Page 2 of 2
Re: vw passat nakutus
Posted: 5.5.2016 22:32
by ibel
Tuntuuko se naputus kädellä siitä venttiilistä? Mä en tiiä yhtään onko se vika vai ominaisuus. Mut mihin siitä letkut menee, imusarjaan? Osanumerolla osaat kyllä googlella ettiä hinnan sille. :)
Posted: 7.5.2016 12:06
by sahti
Ei liity nakutusaiheeseen mitenkään mutta taas saan nauttia check break pads herjasta :x vasemmalta puolelta murtui kahtia se jarrupalasta katkaistu liitin, jonka perässä oli johdot yhdessä. Sain kammettua sen kiinni jääneen osuuden irti ja katkaisin uudesta jarrupalasta uuden oikosulkuliittimen (sattumalta sellainen takakontissa), siitä piuhat yhteen, testaus että herjat poistui, rengas kiinni ja auto alas -> herjaa taas :devil kohta menee hermot ja katkaisen sen orkkisliittimen jos nämä viritykset ei toimi.
Missäs päin se ibel liikkuu jos ton koodailis pois?
Posted: 7.5.2016 12:17
by ibel
E-Karjalassapäin liikun. Entäs ite?
Posted: 7.5.2016 14:55
by sahti
Kouvola-Kuopio-Joensuu akselilla tulee monasti viikonloppuisin kuljettua.
Posted: 7.5.2016 17:33
by passatkuski01
ibel wrote:E-Karjalassapäin liikun. Entäs ite?
täällä kans E-karjala :) :D
Posted: 7.5.2016 17:52
by ibel
Noni, sigukin korjattu. Paikkakuntahan jo näkyykin tuossa oikeella. 8)
Posted: 9.5.2016 8:29
by passatkuski01
ibel wrote:Tuntuuko se naputus kädellä siitä venttiilistä?
tänään ooteltu että nakutus alkaa kuulumaan ja kokeilis, nakutus alko ja kokeilin sit sitä venttiiliä nii joo, samanlaine terävä napsutus tuntuu siinä mangeettiventtiilissä :D
Posted: 9.5.2016 20:39
by ibel
Tosiaan, en osaa sanoa onko se vika vai ominaisuus. Kaverilla se on 1.8T:ssä naputtanu kauvan ja huollossa sanovat sen olevan normaalia. :lol:
Posted: 10.5.2016 8:17
by passatkuski01
ok!, laitetaa tähän ku en jaksa uuttaa alotusta tehä ja menee muuteki aika läheltä alotusta, eli nyt on alkanu välillä kuulua rahinaa vapaalla ja ilman kytkintä, rahina jää pois jos painaa kytkimen pohjaan tai lähtee ajamaan, ja sitä ei tee aina, ja sit koneesta alkanu kuulumaan joka kerta kun kytkintä painaa niin siinä kohtaa missä kytkin ottaa nii semmone korkea naks ääni :?: :cry: , onko kellään tietoa mikä siellä saattaisi olla menossa/mennyt? vai onko tääki iha normaalia :D
ääni kuuluu kun autoa kuuntelee nii lähimmäks osuis kuskin puoleisen renkaan takanta :? p.s. kytkin uusittu 218tkm ja koneella nyt ajettu 290tkm
Posted: 19.5.2016 8:45
by passatkuski01
eile kävin varailemassa pajalla aikaa että kattosivat mikä siellä rahisee, epäili painelaakeria ja ite taas epäilen vauhtipyörää :D tiiä noista sitten
Posted: 19.5.2016 15:39
by ibel
passatkuski01 wrote:eile kävin varailemassa pajalla aikaa että kattosivat mikä siellä rahisee, epäili painelaakeria ja ite taas epäilen vauhtipyörää :D tiiä noista sitten
Piätkö risteyksissä aina vaihteen silmässä ja kytkimen pohjassa?
Posted: 19.5.2016 16:22
by passatkuski01
kyllä sitä aina välillä tulee piettyä mut enimmäksee vapaalla
