Joo eli pumppu asennettiin alkuvuodesta -08 ja me muutettiin tänne syksyllä -07 eikä siis vielä tietoa tuleeko säästöjä. Sähkölaskut on arviolaskuja ja 100e on kuukauden lasku ja mitä nyt laskun numeroita mittariin vertaan niin alle laskun arvion mennään.
Meillä on takka keskellä taloa ja keittiö sekä olohuone + eteinen samaa tilaa joten kyllä tuo pumppu puhaltaa takasta hehkuvan lämmön ympäri taloa, lisäksi ilmastoinnissa on lämmöntalteenotto.
Takkaa on lämmitetty nyt jo iltojen viilentyessä kun lämpötila ulkona on ollut alle 8 asteen tuntumassa ja joka toinen päivä kun polttaa pesällisen niin lämpö pysyy takassa, saan puut töistä niin ei tarvitse niitäkään ostaa.
kevät talvella pakkasilla ei sähköpatterit menneet kertaakaan päälle vaikka olivat 22 asteeseen säädetty, pumppu hoiti lämmityksen.
Ja jos talossa on viileää niin pumppu nostaa lämpötilan aika nopeasti. 22 on meillä sisälämpötila, se riittää.
Kannattaa tarkistella vaihtoehtoja, muutamalla merkillä on varsin kattavat paketit jotka pystyy itsekkin asentamaan, mm Ultimatea on monesti haukuttu mutta muutamalla tutulla sellainen on rintamamiestalossa ja asennuspakettiin kuului kaikki tarvittava ja putket + sähköt oli plug&play tyyliset. kyseisen merkin pumppua suunnittelen tulevaan 45 neliön autotalliin, max 60 neliön tilan lämmittävä maksais noin 400e.
													Ilmalämpöpumpun valinta omakotitaloon(Valittu ja asennettu)
Köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa jotenka suosittelisin jättämään ne ultimate-härpäkkeet ym. itse asennettavat sinne kauppaan. Takuu, varaosien saanti ja mahdollisesti koneen tuottama meteli usein tuottaa ongelmia halpis pumpuissa.
Vajaaseen pariin tonttiin saa asennettuna mm. Mitsubishi MUZ-25FD:n millä voi lämmittää ja jäähdyttää, varaosien saanti taattu hankintaturvalla. takuu muistaakseni 2vuotta kompressorilla 5 vuotta(kahden vuoden jälkeen olisko ollut 100€ omavastuu). VTT:n testissä pärjäsi mainiosti. Tuli muutamia asennettua kesällä.
VAG:illa saa ja rahalla pääsee!
				-Jarkko-
				anne
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Oli muuten sähkönkulutus tippunut melkolailla. Vuosi sitten tähän muutettiin. Kulutus oli edellisillä ollut 25 000kWh.
Nyt kun tsekkasin tilanteen niin vuodessa oli mennyt 18 900kWh. Eli erilailla ihmiset kyllä saa sähköä kulumaan
Kämppä on siis 150 neliöinen, josta autotalli 25 neliötä. Lattialämmityksiä on päällä, makuuhuoneissa sähköpatterit, muut patterit on pois päältä ja ilmalämpöpumppu on lämmittämässä.
