Page 9 of 14
Re: Mittarilukema-gallup
Posted: 19.6.2012 19:18
by Hartsa
482 000, nyt kuulostellaan joko pitää alkaa kytkinremppa tekemään.
Posted: 19.6.2012 19:27
by Samii-
Hartsa wrote:482 000, nyt kuulostellaan joko pitää alkaa kytkinremppa tekemään.
Onko ollu mitään isoja remppoja 300tkm jälkee? Itsellä on kanssa tuo avf niin haluisisin kuulla miten kestää tuo kone.
Posted: 19.6.2012 19:38
by Hartsa
Öljyt (vain 505 01) ja suodatin vaihdettu n. 12 000km:n välein ja paljon tieajoa, no proplem. Ilmankiertoa koneessa pikkaisen parannettu isomman murikan myötä.
Mikäli kaikki volsut kestää yhtä hyvin, niin ei valittamista.
Nyt tosin tuntuu, että kytkin alkaa olla loppu kun ottaa kiinni niin ylhäältä. Alkuperäisellä kytkimellä vielä mennään.
Edit: laturi hitusen yli 300 tkm (sääntö, eikä poikkeus), kompura 450 tkm, siinä isoimmat.
Posted: 21.6.2012 14:24
by oulu
503800km nyt mittarissa ja kulkine passatin farkku 1,9tdi ahu koneella..
Posted: 25.6.2012 14:04
by nalle73
nalle73 wrote:Vw Golf mk 3 variant 1.8 CL 5d ADZ 66kW kilometrejä 488880 Ilmottelen lisää kun 500 000 km täynnä
Noniin tänään tuli mittariin 500 000 km joka on omasta mielestä aika kiitettävä saavutus bensa autolle. Konttorillakin käyty ja ainut vika oli oikea ulompi raidetangonpää . Seuraava isompi operaatio on jakopään vaihto tässä lähi päivinä
jos sitä vielä ainakin seuraavaan leimaan asti pyristelis tolla kopalla ja sitten päivittäis 4 koppaan .
Posted: 25.6.2012 21:39
by Monkelo
nalle73 wrote:nalle73 wrote: ja sitten päivittäis 4 koppaan .
Kiisseliä tilalle?
Posted: 25.6.2012 23:28
150 000km "pyörähti" mittariin.
Posted: 26.6.2012 15:17
by hapa80
700000km Transporter 2.5 vm.07 entinen 96kw nykyinen 132kw sisään ajettu.
Posted: 26.6.2012 22:30
by Pia
268tkm tuli mittariin viime viikolla. 100tkm on nyt tullut ajeltua tuolla passatilla eikä voi kyllä moittia. Oikein hyvin on palvellut kun on vaan viittiny kuluvia osia vaihdella.
Posted: 1.7.2012 12:55
by nalle73
Monkelo wrote:nalle73 wrote:nalle73 wrote: ja sitten päivittäis 4 koppaan .
Kiisseliä tilalle?
Ei kyllä pysyn bensa versioissa vaikka kilometrejä kertyy . Nyt taitaa olla jo kilometrejä 500 478 jos oikein muistan
ja kyllä niitä kertyy kesällä aika nopsaan lisää harrastukasen vuoksi .
Posted: 6.7.2012 23:32
by Leksa
215tkm tullu passatin mittariin.
Posted: 8.7.2012 11:08
by Smuli-i
262tkm ja rapiat -01 polon mittarissa.
Posted: 16.7.2012 18:16
by Mac69
Viikonloppuna kävin ostamassa 1,8t varianttipasuunan vm.-98, ja samalla reissulla
napsahti 240tkm tauluun...
Posted: 17.7.2012 10:57
by enochian
154tkm oli tullut näköjään täyteen emännän ajossa...
Posted: 26.7.2012 23:44
by enochian
Posted: 28.7.2012 0:55
by _paffa
Golf Variant 1.8 ADZ -95
256tkm (nykyinen mittaristo) + 11tkm (eka mittaristo, takuuvaihto, liekkö kilsat lisätty uuteen mittariin?)
Posted: 28.7.2012 9:04
by 1st
283tkm kääntyy pian lasiin.
