Täällä myös varmasti tuo lähetin vetelee viimeisiään kun aivan oven vieressä vasta rupeaa toimimaan. Mistähän saisi edullisimmin hommattua uuden lähettimen? Autona vm. 2003 passat.RazeR1 wrote:Itsellänikin on varmaan tuo lähetin huono tässä omassa avaimessani. Patteri vaihdettu ja tehty tuo antennimodi, ei vaikutusta kantamaan. Ainoastaan ihan ikkunan vierestä avaa / sulkee ovet.
Lähetin mallia HLO 1J0 959 753 N, 433MHz.
Mitenkäs tuo uuden lähettimen käyttöönotto tapahtuu kun on vain tämä yksi kauko-ohjattava avain + normaaliavain mallia taskulamppu?
Auto VW Golf GTI 2001 (mk4).
Kaukosäädin lakkasi toimasta
Re: Kaukosäädin lakkasi toimasta
ebay.com ja naputtelet sinne sen kaukosäätimen varaosanumeron.
Mitenkäs se koodaus sitten kun on vain yksi kauko-ohjattava avain + normaali taskulamppuversio?Jultsu wrote:ebay.com ja naputtelet sinne sen kaukosäätimen varaosanumeron.
https://www.youtube.com/watch?v=Ax0mdRZnWP8" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa tuntuis olevan toimivat ohjeet.
Olen superhuono kaikissa tällaisissa asioissa... Mutta Passatin (vm. 2007) kaukosäädin ei enää toimi. Auto sillä kyllä käynnistyy, mutta ovet ei mene lukkoon. Pitääkö tilata järjettömän kallis uusi avain jostain Laakkosen kautta vai onko tuohon löydettävissä jotain muuta edullisempaa ratkaisua? Tällainen avain siis kyseessä... Avusta kovasti kiitollinen...
Ootko koittanut vaihtaa patteria tohonNippu76 wrote:Olen superhuono kaikissa tällaisissa asioissa... Mutta Passatin (vm. 2007) kaukosäädin ei enää toimi. Auto sillä kyllä käynnistyy, mutta ovet ei mene lukkoon. Pitääkö tilata järjettömän kallis uusi avain jostain Laakkosen kautta vai onko tuohon löydettävissä jotain muuta edullisempaa ratkaisua? Tällainen avain siis kyseessä... Avusta kovasti kiitollinen...
Jep, patteri on vaihdettu eikä eloa...Musti wrote:Ootko koittanut vaihtaa patteria tohon
Oliskohan auto "hukannut" kaukarin järjestelmästä ?
Vois yrittää koodata sen uudelleen sinne....
Olisko tosta Jultsun aiemman viestin youtube linkistä apua sulle ?
Ebaystä varmaan löytyy tarvikeperiä tuohon ja ne saanee koodattua joku paikkakuntalainen VCDS:llä autoon, mutta ensin pitäis saada korkattua se avain että löytyis se varaosakoodi sieltä.
Itellä neloskoppasessa golfissa kaukosäädin kuluttaa parissa viikossa patterin tyhjäksi ja avaa ovet 4m päästä täydellä patterilla. Nyt kun en oikein selvää saanut, niin jos tilaisi lähettimen esim. ebaysta, niin pitääkö se ohjelmoida vag-comilla, vai riittääkö tuollainen koodaus, niinkuin yllä linkatussa videossa?
Pelkän perseen saa paritettua itsekin jos omistat kaksi avainta, toinen linkku piti vissiin heittää oven lukkoon ja toinen virtalukkoon.
Tämä ohje ainakin toimi omassa 3BG Passatissa kun koodasin uuden persuksen: https://www.youtube.com/watch?v=lb0UdmAVmz4
Tuli ostettua -04 Passat ja vain yksi avain löytyy autoon. Tätä jo lueskelin, mutta VW on itselle uusi tuttavuus, joten kysymyksiä löytyy.
Noita lähetinosia tosiaan näyttää eBaystä löytyvän ja Kiinasta saa koko avaimenkin. Luettujen ohjeiden perusteella tuo on helpoin vaihe.
1) tekeekö normi suutarit noiden avainosien kopiointeja
2) mistä kannattaa alkaa etsiä apua sirun ohjelmointiin
3) vaikuttaako se asiaan, että autossa on alkuperäinen hälytin
Kiitos etukäteen avusta
Kyllä kai melkein jokaisella auton avaimia kopioivalla suutarilla nykyään on sellainen kloonausvehje jolla näitä 3bg:n siruja saa lueskeltua. Pirkanmaalla / Satakunnassa onnistuu minultakin tuo sirun opetus autoon (ja kaukosäädinperän siinä samalla), leikkuuhommat joudun ulkoistamaan sitten suutareille. Laatikosta löytyy jopa valmiiksi yksi 3BG:hen sopiva kokonainen avain siruineen! Hälyttimen malli/merkki/olemassaolo ei vaikuta avaimien luomiseen millään tavalla.
