Page 55 of 92
Re: Päivän projekti...
Posted: 10.5.2013 7:59
by Killer
Vaihdattaa kieroilta vanteilta kumit suoremmille vanteille.
Posted: 10.5.2013 21:48
by Sami Mäkinen
ylimäärästen rompoolien kuvausta ja myyntiä
Posted: 11.5.2013 16:35
by Pia
Tämmösen pikku projektin alotin hetken mielijohteesta. Silottelu ja maalaus sen päälle. Saa nähä minkälaiset tulee.
Posted: 12.5.2013 9:53
by Kilu
Takaluukun paikkamaalaus, ledivalojen asennus ja konepellin kaasujousen vaihto. Onneksi aurinko paista.
Posted: 12.5.2013 14:47
by ^^jaani^^
UUdet takavalot itellekki, ledi kilvenvalot, ledi parkit ja rca piuhat ym. konttiin listan alle menemään nii ei lattialla pyöri
Posted: 12.5.2013 17:12
by Zeerios
toisioilmapumpun vinkunan korjaus. Letku oli irti, mutta ei o enää. Yöllä hesasta tullessa huomasin parkkiin ajaessa, että ohjaustehostin kahiseesuhisee. Tiiä sitte mikä siinä on, kun ei tänään liikkeelle lähtiessa pitäny mitään ääntä, mutta hyvinkään abc:lle parkkiin ajaessa taas piti ääntä. Kellään ideaa mikä vois olla? Ohjaus ei muutu yhtään jäykemmäksi tms.
Posted: 13.5.2013 18:28
Touranin määräaikaiskatsastus ja alustan muutoskatsastus samaan syssyyn. Meinas inssi heittäytyä hankalaksi kun alko kitisemään että on liian matala. Ei suostunut edes nosturille ajamaan, väitti ettei se siihen mene. Sanoin että varmana menee. Ajoin itte. Ja toinen kitinä kun kevennin ei pyörinyt alla heittämällä. Saatanan asennevammasia. No meni se kuitenkin läpi ja nyt on alustakin otteessa.
Posted: 14.5.2013 21:47
by Kingis_
Aloittelin lopultakin passatin jakopää yms. remppaa. Keula suunnilleen purettuna nyt, huomenna jatkuu.
Posted: 15.5.2013 11:26
by Samii-
Sisustaa siistitty tunnin verran ja kohta töihin... Ainut kuskin penkin alcatar nahka hilseilee ja pitäs ottaa röpelöt pois.
Posted: 15.5.2013 11:41
by Kingis_
Nyt sain jakopään esille. Vesipumppu räjähtämäisillään ja vuoto onkin nokkien stefoissa. Pari pilalle nyplättyä pulttia pitäis saada auki jotenkin.
E: Huohotusputket uusittu, tulevia ahtoputkia mallailin paikalleen. Pirun hankala irroittaa nuo huohotusputket vaikka koko keula purettu, imusarjaa ei kehdannut irroittaa.
Posted: 16.5.2013 11:53
by muppis
Kesävanteista puuttui keskiöt. Töissä hetki tylsää joten eikun 3D tulostin vinkumaan ja tässä tulos...
Posted: 16.5.2013 12:21
by mankinen
muppis wrote:Kesävanteista puuttui keskiöt. Töissä hetki tylsää joten eikun 3D tulostin vinkumaan ja tässä tulos...
Posted: 16.5.2013 13:29
by muppis
mankinen wrote:muppis wrote:Kesävanteista puuttui keskiöt. Töissä hetki tylsää joten eikun 3D tulostin vinkumaan ja tässä tulos...
Nyt olis loput kolme tulostettu. Töiden jälkeen napsia kaikki paikallensa.
Posted: 16.5.2013 15:15
by ibel
Noniii, hianoa!!
Posted: 16.5.2013 15:55
by Sami Mäkinen
Vähän ku olsit tulostanu paksummat että tulis reunat vasten
Posted: 16.5.2013 15:58
by muppis
Sami Mäkinen wrote:Vähän ku olsit tulostanu paksummat että tulis reunat vasten
Sitä kanssa mietin, että olis tuota voinut vähän viilata vielä.. Noh, menkööt protona nyt ja kattoo, että kauanko PLA muovi kestää tuossa..
