Re: Päivän projekti...
Lopultakn kärry toimi, kuin olen ajatellut. Mittarinpohjat heittämällä E85:lla
Jospa sitä nyt voisi jo kameran tilata.
Tuli tänään haettua siskolta äiteen MK IV GTi pois kun meni ja osti auton itelleen.
Meni ja osti Lexus RX Citimaasturin, kävin koeajolla ja voeh! nyt on sitten kovempi autokuume
Eilisen päivän projekti touranin parissa, nyt taas ajossa..
Vaatinee hieman selitystä taustalle. Tuo on aina hieman suotanut öljyä kannentiivisteen välistä ->kastelee lohkon takaosan->pieni vika mutta ärsytti mua.. Sain synttärilahjaksi työkavereilta kannentiivisteen ja pultit. Silloin totesine että vielä ku kerkeis/jaksais joskus sen vaihtaa
Eilen ne oli mun tietämättä järjestänyt mulle töistä rokulipäivän ja päivän palkan käteisenä lapaseen ja eikun vaihtamaan...
Ihannelahja olis ollut jos joku olis vaihtanut sen mun puolesta, mutta ei voi vaatia liikoja
Oi, tuollasia työkavereita ei iha joka virmassa oo!!
Juu meillä on kyllä aivan äärimmäisen hyvä työporukka, ei voi valittaa
Kaikki tämä olis tapahtunut jo pari viikkoa sitten,(silloin kun täytin 30) mutta oon ollut kipeenä tässä lähes kaks viikkoa niin se vähän venähti.
Hämäystyömääräykseksi olivat mulle keksineet boran lämmityslaitteen kennon uusinnan ja alatukivarsien puslien vaihdon
Sitä siis luulin alkavani tekemään.
Pasi Häkli wrote:Hämäystyömääräykseksi olivat mulle keksineet boran lämmityslaitteen kennon uusinnan ja alatukivarsien puslien vaihdonSitä siis luulin alkavani tekemään.
Eikä! Mahtava synttärilahja!
Aikas komia lahja
Tänää olis Mummun 80v kaffittelut.
Röipäivän jälkeen vois mallinnella keulalle uuden logon, kun ei vielä ole raskinut sitä merkitöntä maskia tilata. Tekiskö vain uuden VW:n vai samanlaisen vihreän hymynaaman kuin vanteissa?
Uudet lisärit xenonittu ja asennettu paikoilleen.
Testiin Bilteman uusimmat pyöreät lisärit ja AMP:n 5000 K setti.
Ihan Hellan 3003 kopioilta vaikuttaa, mutta kokomustana käy paremmin keulaan.
Jos noilla mitään tekee, niin ei pahan hintainen valoyhdistelmä. Tosin referenssit saattaa jossain tapauksessa tuottaa ongelmaa
Lisärit Biltema 50 euroa ja siihen H7 xenonsetti (Itselläni muutama "ylimääräinen" setti valmiina..)
^Onko niillä referensseillä mitään merkitystä kun jokatapauksessa laittomat ovat..??
Ja toiseksee, ei niitä lisäreitä turhaan polteta niin saa niissä sitä tehoakin olla..
Mikä noista lisävaloista tekee laittomat?ibel wrote:^Onko niillä referensseillä mitään merkitystä kun jokatapauksessa laittomat ovat..??Ja toiseksee, ei niitä lisäreitä turhaan polteta niin saa niissä sitä tehoakin olla..
Parkkeja en kytkenyt palamaan, koska niitä ei saa kahdentaa.
Jos pudottaisin auton omat pitkät pois, niin käsittääkseni setti olisi laillinen (Sama kanta myös katsastuksessa).
(Valoissa on DR hyväksyntä, valot on asennettu omien valojen sisäpuolelle, valot antavat valkoista valoa, ovat symmetrisesti asennettu, ovat lisävalot=ei pesuritarvetta)
Pitäisi kertoa kokemuksia lisävalo-osiossa kunhan niitä kertyy enempi.
Eikös se riitä et seon H7 kantanen xenonpolttimo?? Mulla on sellane käsitys et E-hyväksyttyjä halogeenikantasia xenonpolttimoita ei ole, voin toki olla väärässä ja saapi korjata. Pics or it didn't happen..
Tuli hommattua tuollainen kypäräkamera, jossa myös imukuppi kiinnitys. Voisi vaikka joskus kuvata testivedon "takapihalla" => 200km/h asti tai "etupihalla" huiput. Katsotaan, kun kelit kuivenee. Nyt kyllä niiaa hyvin vaihdoissa, oisiko löysät jouset ja iskarit? Eikun se on se Torsen, lisättynä ed. mainittuihin
Talvirenkaat, check, uuet tuulilasin pyyhkijät, check. Mukinan lähdettä ei löytyny vieläkää, mut ylätukivarret sekä koiranluut on näköjää vuodelta -03.
Alatukivarret on vaihtunu jossain vaiheessa TRW:n valmistamiin.
Re: Vs: Päivän projekti...
Päivän projektina oli ajaa savoon vaimon ja kahden kissan kanssa. Tällä kertaa toinen kissoista ei protestoinut matkasta kusemalla ja paskomalla koppaansa.