En tiedä kuinka 3BGssä, mutta ainakin 3Bssä sai olla tarkkana minkä avaimen ebaystä tilailee. Kannattaa irroittaa se avainosa kaukosäätimestä ja tarkistaa merkitty MHz lukema, että täsmää varmasti hankittavan avaimen kanssa.
Muuten ei ole ollut itsellä ongelmia kun sieltä kanssa tilaillut.
Pystyykö Jultsu koodaamaan uuden avaimen ns eri siruksi, eikä kloonaamalla. Kun kloonatuissahan auto vissiin luulee aina että käytettäisiin vain yhtä avainta kun ei pysty erottamaan siruja toisistaan. Ei sillä että asialla tavan käyttäjälle mitään merkitystä olisi.
VCDS HEX-v2
VCDS HEX-v2
-02 Golfiin maksoi perä ebaysta tilattuna 12e. Toimii, joten ei ollut kallis investointi. Loppui heti patterien jatkuva loppuminen ja nyt aukeaa ovet etäältä.
Joo, tuohon törmäsin itsekin että 3BG:hen tilattu kake ei toiminut 3B:ssä vaikka taajuudet kuitenkin täsmäsi. Mikähän lie erona.teuska wrote:En tiedä kuinka 3BGssä, mutta ainakin 3Bssä sai olla tarkkana minkä avaimen ebaystä tilailee. Kannattaa irroittaa se avainosa kaukosäätimestä ja tarkistaa merkitty MHz lukema, että täsmää varmasti hankittavan avaimen kanssa.
Minä opetan sen sirun uutena avaimena ajonestolle, ei ole noita suutarien kloonivehkeitä mulla.
Jääkö vanha avain siruineen myös ajoneston muistiin uuden seuraksi?Jultsu wrote:
Arska
3B 1.9tdi 85kW ATJ -00
Juu, ja normaalisti pitäis aina olla kaikki avaimet mukana kun niitä sopeutellaan, mutta onnistuu myös yksittäin lisäilykin ilman kaikkien käyttämistä virtalukossa erikseen.
Ostin golffin (04) ja siinä toimii tosi huonosti kaukosäädin välillä ei ollenkaan ja välillä saa näpytellä kauan. Voisiko joku linkata mulle ebaysta uuden ton kikkareen minkä pitäisi sopia? Yrittäny ettiä tolla sarjanumerolla = HL0 1K0 959 753 mut kaikki mitä oon löytäny ni niissä on joku epämääränen numero perässä
Joku kirjain tuon numerosarjan perässä todennäköösesti pitääs olla.
Ei ainakaan nettietkasta löytyny pelkällä numerolla olevaa kaukoa, vaan kaikissa on joku kirjain numeron perässä.
Oma veikkaus on et G-loppuinen kaukosäädin olis sopiva (434MHz:n perusteella), mut varmista vielä sopivuus tuon kuvassa näkyvän pr-koodin avulla
Pystyykö 2 nappisen päivittämään 3 nappiseks ja saada kontti tottelemaan sitä keskimmäistä nappia?
Kyseessä tuo allekirjotuksen -02 Golf. Tällä hetkellä kontti aukee vaan avaimella kontin lukosta kääntämällä.
Oma 2 nappinen avain on 1J0 959 753 AG ja 434MHz. 3 nappinen ois H loppunen.
Käännä sitä lukkosylinteriä 180 astetta niin pitäis alkaa totteleen myös keskuslukkoa.
Ei kai se kallis ole testata toimiiko? Kunhan muoto on kakessa sama, eli neliskulma -> neliskulma, todnäk. ?
Juu tällänen löytyy. Minäpä sitten pistän tilaten.Jultsu wrote:Ei kai se kallis ole testata toimiiko? Kunhan muoto on kakessa sama, eli neliskulma -> neliskulma, todnäk. ?
Ei päde IV Golfiin.Jultsu wrote:Käännä sitä lukkosylinteriä 180 astetta niin pitäis alkaa totteleen myös keskuslukkoa.
Mites tuo konttinappi pitäis muuten parittaa? Kokeilin AH loppuisella paritusta, ei onnistunut. Tosin lähetin saattaa tuostakin olla hiipunut jo.
Ei sillä oo erikseen mitään sopeutusta, jos se ei siitä tee mitään ja muut napit toimii niin mukavuusboksista ei sit löydy tukea tai johdotuksia sille.
Jep jep. Pittää vielä tutkailla.
