Page 15 of 15
				Re: Avautumis topicci vol. 2
				Posted: 8.10.2017 16:24
				by Sami Mäkinen
				Käsijarrun unohit?
				Posted: 8.10.2017 16:28
				by muppis
				Tavallaan. Jätin vaihteen varaan, mutta se pomppaskin jostain syystä pois.
				Posted: 8.10.2017 17:41
				by Monkelo
				muppis wrote:Tavallaan. Jätin vaihteen varaan, mutta se pomppaskin jostain syystä pois.
Auts. Ei ollut sentään ketään kyydissä kun auto lähti metsään?
				Posted: 8.10.2017 19:02
				by muppis
				Onneksi ei. Se tästä olisi vielä puuttunutkin.
				Posted: 8.10.2017 19:49
				by Kilu
				Eikö käkkäri toimi vai miksi et pistänyt?
				Posted: 8.10.2017 20:07
				by muppis
				Käsijarrun käyttö on ollut vähän satunnaista. Välillä käyttänyt paljonkin, välillä ei eli ei toimimattomuudesta ollut kiinni.
				Posted: 8.10.2017 20:32
				by Kilu
				Eli oma moka?
				Posted: 8.10.2017 20:34
				by muppis
				Tunnustan, syyllinen.
				Posted: 13.10.2017 9:16
				by sahti
				Veteleeköhän passatti viimeisiään. Kova pauke kylmänä kun aamulla käynnistin, hetken käynnin jälkeen ääni tasautui normaaliksi. Jäähdytysnestettä on vuotanut jostain paisarin alapuolelta ja siinä oli joku lyhyt letku vähän mennyt ruttuunkin. Mittariin pyörähti juuri 409000km
				Posted: 15.10.2017 12:55
				by sahti
				Mistähän vois johtua kalkattava ääni kylmällä koneella? Nokka-akseliko siellä vetelee viimeisiään? Loppuu hetken päästä kun moottori hetken ollut käynnissä.
				Posted: 21.10.2017 8:43
				by Killer
				Ettei vaan tulis kaksoismassasta. Sehän juuri kolkuttelee kylmällä koneella alussa.
				Posted: 25.10.2017 19:29
				by petaso
				Taisi tulla exodus hyvin palvelleelle fillarin Magnum x4 malliselle u-lukolle. Lukkopesän haittalevyt jumittaa niin että ei saa enää juuri ollenkaan auki, onneksi ei ole enää pyörässä kiinni. Kun haitat väistyy, avain liikkuu oikein sulavasti. Onko muilla kokemusta siitä että kovan, liki 5 vuoden päivittäisen käytön seurauksena, lukkopesä jumittuu.
				Posted: 31.10.2017 20:16
				by muppis
				Sehän alkoi vahvasti. Auto viettikin ensimmäisen viikon pajalla.
Imusarja paskana. Nyt on uutta osaa paikallaan ja taas mennään.
				Posted: 3.2.2018 19:27
				by muppis
				Pitäiskö nämä alkaa kirjaan jo johonkin omaan ketjuun...
Auto taas pajalla, tosin ei tällä kertaa omasta syystä.
Töissä ollessa asiakas lähti ruudusta ja kuskin etunurkka sisään. Eberiä myöten kaikki paskana.
Päälle 5 000 € remppa.
				Posted: 3.2.2018 20:18
				by Jultsu
				Posted: 3.2.2018 20:23
				by muppis
				Parin viikon päästä pitäis olla kasassa. Sen aikaa joutuu kärsiin ranskalaisesta.
				Posted: 4.3.2018 17:21
				by stepfari
				muppis wrote:Parin viikon päästä pitäis olla kasassa. Sen aikaa joutuu kärsiin ranskalaisesta.
Otan osaa tuon ranskalaisen suhteen.
Eilen autolla ajaessa laitoin takalasin lämmittimen päälle, kun sivupeilien lasit oli jäässä (virhe tai sitten ei). Peilit kun lämpeni, niin kuskin puoleisesta peilistä alkoi väpättään se lasiosa. Bussipysäkille parkkiin ja käsin koskettaessa lasi irtosi samantein. Motonetistä Pattex massaa ja kotona peili purkuun autosta, että sai sisälle lämpimään, pintojen puhdistus ja lasi massalla kiinni. Tänään sitten sain asentaneen takas paikalleen. Onneksi tuon kotteron oviverhoilu on helpponakki irroittaa, aiemmissa autoissa homma on ollut monta kertaa monimutkaisempaa.
				Posted: 5.3.2018 12:18
				by Musti
				Alkaa menee tunteisiin toi Passatin kuskin koripallo-ovi... Välillä ei pysy kiinni millään, ja välillä pysyy liiankin hyvin kiinni
				Posted: 12.4.2018 16:03
				by sahti
				Ainakin minun bg-passatti tuntuu kovasti syövän vetonivelen suojakumeja. Taas kuuluu napnap vasemmalle kääntyessä ja suojakumi pois paikoiltaan ja nivel paskana. Ei näytä vuotta pitempään skf kumitkaan kestävän. Tää oli jo 4. kerta auton omistusaikana.
				Posted: 13.4.2018 23:40
				by Tomppa-
				Nyt näyttäis olevan mun passat 3c vuoro omistaa jumittavia siipiä ja egr antautu. Koodeina löytyy  p3130 egr:stä ja p0234 limit exceeded overboost. Kannattaisko testaa mr muskelia ja laittaa aineet sisään pakoputken irroittamalla turbosta? Bkp moottorikoodilla oleva 2.0 tdi 16v, eikä oo dpf:ää laitettu tehtaalla tähän koneeseen.
				Posted: 27.5.2018 20:59
				by petaso
				Metsäautotiellä meni rengas puhki. Onneksi löytyi vararengas ja pumppu kontista. Renkailla olisi ajanut vielä puolet seuraavaa kautta mutta näyttää vielä ainakin euromaster myyvän tuota mallia joten jos paikkuu ei onnistu niin ostan samanlaisen, pääsee halvemmalla kun ei tarvi koko akselia varustaa uudestaan.
				Posted: 30.5.2018 21:28
				by petaso
				Voi hanuri! Samaisella töyssytiellä sitten auto sai pohjakosketuksen ja pakoputki puputtaa käynnistäessä ja sammuttaessa . Ei muuten. Myöskään kone ei tuumi mitään kun tukkii hanskalla putken.
Voisiko joku kaivaa etkaa huvikseen tai antaa linkin jossa näkyy putkesta räjäytyskuva osanumeroineen.
				Posted: 30.5.2018 23:06
				by muppis
				Tässä pitäisi olla ainakin lähelle.
				Posted: 30.5.2018 23:17
				by petaso
				Kiitos. Huomenna käy auto rengasliikkeessä niin toivoakseni nostavat pukille. Kurkkaan alle ja totean että mitä oikeasti on rikki.
				Posted: 1.6.2018 6:52
				by petaso
				Ja ylemmän kuvan osa 3 rikki ja putket irti toisistaan. Holkin alaspäin suuntaavat lipareet ottaneet pohjakosketuksen, siksi irronnut.
				Posted: 1.6.2018 8:00
				by muppis
				Ei kuulosta kalliilta korjaukselta.
