Page 115 of 115
Posted: 14.9.2010 12:42
Niimpä, vikakoodi antaa hyvää vinkkiä missä vika voisi olla, mutta itse vian selvitys on ehkä sitten varmempaa suorittaa tutkimalla itse sitä palikkaa tai johdotuksia jne.
^ Onneks sentään tajuaa sammuttaa itsensä ennen roihuja.
Onko vika pumpun laadussa, voisi päätellä jos ei ole kovin arvokas osa? Luulisi että sen laatuun vähän valmistajan toimesta sijoitettaisiin, kuitenkin melko oleellinen kokonaisuuden toiminnan kannalta.
Posted: 14.9.2010 13:03
AjH wrote:Luulisi että sen laatuun vähän valmistajan toimesta sijoitettaisiin, kuitenkin melko oleellinen kokonaisuuden toiminnan kannalta.
No joo niinhän sitä luulisi, mutta kaikki vaan ostetaan sieltä mistä halvimmalla saadaan, laadusta tinkien..
Posted: 14.9.2010 13:14
by Pia
Saman merkkinen pumppu maksaa 70€ postikuluineen. Toivottavasti lähtee toimiin, se kun ei oo mun aikana vielä kertaakaan toiminu. Jos se alkaa toimiin ni sitte lähtee kello tilaukseen seuraavaks.
Posted: 14.9.2010 16:42
by Kari Salo
Nokka-akseleiden välisen ketjun ja kiristimen vaihdoin passattiin.
Ei niin kauhea nakki, kuin mitä uumoilin.
Ja vaikka ei longlife vehe, niin venttiilikopan kansi aivan täynnä mustaa möhnää....
Posted: 14.9.2010 17:51
by Tero Paalanen
AjH wrote:Onko vika pumpun laadussa, voisi päätellä jos ei ole kovin arvokas osa?
Emännän Passatin historian tuntien en yhtään ihmettele vaikka tuo pumppu onkin jo entinen.
Webastolle tulee taatusti paljon tunteja jos autolla ajetaan talvipakkasilla nurkka-ajoa jolloin pysähdyksiä tulee paljon.
Noissa kun auton omat aivot käynnistää webaston jos lämmöt lähtevät tippumaan liiaksi. Ja ne lämmöthän tippuu näissä nykydiisseleissä helposti jo liikkennevaloissa sen verran et webasto lähtee hetkeksi pyörimään.
Posted: 14.9.2010 21:20
by Miksu
Päivän rojektina oli hurruutella Offikamppeella. Tullut jo viikon sisään tuota niin sanottua sisään ajoa uudelle kamppeelle tehtyä. Hommasin Nissan Patrollin 3,3D suorakuutonen, 35" mudterrainit alla, Soa, erillinen 70mm korotus. Otteessa ovat alusta jne.
Lähti kelkka pihasta ja tuli maasturi Pasunaan kaveriksi
Ja Passatti kävi huollossa, jossa asennettiin lohkolämmittimen sarja ja öljyt+perus systeemit.
Posted: 15.9.2010 13:23
Passatin oikea etuovi tuli tiivistettyä kun oven sisäpelti kusi vedet lattiamatoille. Ja kiitos asfalttityömaan, etulokarista sai liuotella asfalttipikeä pois.
Posted: 15.9.2010 14:44
by molskit
Pasi Häkli wrote:Passatin oikea etuovi tuli tiivistettyä kun oven sisäpelti kusi vedet lattiamatoille. Ja kiitos asfalttityömaan, etulokarista sai liuotella asfalttipikeä pois.
Sama vika rahikaisella. Eli oisko neuvoo että mikä kohta pitäs tiivistää uudelleen massalla, ku prkl eilen huomasin jotta oli kumimatolle valuttana ovenreunan alta vettä...
Posted: 15.9.2010 14:50
by Arto Vikiö
Työreissu Tampereelle..
Tänään ajo Treelle ja perjantaina takas kotia kohti.
Posted: 15.9.2010 20:42
molskit wrote:Sama vika rahikaisella. Eli oisko neuvoo että mikä kohta pitäs tiivistää uudelleen massalla, ku prkl eilen huomasin jotta oli kumimatolle valuttana ovenreunan alta vettä...
Ite tein oikomatta, otin koko sisemmän ovipellin käteen että sai vanhat paskatiivisteet irti ja pinnat putsattua ja sit lakunauhaa tiivisteeksi. Taas pitää. Eli siis se on se oven sisäpellin alaosa joka niistä alkaa aina vuotamaan.
Nopeampi konsti on vetää jotain sikaa siihen pellin saumaan ulkopuolelle, mutta itse ajattelin tehdä niin että sen saa joskus vielä irtikin tarvittaessa.
Posted: 15.9.2010 21:08
Pasi Häkli wrote:Ite tein oikomatta, otin koko sisemmän ovipellin käteen että sai vanhat paskatiivisteet irti ja pinnat putsattua ja sit lakunauhaa tiivisteeksi. Taas pitää. Eli siis se on se oven sisäpellin alaosa joka niistä alkaa aina vuotamaan.
Laitoin laiskana omaan massaa, etureunan puolivälistä takareunan puoliväliin semmonen "U"-muotonen nauha siihen peltien saumakohtaan. Sen ehkä saa vielä tarvittaessa aukikin, veittellä leikkaa sitä peltien saumaa myöten ja pystyy myös ylhäältä vähän raottamalla auttaan kun sieltä ei ole lisäliimattu.
