Passat ahtojen nosto
naiko
Post by naiko »
Mulla olisi tommonen 3BG Passatti farmari 2001 Powerdisel 130hv. Ajattelin nostaa ahtoja 0.8 jopa 1.0. Kuinka kone tai turbo kestää? Voiko edes nostaa noin paljon?
^Niin meinasikko nostaa ahdot 0.8-1.0 bar? Vai nostaa nykytasosta sen 0.8-1.0bar.
Jos autosi on alunperin pd130 (AVF tai AWX -konetunnus) niin ahtopaine on jo vakiona n.1.35 bar.
Miks ylipäätään haluat nostaa ahtoja?
naiko
Post by naiko »
Ajattelin nostaa 0.8-1.0 ja haluaisin nostaa kokeilu ja teho mielessä.
No sanotaan ny ihan suoraan et unohra koko juttu.
Syyt:
-Menee vikatilaan kun tietty ahtopaine ylittyy esim. 1.55 bar.
-Pelkkä ilmamäärän lisääminen ei nosta tehoja. Tarvitaan myös lisää poltettavaa eli naftaa
-Autossasi olevan ahtimen (jos siis kone on avf tai awx) turvallinen ahtopaine on n. 1.45 bar, ehkei edes ihan niinkään paljoa.
-Ko. ahtimen pakopesä on niin pieni että reilumpi ahtojen nosto nostaa pakopaineet pilviin ja se ei tee hyvää koneelle eikä varmaan ahtimellekkaan
Dubsonic
Post by Dubsonic »
Milläs meinasit nostaa ahdot yli kahteen kiloon? Ja kuvittelitko et se ahdin vielä kestää enempää kuin yhden vedon noilla ahdoilla? Jos saa kysyy. Onko näihin muuta järkevää ahtojen nosto tapaa kuin uusi softa?
Kesäpirssi GIV -05 ATD
Taitaa topicin alottajalla olla syyt siinä että saa kavereille kehuskella että mulla on 2 barin ahdot, tietämättä asiasta yhtään sen enempää.
Mulla on samanlaisessa moottorissa hybridiahtimella(pikkusen isompi kuin vakiopilleri) noin 1.6 - 1.75 bar paineita, eikä yhtään enempää tarvi olla.
Ihan järjetöntä edes ajatella vakioahtimella 2 barin ahtopaineita, ei tuu kestään. Plus että se menee heti vikatilaan.
naiko
Post by naiko »
Luulin että passatissa on vakio ahdot joku 0.4, että oisin nostanut ahdot 0.8-1.0, mutta nyt tiedän että ei ole että ei kannata.
Dubsonic
Post by Dubsonic »
Juu ei kandee ainakaan millään vippaskonsteilla näitä "sähköautoja" ruveta virittelee. Kyllä siellä yli kilo on ahtoja jo vakiona. Laita vaikka ahtopainemittari niin voipi siitä tarkastella.
jsajanti
Post by jsajanti »
Niin siis onkai siellä yli kilo ahtoja ainaki hetkittäin. Golffisa mulla ainaskin lämä pohojassa 0,9 ja piikki siinä 1,3. EVRY päällä 1,1 ja piikki 1,7.
^Jos topicin aloittajan auto on vakio 130hv pumppari niin ahdot ovat taatusti yli 1 bar. Vakio ahtopaine on n.1,35 bar.
^^ Noissa "alitehosissa" on 0,9 bar ahdot vakiona ;) Ei herneitä.
jsajanti
Post by jsajanti »
Onneksi on se savu-moodi keksitty :evil:
