn.
E: Päivätkin menee sekaisin, tänä aamunahan minä ne kumit tilasin. Ja nyt joku vieläpä tarjos halvalla käytettyjä., mutta ilmeisesti aika hyviä.
VW Passat 3BG Variant 1.9TDi
Audi A6 avant quattro
Re: Sana vapaa
Posti Pate oli jättänyt taas pari laskua postilaatikkoon   Miten voi sähköä kulua melkein 2000kwh kuukaudessa vaikka lämmittää 95% puulla, sauna puulla, normi kodinkoneet yms. Kokoajan saa olla kukkaro levällään johonkin suuntaan.
 Miten voi sähköä kulua melkein 2000kwh kuukaudessa vaikka lämmittää 95% puulla, sauna puulla, normi kodinkoneet yms. Kokoajan saa olla kukkaro levällään johonkin suuntaan.VW Passat 3BG Variant 1.9TDi
Re: Sana vapaa
Osuus niin lähelle että täytyy vastata, meillä kuluu tuota luokkaa sähköä, maalämpöpumppu puuskuttaa ja puuta sitten vähän lisälämpönä kakluunissa. Mitenkä teillä toi kulutus jakautuu vuoden jaksolle, meillä talvi kuluttaa selkeästi eniten, erityisesti sillon kun pumppu ei jaksa vaan ottaa vastukset apuun. Kesällä ei sitten paljoa viisari taas värähdäkkään.
Kalliin olosta sähkö on aina laskua maksaessa, mutta toisaalta kun on hetken sähkökatko niin sen jälkeen taas on ihan tyytyväinen että sitä sähkö vaan tulee seinästä ilman sen kummempaa
Re: Sana vapaa
Eipä tuohon sähkönkulutukseen paljon pysty vaikuttamaan, se menee mitä menee. Meillä 70 -luvun omakotitalo 150 neliötä, sähkölämmitys + ilmalämpöpumppu. Vuosikulutus on ollut 20 000kWh - 25 000kWh. Sähkönkulutus suurimmillaan silloin kun lapsia hoidettiin kotona 24/7.
Re: Sana vapaa
Mitähän meillä menee, abt 3500kwh/vuosi. Kerrostalo on aina kerrostalo, mut ei toi mun mielestä ole paha kun on kohtuu kokonen sauna ja kylppäri sähköisellä lattialämmöllä, täysmittanen keittiö (jota oikeasti käytetään) ja sun muut tilpehöörit. Tosin tää lämpiääkin maalämmöllä. Ei sähköllä tai kaukolämmöllä.
						Re: Sana vapaa
Lämmitys on siis puukeskuslämmitys, yhtään sähköpatteria ei ole, ei lattialämmitystä sähköllä tai mitään. Mielestäni vaan tuntuu aika kovalta tuo kulutus, samoilla kodinkoneilla mennään kuin edellisessä joka oli kerrostalo asunto jossa oli vielä lattialämmitys sähköllä kylppärissä kokoajan ja sähkösauna. Siellä taisi mennä reilu 4000kwh vuoteen. Eihän me tuossa olla kun 3kk asuttu mutta edelinen asukki oli 10000kwh luokkaa vuoteen kuluttanut, tai näin sitä ainakin meille markkinoitiin. Ja etäluettavalla mittarilla on. Noh, eihän se auta kun maksaa.
Re: Sana vapaa
Niin olikos tää ny todellinen kulutus kylmiltä talvikuukausilta, eikä mikään tasakuukausittainen kulutus?
Tietysti jos sähkölämmittimiä ei ole niin sehän ei kylmänajan kulutusta silloin lisääkkään.
Kuulostaa kyllä kovasti erikoiselta, mutta ehkä se selkiytyy kun asutte vähän pitempään?
Re: Sana vapaa
Ihan todellisen kulutuksen mukaan laskuttavat, eikähän sen pitäisi vaikuttaa oliko kesä tai talvi jos samalla tavalla puulla lämmitän torpan ja veden. Edelleen olen sitä mieltä että joku tuossa mättää, jos sähköllä lämmittäisin niin sitten varmasti olis ihan ok.
E: 2.3 mittarilukema 65286 ja tänään 65611, sähkönkäyttö samanlaista kun aiemmin ja nyt kulutus vaikuttais normaalilta?