Posted: 17.5.2013 14:22
by Jakarath
Vkl proggis. Eipä muutakun kotelova kyhäämään. Edullinen setti (80e) kun paikallisessa mätänetissä poistossa nuo spällät.
Posted: 17.5.2013 14:31
by osoners
^Mikä on tilanne vanteiden kanssa?
Posted: 17.5.2013 14:50
by Jakarath
Alla pyöriipi ny lähtökokoonpanolla eli 225/40gumseilla ja edessä 10mm spacer. Taakke odottelen kiilltovaunulta 16mm lättyjä ja yritetään lankomiehen kanssa saada nuo kw:t alle tänä vkl. tässä lähitulevaisuudessa myllyä ja muutama iskeymän korjaus. Kuvia tietysti tuloo kun autoa kehtaa esitellä.
Posted: 17.5.2013 16:34
by Jake-
Tänää aski irti ja tutkiskelee mitä on uusittava, varuiks kytkin paketti otettu (:
Posted: 17.5.2013 17:10
Koesovitin 9, 5x19 et35 pyöriä touranin alle. Edessä tulee liikaa ulos, sinne olis parempi 8, 5 et45. Taakse tuo sopi oikein maukkaasti. Renkaan kuvio jäi kaaren sisälle just passelisti.
Posted: 17.5.2013 17:52
by Zeussii
Vihdoinkin sain aikaseks heittää kesävanteen hitsuutettavaks järvenpäähän amrif:lle...
Posted: 17.5.2013 20:10
by Dubsonic
Eilispäivän projektina tein tollasen DIY videon yhestä putkistosta joka tuli vuosi sitten kasailtua.
http://www.youtube.com/watch?v=QlMiAlXPd24" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 20.5.2013 22:02
by Kingis_
Hitaasti etenee passat projekti, pari päivää tuli pidettyä taukoa ja odoteltua osia. Tänään laitoin nokkaketjun+kiristimen/venakopan tiivisteineen, stefat nokkiin/apuakseliin/kampiakseliin, jakohihnan oheistuotteineen ja kohta vielä laitella jakopään suojakoppa kiinni. Räikällä pyöritellen kone pyöri nätisti ilman kolinoita eli teoreettinen mahdollisuus on olemassa että auto toimii edelleen
Posted: 20.5.2013 22:41
by ibel
^ unoha se räikkä viel kampiakselii kiinni..
Posted: 20.5.2013 22:47
by _osku
Emäntä saattoi Passatin takaoven uuteen uskoon parkkihallissa joten päivän projektina oli oven
paikkaaminen.
Posted: 20.5.2013 22:53
by ibel
Laitoitko pepantteenia alle??
Posted: 20.5.2013 22:54
by Jake-
ibel wrote:Laitoitko pepantteenia alle??
:DD
Posted: 20.5.2013 23:07
by Kingis_
ibel wrote:^ unoha se räikkä viel kampiakselii kiinni..
Meillä päin on kyllä tapana ettei hommat ikinä onnistu ensimmäisellä kerralla joten jokin pikkuinen unohdus on täysin mahdollinen
Posted: 20.5.2013 23:10
by _osku
Ei kuulunut Bilteman tuotevalikoimaan joten en laittanut
Posted: 21.5.2013 8:59
by ibel
_osku wrote:ibel wrote:Laitoitko pepantteenia alle??
Ompaha sun autos helepompi ny spotata kyliltä..
Posted: 22.5.2013 13:41
by Kingis_
Alkais projekti olla valmis. Keulapalanen kiinnitetty, bypass siirtyi vähän erikohtaan, kaikki sähköt sun muut letkut kiinni, nesteet koneeseen ja lähtihän tuo jopa käyntiin. Ei kilahtanu heti niinkuin pelkäsin ja nesteet ja öljyt tuntui pysyvän sisällä eli vaikuttaa onnistuneelta projektilta. Ei edes yhtään pulttia ole jäänyt ylimääräiseksi
Posted: 23.5.2013 17:27
by Kilu
Tuli pistettyä elämä risaiseksi ja ostin aidon Rossin kaapelin.
