Re: Päivän projekti...
Eilisen projektia oli passat ja huohotusputkien uusinta.
Voi hyvää päivää mikä määrä mämmiä siellä oli!
Venakopan tiiviste piti myös vaihtaa muttei yksinkertaisesti jaksanut, se siis vielä edessä.
Yllättäen pakkasella katkesi maskissa oleva konepellin avaustanko. Uusikin tuli eilen ostettua, mutta nipparilla elvytin äsken vanhan. -13c pakkasella ei viitsi suurempia muovioperaatioita alkaa pihalla virittelemään. Akkukin tuli ladattua varmuudeksi. Pitäisi vaihtaa lohkolämppärin kaapeli, kun hapettunut pistoke on sulattanut kaksi Defan kaapelin päätä
Tuo piti tehdä jo viime keväänä/kesänä öljynvaihdon yhteydessä, mutta jotenkin unohtui.
Miltäs on valot tuntuneet, onko pysyneet tuiskussa auki ja näyttävätkö paljonkin valoa?Mika Viinikka wrote:Eilen oli Audin vahaus ja sisäpesu sessio ja tänään tallipäivä jatkui lisäreiden asennuksella ja passatin vahauksella(kuvassa kolmas kerros kuivumassa), takaläppien laitto ja clubin alusen laitto taakse kun löytyi tallista moinen!
Ps. Joo talli vähän siivoomista vaille ja juodut nallet piilotettu!
Ja kaverilla täytys käydä piuhan päässä, kun moottorin vikavalo syttyi! Ajoon ei tunnu mikään kumminkaan vaikuttavan.
Itse kävin tänään hakemassa auton jaksohuollosta, ajattelin vielä toistaiseksi antaa muiden huoltaa Pasuunaa. Pois tullessa poikkesin Volkkarillakin, auton lämpenemisen kanssa tuntui olevan ongelmia kun pakkasia nyt oli ja viimasuojan tarjosivat lääkkeeksi. Eiköhän tuo auta ongelmaan. Puhuivat kahdesta erilaisesta varaosatiskillä, highlinella ja comfortlinella erilaiset. Onko jollain tietoa minkälainen tuo highlinen suoja on? Comfortlinelle antoivat tuollaiset keinonahkaläpyskät ylös ja alas.
- Mika Viinikka
Valot on ihan ok! Toki nyt on miettinyt miksei maksanut vähän lisää ja ottanut niitä tehokkaampia!
Mutta kyllä noillakin näkee paremmin kuin pelkillä vakioilla. Auki on pysynyt kyllä, mutta pahemmissa keleissä en ole päässyt vielä kokeileen, kun tuli oltua ulkomaillakin pari viikkoa ja sillä välin tänne tuli talvi!
Mikä talvi... Vettä sataa.
Ei sentään, näkyy tuota jo puolisen metriä olevan lunta, hyvät oli hiihtoladut kun juuri kävin lenkin heittämässä
Käännä vaan veittä haavassa.
- Mika Viinikka
Kevät ja talvi vuorottelee kyllä nyt!
En kaipaa kovia pakkasia mutta ei tuo loskakelikään mukava ole.
Kyllähän tuota lunta on jo vissiin 60-70cm. Jos ei oo pakkasta -20 tai enemmän niin yleensä tulee lunta.... Alkais kyllä jo riittää tälle talvelle
Näin pohjoisesta kotoisin kärvistelen täällä vesisateessa elintasopakolaisena. Tasan ei mene nallekarkit vieläkään.
Siinä tapauksessa ymmärrän tuskan
Eilen tuli tuo kopantiivistekkin vaihdettua.Monkelo wrote:Eilisen projektia oli passat ja huohotusputkien uusinta.
Siinä odotellessa motin jäähtymistä tuli auto pestyä..
Projekti ois vaihtaa vänkärin lukkomekanismi, ei tosin näillä pakkasilla
Ja kaikkien öljyjen vaihto, sen olen onnellisesti ulkoistanu paikalliselle vag gurulle.
Tuli vaihdettua "omegasta" mportti merkki "normiin", rinkuloihin vaihdettua ledit ja maskit tuli dipattua.
+Ajettua siittimellä, pukkas 3vaihteella johonkin vikatilaan, kierrokset nousi johonkin 4000rpm ja sen jälkeen tyssytteli siinä. Pysäytin ja ei nostanu jenkaa juuri tuon yli mihinkään / ei kiihtynyt kunnolla. Sammutin, käynnistin ja kaikki rokkas ihan normaalisti. Miksi ja mitä? Ei väläyttäny mitään valoja mittaristoon yms. 1.9tdi 2004 kyseessä.
Takaisin vanhan rakkaan harrastuksen pariin joka viime kesänä jäi väliin, elikkä chilit itämään
Ja nyt työttömänä kun on aikaa niin voisi jonkun pienen NFT kasvarin rakennella
Eilisen ja tän päivän rojektina oli lämppärin kennon vaihto kakkosmuruun.
Eilen purku ja lattiamaton pesu. Tänään kasaus.
^hienoa ettet niskalaukausta viel antanut
mitäs mä tuon sulle ystävänpäivälahjaa? apurunko?
^miten olis kokonaan uusi pohja koko autoon?
^ no ku tuutta synttäreille ni tossa on varaosa-autoja, rälläkkä, ja mikki ni eiköhän
Edit: vai käykö helpommin et siirretää vaa alusta toho mun kakkiksee ja lähette sillä
3B:n tuli vaihdettua eilen taakse uudet iskarit. Kävin myös tankkaamassa molemmat autot, onneks on noi polttoaineet sentään halpoja. Bensa 0,585€/L ja diesel 0,565€/L
Eipä huudella sieltä periferiasta.