Re: Sana vapaa
Oletan, että puukeskuslämmityksessä on noin 3000 litraa kokoa oleva lämminvesivaraaja? Ja varaajassa on todennäköisesti sähkövastukset varalla -> kun ja jos ei jaksa puuta polttaa. Vastukset ovat siis todennäköisesti nyt päällä ja käyttävät sähköä tai sitten naapuri varastaa sinun sähköäsi
Ota edelliseen omistajaan yhteyttä ja kysele järjestelmästä tai sitten joku sähkömies hieman selvittämään asiaa.
Meillä on itsellä kaukolämmössä talo eli käyttösähköä käytetään vain ja sitä menee noin 4-5000 kwh vuoteen.
Re: Sana vapaa
Ei oo vastukset päällä, parina päivänä olen pitänyt vastuksia päällä jos ei ole kukaan ollut lämmittämässä puulla. Muutoin ovat kokoajan pois päältä. 3 on noita vastuksia, talviasennossa 2 kpl päällä ja kesä asennossa 1. Eiköhän siinä oikeastaan nuo kiertovesipumput ole ainoat sähköä kuluttavat jos pelkästään puulla lämmitän. Varaaja on 2000 litraa. Ja Ouman on sitten lämpöä säätelemässä.
Re: Sana vapaa
Mä edelleen epäilen ettei ole kyllä reaalilukeman mukaan toi laskutus. Vaikka se etäluettava mittari siellä on niin ei tänäpäivänä noi lukemat siirry yhtiöstä toiseen ainakaan kaikkien yhtiöiden välillä reaaliaikaisesti, jolloin laskutus menee arviolaskuna ja lukemia tulee sitten jälkikäteen ja tasausta sen mukaan.
Näin ainakin meillä kun Vattenfall verkossa ollaan ja vaihdettiin ennen vuodenvaihdetta Esen toimittamaan sähköön. Arviolaskuihin vaihtui samalla laskutus, ainakin alkuun. Nyt ei hetkeen ole tainnut laskua taas tullakkaan
Re: Sana vapaa
Siis ainakin siinä laskussa ilmoitettiin mittarilukemat ja kuukauden kulutus ja sen mukaan laskuttivat. Noh, minä parjantaina sinne ihan mielenkiinnosta soitan ja kysäisen asiasta. Nyt ei tule yövuorojen takia oltua hereillä sellaiseen aikaan että olisi asiakaspalvelu auki.
Asiasta toiseen ja kolmanteen. Miksiköhän en pääse vag-comilla työkaverin golffin vikakoodeja moottorinpuolelta lukemaan? Sanooko se nyt can't sync baud rate. Koitin laitehallinnankautta nopeutta muutta mutta ei pelaa. 9600 nopeudella pääsin abs ja airbagin koodit katsomaan mutta engineen ei pääse millään. Sitten toinen ongelma, mitähän tapahtui kun automankalla radiota kuunnellessa kuuluu joka kaiuttimesta mutta usbin kautta vaan oikeanpuolen kaiuttimista?
Re: Sana vapaa
Mihinhän soppaan sitä ollaan taas eksymässä, huomenna voi olla että joutuu ostamaan edukkaasti 1997 vuoden VW Polo 6N:n, 1.4 isolohkon (  ) , jossa on kuun vaihteeseen katsastus voimassa. Vois melkein katsastaa ja myydä eteenpäin, itsellä kun ei ole oikeasti tarvetta moiselle...
Re: Sana vapaa
Nyt lähti isäukon vanha passatti kiertoon. Johan tuo olikin meillä 10vuotta ja melkeen 250tkm. Tilalle tuli -2010 passat variant 2.0tdi bluemotion, 103kw ja manuaali.
Ainakin toistaiseksi ei ole autokuume itselle tarttunut, mutta jos tuolla uudella passatilla käy ajamassa niin pelkäänpä että se kuume vielä nousee...
Re: Sana vapaa
Autokuumeeseen ei ole kuin yksi lääke
						Re: Sana vapaa
Tulihan ne kesärenkaatkin viimein tilattua
Mutta takaraivossa kiristi kun epäilen nyt että olisi kytkimen kanssa hommaa tiedossa....
