Re: Päivän projekti...
Viimein keskikyynärnojan asennus autoon.
Passatti men kaupan... pitäs löytää auto
Eurajoelle
ja haettii kaverin kanssa mulle tampereelta toukka
Ekat rempatkin jo toukkaan  koiranluut sai uusiutua eteen... loppu klopinat.
 koiranluut sai uusiutua eteen... loppu klopinat.Mitsubishi Outlander PHEV -17
2DIN radiolle aukkoa 1DIN Passattiin. Piti olla ihan humpsista vaan ja valmista, eilen tuli kolmatta tuntia päkerrettyä rautasahan ja viilan kanssa noita muoveja helvettiin, tänään homma jatkuu.. Olenkohan erikoistapaus vai oliko kaikki 1DIN Passatit samalla integroidulla lokerikolla, 2DIN mukana tuli tosiaan tuo irroitettava sisäkehikko.
Perinteinen viikoloppupäivien projekti 32h työtä la-su 8h lepo välissä...
Laatikon vaihtoha menee kohta rutiinilla autoon ku autoo..
No en nyt sanoos et mihin tahansa autoon.
Mut 3C Passat ja T5 Portteri tuntuu jo aika tutuille.
Tälle päivää tuli korjailtua akan Passatista moottorinjohtosarjaa.
Hienosti näyttääs johdot hankaantuvan piloille väleässä kurttuputkessa, sillä yli puolet johdoista kaipasi jonkinlaista huomiota.
Ja tulihan siinä samalla vaihdettua öljyt ja termari.
sinne humahti 32h työtä viikonlopun aikana... ja aamulla seiskaks takas
Passatti alko nykimään täyskaasu vedoissa viime viikolla, eikä vikakoodejakaan jääny muistiin. Onneks vika löyty. Torstaina lähetään ajelemaan Bug Runia kohti.Tero Paalanen wrote:Tälle päivää tuli korjailtua akan Passatista moottorinjohtosarjaa.
Meette kakkiksella vaa, ei oo herkkää vaik jotai hajoiski... Mul o ke ja to vapaa ni voitte tul mennes noukkii
Kakkista kävin näyttääs konttorilla, kehujen kera tuli hylky
^:D
Nurmikon leikkausta uuuudelleen ja uuudelleeeen. Ihme usainbolt nurmikkoa kun saa olla kokoajan lykkimässä.
Koneena tietenkin varmaan mun ikänen klippo ettei vaan ainakaan helpolla pääse.
Bug Runiin mentäessä nykimisen syyksi paljastui jotain muuta kuin tuo moottorin johtosarja.Pia wrote:Passatti alko nykimään täyskaasu vedoissa viime viikolla, eikä vikakoodejakaan jääny muistiin. Onneks vika löyty. Torstaina lähetään ajelemaan Bug Runia kohti.Tero Paalanen wrote:Tälle päivää tuli korjailtua akan Passatista moottorinjohtosarjaa.
Nykimisen aiheutti suutinten johtosarja. Ykkösen suutin meni välillä pimeäks.
No nyt on sitte käyty myös ruottalaasella marmoritiskillä toteamassa paikallinen hintataso.
94€ oli johtosarjalla hintaa ja Tero vaihto sen Mantorpin raikkaassa ulkoilmatallissa.Tero Paalanen wrote:Bug Runiin mentäessä nykimisen syyksi paljastui jotain muuta kuin tuo moottorin johtosarja.Pia wrote:Passatti alko nykimään täyskaasu vedoissa viime viikolla, eikä vikakoodejakaan jääny muistiin. Onneks vika löyty. Torstaina lähetään ajelemaan Bug Runia kohti.Tero Paalanen wrote:Tälle päivää tuli korjailtua akan Passatista moottorinjohtosarjaa.
[img]http://s13.postimg.org/r06agc76r/image.jpg[/img]
^ Oliko paljonkin eroa hinnoissa? Swe vs. Fin
Oiskohan johtosarja suomessa 110-120€?
Eli ei juurikaan eroa hinnoissa.
