Passat 02 ja airbag valo kojetaulussa
PirateMickey
Post by PirateMickey »
Otsikon valo syttyi yllättäen kojetauluun.
Pari kysymystä. Sammuuko valo itsestään jos häiriön syy poistuu vai pitääkö valo kuitata aina vag-comilla jotta sen saa pois?
Mistä valon syttyminen yleisesti voi johtua?
Ajattelin hommata vikakoodinlukijan. Toimiiko linkin kaapeli autossani (OBD2) vai onko tässä autossa jo CAN-väylä?
http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=857
Suuret kiitokset tiedoista.
Volkswagen 5D Passat Variant 1.8T Trendline Automatic (tiptronic) 3BG
Auto on sen verran kiinnostava että web-sivujen suunnittelua harkitaan kuten alla olevaan Omegaan. ;)
Ex-auto
Opel Omega MV6
www.mickeyspages.info (sivusto tullaan päivittämään)
Hilleri
Post by Hilleri »
Meikäläisellä on 06 Pasaatti ja siinä airbagin varoitusvalo syttyi liittimien kosketushäiriön takia. Liittimet ovat kuskin penkin alla ja penkki kun liikahti niin liittimet irtosivat hetkeksi. Ei muuta kuin liittimien puhdistus, vikakoodit piti kuitata pois, eivät katoa 3C:ssä ainakaan muuten. Itseasiassa kun varoitusvalot palaa, ei airbageista ainutkaan ole toiminnassa kolarin sattuessa. Näin minulle viisaammat kertoivat.
PirateMickey
Erittäin suuret kiitokset vinkistä. Eli kuskin penkin liittimien puhdistus.
Arvelinkin että valo ei häviä ilman kuittausta. Uskon että jos ei häviä uudemmassa niin tuskin vanhemmassakaan.
Osaako joku fiksu vielä valaista että onko tuossa can vai obd2 väylä jos halajais ite kuitata ja tutkailla autoa sisältäpäin.
Ex-auto
Opel Omega MV6
Juu tuo kaapeli käy autoosi. Passateissa tais tulla vasta 3C CAN-väylällä.
Tosiaan, bägivalon palaessa ei mikään pussi toimi, joten kuittaus mahd. pian. Isäukon autossa syttyy valo jo kuskin penkin liikuttelusta, tosin se on Ford :D
PirateMickey
Loistavaa apua arvon forumilaiset!! Siis etenkin Hillerille sekä Samille. Laitan kaapelin tilaukseen, putsaan kuskin penkin liittimet ja kuittaan valon vekeen.
En vain tajua miksi ne liittimet on noin arassa paikassa ja vikaherkkiä..automerkistä riippumatta. Mulla on voinut lumiharjan varsi osua niihin kun tässä tarkkaan nyt mietiskelen ja häpeän... :oops:
Ex-auto
Opel Omega MV6
^Voi se vika olla muuallakin kuin penkinliittimessä.
Alkutalvesta kävin pomon 3B Passatista nollaamas airbagin vikakoodit.
Syynä oli liian suuri resistanssi apukuskin etubägissä. Tosin tuo vika ilmeisesti johtui lähes tyhjällä akulla suoritetusta käynnistyksestä. Nollaamisen jälkeen ei ole enää vikaa herjannu.
PirateMickey
Hyvä vinkki jälleen..tämä kylmyys tosiaan on voinut ks. murheen luoda. Tuli kylmäkäynnistettyä auto eilen ja lähti vaivoin käyntiin -25c (koko viikonlopun seissyt).
Pistin kaapelin tilaukseen joten tutkin ensin mikä on syyllinen ja toimitaan vasta sitten.
BTW. Selviääkö VCDS lite ohjelmalla tieto vai antaako ohjelma pelkän koodin? Jos antaa koodin, onko jollain listaa vikakoodeista..?
Ex-auto
Opel Omega MV6
PirateMickey
Kiitos Tero.
Kerron tiedon tänne kun syy selviää.
Ex-auto
Opel Omega MV6
PirateMickey
Noniin.. Vikakoodia tutkailtu serkun kaapelilla VAG-COMia hyväksi käyttäen.
Apukuskin liitin oli ilmaissut ininää ja kuittasin sen pois. Toistaiseksi valo on pysynyt pois. Liittimet pitää puhdistaa kun kelit lämpenee.
Suuret kiitokset auttajille.
Ex-auto
Opel Omega MV6