Edit: Ja nyt tais löytyä valot.. http://kangal-styling.dk/catalog/produc ... age/15713/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Sana vapaa
Jes, 3/4 vannetta Turussa, 2vko sen jälkeen kun niitten PITI lähteä tulemaan.
						Re: Sana vapaa
Eli yksi hukkateillä?
Re: Sana vapaa
Joo tai nyt se on seurannan mukaan liikahtanu jo Tanskaan  Ollu kyllä semmonen show näitten osto ja kotiin saanti et huh. Ei voi tota puljua suositella. Tosin ei mikään varsinainen rengasliike ollukkaa.
 Ollu kyllä semmonen show näitten osto ja kotiin saanti et huh. Ei voi tota puljua suositella. Tosin ei mikään varsinainen rengasliike ollukkaa.Passat Variant TDI -00 ATJ 160kW
						Re: Sana vapaa
Ok. No hyvä että sentään tulee ettei ole "hävinnyt" tms..
Re: Sana vapaa
Toista päivää putkeen puol yhteentoista asti ylitöissä. Kylmä kurko naamariin ja unelle...
Re: Sana vapaa
Onnittelut. Nyt vasta hokasin että siellä oli tommonen kisakinSami Jalonen wrote:Jee, voitin Slamitilta liput ACS:n
Onpa muuten järkyttävät hinnat messuille, ei tarvi kyl lähtee...
Re: Sana vapaa
En mäkään muuten olis menny, karannu noi hinnat pilviin.
						Re: Sana vapaa
Joo kallista on prkl.. Mut minkäs teet. Jättää kaljakeissin ostamatta ja käy messuilla
Edit: (ja turvautuu jo löytyvään Hjalmar-pulloon.. =P)
Re: Sana vapaa
Hmh, ilosaarirockissa olis näköjään Mayhem ja Nasum
Re: Sana vapaa
Kuskin peilin lasi päätti lähtee karkuun kehä1:sellä ja jäi vaan lämmityslevy näkyville. prkl   Paljonkohan pelkkä lasi maksaa?
  Paljonkohan pelkkä lasi maksaa?VW Passat 3C Variant 1.9TDi-Audi a4 b5 avant quattro
Re: Sana vapaa
Apparin puolelle pienempi peili oli 20e motonetissä. En oo vielä asentanu joten en osaa sanoa onko hyvä vai ei.
						Re: Sana vapaa
Kyselin slamiltä jo pelin lasia ja ei ainakaan motonetin sivuila ole noita peilejä näytillä.
						Re: Sana vapaa
Ihanaa lunta! Oli joku jo ajanut pusikkoon tarvoontiellä aamulla töihin tullessani. Olikohan kesärenkailla liikenteessä. Toivottavasti ihmiset ei lähde tonne kokeilemaan onko liukasta vai ei.
						Sana vapaa
Täälä pohojammaalla on tullu jo 15cm lunta ja vieläki jatkuu. Kivasti sai aurata tiet passatilla.
						Re: Sana vapaa
Täällä etelässä sama. n. 10-15cm. Kai Pia on jo otsit alla?
Re: Sana vapaa
Oikein harmittaa kun saan kesärenkaat vasta tänään hakea valmiina pois. Pitäisköhän laittaa HETI alle..
Njää, jos sitte vappuna
Sana vapaa
en oo pidelly kiirettä.osoners wrote:Täällä etelässä sama. n. 10-15cm. Kai Pia on jo otsit alla?
Re: Sana vapaa
Mut nyt Pia:lta ainakaan voima lopu pasuunasta...Pia wrote:Täälä pohojammaalla on tullu jo 15cm lunta ja vieläki jatkuu. Kivasti sai aurata tiet passatilla.
Re: Sana vapaa
Broidin pihaan peruuttaessa kattelin että riittääkö maavara lumikynnyksen ylitykseen.. Kaahnaa.. Raapii... Kohisee.. Ja JUMPSISTAKEIKKAA. Ainii toi mänty!!
Takapuskurin vasen kulma sen kylkeen kiinni. Kiitos.. Ei onneksi pahempia vaurioita. Pintanaarmuja maaliin ja helma vähän härvötti --> lyömällä takasin paikalleen.
