Avautumis topicci vol. 2
Re: Avautumis topicci vol. 2
Mä oottelen paypal:iin rahaa puolasta kun pantti rahat pitäs tulla vanhasta passatin laatikosta mutta eipä ole näky nyt 6 viikkoo ainakaan. Just lähetin kyselyä firmaa että missä mun rahat. =/
Meinaa loppuu jo kärsivällisyys asunnon myynnissä kun 4 näyttöä pidetty ja kaikki sunnuntaisin mut porukkaa on käyny paljo mut kukaa ei osta. Yksi ensi ostajakin oli todella kiinnostunu mutta jonnekki se kiinnostus hävisi yhtäkkiä.
Kattelin passatin etupäätä kun kuuluu pieni metalillin laahaus ääni niin vanteen ja tolpan välii ei mahtunu sormi mutta tolpassa näky vain vähän hankausta eikä ottanu kiinni kun pyöritti rengasta. Saman puolen etu pyörä tyhjenee itsestään nyt kun kylmät ilmat tuli.
Jahas ja pitää rueta vaihtamaan golffiin eteen alatuvarsien puslat..... Kovassa jarrutuksessa tukivarsien takapää kolahtaa kiinnikkeeseen yläpuolelle
Sami Mäkinen vois vastata yksityisviesteihin ja sähköpostiin. T: Mykkäkoulua ihmettelevä tavaranostaja.
Pahoitteluni, ja sait postia.
Piti vaihdella tänään taakse jarrupalat...
Pitkän taistelun jälkeen sain satulan irti ja kiva sitten huomata että mäntä jumissa.
Nyt loppuu mun korjausskilssit ja viitseliäisyys -> tarjouspyyntöjä lähikorjaamoille.
Voi kilin v****n p***u...   Cabrion akku meni oikoseen, jotenka uutta akkua tilalle ja tietenkii radio safe lukossa ja ohjekirjasta tietoakaa missä on. Kääntäny koko talon ja autotallin ympäri mut ei vaan taho löytyä. Vielä ois ajettava joensuuhun 3h ilman radiota...
Ei ne korjaamot noita satuloita fiksaa, joten uudet sinne tulee ja työt päälle. Itsellä oli sama homma vajaa 2 vuotta sitten. Purin itse satulat ja uusin tiivisteet, jotka maksoi 20-25€. Kyllä vitutti nysvätä, mutta säästin tarvikesatuloiden hinnan n.350-400€. Laakkosella olisi uusi satula maksanut 250€/kpl.Rikardo wrote:Piti vaihdella tänään taakse jarrupalat...
Joo, sen tiesinkin etteivät korjaa ja sekos se ketuttaakin. Auto pitää olla melkeen joka päivä ajossa ja työkalut sekä tietotaito rajalliset. Katsastaakin pitäis ehtiä kuukauden sisään. :/Kilu wrote:Ei ne korjaamot noita satuloita fiksaa, joten uudet sinne tulee ja työt päälle. Itsellä oli sama homma vajaa 2 vuotta sitten. Purin itse satulat ja uusin tiivisteet, jotka maksoi 20-25€. Kyllä vitutti nysvätä, mutta säästin tarvikesatuloiden hinnan n.350-400€. Laakkosella olisi uusi satula maksanut 250€/kpl.Rikardo wrote:Piti vaihdella tänään taakse jarrupalat...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Avaudutaan nyt vielä lisää.
Töihin olin lähdössä ja passattipa ei starttaakaan. Ensimmäinen ajatus että akku olis tyhjä, mutta kun kone ei edes yritä käyntiin.
Joskus aiemminkin tehnyt, että avainta saa pitää "sahaus-asennossa" hetken aikaa ennenkuin hörähtää käyntiin.
Mutta nyt ei auttanut. Vähän nytkäytin autoa taaksepäin ja pakki päälle rullatessa (vauhtia sen verran mitä toisella jallalla saa avoimesta ovesta penkillä istuen potkittua). Sitten lähti pienen sahauksen jälkeen käyntiin...
Mistähän tuota lähtis selvittelemään? On se kiva kun voi autoon luottaa...
