Golf 4 TDI neliveto ei toimi
Posted: 7.1.2011 18:45
by -Mikk0-
Eli vuosimallia 2001 oleva Golffi joka päätti alkaa etuvetoseksi. ESP valo palaa.
Alkuun mielestäni teki sitä että tiputti vaan ajonvakautuksen pois, mutta nyt on sitte ei toimi kun etuveto.
Onko nyt sitte menny se Haldexin öljypumppu jumiin vai mitä mahtanu käydä?
Miten kannattas alkaa tutkia?
Niin ja kilsoja on mittarissa se 260tkm.
Koittanu googletella ja lukee juttuja. Jonkunlainen haju on mutta varmistusta vielä vähä tarvis.
Kiitos.
Posted: 7.1.2011 19:56
Varmaan kannattaa lähtee liikkeelle lukemalla vikakoodit.
Posted: 8.1.2011 19:52
by Mikko.P
Täältä saattais löytyä apua siihen vikakoodien lukuun...
Posted: 13.1.2011 20:09
by -Mikk0-
Eilen taas toimi kaikki... neliveto ja esp. Eli ilmeisesti vaan ESP putoo pois pelistä. Tuntui vaan eräässä ylämäessä että ei oo kun etuvetonen ja parissa muussakin paikassa. Mutta joo taitaa tätäkin vaivata se normi vika, anturi vika... Kylmäjuotokset jne.
Mutta vois ne koodit lukee ja samalla kattoo ahdot.
Posted: 14.1.2011 16:20
by Mikko.P
Kyllä mä sen ainakin huomaan, jos ei oo nelivetoinen, kun sutii suurinpiirtein vaihteet läpi... Tosiaan oon duunissa tossa Askolassa, teollisuustiellä... Laita privaa jos tarvii lukee niit vikakoodei...
Posted: 25.5.2011 8:46
by -Mikk0-
Tämä selvisi kun tarkistin takana olevan liittimen. Hapettuneet liittimet ja johtoja poikki.
Nyt toimii, mutta lisää vikoja on sitten tullu..
Re: Golf 4 TDI neliveto ei toimi
Posted: 18.9.2012 18:14
by -Mikk0-
Nonii ja golffissa taas tuo ESP kiusailee.
Nyt on vikakoodina 01312 powertrain data bus 37-00
Onko jostain johto vielä paskana? Kostealla kelillä ilmenee esp:n toimimattomuus. Kuivalla kelillä ei ongelmaa kun on hetken kuivanut.
Ideaoita Ehdotuksia?
Posted: 13.1.2014 8:36
by leksa81
Onkohan tuohon tapaukseen löytynyt ratkaisua? Mulla -06 Passat tekee nyt samaa.