Sent from my GT-N7105 using Tapatalk
^Mutta toinen protestoi, vaiko??
Ei sentään.ibel wrote:^Mutta toinen protestoi, vaiko??
Tölväisin passattiin Koni STR.T-alustasarjan ja vaihdoin toisen vetarin ulomman kumin. Ensivaikutelma setistä veti suun hymyyn. Etuiskarit oli ilmeisesti vuosikertaa '97. On vähä eroo.
3B5 AEB '98
Tuli tilattua Ebaystä ledipolttimot pakkivaloihin. Saas nähdä mitä tulee, milloin tulee ja tuleeko sanomista
Turani sai talvinakit alle. Nokian Hakkapeliitta R -kitkat koossa 215/50/17.
Vielä kun jaksais joskus tuohon hondan raatoon vaihtaa renkaat.
Kattelin, että yksi neljästä takapolttimosta vasemmalta puolelta olisi palanut, mutta olikin retku irti eikä pysynyt siinä paikassa paikallaan. Olin jo uutta menossa ostamaan. Kävin sitten kuitenkin hiplaamassa lediversioita. Tekis mieli vaihtaa vaikka miksi noita ehjiäkään suotta pois ottaa.
Kesävanteet pesty ja vahattu. Samalla tuli pestyä iskän A6:sen vanteet, jeesus että olivat mustat..
Liekkö tomaatilla osuutta asiaan..
Uhhhh.. kai tän voi jo laskea projektiks, selvitä krapulassa Joensuuhun...
Pakun talvikiekot kannettu talliin odottaa talventuloa, lisäpitkät lykkäsin keulalle, tein uuden hieman kevyemmän lisävalotelineen lattaraudasta vanhan lisävaloraudan tilalle, on toi valorauta ruostunu niin saatanan rumaks etten kehdannu enää laittaa sitä keulalle./ mua ei kiinnostanu enää alkaa sitä hinkkaamaan kun oon sen niin monta kertaa maalannu ja aina se ruostuu uudestaan.. Joku joskus säästäny ja ostanu paskaraudasta tehdyn maalatulla pinnalla olevan valotelineen.
ja hiukan koitin pestä tota roskalaatikkoa mutta ei siitä kaksista tullu kun ei ollu mitään pesuainetta. Jos ensviikolla pesis firman hallilla sen niin ei tartte muistaa ostaa mitään saippuaa
Transporter 2,5tdi vm99
Tuli tossa vaihdettua vasemmalle puolelle tukivarsia, peilien kytkin vaihdettu ehjään, antennin tiiviste myös uusittu. Tuli myös pieni "löytö" tehtyä viikolla ja ohjaamoon sain vihdoinki 3-puolaisen ratin.
Alustaa oli tarkoitus myös nostaa talvikorkeudelle, mutta eipähän noi pari vuotta vanhat tolpat yllätä, etteivät mihinkään liiku. Muutenkin ens kevääksi uusi alusta mietinnässä ni autetaan kunnallistekniikkaa ja pidetään tiet aurattuina.
Ainakin viimetalvena olisi tarvinut Musan alueella aurausta. Onneksi on tuo maasturikorkeudessa oleva vakioalusta.
4 hiirtä tehny itsemurhan meen liesituulettimeen, viime syksynä oli vaan kolme... tänä vuonna rupes satamaan jo matoja... vähän semmonen ontto olo kun jäätävä tuo haju
Kannattaa varmaan jo ensi vuonna käydä tuo liesituulettimen hormi läpi, ettei pääse yläkautta sinne lämmittelemään. Oravat ja harakat noihin kanssa aika helposti eksyy. Ompa niitä löytynyt myös vessan korvausilmaputkesta ja radonputkista.Sami Mäkinen wrote:4 hiirtä tehny itsemurhan meen liesituulettimeen, viime syksynä oli vaan kolme... tänä vuonna rupes satamaan jo matoja... vähän semmonen ontto olo kun jäätävä tuo haju
Ampiaiset ovatkin ihan vakioasukkaita. Ja kattoluukkuun tulee nykyään aina kopsautettua ennen avaamista.
Nimim. työkseen katoilla kulkeva Katto-Kassinen
^ sikäli mikäli löydän uutta työtä niin putkien uusiminen tulis kuvioon ens syksynä
Ite tein tismalleen saman homman tossa pari vuotta sitten, ihan hyvin se onnistui. Ja jeesusperkele kun siitä tuli hiljainen
^Eikai vain teiltäkin löydy Panasonicin cs-sarjan pumppu?
Laakerit kyllä oikein huokui laatua "made in China"- teksteineen.
Diudi käytetty jo ekaa kertaa huollossa Audi Centerissä. Puolien vaihto Audin piikkiin. Oli muuten nopee homma.
Juu ei niissä kauaa mene jouduin aina vaihtaa entiseen 1.8t:hen niitä samoja puolia ja yksi paukahti kerran kun nousin riihimäeltä motarille niin kiihdytyksessä niin ei kun sivuu vaihtaa.osoners wrote:Diudi käytetty jo ekaa kertaa huollossa Audi Centerissä. Puolien vaihto Audin piikkiin. Oli muuten nopee homma.