Posted: 23.5.2013 20:52
by ts196
Golfin kävin leimaamassa. Viereiseltä vianorilta tuli myös varattua aika ohjauskulmien säädölle ja uusien kesärenkaiden vaihdolle, kun tuli vaihdettua ennen leimaa kaikki etupään puslat, vanhat jo jolkotti ajaessa.
Vanhana foortimiehenä tuli tästäkin uusi kokemus, leima ilman uusintanäyttöä/ huomautuksia.
Posted: 25.5.2013 9:21
by Killer
Ajoin mp:llä passatin perässä ja ihmettelin ku kaikki vanteet vipatti
Eilen tuli rälläköityä vanteiden soviterenkaista n.7mm paksuudesta pois kun olivat liian paksut ja jäivät kantamaan. Luulin jo että on "uudet" kesävanteet ovat kierot myös.
Posted: 25.5.2013 11:53
by Monkelo
Auton pesu ja imurointi. Samalla ilmastointi huolto, 415g tuli ulos ja 600g sisään. 59€ tuli hintaa.
Posted: 26.5.2013 14:01
by Sami Mäkinen
Molempien autot pesty
risukasoja siirretty
Nurtsileikelty, siihenkin menee liikaa ainaa kun tuo "parempi" puolisko käy viskomassa apuvirtaa ja siemeniä nurmikolle
saa kohta ostaa isomman leikkurin kun tuo pieni ei jaksa enää
Vielä olis vaikka mitä muuta puuhaa
Posted: 26.5.2013 14:56
by Patse
"kauheen kokosen" 1,5 neliön varastokopin nikkaroin viikonlopunsaldona, ja sivussa juonu laatikon olutta.
Ovi tosta puuttuu vielä kun mulla ei ollu yhtään sellasta ovee varastossa joka tohon olis soppeli.., täytyy vissiin ite tehdä se ovikin kun on muutenkin jo ylijäämätavarasta rakennettu niin ei viitti ovea ostamaan rueta. ja sais muutenkin olla hiukan korkeempi ovi kuin normi 2,1m, metrinen aukko on että sen puolesta normi ovi menis heittämällä.. jos viikolla askartelis. = tossa ei oo enskeväänäkään välttämättä vielä ovea..
Posted: 26.5.2013 19:58
by Micco
Tänään oli Iisakin kasausta. Takaluukku ja katto sai uutta maalia viikonloppuna, toivottavasti kuppa kestää loitolla taas vähän aikaa...
Posted: 26.5.2013 20:23
by Sami Jalonen
Tukivarsisarjaa vaihellessa hajotin toisen raidetangon päähän sen 8mm pultin, katkes sisään. Sit vetarin suojakumia vaihtaessa onnistuin mystisesti saamaan sen ison pultin jengat paskaksi, vaikka pultti oli jo pari senttiä sisällä. Nyt ei tuu ulos enää. Uusi nivel siis tilaukseen..
Samalla laitoin uudet kuraläpät eteen, vaihdoin öljyt, suodattimet, apurungon kannakkeet kun vanhat kului puhki, niihin titaaniset kulumispalat valmiiksi rei´itettynä ja kierteillä ni saa katsastuksen jälkeen alle,massasin Antin heppaamat tukivarsien kolot ylhäältä ettei näy katsastuksessa, alotin pohjapanssarin kunnostusta et sais taas alle, paikallistin pienen vuodon vedenerottimen ja säiliön välissä, vaihdoin uudet osat ilmansuodattimen ja puskurin välille, poistin vanhoja relevirityksiä ja putsailin konehuonetta. Nämä siis eilen ja tänään sen jälkeen kun emäntä oli tullu töistä.
Huomenna jos löytäis jostain hyllystä vetonivelen niin sais tuon taas ajoon.
