Tukivarsisarja
Re: Tukivarsisarja
Kertokaas viisaammat miksi ihmeessä lemförder sarja: http://www.autoluettelo.fi/wls/view_art ... dNo=979224 käy ainoastaan -03 asti, jonka jälkeen on toinen sarja jota ei kahalta löytynyt? Ei olis kyllä pahan hintanen toi sarja kun on sellasen 420e, mutta vähän turha ostaa jos ei kerta käy mun -04. MUTTA miksi EI käy? Käsittääkseni kaikki 3bg:t on samalla alustalla?
Re: Tukivarsisarja
^Tais olla etummaisen alatukivarren pallonivelen kartiossa se ero.
Re: Tukivarsisarja
Tämä selma! pitää tiedustella onnistuuko kahalta oikean sarjan hankkiminen tuohon hintaan vai joutuuko slamitilta tilaamaan sarjan
Re: Tukivarsisarja
Kaivoin vanhoista maileista asian esille kun on ajankohtaista omaankin vaihtaa taas varret uusiin. Eli etualavarressa se kartio on eri mitalla, vaihtumisajankohtaa ei taida kukaan ihan tarkkaan tietää? Jossain 2001-2003 välillä ehkä?
Mitä noita itse edellisessä rempassa vertasin niin pallonivelen malli selviää kun mittaa varren alapinnasta pallon pultin päähän mitan. "Vanha" malli on 95mm ja "uusi" malli 105mm. Kartiossakin on selvä ero mutta sen näkee vasta kun varsi on irti. Noista kartioista en mittaa ottanut ylös mutta silmämääräinen ero oli huomattava halkaisijassa, uudempi taisi olla ohuempi.
Nämä mitat siis vaan ohjeelliseksi avuksi, kun mittauspisteet ovat sellaiset että jo valmistajakohtaisia eroja voi olla. Yllä mainitut mitat ovat alkuperäisistä VAG tuotteista (luultavasti) ja Slamitin toimittamasta satsista.
Nyt kun MD Comprexin Atec-sarja saapuu niin mittaan siitäkin että ollaanko vielä samassa tiedossa vai menikö jo ketuilleen
Re: Tukivarsisarja
Onko nämä setit mistään kotoisin? Pitäisi parit varret vaihtaa kuskin puolelle, niin miltei samalla hintaa saapi saksasta koko varsisarjan.
http://www.ebay.de/itm/QUERLENKERSATZ-A ... 5af0a8b523" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/QUERLENKERSATZ-R ... 2c6d6082f9" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/QUERLENKERSATZ-Q ... 3ccffc34b2" onclick="window.open(this.href);return false;
E: laitoin nyt tuollaisen tulemaan. Oli pakko pistää jotain tulemaan, alkaa kolkuttamaan niin kovaa, että pian särkyy koko tukivarsi
Ja sitä paitsi pari alatukivarsi+ylätukivarsi olisi maksanu lähemmäs saman verran kuin tuo koko setti. Mielestäni muutenkin on parempi vaihtaa koko paketti kerralla, väkisinhän ne uudet osat alkaa syömään vanhoja.
VW Passat 3B Variant 1.9tdi avg 81kW 2000
Re: Tukivarsisarja
onko kellään sanomisia noista edellisen viestin ebay tukivarsista, mikä on hyvä? pitäis tilata itelleki uutta sarjaa..
Re: Tukivarsisarja
http://www.ebay.de/itm/Querlenker-Satz- ... RP:DE:1123" onclick="window.open(this.href);return false; Tuo setti tosiaan nyt on ollut pian puolisen vuotta kiinni ja ei ainakaan vielä ole pahaa sanottavaa. En muista nyt lonkalta paljonko on tullut kilometrejä asennuksen jälkeen, voin tarkistaa kun käyn ajelulla. Ainakin osat tuli nopeesti ja kotiovelle.