Epätoivoisesti koitettiin kaivella SKC:tä EDC16 eculta. Ei vaan perkele onnistunut millään kaapelilla tai softalla. VAG-TACHO 3.01, K+CAN commander 1.4 ja 3.6. Mittaristoon saa kyllä yhteyden ja pinnin sieltä ihan ok, mutta eipä sinne ECUlle saa survaistua uutta koodia ennenkuin tietää vanhan. Onko viisaammilla vinkkejä, vai onko ihan tekemätön homma?
Vajaavetoiseen 3B Passattiin takapyörän laakerin/navan vaihto. Eihän se ollut kiinnikään tiukasti, mutta pultteja sai hieman hehkuttaa ennenkuin irti lähtivät. Samoin abs-anturi oli aika jumissa siellä peltisessä putkilossaan, mutta ilmeisesti säilyi ehjänä kun Dremelillä rälläköi sen putken ympäriltä palasiksi.
Helpompaa olisi jos laakerit kestäisi vain sen 100tkm,ei kerkeisi ryytyä tavarat kiinni niin pahasti.
Tosin onneksi joka tavalla helpompi tapaus kuin T4 Transporterin takapyörien laakerit viime viikolla. Niille sai näyttää jo mehutoimista ulosvetäjääkin.
VCDS HEX-v2
						VCDS HEX-v2
Golffiin apukuskin ikkunaan vaihtaa kiinnike. Onneksi joku edellinen omistaja oli jo vaihtanut metalliset kiinnikkeet niin riitti pelkän irtonaisen takaosan ja kumin uusiminen.
Auton pesu tuosta keltaisesta pölystä..
Kesäauto Audiin hansikaslokeron korjausta. Erikoisavaimille ois tilausta tän auton värkkäykseen.
Ilmastointikin huollettiin perjantaina. Saa ilmat lämmetä.
Kakkiksen kaaren fiksaus ja pohjan hitsaus
Kakkiksen myynti
Vanhempi koira kävi tänään eläinlääkärissä viimeisen kerran...
Se vaalea blondi mersun penkilläPasi Häkli wrote:Vanhempi koira kävi tänään eläinlääkärissä viimeisen kerran...
Ei, se on meidän Milou, nuorempi(10v) ja väriltään valkoinen. Se on vielä ihan täysissä voimissa, pirteä kuin 2 vuotias.
Tämä vanhempi oli Romeo(14v) ja väriltään aprikoosi.
Aaa, romu oli vanhempi... Tuli vaa myöhemmi...
Tuossa iskän mysteeri nokkasilppuri on kyllä niin tapaus ku vaan voi olla. Onko muilla tullu vastaan tilannetta, että kun ottaa N75:n töpselin irti niin vikakoodiks tulee EGR:n solenoidi, ja EGR:n solenoidilta ottaa piuhan irti tulee N75 solenoidista vikakoodi.   Töpselit on idioottisuojatut. N75 on vaihettu uuteen, mutta se ei säädä ahdinta minkää vertaa toisin ku se EGR:n solenoidi.
Juu, se tuli meille 4-vuotiaana, kun sen omistaja muutti Hollantiin.Sami Mäkinen wrote:Aaa, romu oli vanhempi... Tuli vaa myöhemmi...
Voi Pasi! Otan osaa.Pasi Häkli wrote:Vanhempi koira kävi tänään eläinlääkärissä viimeisen kerran...
Eilen tuli Röllin pois menosta kuukausi täyteen. Aivan järkyttävä ikävä koko ajan.
^ Kiitoksia. Meinaatteko Röllin tilalle uutta koiraa jossain vaiheessa?
^koko ajan ettiny. Mut seuraava tulee olemaan harrastuskoira niin ei oteta kyllä ensimmäistä joka vastaan tulee. Tänki viikon naama kiinni jalostustietojärjestelmässä vertaillu sukuja.
^ joku pomerani kuitenki
^ Mun työkaverilla on semmonen pomerani, sikapieni valkonen karvapallo
Ei, ei olla mitään kissaa ottamassa.
Minä oon rotuni löytäny jo aikoja sitten joten kyllä se jatkossakin on sakemanni.
Itseasiassa just Pia sano et meille oli tarjottu pentua. Saas nähä kuinka asian kanssa käy...
Mua jännittää koko juttu ihan sikana! Aika kovasta kennelistä kuitenkin soittivat perään ja vieläpä jonon ohi.
