IV Variant golf, kaupat tulossa pari kysymystä, apuva!!
Huukka
Post by Huukka »
Moorjes, täältähän löytynee vastausta ja apua asiaan...
Kävin kattoo yhtä Golf Varianttia, pacific varusteet vuosimallia -05. Näytti öljypohja, siis moottorin alapuolinen osa olevan öljyssä ja siitä tiivisteestä oli ikäänkun "hikoillut" sitä öljyä. Ei ollu kuitenkaan mitään lammikkoa maassa. Onko ihan normaalia vai enteileekö jotain? Mun mielestä nyt autoissa saattaa tollasta olla enkä siitä huolestuisi?
Toinen kysymys vaihdekepistä/vaihdelaatikosta. Eli ajaessa vaihdekeppi heiluu tai silleen liikuskelee vähän sen mukaan kun nosti kytkimen ja ottaa vedon päälle. Eli kun piti kättä siinä kepillä niin tuntuu sellasta völjymistä ja näkyikin kyllä. En oo muissa autoissa tällästä havainnu, onko normaalia??
Nii ja mistäs sais sellasta mustaa teippiä b ja c pilareiden tummennukseen :)
Kiitos ja eka viesti täällä! :P
Dubsonic
Post by Dubsonic »
Tervetuloa foorumille!
Kandee ehkä kurkkia moottorin takapuolelle onko siellä markää ja koittaa paikallistaa se vuotokohta. Ei ollut vaan moottorin tyyppiä mainittu niin on vähän paha veikata mitään tarkempaa.
Vaihdekeppi voi tosiaan heilua hieman kun moottori elää kaasun mukaan. Moottorin kumityynyt on kuitenkin helppo korjata jos ovat loppu ja niihin saa vahvempia osia tilalle vaikka BlackForestIndustriesilta.
Kaikenmaailman mainosteippiliikkeistä saa sopivaa teippiä jolla teipata b ja c pilarit.
Kerro moottorin tyyppi/koodi/ajokilometrit niin mietitään lisää.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
Huukka
Post by Huukka »
Joo, moottori on 1,6, 75 kw ja ajettu rapiat satatuhatta. Katsoin konetta ja se oli märkä siitä tiivisteestä ja vain etupuolelta eli puskurin puolelta. Moottorin takapuolelta se tiiviste ei ollut märkä. Se kiertää koko sen koneen ympäri se sauma ja on se alin osa sitä konetta.
Siellä on tiivisteliima välissä, ei varsinaista tiivistettä lainkaan. Melko harmitonta, voi loppua ihan hiukan öljypohjan pultteja kiristämällä. Tuntuu että joskus on löysässä olevia pultteja. Jos vuoto häiritsee niin melko helppo homma se on tiivistää uudelleen.
Huukka
Post by Huukka »
Jep, oikeestaan liimaltahan se kyllä näyttääkin, eikä tuo vuoto varmaankaan tule häiritsemään. Teippejä täytyy käydä viikolla kysymässä, onkos mitään hyviä teippipuljuja suositella uudenmaan alueella? Vai oliskohan ihan varaosaliikkeessä? Onko teippaus mielestänne vaikee ite tehä vai saako sen ihan hyvin taipumaan siihen niin ettei jää maali pilkottelemaan?
Kyynärnoja tosta näköjään puuttu, se olis kyllä hyvä!