Re: Sana vapaa
Leima haettu Passattiin. Ja sen perään Laakkoselta ja Motonetistä neljällä sataa huolto-osaa.
Kallis katsastus, vaan noi kun ny vaihtaa niin on taas hyvällä mallilla.
Re: Sana vapaa
Leima tuli  Mutta korjauslistaa tuli:
- etupäässä repsikan ylätukivarret, molemmat, poikinu korin puolen puslat
- takajarrut, levyt ja palat
- taka-akseliston koripuslat, repsikan puolella pahempi mutta molemmat nyt samaan vaivaan uusiksi
Ei siis olleet semmosia vielä että olis hylkyä tarvinnu, mutta kun asia leimamies oli niin katottiin huolella läpi ettei tarvi kohta sit ihmetellä. Toi etujousituksen juttu onkin semmonen että camber heilahtaa aika reilusti pieleen päin kun noi puslat antaa myöten. Renkaan sisäreunalle kyytiä.
 Mutta korjauslistaa tuli:- etupäässä repsikan ylätukivarret, molemmat, poikinu korin puolen puslat
Re: Sana vapaa
Nopea luku.. VäärinymmärrysAjH wrote:Leima tuli
Täytyy itsekin tutkia noita tukivarsia (ja muita niveliä) kun tuntis että jossain on kyllä klappia..
Re: Sana vapaa
Heh, näköjään sen kirjotin jo ekaankin, vastasin ihan sillä mielellä ettei sitä suoraan tullu kehuttua
Nyt on jo 2/3 projektista kunnossa, takapuslat vaihdettu ja takajarrutkin toisen puolen kasaamista vaille.
Jäljellä olis vielä etupää, sylettää jo valmiiksi vaikka ei siellä mitään kauheuksia ole, mutta kun tietää sen työmäärän...
Takapuslat olikin odottamattoman helpot vaihtaa, ei menny kun pari tuntia ja homma oli valmis. Ja vaihtovalmis se toinen pusla kyllä olikin, kumi revenny jo irti siitä sisäholkista.
Re: Sana vapaa
Reilu kuukausi coilien tilauksesta, eikä mitään vieläkään tapahtunut. 2vko sitten piti olla mulla. Huoh.
Re: Sana vapaa
^mistä tilasit?
						Re: Sana vapaa
Tuningstudiolta. Pitää opetella se prkl eBay. Pännii vaan kun sais jo kesänakit alle mutku ei tuu tuo alustasarja vielä varmaan vähään aikaan.
Re: Sana vapaa
^ samasta syystä opettelin ebayn... kaikki tilaukset on ollu oven takana viikossa sen jälkee
Re: Sana vapaa
Ihme toimintaa tollanen. Mä välttelen noita kaikkia suomalaisia puljuja koska kaikki samat tuotteet saa ebaystäkin. Ja näköjään nopeemmin.
						Re: Sana vapaa
Älkää masentako enempää  Tai sit heitän ne vanteet vaan alle ja ajelen allroad pasuunalla
Edit; Ja siis juu on kyl ihme meininkiä kun viikko takasin kyselin et missäs mahtaa luurata tilaus, niin vastattiin vaa et loppu viikoksi tulee. Nyt lähetti jonkun UPS seurantakoodin ja tilaus ei oo lähteny edes mihinkään vielä? Ärsyttää tuo kun sanotaan juu loppu viikoksi on sulla ja plaa ja plaa
						Re: Sana vapaa
Kai ahdistelet tuningstudiota päivittäin?
						Re: Sana vapaa
Juu kyllähän tässä kyselty on jo montamonta kertaa. 2vkon jälkeen(piti olla silloin jo mulla) tuli viesti että valmistaja "juuri" kuittasi että on päässy tuo setti loppumaan yms. Ihme kieroilulta tuntuu koko homma. Totakaan varmaa hirveesti enään peruuttaa voi.
Taidan pistää töissä atlas copcon laulamaan ja kolistella onnellisena tän kesän.
Re: Sana vapaa
ei se sun passattis ny niin hirvee korkeelta näyttäny mut ymmärrän alustan tarpeen... mullakin tossa kolmoses vetelee tuo alusta viimesiis mut taidan myydä koko auton.