Meillä tulee aina olemaan sakemanni mut sen kaverina voi olla joku muu. Tsekinpaimenkoira, itä-euroopanpaimenkoira tai sitte sarloos jne. Paimenia kuitenkin.
Kyllähän saku on saku, vaikka voissa paistaisi. Niin hyvässä kuin pahassakin.Pia wrote:Mua jännittää koko juttu ihan sikana! Aika kovasta kennelistä kuitenkin soittivat perään ja vieläpä jonon ohi.
Pidetään peukkuja että uusi kaveri löytyy. Ja kaikkihan muistaa että uusi koira ei voi ikinä korvata edellistä vaan aina se sisäinen vertailu nousee pintaan. Eikä se välttämättä ole yhtään huonokaan juttu.
Pakko mainita yksi jännä juttu, jota en tajua: Pihassani on edellisen koiran hauta, jossa on hänen leluja päällä kiven edessä. Nykyinen koira on kovasti kaikkien keppien yms narujen perään, mutta ei ole kertaakaan edes koskenut haudan päällä oleviin leluihin.
Kyllä ne vaan vaistoo jotenki!kotka wrote:Kyllähän saku on saku, vaikka voissa paistaisi. Niin hyvässä kuin pahassakin.Pia wrote:Mua jännittää koko juttu ihan sikana! Aika kovasta kennelistä kuitenkin soittivat perään ja vieläpä jonon ohi.
 Meillä on Rölli uurnassa kotona. Pysyy siten meijän mukana aina, vaikka muutettaisiin muualle. : )
  Meillä on Rölli uurnassa kotona. Pysyy siten meijän mukana aina, vaikka muutettaisiin muualle. : )Re: Päivän projekti...
Uskoisin sen olevan ruumista tulevan hajun viestivän, että nyt ei ole hänelle tarkoitettuja. Toiset koirat välittää, toiset ei. Oli syy mikä tahansa, niin hienoa, että antaa olla rauhassa.
Me haudataan koira emännän vanhempien kesäpaikalle Merikarvialle. Sinne saa sit lapset viedä haudalle aina kukkia, niin ei jää koira unholaan.
Uuden koiran saapumisessa oli eroa yli vuosi ja haudan kaivoin yli metrin syväksi (ei ollut maailman kevyin lapiotuokiomuppis wrote:Uskoisin sen olevan ruumista tulevan hajun viestivän, että nyt ei ole hänelle tarkoitettuja. Toiset koirat välittää, toiset ei. Oli syy mikä tahansa, niin hienoa, että antaa olla rauhassa.
 ), joten epäilen jo kaikkien hajujen hävinneen ennen uuden otuksen pihaan ilmaantumista. Periaatteessa saisi se niitä leluja kuljetella, enkä ole missään vaiheessa edes kieltänyt. Maatunut, vihreä puruluukaan ei ole ollut kiinnostuksen kohteena missään vaiheessa.
 ), joten epäilen jo kaikkien hajujen hävinneen ennen uuden otuksen pihaan ilmaantumista. Periaatteessa saisi se niitä leluja kuljetella, enkä ole missään vaiheessa edes kieltänyt. Maatunut, vihreä puruluukaan ei ole ollut kiinnostuksen kohteena missään vaiheessa.En siis yhtään ihmettele kun koirat vaistoavat kuoleman/sairauden ja jäävät ikuisiksi ajoiksi kaipaamaan ja odottamaan omistajaa jos ei saa tavata omistajaa viimeiselle matkalle saatettaessa.
Tyhjentää golffin tankkia ja käyttää bensapumppu irti että saa paikalleen osittain pois paikaltaan olleen bensapumpun tiivisteen. Ei sitten pumpun vaihtaja ole viittinyt kovin tarkkana olla
Tonttisarjan tilasin touraniin näin aamun alkajaisiks, en halvinta mutta en mittää kwtakaan
Hups, vahingossa 18" VAG alkuperäisvanteetSami Mäkinen wrote:Tonttisarjan tilasin touraniin näin aamun alkajaisiks, en halvinta mutta en mittää kwtakaan
 (vai onkohan)
 (vai onkohan)Mitsubishi Outlander PHEV -17
