TRP 2.4D rego 1995
Onko tuo kylmälaukku joku kompressorimalli, kun noin tehokas on? Viime kesänä hain marketista yhden 40 l. peltier -elementillä varustetun coolboxin, joka hädin tuskin kykeni viilentämään laukun sisällön kymmeneen asteeseen, kun ulkopuolella oli parikymmentä. Akku tyhjeni kyllä vauhdilla 5A virrankulutuksella.
Vein laukun takaisin liikkeeseen.
ei ole kompura malli, mutta oli kuulemma maksanut n. 100e, et kai on jokin parempi malli... kytkin ensin johdot väärin päin ja se oli kuin uuni hetken päästä...
vw polo -89
http://www.mia.ehdolla.fi/
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
dometic taisi olla, tarkastan vielä kun pääsen töistä...
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
Tuotahan on myyty Electrolux ja Dometic nimellä. On peltier-elementillä varustettu. Noista peltier-malleista mikään ei pysty jäähdyttämään kunnolla lämpöisiä tuotteita, mutta pystyvät pitämään ne kylmänä, jos ne on ennen laukkuun laittamista kylmennetty.
						juuri näin, en ole kokeillut yrittää viilentääkään vielä lämmintä tavaraa... mm. olut pysyy erittäin viileänä.jos ne on ennen laukkuun laittamista kylmennetty.
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
oli muuten electrolux, tuo kylmis.
ostin tuollaisen kaksoisreleen, lisä-akkua varten, 50e, tyyristä.... sen asennusta olis seuraavaksi. vois tuon kylmiksen ainaki siirtää lisä-akkuun sitten.
http://a588.ac-images.myspacecdn.com/im ... 71ece3.jpg
tuollaiset jäljet jäi teipeistä..
http://a813.ac-images.myspacecdn.com/im ... 7ef0bc.jpg
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
Myllytystä tarrakuvioille...50e rele on vielä suht halpa...tero hautamäki wrote:oli muuten electrolux, tuo kylmis.
T4 `99
						tuota olen miettinyt jo, kandeeko yrittää ite (ei hajuakaan koko hommasta, mut opetella vois) vai viekö ammattilaiselle...Myllytystä tarrakuvioille...
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
Tarroista jää maalipintaan jälki, joka on UV -valossa syöpynyt sitä syvemmälle, mitä vanhempi maalipinta on. Juuri maalautin Caravellen, josta olin vuosi sitten poistanut orkkistarrat: Hioin pinnan 800 paperilla ja vaikka pinta oli hiottu mataksi, tarrojen varjot näkyivät selvästi. Nyt ei onneksi enää uuden maalin alta näy.
Tuolta tupla-akku -topikista selviää, että noita relesatseja saa kaikkine oheiskilkkeineen kotiovelle toimitettuna alle neljän kympin.
juu, eli maalata kannattaa... no, saa samalla ruosteita pois...
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
onkohan tässä 2.4d mallissa sähköinen vai mekaaninen siirtopumppu...
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
reissusta...
mun fishporter ja joku turisti taustalla...
http://a642.ac-images.myspacecdn.com/im ... 6d6281.jpg
kilometrejä tuli...
http://a340.ac-images.myspacecdn.com/im ... 31c383.jpg
kilometrejä tuli...
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
auto jäänyt toissijaiseksi, puutarha systeemien takia+muunlaisen taloprojektin takia.
ennen:
http://a758.ac-images.myspacecdn.com/im ... f7188d.jpg
jälkeen:
http://a54.ac-images.myspacecdn.com/ima ... 4c8dc5.jpg
kilpikonnien uusi "aitaus":
http://a513.ac-images.myspacecdn.com/im ... 76d9c8.jpg
http://a98.ac-images.myspacecdn.com/ima ... 756a09.jpg
http://a169.ac-images.myspacecdn.com/im ... 5b37e8.jpg
nuo ja paljon muuta, mutta kaikki vähän kesken, edelleen...
							ennen:
jälkeen:
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
piti sitten tuo uudemman mallin puskuri hankkia....
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
2000 mallin lyhytkeulaisesta. toistaiseksi saa pysyä mustana ainaki, en tiedä, pitäneekö korjausmaalata. tulossa tänään vasta. 40e tilpehööreineen.
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
puskin kiinni, ilman maalaamista. pitänee odotella,et saa koko auton uuteen maaliin.
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
kyllä tuntuu tuo volkkarin naftapumppu olevan aikamoinen peikko monelle ns. asentajalle. vuosipäivä lähestyy ongelman kanssa, josta jo aiemmin tässä topicissa kerroin, eli kylmänä, ei meinaa pysyä käynnissä, mutta ei myös sammu avaimesta...