Viime viikolla lasi päätti jatkaa halkeamis urakkaa n. 30mm matkalla. Se ei vielä niinkään haitannu, mutta tänää päätti jatkaa suunilleen 100mm lisää. No huomena uuet subit konttiin ja toi tuuli lasi on vissiinki sitä myöden kätelty... Uutta lasia siis tilalle ja tarjoksia katteleen.
							Golf IV 1.6 - nuhapumppu
38.6 kuumetta ja olo on kuin hakatulla.
Toinen peräkkäinen esittely jossa ei käyny ketään ja kahdeksaa esittelyä odotellessa. =/
Ajoin kaupungilla kaivonkannen päälle, joka oli jätetty hienosti kuoppaan uuden asfaltin jälkeen. Aika jysäys kävi oikeaan takapyörään. Sen seurauksena bensapumppu alkoi sirisemään ja pörisemään. Siihen hajosi 040 Bosch. Aikamoista nilkuttamista oli tulla kotiin, kun ei kyennyt kaasua antamaan. Nyt sitten remonttia tekemään ***tana.
Sit vasta ku on kuva paskana olevasta tuulilasista kun tota vaihtaessa lipsahtaa varsi lasiin
Edellisen Passatin kanssa kävi niin....
Miks käytät rungollisia? Taino voihan ne talvella olla paremmat kyl.  Joo tiedetään maku asioita
Nuo pitäisi olla rungottomia, mutta kai niissäkin joku tukirakenne pitää olla.
Oho mun moka. Katoin et rungolliser, mut sehän onki irronnu kokonaan
Vähän taas himoittaa auton vaihto >:(
Reilun 300km päässä kotoa juhlista pois lähtiessä ei lähde käyntiin. Ei sano mitään kun vääntää avaimesta. Jonkun aikaa ihmeteltyä avaimesta vääntäessä polttoainepumppu surahtaa ja auto lähtee käyntiin. Polttoainepumppu? Polttoainesuodatin?
Edit: kotimatka sujuukin appiukon anjoviksella. Ei tarvi autoa niin paljon kuin me, niin joutaa selvittämään ja hoitamaan katsastuksen täällä Savossa.
Edit2: Vika lienee tuossa vaihtamattomassa polttoainesuodattimessa. Ite ajanut jo 100tkm eikä kertaakan vaihdettu...
Edit3: Appiukko oli nyt sitä käyny jossain huollossa näyttämässä, niin voisi olla kuulemma starttimoottori kulunut...
Näköjään tulee avauduttua täällä aika paljon
Edit.
Tapatalk ei näemmä postannut varsinaista avautumista.
Tuli tuossa tiellä 25 ajettua kameratolppaan vähän ennen Hyvinkäätä eikä ollut edes oma auto :/
							Edit.
Perjantaina illalla välähti samainen tolppa, tosin edellä ajaneelle, juuri ohi menneelle mersukuskille
Nastarenkaat tuli auton mukana ja nyt joutuu arpomaan milloin alle vaihtaisi. Kitkat olisivat jo alla..
Noissa kohdin hymyilyttää.
Pohjapanssari oli pitkän ajon aikana irronnut ja laahasi tietä pitkin, koti pihassa sitten tarttui kiveykseen kiinni ja rapsahti poikki. ÄRR..
							Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
- Mika Viinikka
Olis pari vapaapäivää edessä ja oli suunnitelmia kyllä mm laitella passattia, mutta rouvan fiesta päätti toisin!
Taidan huomenna hakea janojuomat ja hillua tuon hem... Voortin kanssa. Talliinkin täytyisi raivata tilaa, ettei ulkona kylmässä tarvi roplata.
Kai laitoit kaupungille korvausvaatimuksen asiasta?Kilu wrote:Ajoin kaupungilla kaivonkannen päälle, joka oli jätetty hienosti kuoppaan uuden asfaltin jälkeen. Aika jysäys kävi oikeaan takapyörään. Sen seurauksena bensapumppu alkoi sirisemään ja pörisemään. Siihen hajosi 040 Bosch. Aikamoista nilkuttamista oli tulla kotiin, kun ei kyennyt kaasua antamaan. Nyt sitten remonttia tekemään ***tana.
Saako taas avautua?
Tällä kertaa ei mitään autoon liittyävää vaan lämminvesivaraaja lopetti lämmittämisen.
