ei ton helpommaks pohjapanssarin laittoa kyl saa, ainoo huono että tulee aika alas, jonkin verran kosketuksia jo tullu mut onneks o kestävää tekoo
- Tero Häkli
harrilta ostettu pohjapanssari meni paikoilleen ja eberi "siinä sivussa"
vai olisko toisinpäin....
- Tero Häkli
pari senttiä... onneks nostin just autoo, olis muuten ny 4cm maavaraa =)
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Tero Häkli
pikkunippeleitä tuli taas datsuniin lisää =)
ei muutako leikkeleen kantta että mahtuu nokat pyörii
http://i18.photobucket.com/albums/b140/ ... atpyrt.jpg
- Tero Häkli
sain kaverilta HKS:än turbotaimerin
jos sen sais tänään kii
Skyline kaverilta? Se ei taida olla ihan köyhän talon porsas kun tota prokkista tossa on kattellu?
Eilisyön prokkiksena saatiin 3" ränni aika pitkälle, yhtä saumaa vielä pitää kiertää että saa rungosta irti ja sitten saumat valmiiksi. Getraggi ja kardaanihan siellä jo on alla että alkaa ikuisuusprojekti valmistumaan vasten nimitystä. Just sopivasti talvikeleille
Edit: pannaas kuva aikaansaannoksista
- Tero Häkli
skylinekaveri kyllä mut ei sama
sillä R32 ja R33 ... 32 o rataleluna... perkele olis tänään päässy niitten kans alastarolle ajelee klo 17-19 ... mut ei jaksa vaihtaa kesärenkaita takasi.. ja olis vaan tientukkona =D tai se ny mietiskelee et antaako mulle 525 turpopemarin ajoon jos menis sen kans =) eilen mitattu raumalla hiukan yli 420hp ja melkein 600nm =) on kuulemma kyllä kuivallakin kelillä liukasta 20" vanteiden kanssa... saas ny nähä pääseekö leikkii
pikkusen tekis mieli kyyllä
^ Vielä mietit ja odotat??? Anna mennä, anna mennä - ANNA MENNÄ! (Vai miten se Vintiöissä meni.
Niinno noitahan ny rupee oleen jo joka tallissa ainakin yks.TerZi1982 wrote:skylinekaveri kyllä mut ei samasillä R32 ja R33 ... 32 o rataleluna...
- Mika-Matti Mattila
Eilisen projektina tuollaisen osto ja asennus http://www.servit.fi/storehki/index.php ... s_id=17860
Saas nähdä millainen tuo on pitemmän päälle
Golf Variant TDI -00 (ALH)
Vento -93 1.8 (ABS)
Golf -90 1.8 (RP)
Vento -93 1.8 (ABS)
Golf -90 1.8 (RP)
Kaverilla vastaava peli. Aika paljon on vaan ollut ongelmia: Äänikortti levisi, hiiri hajosi, kajarit takkuilee. Huoltokaan ei toimi siten kuin oman HP:n kanssa 5 vuotta sitten.Tero L wrote:Eilisen projektina tuollaisen osto ja asennus http://www.servit.fi/storehki/index.php ... s_id=17860
No, toivottavasti vain yksittäistapaus.
Muistelin että nuo nykyiset kuluttajamallin HP:t olisivat jotain bulkkilaitteita, jotka joku muu valmistaja on kasannut.- Mikko - wrote:Kaverilla vastaava peli. Aika paljon on vaan ollut ongelmia: Äänikortti levisi, hiiri hajosi, kajarit takkuilee. Huoltokaan ei toimi siten kuin oman HP:n kanssa 5 vuotta sitten.Tero L wrote:Eilisen projektina tuollaisen osto ja asennus http://www.servit.fi/storehki/index.php ... s_id=17860
Päätin tänään tyhjentää PA-suodattimesta vedet pois pohjalta, niin se muovinen kierre päätti katketa pohjatulpasta. Sain sen pohjatulpan kuitenkin monen yrityksen jälkeen kiristettyä suodinta vasten niin että lähti käyntiin ja huomenna pääsee nilkuttaen hakemaan uuden suodattimen. Mitä tästä opimme, aina varasuodatin hyllyssä vaikka et joka vuosi vaihdakaan sitä.
Sellanen päivän projekti.
Kädet haisee nyt niin miehekkäästi dieselille, joten saanti on taattu vaimon vieressä illalla.
