Re: Päivän projekti...
^Sammutuspeite??
Ei.
Kun ei kerran muut edes yritä, niin kerron. Kahvipaketista muotoonsa leikattuna. Tosin tuo nupin pää ei pysynyt paikallansa, että pitää vielä vähän hienosäätää.
No eipähä tartte mitää wuntsikoita ostella...
Joo ei tarvi ja vielä siihen bonukseksi pidän kahvin tuoksusta..
Mie ku aattelin et se ois ollu viinilaatikon pussukka... Ja oli mielessä tuo "aromi" minkä se autoon toisi... En vaan kerenny ehdottaa.
Saattais poliisisetä/tätikin alkaa ehdotteleen miettimään asiaa toiseen kertaan tai sitten vain epäileen alkometrinsä luotettavuutta.
Micco löysi käsilaukulle uuden elämän.
Auton tietojen uudelleen päivitys
Pitäisi poistaa lohkeillut maali pohjapanssarista ja maalata uudellen. Mitenköhän tuo panssari olisi fiksuinta käsitellä eli millaisella maalilla?
Eikö sinulla maaryykkäykset pidä sitä kiiltävänä
Maali on lohkeillut yläpinnasta. En ole vielä onnistunut ajamaan autoa jumiin panssarin ja pohjan välistä
Variant tarrat saatu vihdoin paikoilleen takalasiin
Meinasi oikein hiki tulla kun mietti mihin kohtaan laittaa... Ja onneksi oli kaksi kappaletta. Onnistuin kusemaan toisen
(Ilta-)päivän projektina olisi humaltua Tampereella, Kitiniityssä.
Logiteltu lisää, kun motarilta on tilaa löytynyt. Pistetty uusi softa koneeseen
Vaihdoin Passatin vilkut led -mallisiin
Päivän projekti oli hillua Lahden Mukkulanrannassa Summer upissa. Huomenna lisää hillumista semmoset 12h.
Saksisiskot kyntää pitkin rantoja.Pia wrote:Päivän projekti oli hillua Lahden Mukkulanrannassa Summer upissa. Huomenna lisää hillumista semmoset 12h.
Muutama tunti pitäis seurailla säätä, että minkälainen vedenpaisumus saapuu Speedpartyille. Vielä ois ihan hyvä keli.
Micco wrote:Saksisiskot kyntää pitkin rantoja.Pia wrote:Päivän projekti oli hillua Lahden Mukkulanrannassa Summer upissa. Huomenna lisää hillumista semmoset 12h.![]()
Päivän "projekti" oli saaha vanteet kii
Ens viikolla kumet kiinni
Ja iso kiitos vanteitten tilaajalle eli Samille
Ehhehhee...Micco wrote:Saksisiskot kyntää pitkin rantoja.Pia wrote:Päivän projekti oli hillua Lahden Mukkulanrannassa Summer upissa. Huomenna lisää hillumista semmoset 12h.![]()
Saksisiskot on jo terdellä.Micco wrote:Saksisiskot kyntää pitkin rantoja.Pia wrote:Päivän projekti oli hillua Lahden Mukkulanrannassa Summer upissa. Huomenna lisää hillumista semmoset 12h.![]()
Passatilla kohti kotia isojoelta puolilta päivin ja taitaa bemmejä tulla ohi tänää kun tulevat kalajoelta pois.
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
Nyt näyttäisi sopivalta ilmalta auton maalipinnan pilaamiseen.
Toivotaan parasta ja pelätään pahinta.
jos vaikka laturin vaihtas autoon, ei tarvis enää ottaa juoksu startteja
Ensimmäinen vaihe takana ja ensimmäinen veriuhri.muppis wrote:Nyt näyttäisi sopivalta ilmalta auton maalipinnan pilaamiseen.![]()
Maalasin nuo kulmalistat puskurista. Oli vähän turhan lämmin päivä, että olisin alkanut kylkiä maalaan. Niitä kun ei saa helposti takaisin. Irti kyllä lähtee kuumailmapuhaltimen kanssa, mutta takaisinlaitto onkin sitten eri temppu.
Tästä ei oikein saa kuin pikaoppaan aikaiseksi. Eli maski pois ja muovinen puskuri irti kokonaan. Kaksi pulttia (T27 kanta) maskin ylänurkissa ja neljä maskin alla piilossa sekä neljä ruuvia per puoli joilla sisälokari on kiinni. Sitten jos vielä alustasuoja on, niin se myös irti.
Itse listat on sivuilta kiinni alla olevan kuvan mukaisella nastalla. Korvalliset sekä listassa että puskurissa on aika tapuisia ja kun katsoo tuota nastaa, niin saa olla aika kätevä ettei riko korvallisia. Tuossa nastassa kun ei ole mitään kantaa tuossa tapissa, että sitä voisi vetää ulos. Se täytyy painaa takaisin läpi ja se on aika tiukka. Itsellä meni molemmin puolin korvalliset poikki. Listat ei näiden nastojen jälkeen ole kuin liu'uttamalla kiinni, joskin aika tiukassa. Eli sivuilta keulaanpäin, saa vääntää aika saakelisti. Näin sanoo käsimiehen huoltokirja.
Otin toisen siten, että jotenkin taiteilin keulastapäin irti ja sitten vedin pois. Enpä huomannut ottaa kuvaa, että millaiset pykälät siinä listassa on, että jokainen olisi voinut mielessään hahmottaa helpompaa irrotusta.