Posted: 26.5.2013 20:38
by enochian
Mä soitin varaosaliikkeesseen tuosta omasta Passatista kun tarvitsis vaihtaa vetarit niin sieltä vastattiin että niitä löytyy useampi vaihtoehto joista osaa on hyllyssä ja osaa ei. Parempi kuulemma irrotella ensin vanha mukaan malliksi että saa oikeanlaisen mukaansa. Tosin voi olla että se erilaisten osien tarjonta johtuu tuosta automaattilaatikosta...
Posted: 27.5.2013 20:53
by Sami Jalonen
Löyty uus hyllystä paikallisesta puljusta.
Muttamutta, kertokaas mitä tein väärin? Eli ruuvasin sitä pulttia sisäänpäin saadakseni akselin irti nivelestä, käsin siihen asti kun otti kiinni ja sit räikällä, tuntu tosi jäykältä kunnes oli melkein mahoton saada liikkumaan, sit aloin avaamaan eikä pultti tullut enää ulos. Nykäsin sit sen nivelen pois ja kierteet paskana pultin päästä.
Vit**taa kun menee taas pari päivää kun joutuu ajelemaan Nissanilla, ja reilu 80e uuteen niveleen.
Posted: 27.5.2013 21:13
Sami Jalonen wrote:Muttamutta, kertokaas mitä tein väärin?
Ontto vetoakselin pää?
Posted: 27.5.2013 22:16
by Sami Jalonen
Ei ollut, vaan semmoinen pieni kuoppa siinä päässä. Ei oikein riitä itellä ymmärrys mitä siinä kävi
Posted: 27.5.2013 22:27
by Jake-
Oisko kierre vaan korkannu? Ois helppo sanoa kun näkis
Posted: 27.5.2013 23:09
by Sami Jalonen
Mut mihin se korkkas, se tässä on kysymys
Katon jos saan putsattua sen vanhan nivelen niin että saan kuvan siitä.
Posted: 28.5.2013 5:11
by muppis
Eilistähän tämä jo on, muttei jaksanut heti alkaa kirjoitteleen. Pelkääjän puolen vetarin suojakumi tuli vaihdettua. 5 tuntia siihenkin sitten kuiten meni. Tosin tais osan aikaa mennä, kun tuunasin pallonivelen irrottajasta sopivan, että sai alatukivarret rikkomatta irti ja lopuksi irrottelin sitten koko tolpan, kun ei ensin tuntunut lähtevän akseli laakerista pois. Ylätukivarsien takaisinlaitto olikin sitten työmaa... Toivottavasti oli sen arvoista, kun jäi kumi jotenkin hassusti nivelen päälle. Noh, seuraavalla kerralla menee nopeammin, jos tarttee alkaa. Toivottavasti ei. ABS anturi liikahti tai otti siipeensä, kun merkkivalo syttyi. Jos tänään ehtis sen kattomaan. Jos...
Posted: 28.5.2013 20:25
by Ceisari
Tulipa aamutuimaan laitettua ilmajärjestelmälle kokonaan sähköt uusiks siinä toivossa että maihin räpsiminen loppuis. Noh ei loppunut
täytyy kokeilla vaihtaa isompi maadotus piuha..
Ennen virrat tuli samasta piuhasta ku vahvistimelle mutta nyt laitoin hyttiin napin mistä saa koko järjestelmän virrat katkastua ja jos kompuralla on täyttö meneillään , niin vaikka auton sammuttaa ja virrat katkasee, niin kompura täyttää säiliön max rajalle asti
elikkä vähentää jonkin verran kompuran pärinän kuuntelemista
Posted: 29.5.2013 10:03
by muppis
muppis wrote:ABS anturi liikahti tai otti siipeensä, kun merkkivalo syttyi. Jos tänään ehtis sen kattomaan. Jos...
Onneksi oli vain liikahtanut. Painoi kunnolla paikalleen, niin on taas järjetelmä tyytyväinen oloonsa.
Posted: 31.5.2013 21:25
by JL
huhhuh. Eipä klo.05:15, töihin ajellessa tullu mieleen millainen päivä onkaan tulossa.. Saatiin esikois pojalle pikkuveli autoleikkeihin. Klo.17:59, 3510 g ja 49cm.
