Passat 3BG sitkeä lukkovika
mkoistin
Post by mkoistin »
Nyt loppuivat keinot. Pasuunan oikean takaoven lukko teki jokin aika sitten tenän, eli meni täysin jumiin. Piti siis purkaa koko räppänä. Lukko vaihdettiin uuteen. Muuten hyvä, mutta ei toiminut kakesta tai kuskin oven painikkeesta.
Vaihdoin ohjauskortin, joka syöttää ikkunan moottoria ja lukkomoottoria. Ei toiminut lukko edelleenkään, ikkuna kyllä toimii kuten edelliselläkin kortilla.
Mittasin johtimet ohjainkortilta lukolle, ovat ehjät.
Käsittääkseni signaalit ovelle tulevat väylän kautta, eli jos ikkuna toimii, niin väylä toimii.??
Vikakoodeja ei ole luettu korjauksen jälkeen, jokin aika sitten kylläkin, kun työmatkalla tehot ottivat ja hävisivät. Sillä kertaa korjaajan mukaan vikakoodi oli vain moottorin lämpötila-anturille joka sitten vaihdettiinkin.
Ohjainkortti ei ole uusi vaan purkuosa, mutta tuntuu epätodennäköiseltä että olisi sattunut toinen kortti, josta vain lukkomoottoria ohjaava osa on rikki.
PRKL, mikähän tässä mättää?
Se sähkölasin moottorin yhteydessä oleva ohjainlaite ohjaa myös sitä lukkoa, ootko siis vaihtanut sen vai mistä ohjainkortista puhut? Mukavuusohjainlaitteesta joka on kuskin jalkatilassa? Ja lukon vaihdon yhteydessä tuli ihan 150% varmuudella laitettua se johtoliitin kiinni siihen lukkoon? Nimimerkillä joskus purkanut kahteen kertaan.
Onko johdot varmasti ehjät myös siitä oven läpiviennistä, eli haitarikumin sisältä?
mkoistin
Post by mkoistin »
Pasi Häkli wrote:Se sähkölasin moottorin yhteydessä oleva ohjainlaite ohjaa myös sitä lukkoa, ootko siis vaihtanut sen vai mistä ohjainkortista puhut?
-Jep, juuri siitä kortista. Vaihdoin sen purkuosaan jonka tilasin Autovahinkokeskuksen varastoista.
-Kyllä, avasin koko p****n ja mittasin johtimet kortin liittimeltä lukon liittimelle ja asensin härpäkkeet uudestaan. Kyllä liitin on kiinni. Ja lukko on tosiaankin uusi.
-Haitarikumin sisältä en ole kaikkia johtoja käynyt läpi. Oletan että kun ikkuna liikkuu, niin CAN-väylä on ehjä ja jännitteensyötttö myös. Silloinhan myös lukon ohjaussignaalien pitäisi mennä perille? Ellei sille mene joku lisäkarva....
Ootko nyt ihan varma että se on CAN-väylässä? 3BG passatissa ei taida olla CAN-väylässä muutaku ABS:t ja ESP...
3C passatissa on sitte jo kaikki väylässä.
^Juu 3BG:n can-väylä on kyllä niin totaalisesti lapsenkengissä, että se ei todennäkösesti tiedä mitään keskuslukosta ja sähkölaseista.
Melkein annan ääneni niille johdoille siellä haitarikumin sisällä. Tai sitten liitin on kokonaan irti lukon päästä :lol:
mkoistin
Post by mkoistin »
Pia wrote:Ootko nyt ihan varma että se on CAN-väylässä? 3BG passatissa ei taida olla CAN-väylässä muutaku ABS:t ja ESP...
Täytyypi tarkistaa. Oli kirjaastosta lainassa jossain vaiheessa korjausopaskin. Tuli palautettua ennen tätä toista purkukertaa. Siitä jäi mielikuva, että olisi väylässä. Koska muistini on erinomainen mutta joskus hiukka epätarkka niin luettava uudestaan. :oops:
mkoistin
Passat 3BG sitkeä lukkovika (korjattu)
Post by mkoistin »
Pasi Häkli wrote:^Juu 3BG:n can-väylä on kyllä niin totaalisesti lapsenkengissä, että se ei todennäkösesti tiedä mitään keskuslukosta ja sähkölaseista.
Nonnih, lopulta oli aikaa kömpiä asiaa taas tutkimaan.
Siellä ovipylvään liittimen lähellä oli kuin olikin karva poikki. Kun tarpeeksi tarkkaan syynäsi, niin katkoskohta paljastui.
Samalla heikossa hapessa ollut kaiuttimen johto katkaisi loputkin säikeensä, eli kahden karvan liitosoperaatio tuli siitä.
Kyllä on saksanpojat laittaneet jäykkää johdinta noin hankalaan paikkaan. Ei ihme että katkeilevat.
Liitokset piti tehdä puristusliitoksina, ei tartu tina millään noihin karvoihin. Ovat hapettuneet nähtävästi koko johdon matkalta.
Vaikka kuinka rapsutti, niin tinaa hylkiväksi jäi.
Niin että kiitokset asianharrastajille. Korjausoppaastakaan ei näemmä aina asiat selviä. Can-väylä kyllä näyttäisi tulevan ohjainkortille, mutta lukkoa varten oli kuitenkin yksi erillinen karva lisäksi.