No, se on isännöitsijälle jo soitettu ja odotellaan huoltoyhtiön soittoa, käyntiä ja tuomiota.
Meillä meni joskus termostaatti hajalle, paikallinen lvi-firma kävi vaihtamassa ja oli vajaan tunnin homma.
Aamulla kävi huoltomies vähän yhdeksän jälkeen vaihtamassa vastuksen. Pääsi sitten jo yhdeltätoista käymään lämpimässä suihkussa
No voi nyt jumallllauta.. Mätänetin uus lukkolaite tais sanoa sopimuksen irti enneku se ehti ees alkaa. Pirkkavolsussa kuskin ovi tällä hetkellä kiinni ja pysyy. Lukkopesä lähti ominee irti, keskuslukitus toimii, mut kummastakaa kahvasta tapahu mitää. Että taas syö miestää   Työnnänkö tän suohon nyt vai heti??
  Työnnänkö tän suohon nyt vai heti??- Mika Viinikka
Välillä tuntuu, että onko mitään järkee yrittää pitää autoa siistinä ja hyvänä, kun aina joku muu tulee rikkomaan sen!   Tänään sattui kyllä erikoinen tapaus. Meinaan lammas tuli mun päälle!
  Tänään sattui kyllä erikoinen tapaus. Meinaan lammas tuli mun päälle!   olin ajamassa passattia talliin systerillä, kun huomasin vasemmalta lampaan tulevan kohti juosten! No tyhmä kun on, niin ei viitsinyt väistää vaan hyppäsi ja liukui nokkapellin yli! No kivat naarmut tietysti jäi
Ja syypää oli meidän sheltti joka pääsi hihnasta irti!
Ei paljoa naurata, mutta se hetki naurattaa, kun iso kokoinen lammas liukuu kuin bond nokkapellin yli
Tarvii pestä auto kun ehtii, niin näkee vahingot.
Ja sitten ärsyttää tämän iPadin omat korjaukset sanoihin!
Asetuksista automaattinen oikeinkirjotus pois päältä.Mika Viinikka wrote: Ja sitten ärsyttää tämän iPadin omat korjaukset sanoihin!
Heität omenan seinään.Pia wrote:Asetuksista automaattinen oikeinkirjotus pois päältä.Mika Viinikka wrote: Ja sitten ärsyttää tämän iPadin omat korjaukset sanoihin!
^TämäSami Mäkinen wrote:Heität omenan seinään.Pia wrote:Asetuksista automaattinen oikeinkirjotus pois päältä.Mika Viinikka wrote: Ja sitten ärsyttää tämän iPadin omat korjaukset sanoihin!
Komppaan.Sami Mäkinen wrote: Heität omenan seinään.
- Mika Viinikka
Ei tule tapahtumaan! Mielummin syön sen!
Menin aamulla postista hakemaan kiinan pakettia. Olin 3:na ja samalla viimeisenä jonossa. Oman vuoron koittaessa henkilökunta kaikkosi. Muutaman minuutin päästä tuli joku muu henkilökuntaan kuuluva palloilemaan tiskin läheisyyteen. Samalla sisään ampaisi joku kurppa ja painui ilman jononumeroa tiskille. Kurppaa alettiin palvelemaan ja tyhmänä kyselin, että mitä virkaa näillä jononumeroilla on, jos niitä ei tarvitse käyttää. Kurppa vaan mulkoili ja hoiti asiansa. Sitten häipyi pihalle ja henkilö tiskin toisella puolella ilmoitti, ettei oikeastaan ole edes asiakaspalveluvuorossa ja häipyi. Hetken päästä tuli sitten kait se vuorossa oleva ja jopa minä sain palvelua.
Kruunasin päivän käymällä ajovarman toimipisteellä kyselemässä ammattipätevyyskorttia. No, eipä ne kaikki kurssit vielä koneella olleet, vaikka perjantaina oli paprut toimitettu kyseiseen toimipisteeseen. Kaksi puuttui ja niitä ei voinut siinä odottaessa kirjata sisään. Voi mennä kuulemma 2 viikkoa. 3 oli kuitenkin ehditty kirjat, saatana mikä byrokraattien ryssälä! Saisi tulla vielä rankemmat yt ja heittää kaikki tuollaiset vittuun sieltä tiskin takaa.
