Päivän projektina auton leimaaminen.
Tuli aamusta vallesmannit vastaan ja rupesin ittekseni miettimään että koskakohan tää katiska pitäs leimata. Rekkariote hanskiksesta ja räknäämään. prkl elokuun lopulla oli viimenen päivä
Onneksi ajelivat vaan vastaan.. Iltapäivällä tulee sitten rapsaa kuinka kävi
.. Helppoa kun pääsee edes jotakin "viimeistelemään", kun tuntuu omassa Comanchessa olevan pelkkää korjaamista. Pysyisi edes hetken kasassa, niin pääsisi oikeastikin ajamaan..miihkali wrote:Viimeistelin mönkkäriin tekemäni lisävalotelineen ja laitoin sen kiinni. Vain valot puuttuu...
Tähän mennessä rikki ollutta; olka-akseli katkesi, jarrupalat ampui pois, etupyörän laakerit petti, akkukotelo irti, bensatankissa reikä vahvikepokkauksen kohdalle, bensalinjasto ja suodatin tukossa, pallonivelet väljät, etutukivarsi osittain irti, startin solenoidi palanut ja ajovalot rikki.. No, onhan tuo noin puoli vuotta vanha 200cc crossimalli, että ihme kyllä kuitenkin vielä suht.ajokuntoinen
No, kun pikkuhiljaa tuolla pitäisi jäälle päästä. Alustan madalluspalikat on jo kiinni, että hieman tukevampana mennään..
Sunnuntaina tuli vahattua isäukon auto: pineline pesu,pesuaineella pesu, claybar, pesu, punainen glymi koneella pintaan ja käsin meguiarsin NXT 2.0 ja puolet katosta prestan best waxilla. Ovenpielet ja vanteet Mothersin cleaner waxilla. kumi ja muoviosat meguiarsin trim detailerilla ja #40:llä. 4.5h meni tuohon projektiin
Tiistaiprojekti passattiin tukivarret ja kytkin. Tukivarret oli ihme ja kumma oikeat
Kytkintä vaihtaessa kytkinpaketti oli väärä, kaksoismassa sitten elämänsä ehtoopuolella ja oikea kytkinpaketti 80€ kalliimpi kuin ensiksi ostettu. kaksoismassaa ei sitten löytynyt Oulusta. 2 löytyi suomesta ja matkahuolto ehkä jopa tänään saa sen toimitettua. 250€ kytkinremontti tulee sitten maksamaan 328€ + 557€ ihanan kallista
Hondas are like tampons....every pussy has one
- Mika-Matti Mattila
Päivän työ oli sitten luopua lopultakin Passatista. Onnea ja turvallisia kilometrejä uudelle omistajalle. Enää ei ole VAG "laatua" pihassa, eikä edes farkkua, joten harvemmin varmaan täälläkin pyörin jatkossa. Tytöt haikailivat enemmän Passatin perään kuin itse, mutta eiköhän sekin tule eteen, kun tarvitsisi enemmän kuljettaa tavaraa. Huomenna sitten hakeen uusi kulkuneuvo alle, joten myynti loksahti hyvin kohdilleen
Lisäsin variantti-kokoelmaa yhdellä. Myytiin alkuviikosta pois V-koppanen viistoperä ja tilalle ilmestyi IV-koppa variantti. Säästyipä jopa eberiasennukselta kun sellainen sattui laitteessa valmiiksi olemaan. Ollut kaikissa autoissa kahta tilapäistä lukuunottamatta eberi -98 vuodesta alkaen.
Kuudestoista VW tuli siis taloon.
Rohkenin jopa rekisteröityä tännekin kun enää on pelkkiä variantteja pihassa jos h#acea ei lasketa..
Passat Variant PD130 Highline -04 AVF
- Nakkisormi
Hautajaisissa kuvaajana oleminen..
Muistiin itselle: seuraavan kerran kun joku kysyy kuvaamaan, sano että startti 50€ ja 1€ per kuva päälle, min 100 kuvaa. Ja tämä harmaana.