Kromilistat on sitten useammalla nastalla kiinni, mutta kuka niitä nyt haluais maalata...
Listojen irrotuksen jälkeen hinkkasin ne puhtaaksi, kuivatin ja vedin muoville tarkoitetun pohjamaalin, korin värikoodin mukaan ostetun maalin ja lakan. Kaikki paukkupullosta.
Kasaaminen tapahtuu sitten käänteisessä järjestyksessä.
Letkutettu E85-softa koneeseen ja ajetaan suuttimet tappiin
Harmi, kun täältä ei saa E85:sta. Ei varmaan olis tullut vaihdettuakaan TDI:hin jos sais. Ihan hyvin olis voinut ajaa sen punaisen paskiaisen loppuun. Siitä ei puuttunut mitään vikaa.
Akan auto tuli pestyä biffiä varten
, polo kaipaa remmiä ja isäntä juomaa
Nonee, nyt on remmiä, taas mennää täysii
Piti maalata kylkilistaa, mutta avautumisesta saa lukea miksi just nyt ei nappaa..
Sinihomejuustomakkaraa gillissä.
muppis wrote: Sinihomejuustomakkaraa gillissä.
Ekan kerran maistoin ja oli sen verran hyvää, että taidan grillata loputkin vaikkei ole enää edes nälkä.mankinen wrote:muppis wrote: Sinihomejuustomakkaraa gillissä.
Juu tuo on todella hyvää. Itsekkin yllätyin sen mausta kun ensimmäisen kerran maistoin. Juuri sopivasti maistuu homejuusto
Huomenna pääsee tilailemaan uutta kuskin ulko-oven kahvaa + sivupeiliä punaiseen Jetsoniin, kiitos tämän päivän toilailun... onneksi selvisi materiaalisilla vahingoilla. Syyllinenkin löytyy katsomalla peiliin.
Illan rojektina auton pesu ja lisähommana etu-umpioiden puleeraus.
Ensin kokeilin Turtlen sarjaa -> ei toiminut.
Sitten kaivoinkin vanhan kunnon myllärin esiin ja fareclan kanssa alkoi jo näyttää hyvältä. "Ennen" kuvaa koitin ottaa mutta puhelin vääristi todellisuutta liian hyväksi, joten vain "jälkeen" kuvia napsahtaa:
Olivat siis oikeasti todella harmaantuneet.
Menis ensin rasvaan auton nivelen ja sitten vois voidella omia niveliä parilla olusella.
Unohtui puskuria asennellessa pistää tuo konepellin mikrokytkin toimimaan. Eli vilkut eivät välähdä ovia lukitessa. Olikos tuo lukon irroitus isokin projekti eli jättäisikö suosiolla viikonlopuksi.
Nonni nyt on saatu golffikin maan pintaan (: Vielä pitäs vähän säätää kun on nousu kiidossa
Mutta ei enää tänää, yö kalaan nytten kaverin kanssa ja alustan säätöä joskus toiste lisää (: Kuvia tulloo joskus myöhemmin
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
Tän päivän projektina olikin Fiestan ruostepeltien korjaus. (Jatkuu myös huomenna)
Älytöntä hommaa vetää ratsupaikkatilkkutäkkiä, mutta minkäs teet
Tähän se perinteinen, "kunhan leimalle kelpaa". Koriliimaa ja massaa vaan reilusti
(Leikkasin kyllä mahdollisimman paljon vanhaa peltiä pois mutta väkisinkin sitä sinne alle jäi jonkin verran..)
Päivän projekti oli ruuvata vetokoukku paikoilleen autoon. 3Bn sähkösarja oli ainoa mikä teetti hieman hommia että sai vaihdeltua piuhojen paikat 3BGhen sopivaksi.
Eilen tuli laitettua ikkunannostin kuskin oveen, kun meni edellisestä vaijerit syherölle.
Hain motonetistä valeon valmistaman nostimen ja oli kyllä kiinnityspisteet pikkasen fiksummin laitettu kuin alkuperäsessä, muutenkin jämäkän olonen kapistus.
Tämän päivän projekti: pesu, jonka jälkeen vielä ikkunoiden pesu sisältä ja ulkoa ja sit vahaus kahteen kertaan. Reipas neljä tuntia meni tuohon hommaan.
Passat Variant -04 1.8t
Jättää taakse syntinen elämä. Kävin lenkillä, kohta jos mättäs vähän halkoja...
Paljo makso nostin juttu? Mulla on kuskin ikkunan nostin paskana ja pitäs vaihtaa se.bueno wrote:Eilen tuli laitettua ikkunannostin kuskin oveen, kun meni edellisestä vaijerit syherölle.
[img]http://s21.postimg.org/pvom0m6j7/2013_07_12_069.jpg[/img]
Sähän hurjaks heittäydyt..Micco wrote:Jättää taakse syntinen elämä. Kävin lenkillä, kohta jos mättäs vähän halkoja...
Njoo... Menishän tuo halkopinon vieressä pullo jotain muutakin kuin katumusvettä... Mutta jos sitä pitäytyisi lujana ja kävis kuudelta vaikka Marjalassa pyörähtää.
Ai vitti tänää on sekii... Voehan kettujen kettu.. Ku ois muistanu ni ois olt siihe asti ajokuntone...