^ tervetuloa kekkoslovakiaan
- Mika Viinikka
Takapöntön juuresta putki poikki!
Tässä nyt laitellut kakkos autoa eli vaimon fiestaa käyntikuntoon johon on saanut poltettua euroja ja ensi viikolla ajattelin varata passatille dsg huollon ja sisähaaran asennuksen ja nyt tänään toi takapönttö! En tiedä millainen on muu putkisto, kun en nyt pääse autoa nostamaan! Kyllä huomaa, että veronpalautukset on tulossa!
Ne kyllä olis varattu parin viikon reissuun joulukuussa...*kele!
Täh, ymmärsinkö oikein, että 2007:sta on putki ruostunut poikki? Omasta -00:sta on edelleen alkuperäinen putkisto ehjänä.Mika Viinikka wrote:Takapöntön juuresta putki poikki! En tiedä millainen on muu putkisto
- Mika Viinikka
Kyllä ymmärsit oikein!  Pikkuisen itsekkin ihmettelin asiaa. En ole päässyt paremmin tutkimaan mitä siellä alla on tapahtunut, mutta keskiviikkona pääsen ehkä kaverin nosturille.
 Pikkuisen itsekkin ihmettelin asiaa. En ole päässyt paremmin tutkimaan mitä siellä alla on tapahtunut, mutta keskiviikkona pääsen ehkä kaverin nosturille.Volvo V70 ex.Passat variant 2.0tdi(BMP) dsg -07–>nettiautossa id. 9457807
ei se ny mikään ihme silti ole. 8 vuotias auto.. Usein autoissa menee ekan kerran äänenvaimentimet vaihtoon siinä 10 vuoden molemmin puolin.. usein normaaleilla ajokilometreillä 20tkm /vuos niin 200tkm kieppeillä.. Aika monessa autossa merkistä huolimatta itse tehnyt tälläsen huomion.. et en mä tota nyt kauhean erikoisena pidä..
kai jollain kauemminkin kestää mut mitä noita autoja itsellä nyt on ollut niin..
Transporter 2,5tdi vm99
Omalla autolla ikää 14 vuotta ja orkkis putkisto helyineen ja ei ole hitsattu kertaakaan. Perheen edellinen dieseli meni vaihtoon 11v ja risat ikäisenä, mittarissa oli 366tkm:ä. Siinäkin alkuperäinen putkisto, ilman vaihdoksia.
Itelläkin on tietääkseni vielä orkkis putkisto alla ja autollahan on ikää 14v ja kohta 200tkm mittarissa.
Nyt on jumpattu passatin alustaa urakalla! Joskus hommasin FK:n säädettävän alusta ja siitä se vähän kerrassaan alkoi.. eka vaihtui iskarit takuuseen,ei suurta muutosta. Sit tukivartta vähän joka kohtaan,ei muutosta. Loput rohkaistuin ja laitoin vakio alustan ja kolinat hävis! Kyllä muuten itketti ja nauratti, ja jokainen voi kuvitella mikä tuntemus se viimesenä jäi,voihan FK!
Passat -04 1.9 tdi Trendline 4motion
^ Siinä taas yks hyvä syy miks ei kannata "halpis"-alustoihin sekaantua..
Minulla ilmenee tuo kolina alkuperäisellä alustalla, mutta ei halpisalustalla.
Suurinpana ehdokkaana kolinaan on uusi etutolpan yläpää, sillä vanhalla osalla (joka on halpissarjassa) kolinaa ei ilmene. Joko ylätuki, kääntölaakeri tai koko paketissa on jossain joku pieni välys joka pääsee kolisemaan. Irtaallaan ääntä ei kuule, eikä väljää löydy mutta ajossa kuuluu selvä "pauke" Katsastusmieskin sitä ihmetteli mutta ei syytä/väljyyttä löytänyt eikä osannut laittaa edes korjauskehoitusta tai vikaa.
Mullakin kuulu alustanvaihdon jälkeen kolinaa. Kiristin iskarin yläpäätä lisää. Kolina jatkui, oli jääny etukelkan yks pultti vähän löysälle samalla kun puslat vaihettiin.