Nokialla 1.30€ molemmat, Vammalassa ja Huittisissa Di 10snt halvempaa.
- Mehtäkonekuski
Kangasalla 1.224 ja siihen teboilin alennuskortti vielä
Kyllä kelpaa opiskelijallekkin
BMW 520D E60 -09
Kuopion Prisman ABC:lla D 1.229 ja bonukset päälle
. Ja tien toisella puolen nesteellä 1,194
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
Emännän golffiin uudet diamond dieselit, suodatin ja samantien korjasin varmaan vuoden hajalla olleen takaoven kahvan...
Diamond Dieselit kävin itsekin vaihdattamassa. Ei kyllä noilla hinnoilla jaksa alkaa enää itse räpeltään.
(20€)
Pitäis vain vielä löytää se paikka missä nokkahihnan vaihdattais.
^ Huoltis Säkylässä, mainos tuolla yritysten puolella
Siellä käy vaginistejä pohjoisista saakka
No nyt vedit ässän hihasta.
Pitää kysellä.
Pitää kysellä.
Huoltista suosittelen minäkin.
Kylppärin kalusteiden vaihto.
Samalla tuli tehtyä vähä sähkö- ja putkitöitä.
Iso kiitos velipoijalle avusta!!!
Josko sitte huomenna keskittyis ettimään akan Passattiin uutta laatikkoa.
Eilisen projektina oli tosiaan passatin ajaminen hinausauton kyytiin. Vaihdelaatikko ilmotti että nyt piisaa ajelut. Nelosella keppi heiluu ihan hulluna ja veto päällä kuuluu kolinaa. 1-3 vaihteet toimii vielä. Uusi laatikko laitetaan huomenna tilaukseen.
Ja tässä tän päivän projekti kuvat.
Tästä lähettiin...
Ja tältä se näyttää valmiina.
Tästä lähettiin...
Lauantaina oli defan letkulämppärin letkujen uusintaa. Ja taas auton jäähtyessä, pesu.Monkelo wrote:Eilen tuli tuo kopantiivistekkin vaihdettua.Monkelo wrote:Eilisen projektia oli passat ja huohotusputkien uusinta.
Saatiin tuokin vuoto korjattua. Jos nyt sitten menis pidempään ilman pikku vikaa... Tammikuussa joka viikonloppu ollut pientä laittoa autossa
Edit. Ja lisätään vielä että ei ole syönnyt/vuotanut enää yhtään öljyä. Huohotus ja venakopan korjausten jälkeen.
Tuli sitten istuttua Huoltiksella päivä ja lipitettyä kal.. kahvia. Nyt voi kurvailla lämpiävällä autolla taas 90 tkm.
^ei menny provosointi hukkaan
Ei niin, mutta kyllä nyt hinta oli aika määräävässä asemassa.
- Tero Häkli
Vähä aikataulu venahti ku en ite kerinny sitä vaihtaa mut tulipahan tehtyä =)
Ei se ole niin justiinsa.
^ et oo tosissas
- Tero Häkli
Pyysin Ellin vähä koristelemaan pakettia
Tuli käytyä koiranpentua katsomassa ja huomenna olisi sitten talossa uusi karvakuono
Minkäs merkkinen karvakuono on tulossa?
Kääpiöpinseri
Värit on samat, kuin edellisessä asukissa, mutta painoa n.30kg vähemmän. Se on sitä downshitiä
^ ja meen röllli syö noita aamupalaksi
Sami, entäs meijän Rölli sitte? Käyttää hammastikkuna? :'D
Ei vaa, kipakoita koiria noi mini pinserit.
ilmeisesti rotikka ollu aikasemmin?
Dobermanni, joka vihasi kissoja
Öljyt vaihdettu ja lämppärin kaapeli uusittu. Nyt voisi taas pakkaset tulla, niin voisi "roikottaa" ilman kaapelin sulamista. Kylmäkäynnistyksillä menty koko talvi.
Telkkari sanoi meh, niin pitihän se sitten käydä Gigantista 50":n JVC. Vissiinkin joku Gigantti -erikoinen, kun ei löyty JVC:n sivuilta.
Se voi olla jo poistunu tuotannosta ja samalla poistettu verkkosivuilta. Tai sitte se on ruottintuonti telkkareita, jolloin tiedot voi löytyä JVC:n ruotsinkielisiltä sivuilta
Gigantti myy ihan uffokoodeil noita laitteita, niillähän oli joku homma et jos saat tuotteen halvemmalla muualta niin ne joutuu laskee paaaaljon hintaa... sen takia tuotteet jotain tuontimallei tai erikoistilaus mihin muutettu vaan periaattees tuotenumero, joka vain gigantin... ei toki päde puhelimiin ja tusina partaleikkureihin...
Tänään pohjapanssari kiinitetty ja öljyt+suti vaihettu.
Vieläkään tosin nouse lämmöt, eli vissiinki termarissa vika. Parkissa kyllä kipittää mukavasti 90, mutta ajossa tippuu ekalle viivalle ja kun toivoin et ois niin kova viima ettei nouse ylemmäs
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
Onpahan ainakin sellainen ruutu jota olen aina halunnut. Ominaisuuksina on siis 50", FullHD ja HDMI-CEC, ei muuta. Kummallisesti myyjä ei ensin ollut löytää koko laitetta, rupes vierestä esittelemään puolet kalliimpia joissa oli jo liikaa ominaisuuksia vaikka heti mennessä sanoin, että mitä tarvin.
