Mittarilukema-gallup
Re: Mittarilukema-gallup
482 000, nyt kuulostellaan joko pitää alkaa kytkinremppa tekemään.
Passat Variant TDI, AVF -01
Hartsa wrote:482 000, nyt kuulostellaan joko pitää alkaa kytkinremppa tekemään.
Onko ollu mitään isoja remppoja 300tkm jälkee? Itsellä on kanssa tuo avf niin haluisisin kuulla miten kestää tuo kone.
Öljyt (vain 505 01) ja suodatin vaihdettu n. 12 000km:n välein ja paljon tieajoa, no proplem. Ilmankiertoa koneessa pikkaisen parannettu isomman murikan myötä.
Mikäli kaikki volsut kestää yhtä hyvin, niin ei valittamista.
Nyt tosin tuntuu, että kytkin alkaa olla loppu kun ottaa kiinni niin ylhäältä. Alkuperäisellä kytkimellä vielä mennään.
Edit: laturi hitusen yli 300 tkm (sääntö, eikä poikkeus), kompura 450 tkm, siinä isoimmat.
503800km nyt mittarissa ja kulkine passatin farkku 1,9tdi ahu koneella..
passat variant 1,9tdi ahu 66kw-00
Noniin tänään tuli mittariin 500 000 km joka on omasta mielestä aika kiitettävä saavutus bensa autolle. Konttorillakin käyty ja ainut vika oli oikea ulompi raidetangonpää . Seuraava isompi operaatio on jakopään vaihto tässä lähi päivinänalle73 wrote:Vw Golf mk 3 variant 1.8 CL 5d ADZ 66kW kilometrejä 488880 Ilmottelen lisää kun 500 000 km täynnä
jos sitä vielä ainakin seuraavaan leimaan asti pyristelis tolla kopalla ja sitten päivittäis 4 koppaan .
nalle73 wrote:nalle73 wrote: ja sitten päivittäis 4 koppaan .
Kiisseliä tilalle?
700000km Transporter 2.5 vm.07 entinen 96kw nykyinen 132kw sisään ajettu.
G.L.E VIP BUSINES
268tkm tuli mittariin viime viikolla. 100tkm on nyt tullut ajeltua tuolla passatilla eikä voi kyllä moittia. Oikein hyvin on palvellut kun on vaan viittiny kuluvia osia vaihdella.
Ei kyllä pysyn bensa versioissa vaikka kilometrejä kertyy . Nyt taitaa olla jo kilometrejä 500 478 jos oikein muistanMonkelo wrote:nalle73 wrote:nalle73 wrote: ja sitten päivittäis 4 koppaan .
Kiisseliä tilalle?
ja kyllä niitä kertyy kesällä aika nopsaan lisää harrastukasen vuoksi .
215tkm tullu passatin mittariin.
262tkm ja rapiat -01 polon mittarissa.
VW Polo Variant 1.9 TDI Firstline 2001
Viikonloppuna kävin ostamassa 1,8t varianttipasuunan vm.-98, ja samalla reissulla
napsahti 240tkm tauluun...
154tkm oli tullut näköjään täyteen emännän ajossa...
Golf Variant 1.8 ADZ -95
256tkm (nykyinen mittaristo) + 11tkm (eka mittaristo, takuuvaihto, liekkö kilsat lisätty uuteen mittariin?)
283tkm kääntyy pian lasiin.
Onko porukka miten paljon ajellu noilla 1.8t koneilla? meinaan vaan että onko isojakin remppoja tiiossa lähitulevaisuudessa, ku 300tkm alkaa lähestyä ?
Ford '05
Kupla '72
Kupla '72
Onko tuo nyt sitten paljon vaiko vähän -03 tdi automaattille ??
Missäs vaiheessa ton laatikon pitäis alkaa temppuilemaan ? -jostain (täältäkin) lukenu jotta 300 tkm olisi jonkinlainen rajapyykki...
-03 Passat 1.9 TDI 96kW A
Kansan autoilua jo vuodesta 2012.
Hahaa!! Noi kaksi aiempaa viestiä kuullostaa siltä että luotto volkkariin on järkkymätön
Edit. Sori of topicci, oli pakko
200 tkm 2008 1.6 flexifuel Golffi v variantti
-Auto käy viinalla,-flexifuel-, kuski käy nallejuomalla.
Markus_Kain
178tkm osto hetkellä eli keskiviikkona.
1.9 tdi Passat variant 96kw -04
1.9 tdi Golf variant -06
Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä.
V**ut tekniikasta, voimalla väärin.
131tkm, nyt n. puolvuotta myöhemmin vähä alta 145tkm
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
Kesän aikana hieman kertyi kilometrejä passattiin. Toukokuun lopussa vaihdettiin öljyt ja auto ilmoitteli serviceä tossa kolmisen viikkoa sitte. 3kk ja 15tkm.
4kk ja 11tkm tuli pakuun. 234 multivan -04 ja 230 passat -00..
Multivan -04 160kW
Ventossa 359tkm, pientä öljynsyöntiä lukuunottamatta ihan tikissä vielä. N.1000km viikossa tulee ventolla ajoa.
VW Passat 3BG Variant 1.9TDi
Audi A6 avant quattro
Nyt mittarissa 509800km 200km päästä munkkikahvit ja pasuunalle hellä käsin suoritettava pesu ja imurointi
Nyt 190tkm ja rapiat päälle.Zeerios 14.4.2012 4:39 wrote:181tkm......
-00 Passat Variant 1.8T
Eilen tuli 333333km täytee..
Taival Passatin kanssa aloitettu reilu viikko sitten (jonka jälkeen tuntikausia kulutettu mm. tämän foorumin antimista nauttien). Mittarissa nyt 261500km.
Huomenna ensimmäiseen huoltoon (josta kulut toivon mukaan pääasiassa myyjälle) - takaluukun mikrokytkin, oikean sivupeilin kiristys/vaihto (peiliosa huonosti kiinni), jonkun hihnan vikinän lopettaminen ja ABS+ESP varoitusvalojen ilmestymisen lopettaminen. Näistä ostettaessa tiedossa oli vain tuo takaluukun ongelma, josta toki sovittiinkin korjaus liikkeen piikkiin.
Re:
Nyt ajettu kaikkiaan noin 3 vuotta (11/09-10/12) ja 64tkm, huoletonta menoa. Mittarissa kokonaislukema 124tkm ja lisää tulee.Kw@@kku wrote:Joululomareissulla tuli 63tkm täyteen. vm-05 3BG 1.8t
Viimeiset 18tkm kuljettu uuden softan voimin
Harri
24.11. tulee vuosi täyteen kun passattiin vaihtu öljyt talvee varten ja Teron golffi meni samoihin aikoinhin talliin nukkumaan. Tähän päivään mennessä on mittariin rapsahtanut yli 34tkm tuosta ajankohdasta. Ja tässä on vielä 6vkoa aikaa tuohon 24.11. Helposti tulee 40tkm täyteen siihen mennessä. Ja joku vielä kehtas töissä väittää ettei dieseli kannata mulla....
No nyt 511200km mittarissa+käytin katsastuksessa+jälkinäytössä(raidetangon pää oik.etu ulompi piti uusia)mutta nyt leimattu..päästöt oli ensin 6,7 pajalla kun käytin ennen katsastusta..mutta moottoritiellä 3-vaihteella 100km 4000rmp kierroksilla huudatuksen+ilmanputsarin vaiholla uusinta mittauksessa eka polkasulla 0,85..
eli oli kai vähän karstanen..
varsinkin kun tulee ajeltua "pappa"tyylillä ilman huudatuksia...ei raskis vanhaa rääkätä....minkälaisia päästö lukemia toisten"pasuunoista"on tullut varsinkin 1,9 tdi ahusta...
- FiveFingerBang
1.9 AVB koneesta irtosi 0,33 leimalla. Ennen leimaa kiskaisin kaverin vectran korjaamoon pihaan jolla varmadti vaikutusta karstan irtoamiseen. Muuten vw täysin "pappa-ajolla" ja vielä automaatti joten kierätys harvempaa. Kilometrejä 360 tkm.oulu wrote:No nyt 511200km mittarissa+käytin katsastuksessa+jälkinäytössä(raidetangon pää oik.etu ulompi piti uusia)mutta nyt leimattu..päästöt oli ensin 6,7 pajalla kun käytin ennen katsastusta..mutta moottoritiellä 3-vaihteella 100km 4000rmp kierroksilla huudatuksen+ilmanputsarin vaiholla uusinta mittauksessa eka polkasulla 0,85..eli oli kai vähän karstanen..
Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
Passat 35i Variant, 423 tkm ja 1.9 TDi 1Z koneella
Just sisäänajettu! *peukku ylös*Sami Mäkinen wrote:Passat 35i Variant, 423 tkm ja 1.9 TDi 1Z koneella
Pia wrote:Just sisäänajettu! *peukku ylös*Sami Mäkinen wrote:Passat 35i Variant, 423 tkm ja 1.9 TDi 1Z koneella
no siis armeijassa viimeks ajanu 35i ja soli 460tkm ajettu 1.8i
Mulla oli ne kaks B4 passattia tolla 1.9TDI:llä. Ikiliikkujia! Toisella vajaa 400tkm ja toisella vajaa 500tkm, eikä koskaan ollu ongelmaa käyntiin saamisessa talvella. Lähti jopa ilman lämmitystä kolmenkympin pakkasilla.
Tänään tuli 161tkm täyteen...
- Karkulainen
Ford Focus stw -04 1.6
PaskaTykki
Golf Iv -98 1,9tdi
528702km
Huomaa että nämä vanhemmat autot kestää paljon paremmin, kuin nykyajan autot.
528702km
300tkm pyörähti eilen aamuna kun työpaikan pihaan pysähdyin. Töistä lähtiessä jo suunnittelin että josko peruuttaisi kotiin
T5 -06 2.5Tdi automaatti
546000
Alkuperäinen vaihdelaatikko ja kansikin vielä koskematta...
546000