Tosi kiva käydä juhlissa kun ei kerkiä muuta ku juosta tapahtumasta toiseen tukka putkella kamera kourassa.
- Mika Viinikka
Päivän rojektina on tai oli pirunvuorella retkeily pojan ja vaimon kans jonka jälkeen poika mummulaan ja sit ryyppään
Nyt veljen ja siskojen kanssa juhlimassa maaseudulla ja pelaamassa wiitä ja laulamassa singstaaria ja saunomassa ja tietenkin alkomaholi virtaa
Automobiilin pesu, vahaus, sisäpesu, imurointi. Nyt sit bissee palkinnoks
- Tero Häkli
saatiin ikkunat laajennukseen kiinni
ja opelia tuli tunattua
uudet umpiot ja vilkut eteen ja kenonit
- Tero Häkli
ei ihan mut puolet auton arvosta siihen laitoin kiinni
tosin kenonit menee sit volskiin joskus
Neljännes vuosisata, onnea!
Päivän projektina pestä karavaanivaunu ja viedä se katokseen talviteloille. Vielä pitäisi väsätä laudoista kehikko pressua varten ettei keula suotta pala auringossa. Suoraan eteläänpäin kun on ja aukean laidassa.
Nyt sauna lämpiämässä ja kai sitä olusen voisi mukaan ottaa, kuuma sauna ja kylmä olut
- Markku Duus
Jep, tai kuten itselläni:Riikka wrote:Mulle kerrottiin, että synttärit menee tulevaisuudessa näin;
2009=25v
2010=25v
2011=25v.... jne.
2007=30v, 2008=30v, 2009=30v, 2010=30v.....
heh
Päivän projektina (seuraavat 3 päivää) olis viettää sairaslomaa.
Olinkin jo unohtanut kuinka "ihania" kunnon selkäsäryt olivatkaan.
Vanhoiks ootte päässeet ja pahasti
kannattaa harkita jo botoxia sun muita... 25 v. on kuitenkin jo neljännesvuosisata ja lähenpänä 50v kuin 0v. Että kannattaisiko harkita ja täyttää vuonna 2009 24v. 2010 23v. ja sitten 2011-> 22v. ja ehkä joskus kun kanssakulkijat eivät usko täyttää taas 25v.
jarmoharju
Tyhmiä kysytään, mutta antaa mennä. Millä hiotte vanteet ja miten loppu menee, maalia ja lakka vai? Pitääkö hinkuttaa mattapintaiseksi vai miten pahasti se hiotaan? Onko ajallisesti millainen homma?tommi wrote:Auton pesu, myllytys ja vahaus + imurointi ja rätillä pölyt pois eli nyt olis ihan myyntikunnossa![]()
...ainiin... talvivanteiden pesu, hionta ja mattamusta maalaus
VW Golf III 2.0 Gt Variant 1995
-musta nahka on siisti-
Kerrataas vähän tapahtumia. Vapaa päivät tuli vietettyä jälleen ja olishan se kiva kun niistä jotain muistais
. Lauantaina tuli oltua vanhan työkaverin tupareissa ja hauskaa oli. Tulihan se loppuilta vietettyä paikallisessa yökuppilassa ja sunnuntai illalla lähdettyä julmetunmoisessa kanuunassa töihin
. Noh, siitä on nyt selvitty ja parit yövuorot olis vielä edessä.
Eipä muuta...
Eipä muuta...
Passat Variant 1.9 TDI AHU 66kw Vihriä Weitti.
Hehehaisuli wrote:Vanhoiks ootte päässeet ja pahastikannattaa harkita jo botoxia sun muita... 25 v. on kuitenkin jo neljännesvuosisata ja lähenpänä 50v kuin 0v. Että kannattaisiko harkita ja täyttää vuonna 2009 24v. 2010 23v. ja sitten 2011-> 22v. ja ehkä joskus kun kanssakulkijat eivät usko täyttää taas 25v.