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk
Kyllä vain, cs-sarjan panasonic on kyseessäTero Paalanen wrote:^Eikai vain teiltäkin löydy Panasonicin cs-sarjan pumppu?
^Jostain syystä en yllättynyt tippaakaan.
Pumpun mallilla ku tekee google haun, ni 99% hakutuloksista liittyy tuohon laakerivikaan.
^ Juu ite kans googlettelin silloin, laakereita ei saa "varaosana", vaan pelkkää uutta moottoria 250€ hintaan. Laakerit maksoi muistaakseni 8€ laakeriliikkeestä. Semmosia samanlaisia laakereita ne oli kuin on rullaluistimissa.
Tarttis tänään ajaa ostamani VW Polo 1.3i starttimoottorilla, vuosimallia 1995, porukoille Tree:ltä. Halvalla sai kun ei ollut mennyt katastuksesta läpi
Korjattavaa:
* Etuakselistossa alatukivarsi ruostevaurioitunut vasemmalla edessä.
* Etujarru laahaa
* Taka-akseliston tuennan laakerointi välyksellinen (Isot kiinnikekumit)
* Heilahduksenvaimennin vuotaa vasemmalla takana.
Ja sitten jos joku kertoo mikä hitto tuo Heilahduksenvaimmennin on
Oma veikkaus on iskari mutta jos tässä Polossa onkin joku erikoisextraüberhieno alusta tsydeemi
Värinä tietenkin pinkish, eli punainen jonka aurinko on ihanasti sävyttänyt osittain vaaleanpunaiseksi ja toiset osat ovatkin kirkkaan punaisia
Korjattavaa:
* Etujarru laahaa
Oikein arvattu, iskunvaimenninhan se on. Hiukan väärä termi se iskunvaimennin, mutta minkäs teet.
Tänään alkoikin kolme päivän (kesä)loma.
Tuli tilattua jo ens viikon alkuun Renöölle kyyti viimeiselle matkalle.
Ja kun en koskaan muista, niin kumpi puoli tuo vasen nyt on? Matkustajan vaiko kuljettajan?
^ Et ole tosissas?
Auton puolia katsotaan samansuuntaisesti kuin istuttaisiin kyydissä, eli vasen on kuskin puoli.
No jotkut sanoo että ulkopuolelta katsottaessa
Ei se ole niin helppoa kun ei tule autojen kanssa ruuvattua kuin muutaman kerran vuodessa
Vähän sama kuin tava kuluttajalta menisin kyselemään HDMI versioiden eroja ja että toimiiko NVIDIAN 3D tekniikka HDMI:n kautta
Selvitty hengissä kotiin
Yöllä/aamulla oli tullut kainuussa lunta 5-10cm ja sitten vettä kunnolla perään. Tietä ei tietenkään aurattu. Ohitin alle 70km/h:ssa ajavan auton 80:n aluella ja ihan normaalilla nopeudella. No, omalle kaistalle paluu ei sitten onnistunut, kun yritin ylittää loskalla päällystettyä jäistä keskipolannetta. Muuten ei hätää, mutta rekka puskee vastaan ja muija huutaa vieressä kurkku suorana. Sain käkkärillä heitettyä auton poikittain ja etupyörät "omalle" kaistalle. Vetopäälle ja auto aika rajulla heitolla suoraan kaistalle. Taas keli yllätti autoilijan
Tässä todellakin huomaa renkaiden merkityksen. Omalla kaistalla ajaminen ei todellakaan ollut ongelma suuremmallakaan, kuin 80km/h nopeudella näilläkään loppuunajetuilla kitkoilla. Mutta kaistanvaihdot herättää ajatuksia...
Tuohon keskipolanteelle on ihan turha mennä minkäänlaisilla renkailla. Ainakin täällä päin se sisälsi niin paljon vettä, että sen nostevoima oli ihan arvaamaton. Viisaampi vain tyytyä jurraamaan turvallisemmin hitaamman perässä..
Ja päivän projekti on mennä värjättäväksi, muutama tunti tatuointia tällä erää. Rinta, kylki, olkapää -alueelle isompaa kuvaa työn alle.
Eipä sitten tullutkaan Poloa perheeseen
Perhanan myyjä ei jaksanut käydä hakemassa uutta luovaria katsastuskonttorista joten olisi mennyt parin viikon päähän että olisin itse kerennyt asiat hoitamaan
Rinta ja kylki on mukavii kohtiikotka wrote:Tuohon keskipolanteelle on ihan turha mennä minkäänlaisilla renkailla. Ainakin täällä päin se sisälsi niin paljon vettä, että sen nostevoima oli ihan arvaamaton. Viisaampi vain tyytyä jurraamaan turvallisemmin hitaamman perässä..
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
Tuli eilen myytyä nismo pois.
Nyt kattelemaan uutta 2 autoa pihaan
Lomapäivä taas käytetty romujen haalimiseen netistä ja tarjouksia tehty. Mikä hemmetti mua vaivaa?
Kummasti nuo pihatyöt jää jälleen tekemättä.