Posted: 17.9.2010 16:07
by Basu
Käytin Golffia katsastuksessa ihan extempore, auto muka liian matala vaikka maanantaina nostin keulasta jo suht paljon. Jäi kevyesti pohjapanssarin varaan kun ajoi jarrudynoon ja nosturille ei Golffi päässyt. Jospa jatkaisi leiman hakua sillä pohjapanssarin irroittamisella...
Posted: 18.9.2010 10:55
by Arto Vikiö
Hella rallye 3000 blue asennus Passatin keulalle
Posted: 18.9.2010 15:47
by MarkusR
Isofix raudan kiinnitys
Posted: 18.9.2010 18:16
by waltt
"päivän"projektina oli variantin vaihto wagoniin..
golffi siis vaihtui st220 mondeoon
Posted: 18.9.2010 19:48
by miihkali
Uuven kotisubin hakureissu Iisalamesta.
Posted: 18.9.2010 20:57
by Patse
Tein levynostimen.. Ja siivosin auton. Ja kävin viemässä parit vanteet yhteen korjaamon että kääntää renkaat ympäri..En vieläkään ole tehnyt läpimurtoa tohon renkaan kulumis ongelmaan, aurauskulmat on kunnossa sun muut ja väittivät yhdessä korjaamossa että väljyyttä ei missään ole, rengaspaineet on oikeat.. Silti eturenkaat kuluu sisälaidoilta.. Ja muutenkin tuntuu että eturenkaat kuluu silmissä, viittais että aurauskulmat olis aivan perseellään. Tarttis mitata karkeesti ite, jos huomenna..
Posted: 19.9.2010 17:10
by niksu99
Kuplaan öljynvaihto ja kylän pintaan fiilistelemään. Kohta talliin talveksi odottamaan ensikevättä.
Posted: 20.9.2010 18:48
by kovonen
Siskon A4:seen vaihettiin raidetangonpää ja suuntailtiin kulmat. Boraan vaihtelin sisustaan ledejä, onnistuin samalla katkasemaan yhden metallisen valaisimen kiinnikeklipsin. Mistähän uuden virittelisi?
Posted: 20.9.2010 20:36
Perustusten päälle nousi seinärunko, aika nopsaa touhua on tollain elementeistä seinät rakennella tontilla. Nosturi ja pari rekan peräkärryllistä elementtiä.
Huomenna sitten kattotuolit vielä ylös ja runkotöiden viimeistelyä.
Alkaa näyttää jo rakennukselta, kyllä vaan kasvaa noi tilat visuaalisesti kun seinät tulee ympärille. Aika pienen tuntunen oli kun pelkkä tasanen betonilaatta oli paikallaan. Nyt näyttää jo siltä että mahtuu koneet ja laitteet katon alle.
Posted: 20.9.2010 23:06
by Sami Mäkinen
Soodapuhaltelun harjoittelua kotikonstein, ihan tölkkiin vaan näin ekaa kertaa
hiekkaa oli ekassa töräyksessä ja teki muutaman klommon...
Posted: 21.9.2010 13:06
by Basu
Golfin katsastaminen hyväksytysti - 7cm maavaralla, hikoilevalla öljypohjan tiivisteellä ja muutamalla muulla pikku ominaisuudella...
Posted: 21.9.2010 17:01
by Joona
Tuli vietyä Volkkari maalaukseen ja Bemariin ruuvasin kilvet kiinni.
Posted: 22.9.2010 21:10
by bueno
Käytin Pasuunaa korjausarvioinnissa - tuli lauantaina parkkihallissa joku tyyppi kylkeen ja nyt on melkeen koko kylki rutussa. Onneks ei tarvi ite maksaa, kun korjauskustannukset tulee olemaan jossain 4000 paikkeilla.
Posted: 22.9.2010 21:13
Nyt on kattotuolit paikallaan ja perjantaina tulee aluskate niin sadesuojakin syntyy.
Vähän tänään alottelin routasuojauksia, sais ton ajoluiskan kuntoon niin helpottuu sisäänkäynti kun ovien kynnykset on ny melkein metrin maan pinnan yläpuolella.
Posted: 22.9.2010 22:54
by Sami Mäkinen
Gakkiksen pohjan hitsailua alottelin... 1/3 osan sain tehtyä jollei mitää uutta tuu vastaa
ja tuntuu oudolta hitsata kun ei oo ko. hommaa tehny sitte 4 vuotee... mut kyl se taito sielt
takaraivosta rupes kiroilun jälkee taas löytymään.
Posted: 25.9.2010 10:30
by Kime72
Ei ehkä tämän päivän mutta huomisen projektina vaihdella imusarjan alle huohotinletku ja t-haara. Tiedossa siis hieman purkamista ja putsailua.
Posted: 25.9.2010 21:17
by Joni Sairanen
Lusittu koko päivä kuljetusalan direktiivipäivillä aiheena lämpötilasäädellyt kuljetukset. Voi vi**u että tunsi taas olonsa tärkeäksi. Mitään muuta positiivista löytänyt kurssista kun että kouluttaja oli asiantunteva huumorimies!
Yhtenäistetään eu:ta, näitä lisää kiitos!
Posted: 25.9.2010 21:44
by niksu99
Passatin ja kuplan vahaus.
Posted: 26.9.2010 12:10
by Killer
Tässä heräillä ja lähtee siivoomaan talo pyöreiden vuosien juhlimisen jäljiltä.
Ehkä pitää käydä myös maalaamassa talvivanteet loppuun.