Mutta ehdottomasti botoxit on harkinnassa tulevaisuudessa
Toisaalta, kaupoissahan on nykyään se juttu, että kaikilta jotka näyttävät alle 25 vuotiailta, niin on hyvä kysellä papereita... vai miten se meni
Onneksi ikä on vaan numba, virkeä/hauska mieli kaiken a ja o
* Passat Variant 1.8T -98
Kävin syömässä katsastuskonttorilla, ku appiukko oli katsastamassa autoaan.. Siin siivel karjalanpiirakoita ja pasteijoita hirvee läjä
Kivoja noi katsastuksen yöt
Nuoremman pojan viisivuotislahjaksi saaman Lego Star Wars -härvelin kokoamista koko iltapäivän...
... Nyt iltaa kohti pitää yrittää nostattaa "viikonlopputunnelmaa" yövuorojen jälkeen muutamalla "ruukullisella"....
Subaru Legacy STW 2.5CVT
Joo tota...jarmoharju wrote:Tyhmiä kysytään, mutta antaa mennä. Millä hiotte vanteet ja miten loppu menee, maalia ja lakka vai? Pitääkö hinkuttaa mattapintaiseksi vai miten pahasti se hiotaan? Onko ajallisesti millainen homma?tommi wrote:Auton pesu, myllytys ja vahaus + imurointi ja rätillä pölyt pois eli nyt olis ihan myyntikunnossa![]()
Otin kylmästi porakoneen ja siihen asensin sellasen teräslaikan... sopivasti kierroksia ja alko pöly lentämään! Oli nimittäin sellaset vanteet noi mitkä tuli auton mukana, että harkitsin jo peltivanteita talveksi, mutta ajattelin "säästää" asennuskulut ja pistää noihin pinnan uusiksi.
Myönnettäköön, että sileempiäkin vanteenpintoja olen nähnyt, mutta uskon että olen uuden tyylisuunnan (Picasso) tien näyttäjä
On muuten vanteet nyt 100% katu-uskottavammat ku tänä aamuna
Varmaan paras tapa on viedä vanteet amikselle ja sanoo, et puhaltaa puhtaaksi ja vetää sit uuden pinnan!
IV Golf -03 PWD
ASZ
ASZ
Auton vaihto oli tämän illan projekti... passatti lähti
. Ikävä sitä autoa vaan tulee, kerkisihän se palvella yli kolme vuotta. Oli se vaan hyvä auto...
Edit. Niin ja tulihan passattiin öljynpaineanturikin vaihdettua ennen luovutusta ja akvaarion siivosin.
Pressukehikon väsäys ja pressun virittely, tuli ihan just semmonen kun sen ite tein. Mutta tehtävän se luultavasti täyttää kuitenkin.
Iltasella EVO VII putkiston vaihto, olipahan bolt-on operaatio ruuvata HKS putki paikalleen
Tuli siihen samalla hitsattua metallikatti orkkis keraamisen tilalle.
Seuraavaksi auton kääntö nokka peräseinään päin ja HKS downpipen ruuvaus, odotettavissa huomattavasti enempi vääntöä kun on lämpöpeltiä tiellä. Ensin tosin pitää saada ECU takas briteistä että auton saa käyntiin ja vaihdelootan toimiin.
Haravoitiin lehtiä, pari tuntia meni ja saatiin semmonen vaahteroiden valtaama nurmikko siivottua kolmen aikuisen haravoijan voimin. Pressulla hilattiin kuoppaan niitä ja kymmenen pressullista taisi mennä. Vielä tota pihaa tossa riittäisi....
Eilen olin kaverin työmaalla virittämässä Legalett lattialämmitystä ja huomenna mennään jatkamaan. Aika näppärän olonen systeemi varsinkin nyt kun kaikki lämmitysmuodot puun polttoa lukuunottamatta kallistuu vauhdilla.