Onko porukka miten paljon ajellu noilla 1.8t koneilla? meinaan vaan että onko isojakin remppoja tiiossa lähitulevaisuudessa, ku 300tkm alkaa lähestyä ?
Posted: 28.7.2012 15:46
by jaska75
Onko tuo nyt sitten paljon vaiko vähän -03 tdi automaattille ??
Missäs vaiheessa ton laatikon pitäis alkaa temppuilemaan ? -jostain (täältäkin) lukenu jotta 300 tkm olisi jonkinlainen rajapyykki...
Posted: 28.7.2012 21:27
by Monkelo
Hahaa!! Noi kaksi aiempaa viestiä kuullostaa siltä että luotto volkkariin on järkkymätön
Edit. Sori of topicci, oli pakko
Posted: 29.7.2012 15:59
by m.i.b
200 tkm 2008 1.6 flexifuel Golffi v variantti
Posted: 30.7.2012 7:11
by Hartsa
488 tkm pyörähti eilen täyteen.
Posted: 14.9.2012 20:59
by Markus_Kain
178tkm osto hetkellä eli keskiviikkona.
Posted: 14.9.2012 21:51
by Jake-
131tkm, nyt n. puolvuotta myöhemmin vähä alta 145tkm
Posted: 14.9.2012 23:08
by Pia
Kesän aikana hieman kertyi kilometrejä passattiin. Toukokuun lopussa vaihdettiin öljyt ja auto ilmoitteli serviceä tossa kolmisen viikkoa sitte. 3kk ja 15tkm.
Posted: 14.9.2012 23:32
by Asu82
4kk ja 11tkm tuli pakuun. 234 multivan -04 ja 230 passat -00..
Posted: 15.9.2012 19:07
by Kingis_
Ventossa 359tkm, pientä öljynsyöntiä lukuunottamatta ihan tikissä vielä. N.1000km viikossa tulee ventolla ajoa.
Posted: 20.9.2012 22:00
by oulu
Nyt mittarissa 509800km 200km päästä munkkikahvit ja pasuunalle hellä käsin suoritettava pesu ja imurointi
Posted: 22.9.2012 15:18
by Zeerios
Zeerios 14.4.2012 4:39 wrote:181tkm......
Nyt 190tkm ja rapiat päälle.
Posted: 22.9.2012 21:05
by ibel
Eilen tuli 333333km täytee..
Posted: 7.10.2012 14:43
by Musti
Kameraa kaivaessa pyörähti kilsan verran liikaa...
Posted: 8.10.2012 23:24
by Aho
Taival Passatin kanssa aloitettu reilu viikko sitten (jonka jälkeen tuntikausia kulutettu mm. tämän foorumin antimista nauttien). Mittarissa nyt 261500km.
Huomenna ensimmäiseen huoltoon (josta kulut toivon mukaan pääasiassa myyjälle) - takaluukun mikrokytkin, oikean sivupeilin kiristys/vaihto (peiliosa huonosti kiinni), jonkun hihnan vikinän lopettaminen ja ABS+ESP varoitusvalojen ilmestymisen lopettaminen. Näistä ostettaessa tiedossa oli vain tuo takaluukun ongelma, josta toki sovittiinkin korjaus liikkeen piikkiin.
Re:
Posted: 10.10.2012 15:37
by Kw@@kku
Kw@@kku wrote:Joululomareissulla tuli 63tkm täyteen. vm-05 3BG 1.8t
Nyt ajettu kaikkiaan noin 3 vuotta (11/09-10/12) ja 64tkm, huoletonta menoa. Mittarissa kokonaislukema 124tkm ja lisää tulee.
Viimeiset 18tkm kuljettu uuden softan voimin
Harri
Posted: 10.10.2012 18:10
by Pia
24.11. tulee vuosi täyteen kun passattiin vaihtu öljyt talvee varten ja Teron golffi meni samoihin aikoinhin talliin nukkumaan. Tähän päivään mennessä on mittariin rapsahtanut yli 34tkm tuosta ajankohdasta. Ja tässä on vielä 6vkoa aikaa tuohon 24.11. Helposti tulee 40tkm täyteen siihen mennessä. Ja joku vielä kehtas töissä väittää ettei dieseli kannata mulla....