Mutta pääasia että netti toimii ja pääsee käymään palstalla.Pasi H. wrote:Päivän projektina muuttolaatikoiden täyttämistä. Koko kämppä on yhtä helvettiä tällä hetkellä, laatikkoo laatikon vieressä.
Projektina särkylääkkeiden napsiminen, syysflunssa aiheutti todella kivuliaan lihastulehduksen selkään..
Vista pitää olla Business tai Home Premium kait. Ajureita on varmasti vielä XPlle, ei ole yhtään uutta laitetta tai piirisarjaa tullut vielä josta XP tuki olisi uupunut?Jarppa wrote:Mitenkäs tämä toimii meillä, kun tätä konemallia on saanut vain vistalla. Ajureita ei varmaan ole xp:tä varten oleJukkaA wrote:Microsoft antaa kaikille Vistan omistajilla mahdollisuuden asentaa xp. Käyttäjällä pitää olla oma asennuscd (oem) ja aktivointi pitää tehdä puhelimessa.
olemassa.
Päivän projektia, putkisto alkaa olla valmis (tai siis on), toisessa kuvassa onnistunutta saumausta:
Imuroin Boran ja sittä värkkäsin duunin tietsikalle kajaritelineen, ku meinas mennä hermo, ku olivat aina "jaloissa". Nyt saa ämyrit flätin yläpuolelle jytisemään! Saattaahan ne taas kattoo, et voi jestas tuota sekopäätä....
- Tero Häkli
elä ny kyllä mäkin jonkin aikaa sitte vein halliin vanhan viritinvahvistimen ja ripustin kajjarit ylös seinustalle hallin päätyihin =) (autokorjaamo)
toi sun kajariteline on kyllä aika erikoisen näkönen
Kuuntelin autoration ohjelmat loppuun, Enään ei kuulu ku joku Radio Aalto ja CD, muut on pelkkää suhinaa, joten kaippa ohjelmat on tosta mankasta loppu.
Otetaan vastaan vihjeitä edullisesta mp3 kelpoisesta soittimesta jossa olisi herkkä radio. Myös käytetyt kuitilliset huomioidaan.
Omassa "sinisessä pisteessä" hävinnyt mm. AF-toiminto, eli ei osaa vaihtaa lennossa saman kanavan eritaajuutta. Näytöstäkin hävisi kaikki punaiset osatJyriT wrote:Kuuntelin autoration ohjelmat loppuun, Enään ei kuulu ku joku Radio Aalto ja CD, muut on pelkkää suhinaa, joten kaippa ohjelmat on tosta mankasta loppu.
Jos sitä jossain vaiheessa kävisi hakemassa uuden mankan, kunhan aikaa siunaantuu vaan asentamiseen - ei vaan viitsisi mitään "diskopalloa" ostaa vilkkumaan tuohon kojelautaan. Olisi kiva myös, että valot sattuisivat edes jotenkin IV:n värimaailmaan.
Beckerillä on tuommoisia apaut volkkarin väreihin sopivia autosoittimia. Ei turhia vilkkuvaloja ja ainakin tuo oma yksilö on sen kolmisen vuotta toiminut hyvin.
Kyseessä siis tätä grandprixiä edeltävä versio eli mexico.
http://www.caraudio24.de/images/product ... 5577_0.jpg
Perhana, onkos Caraudio24.de lopettanu Suomeen myynnin kun ei maa pistä silmään listalla??
Tälläsen meinasin laittaa.
JyriT: Meillä oli viime talvella kolme kuukautta JVC:n KD-G721 Golfissa, kai se radio hieman paremmin kuului vrt. Pioneerimme.
Talvirenkaat tuli vaihdettua Golfiin, kyllä ne 15" peltivanteet orkkis pölykapseleilla on nätit.
Ja huoltoasemien rengaspainemittarit qusee huolella, täytyy maanantaina käydä ihan oikeassa rengasliikkeessä kattomassa oikeat paineet.
EGR:n ja imusarjan väliin tuli laitettua peltilevy ja talvirenkaat vaihdettua alle.
EGR on kyllä ollut tulpattuna jo puoli vuotta, mutta nyt kun imusarja on kemikaalipesurilla puhdistettu niin varmistettu ettei EGR vuoda pakokaasuja imusarjaan.
Huoltoliikkeen projektina: 10kpl uusia vanttiilejä, kansi koneistettu, uudet venttiilinnostajat, jakoremmin ja kiristäjän vaihto.
piritek.com
