DVD:tä ja näyttöä bussiin?
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Onkos kukaan viritellyt takatilaan näyttöjä ja dvd-härpäkkeitä? Jos ensi kesän lomareissulle saisi lapsille jotain tekemistä...
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Joo kiinteitä meinasin. Millainen kokoonpano sulle tulee? Kattonäytöt? Tekisiköhän tuolla mitään: http://www.jj-tuonti.com/px7016d-autodv ... p-213.html
Itellä tollaset sikaosastolla muksujen äänenvaimentimena:
Kungen 8.4" digi TV. USB ja SD-korttipaikka sekä Aux-in ja out.
Mark DVD-soitin
Omat kajarit näille härveleille
Kojetaulussa silti normi soitin minkä kautta voi halutessaan kierrättää äänet...
Ainakin toistaiseksi ollut ihan toimiva ratkaisu...
Mark DVD-soitin
VW Passat Variant 1.6TDi -89 PA *ex*
VW Passat Variant 1.8i -89 *ex*
Vw Passat 1.8i -90
Vw T4 2.4D -92 bussi
Vw Passat 1.8i -90
Samaa on tullut itsekin mietittyä. Vois olla mukavampi matkustaa vähän pidempiä reissuja, kun saa ipanoille nallepuhit pyörimään... Riittäisköhän tällanen 9" näytöllä varustettu katto-dvd soitin? Epäilen, et sais olla kyl mielellään isompi.
http://www.pixmania.com/fi/fi/2841225/a ... sb-sd.html
Edit:
täältä löytyis vähän isompia näyttöjä, mut näissä ei oo integroitua DVD-soitinta...
http://www.autoviihde.com/Autoviihde-Ve ... aytot.html
Edit:
Itse hypistelin joulun alla prismassa tuollaista divisionin digi-tv:tä jossa integroitu dvd ja 12v liitosjohto
Linkki
Oli ainakin silloin myös 15" näytöllä, eikä kauhean kalliskaan. Kerkesi vain portterin myydä ennenkuin sai telkkaria kattoon.
E:Linkki korjattu -Pia-
Linkki
T4 2.4d -92 matkailuauto & Golf II 16v GTi
Tällainen näyttö: http://www.ipcmax.com/product_info.php? ... cts_id=972
Ja tällainen soitin: http://www.ipcmax.com/product_info.php? ... ts_id=1935
Ollut käytössä 3 vuotta hyvin on toiminu ja kakarat viihtyy, tunti sitte tilasin samanlaisen paketin toiseen bussiin. Ei nyt ainakaan konkurssiin kaada hinnan perusteella.
mitä jos kuski ei halua kuunnella piirrettyjä?Tupajumi wrote:Tällainen näyttö: http://www.ipcmax.com/product_info.php? ... cts_id=972
Veronkierto kunniaan!
Nykyinen g3variant 2+3 paku.
En nyt muista merkkiä mut olisi kaksi kappaletta 9-tuumaisia kattonäyttöjä 16:9-kuvaruudulla ja soitin kojelautaan. En tiedä tuleeko molemmat autoon vai riittääkö yksiAri-Matti Aho wrote:Joo kiinteitä meinasin. Millainen kokoonpano sulle tulee? Kattonäytöt? Tekisiköhän tuolla mitään: http://www.jj-tuonti.com/px7016d-autodv ... p-213.html
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Ebayssa näyttää olevan jos jonkinlaista esim: http://cgi.ebay.de/15-6-TFT-Deckenmonit ... 483d75dfdf
Kuinkahan hyvin nuo soittaa usb-tikulta/kovolta?
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Tuokin vaikuttaisi hyvältä: http://cgi.ebay.de/CR1502-15-zoll-Decke ... 3a6277fec3
Tuota ei ainakaan kannata ostaa, broidilla oli tutkittavana syksyllä maks vuoden vanha navi/dvd-soitin, ja siittä oli mennyt prossu rikki. Ts. sitä ei kannattanut korjata.Ari-Matti Aho wrote:Tuokin vaikuttaisi hyvältä: http://cgi.ebay.de/CR1502-15-zoll-Decke ... 3a6277fec3
Ketään viritelly miniläppärii tuohon käyttöön?
Telineen tietty joutuu väkästeleen itte mutta olis monikäyttösempi.
Mahtaako normikovalevylliset olla liian kovilla tuossa? Ohan noita SSD-kovoja mutta tietty hinta nousee.
Mahtaako noissa riittää potku pyörittää leffaa muistitikulta?
Mites noissa kattonäytöissä tuo tukevuus, rämisevätkö? Pysyykö läppä siinä asennossa mihin sen säätää?
Ilman kalvoja takalaseissa ei varmaan noita edukkaampia tarvii kesäpäivänä kytätä?
Kokemuksia katselukulmista että jos vaikka asennuspaikka on etupenkkien selkänojan kohdalla pituussuunnassa siis niin näkeekö keskirivin reunapaikalta mitään?
Niin halpoja ir-kuulokkeita ei varmaan ookkaan että raaskis viidelle ostaa, että takaosaston ämyrit pitäis laittaa oman vahvarin taakse jossa sit vaikka vaihtokytkin stereoplugi/normimankka.
Tai sitten vaa parit jotku edulliset kannettavat dvd-soittimet tuollasilla 7" tuplanäytöllä niin ei isompien tarvii kiukutella ku joutuvat kattoo jotain pyjamabanaaneita...
GMC Suburban K2500 4x4 6.5TD -95
Subaru Legacy GX 2.2 AWD -90
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Hommasin tuollaisen mediatoistimen jolla näkyy muutakin kuin perus avit:
http://wdc.custhelp.com/app/answers/det ... /208%2C246
Nyt pitää vaan viritellä joku näyttö tai kaksi.
Katsotaan miten käy.
Itse tuli viriteltyä tuohon Ampiaiseen vuos sitten 22" TV+DVD kombo takapenkkirivien väliin, ikkunan eteen.
Eli siis pöydän yläpuolelle.
Pixmaniasta tais maksaa ~220€, telineen tein itse, ja virta tulee invertteriltä.
Antennia en ole laittanut vaikka viritin olisikin laitteessa.
Hyvin on muksut viihtynyt muutamalla lapin reissulla, ja isommatkin "poikain" reissuil kera Xboksin
Suht pienellä panostuksella saa paljon viihtyvyyttä koppiin
-98 T4 Trp Profile matkis proggis..
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Ei oikein toiminut tuo minun viritelmä...Laitoin siis kaksi näyttöä ja tuon mustan boxin. Ilmeisesti dvi-hdmi-jakaja oli huono laatuinen kun kadotti signaalin koko ajan. Pelkällä hdmi-piuhalla toimi ok.
Tässä uudessa autossa oli valmiina Blaupunktin dvd-soitin hanskalokerossa ja 10,4" kattonäyttö. Autossa kun on myös VW MFD-soitin niin jossain vaiheessa vaihdan sen pois ja uudempaa 2din-soitinta tilalle.
Onko kenelläkään käytännön kokemusta noista Ebayssa myytävistä 2din-soittimista?
Auto tosiaan vaihtunu mutta tarve pysyi...
Tuollaseen sitten päädyin:
2x9" näyttöö integroituna niskatukiin.
Molemmissa oma soitin että voi pyörittää eri leffaa tai piuhat menee ristiinki että molemmis voi toistaa samaakin.
Äänet menee FMTX-lähettimen kautta radioon, faderil vaa äänet konttiin.
Suburbanis takarivin penkki on vähän keskiriviä kapeampi joten sieltäkin näkee näytöt.