Posted: 12.10.2012 15:52
by oulu
No nyt 511200km mittarissa+käytin katsastuksessa+jälkinäytössä(raidetangon pää oik.etu ulompi piti uusia)mutta nyt leimattu..päästöt oli ensin 6,7 pajalla kun käytin ennen katsastusta..mutta moottoritiellä 3-vaihteella 100km 4000rmp kierroksilla huudatuksen+ilmanputsarin vaiholla uusinta mittauksessa eka polkasulla 0,85..
eli oli kai vähän karstanen..
varsinkin kun tulee ajeltua "pappa"tyylillä ilman huudatuksia...ei raskis vanhaa rääkätä....minkälaisia päästö lukemia toisten"pasuunoista"on tullut varsinkin 1,9 tdi ahusta...
Posted: 15.10.2012 19:23
by FiveFingerBang
oulu wrote:No nyt 511200km mittarissa+käytin katsastuksessa+jälkinäytössä(raidetangon pää oik.etu ulompi piti uusia)mutta nyt leimattu..päästöt oli ensin 6,7 pajalla kun käytin ennen katsastusta..mutta moottoritiellä 3-vaihteella 100km 4000rmp kierroksilla huudatuksen+ilmanputsarin vaiholla uusinta mittauksessa eka polkasulla 0,85..
1.9 AVB koneesta irtosi 0,33 leimalla. Ennen leimaa kiskaisin kaverin vectran korjaamoon pihaan jolla varmadti vaikutusta karstan irtoamiseen. Muuten vw täysin "pappa-ajolla" ja vielä automaatti joten kierätys harvempaa. Kilometrejä 360 tkm.
Posted: 19.10.2012 16:02
by ibel
ibel wrote:Eilen tuli 333333km täytee..
Päivitystä tilanteesee.. Tänää vaihoin öljyt ja mittarissa on 335321km.
Posted: 19.10.2012 18:51
by Sami Mäkinen
Passat 35i Variant, 423 tkm ja 1.9 TDi 1Z koneella
Posted: 19.10.2012 22:34
by Pia
Sami Mäkinen wrote:Passat 35i Variant, 423 tkm ja 1.9 TDi 1Z koneella
Just sisäänajettu! *peukku ylös*
Posted: 20.10.2012 0:29
by Sami Mäkinen
Pia wrote:Sami Mäkinen wrote:Passat 35i Variant, 423 tkm ja 1.9 TDi 1Z koneella
no siis armeijassa viimeks ajanu 35i ja soli 460tkm ajettu 1.8i
Posted: 20.10.2012 6:34
by Pia
Mulla oli ne kaks B4 passattia tolla 1.9TDI:llä. Ikiliikkujia! Toisella vajaa 400tkm ja toisella vajaa 500tkm, eikä koskaan ollu ongelmaa käyntiin saamisessa talvella. Lähti jopa ilman lämmitystä kolmenkympin pakkasilla.
Posted: 21.10.2012 0:20
by enochian
Tänään tuli 161tkm täyteen...
Posted: 21.10.2012 16:37
by Virkamies
240tkm ja vielä mennään
Posted: 21.10.2012 20:17
by Karkulainen
Tosin tuon jälkeen lisää tuli joku 60-70km. Hyvin on menty, ei mitään älyttömän suuria ongelmia.
Posted: 21.10.2012 21:31
by PaskaTykki
Golf Iv -98 1,9tdi
528702km
Huomaa että nämä vanhemmat autot kestää paljon paremmin, kuin nykyajan autot.
Posted: 3.11.2012 15:22
by kovonen
300tkm pyörähti eilen aamuna kun työpaikan pihaan pysähdyin. Töistä lähtiessä jo suunnittelin että josko peruuttaisi kotiin
Posted: 6.11.2012 10:01
by viruna
Tänään 150t km täyteen oujee.
Posted: 7.11.2012 14:52
by oskori
140 tkm täynnä tänään
Posted: 17.11.2012 20:32
by nameles
Mulla pyörähti just 203tkm
Posted: 18.11.2012 12:16
by -Pete-pe
Passat -01 1.9TDI 588tkm
Posted: 18.11.2012 13:06
by reimah
T5 -06 2.5Tdi automaatti
546000
Alkuperäinen vaihdelaatikko ja kansikin vielä koskematta...