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
eli lämpösenä ei sit jumis...
meni toisen kerran peräkkäin katsastuksesta läpi, huomautuksitta
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
nyt ei mennytkään läpi enään. mikä ruuvi se on josta saa säätää takajarrujen paineensäädintä?
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
Meet sinne auton alle makaamaan taskulampun kanssa ja mietit miten se käytännössä toimii ja säädät
   Mutta jos sulla on vaan takana paineet täysissä niin sitten vaan herkistelet sitä, turha ekana ainakaan säätää..  Ite tappelin sen kanssa just kun uusin levyt ja palat katsastusta varten taakse, oli semmonen on /off säätö aluks mutta kun kilometrejä tuli jokunen tuhat lisää niin pystyi säätämään paineet kohilleen..
							Transporter 2,5tdi vm99
						kyllä se mäntä liikkui, ainaki kun pyörä oli ylhäällä.... ryöminkin siellä alla, mut en mä keksiny, mistä olis pitänyt vääntää.
ennen kuin huomenna menen rimpuilemaan etujarruletkun kanssa, niin mitenkähän vaikeesti se onkaan kiinni?
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
no eipä se säätimestä olekaan kiinni, toimii ihan ok.
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
ja leima tuli, kun otti liiat ilmat jarruista pois.
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
tuollainen takaa tällä hetkellä
syyläri huoltoasennossa
näyttä et täällä olis pimeää, mut kyl ihan valoisaa oli
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
tuo pakki on ollut tosi hankala saada päälle ja juuri tulin kotii, meinasin kääntää auton, nii ei mene enää pakki päälle
se ei siis rutise, vaan vaihdekeppi on ku taikinassa. oliskahan vivustossa häikkää...
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
vaihdekeppi liikkuu ylös alas varmaan parikytä senttiä, tutkittuani asiaa auton alta, näyttäs kuin puuttuis ehkä jokin sokan tapainen..
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
Sama vika oli omassani ja tuolla jo kerroinkin, että kepin varressa semmonen 20x30mm kuminen/muovinen ohjuripala joka kiristetään kuusiokololla.
Jousi jännitykseen alaspäin ja ohjuri kiristetään semmoselle korkeudelle, että estää pakin laittamisen painamatta keppiä alas. Yksinkertainen systeemi, kun hoksaa.
juu, eli noilla ohjeilla tuli kuntoon
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
voin vieläkin ottaa kuvat.. menee hetki...
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
eli kuvassa näkyvä musta ohjurikumi on kuusiokololla kiinni, mut se pakkaa nousta vartta pitkin ylös, joten jousi löystyy ja pakki hankala saada päälle. jousi on siis varressa, tuon mustan kumin alapuolella.
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
no hetken auttoi tuo vaihdekepin kumisysteemin kiristäminen paikoilleen. taas ei taho mennä pykälät päälle ja se laatikon kahina paheni puolella norjan reissussa. taitaa olla laatikko kaput pikkuhiljaa.
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
etsi virhe kuvasta...
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
no niin, se katos sitten kytkin kertaheitolla. laatikon päällä näyttäs olevan märkää. ideoita? no käyn nyt tutkimassa tarkemmin...
onneks olin omassa pihassa, meinasin vaan puutarhakalusteet jyrätä ku kytkin petti.
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
no letkuhan se vuoti, eli nestekytkin...
tuonne oli pruutannu
eli toisesta päästä on valutellu hiljalleen ja sylinterin päältä, kun se muuttuu punosletkuksi,niin siinä oli pahempi reikä..
siis kuvassa vasemmastapäästä.
huomenna hakee uus letku.
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
n 150e koko letku...
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
etsin siis purkaamoista..
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
tilasin iipeistä, 15,99 saa nähä annoinko vaan roponi nahkahousuille, vai tuleeko perille..
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
väsäsin ite väliaikasen, kun espooseen pitää tänään viel päästä...
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
kai se o si sylinteriki paskana. kivaan kuntoon tulee kädet tosta jarrunesteestä..
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
noei kai ole sylinteri. väliaikanen letku on polttoaine letkua=ei kestä, pullistuu vain.
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
tämäki ongelma nyt venyy, kun espoon päässä pitää lomailla...
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
tais lapinpolttajat viedä viimeset pennit
  ei ole osaa tullut
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
Paineletku
Tuli mieleeni että tuon voisi ehkä teettää hydrauliikkapajalla, tai jossain paremmin varustetussa autokorjaamossa. Jarruissahan on samanlaisia nippoja
						näin se on ehkä tehtävä...
vw polo -89
www.tainuskyla.fi
						vw polo -89
www.tainuskyla.fi
